    4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
    • Gargano
      Gargano @Elluminatus last edited by
      @elluminatus
      Du nimmst auch Tasmota für die NSPanel ?
      Wie hast Du den BME280 angeschlossen ?
      Ich habe noch keine NSPanel, die habe ich direkt in China beim Hersteller bestellt, da nur der die neue Version hat, die in die 60mm Unterputzdosen passen. Versand war kostenlos, daher billiger als bei Ebay oder sonst wo.
      Da der NSPanel keine Heizprogramme kann, werde ich es so machen :
      Heatingcontrol für die Sollwerte verwenden, damit kann ich dann auch Heizprogramme fahren.
      Sollwerte werden über Heatingcontrol auf den NSPanel geschrieben.
      Bei Änderung der Soll / Ist Werte vom NSPanel werden diese über MQTT dem VDMot mitgeteilt. der Rest macht der PI-Regler vom VDMot.
      Gruß Werner
      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Elluminatus @Gargano last edited by Elluminatus
        @gargano
        Den BME280 habe ich in einer separaten UP Dose zusammen mit einem Bewegungsmelder über einen ESP laufen. Einige Bilder vom Testaufbau habe ich hier:
        Ja ich nehme auch Tasmota mit Lovelace. Dort gibt es unzählige Funktionen auf dem NSPanel u.a. auch zum steuern der Heizung.
        Wenn ich die VDmot Platinen habe (habt Ihr schon einen Liefertermin für Januar?) werde ich Deine Ausführungen mal nachvollziehen und es auch so mit NSPanel, VDmot PI Regler und Heatingscontrol umsetzen...
        Hier ein Link mit Beispielbildern:
        Und hier der Link zum NSPanel Thread hier im Forum mit einer wunderbaren Community
        und hier die Beschreibung der Thermostat Einstellungen und Möglichkeiten mit Lovelace
        Gruß Elluminatus
        • Gargano
          @elluminatus Du kannst Dich auf Tindi auf die Warteliste setzen lassen.
          Link Tindi
            @gargano sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
            Hi Gargano,
            hast du Deine NSPanel inzwischen und kannst Du vielleicht mal darlegen, wie Du dies genau umsetzen wirst? Sprich ich habe irgendwie einen Knoten im Kopf wie "Änderungen über MQTT dem VDMot mitteilen" geschehen sollen.
            Bei der Heatingcontrol APP muss ja der Aktor mit dem Stellglied und der Objekt Identifikation eingetragen werden.
            Was trägst Du dort ein?
            Mein VDmot Boards sind da und auch schon zusammen gebaut und geflasht. Jetzt fehlt nur noch der Einbau und die Inbetriebnahme, dann wird es endlich wärmer als 13 Grad im Keller.
            Ich habe auch mit Andreas gesschrieben und er sagte ich könne mal per MQTT Explorer die Angaben für Heatingcontrol senden, dann würde er schauen, wie er einen Sub Eintrag erstellen kann, der true/false auswirft. Aber da bin ich überfordert...
            Kannst Du bei dem einen oder dem anderen helfen?
            Gruß Elluminatus
            Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Was von Tindie muss man den Betsllen damit man es komplett hat?
              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                Gargano @Elluminatus last edited by Gargano
                @elluminatus Hi,
                der VDMot hat ja einen eigenen Control PI-Algorithmus und dem braucht man nur die Soll und Istwerte mitzuteilen.
                Ich habe das über ein kleines JS-Script gelöst :
                Soll wert ist : heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget
                Mit dem NSPanel wird dies dann der Ist Wert : alias.0.NSPanels.Wohn.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL
                Falls Du einen anderen Temp Sensor verwendest dann den Wert von dem entsprechenden Sensor.
                Die Id's müsstest Du dann entsprechend anpassen.
                Script :
                const idWohn_Temp="alias.0.NSPanels.Wohn.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL";
                const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget";
                const idWohn_FB_Value="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tValue";
                const idWohn_FB_Target="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tTarget";
                on({id: idWohn_Temp, change: 'ne'}, function (obj) {
                setState(idWohn_FB_Value,obj.state.val);
                on({id: idWohn_SetPoint, change: 'ne'}, function (obj) {
                setState(idWohn_FB_Target,obj.state.val);
                Also bei jeder Änderung von SetPoint oder Temp werden die Daten über MQTT dem FBMot mitgeteilt.
                Heatingcontrol hat damit nichts zu tun, außer die Sollwerte (Setpoints) zu verwalten.
                Also keinen Aktor eintragen.
                Anstatt direkt auf die Objekte zuzugreifen kannst Du das auch mit Alias lösen.
                Dazu ein Greät erstellen :
                Aktuelle Temp dann Deine Objekt-ID.
                Im Heating Conrtrol dann dies einstellen :
                und die IDs so anpassen
                const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.Wohn.ACTUAL";
                const idWohn_SetPoint="alias.0.Thermostate.Wohn.SET";
                Der Vorschlag von Andreas funktoniert nicht, da es dann ein 2-Punkt Regelung wäre und keine PI.
                NSPanel habe ich inzwischen, bin aber mit der Temperaturmessung nicht zufrieden.
                Ich werde wohl ein DS18B20 anschließen.
                VG Werner
                • Gargano
                  Gargano @wendy2702 last edited by Gargano
                  @wendy2702
                  Was von Tindie muss man den Bestellen damit man es komplett hat?
                  Alles.
                  Dazu noch ein Hutschienen-Gehäuse bestellen. (gibts nicht auf Tindie)
                  12V Netzteil.
                    Lenti84 last edited by
                    ich klinke mich mal am Rande mit ein.
                    Mein Vorschlag zur HeatingControl App war, dass im VdMot ein extra (subscription, nicht publish) Topic erstellt werden könnte, damit dieser direkt auf an/aus Befehle reagiert, falls die App nur diese Art von Befehlen absetzen kann. Dieses Topic würde dann parallel zum Target Wert (0...100%) laufen und die beiden Zustände 0% bzw. 100% abbilden.
                    Der VdMot Controller ist dann natürlich nichts weiter als ein aufwendiger 0/1 Ventilsteller...
                    Scheinbar braucht die HeatingControl App aber noch weitere Outputs vom VdMot, damit sie diesen erkennen und in iobroker zuordnen kann. Da ich kein iobroker nutze, kann ich das nur erschwert nachprüfen.
                    VG
                    • Gargano
                      Gargano @Elluminatus last edited by wendy2702
                      @elluminatus
                      Hast Du das jetzt umsetzen können mit dem Script ?
                      Falls ich sonst noch helfen kann, immer her mit den Fragen...
                      VG
                      MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                        @gargano Hi danke der Nachfrage. Ich habe den Heizungscontroller da und er läuft. Am Wochenende werde ich dazu kommen ihn einzubauen. Dann melde ich mich an dieser Stelle wieder.
                        Beste Grüße
                        Elluminatus
                          Elluminatus @Elluminatus last edited by Elluminatus
                          So, kurzer Zwischenbericht: angeschlossen ist der Controller, erreichbar ist er und die Ventile erkennt er auch:
                          Anbindung an MQTT klappt auch.
                          • Gargano
                            @elluminatus
                            Nimm bitte die V1.0.8 Beta.
                            Andreas hat noch nicht released, kannst aber von meinem Github runterladen
                            VdMot 1.0.8 Beta
                            Du hast wahrscheinlich die C2 Platine.
                            Ich habe inzwischen auch den NSPanel in der U-Putz Dose versenkt.
                            Im unteren Teil ist der DHT20, Temperatur und Luftfeuchte Sensor über I²C Bus am NSPanel angeschlossen.
                            Da war vorher der Lichtschalter, Deckel fehlt noch.
                              @gargano Das sieht perfekt aus. Die 0.8 Beta hole ich mir. Welche Dateien brauche ich für das Update?
                              Für WT32 die ESP32_firmware.bin und
                              für STM32 die STM32_C2_firmware.bin?
                              Mit der Partitions.bin muss ich nichts machen, richtig?
                              Ich bekomme mit Deinem Skript auch derzeit folgende Warnmeldung:
                              "You are assigning a number to the state "mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. "
                              Beste Grüße
                              Elluminatus
                              • Gargano
                                @elluminatus Dann ändere bitte den Typ von tValue in den Objekten:
                                "_id": "mqtt.2.VdMotFBH.valves.Bad.tValue",
                                "common": {
                                "name": "/VdMotFBH/valves/Bad/tValue",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "variable",
                                "desc": "mqtt server variable",
                                "type": "number"
                                  @gargano Danke sehr, mache ich.
                                  Und sagst Du mir noch welche Dateien ich für das 1.0.8 Update brauche?
                                  So also der number Fehler ist weg.
                                  • Gargano
                                    @elluminatus
                                    Partitions hast Du ja schon, da also nichts machen.
                                    Für den WT32 die ESP32_firmware.bin
                                    und für den STM32 die STM32_C2_firmware.bin. Du hast ja sicherlich die C2 Hardware..
                                    sollte dann so auschauen :
                                      @gargano Okay versuche ich.
                                      Ich bekomme beim Update Versuch ein Error... Muss ich das Filesystem vorher formatieren und dann erst hochladen?
                                      Habe noch eine Sache gesehen:
                                      Die Anzeige bei tValue ist rot und bleibt immer bei 17.54. Ist das zunächst so in Ordnung?
                                      • Gargano
                                        @elluminatus
                                        Da gibt es auf der Platine einen Steckjumper zwischen WTH32 und dem Motorstecker :
                                        X 20 STM Reset
                                        sollte immer gesteckt sein.
                                        Wenn nicht gesteckt, kann er auch nicht updaten ,
                                        Wenn Du keinen Jumper hast, kannst auch eine Drahtbrücke drauflöten.
                                        Sollte so aussehen :
                                        IoBroker :
                                        tTarget (=Soll Temperatur) sollte aber auch nicht (null) sein und tValue sollte sich mit der Temperatur vom Raum ändern.
                                        Zeig mal Dein Script bitte.
                                          @gargano Das war der Hinweis zum Update, danke sehr:
                                          Hier das Skript:
                                          const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
                                          const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Keller_Werkstatt.CurrentTarget";
                                          const idWohn_FB_Value="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue";
                                          const idWohn_FB_Target="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tTarget";
                                          • Gargano
                                            @elluminatus
                                            Sieht eigentlich ok aus.
                                            Was steht denn beim Objekt
                                            Oder hast Du noch kein Profil erstellt ?
                                            Ich habe mir unter Geräte ein Thermostat angelegt
                                            und unter Heating Control dann dies eingetragen
                                            168
                                            26040
