    4. ioBroker Android App 2023
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
      bei Projekt bitte keine url nur projektname, im Zweifel leer lassen.
      o.g. Text ist verwirrend.
      Habe jetzt leer gelassen
      main wird geladen.
      wäre schön wenn man den zoom Faktor noch vorgeben könnte (sowohl hoch als auch quer)
      (wie in der alten app)
      • bahnuhr
        Nachtrag:
        vis wird auch mit pro dargestellt
        Dann erscheint oben rechts ein Symbol ".pro"
        Könnte man dies weglassen?
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Nordischerjung last edited by foxriver76
          @nordischerjung
          Url wird so zusammengebaut aktuell
          `${this.props.activeUrl}/${this.props.application}/index.html#${this.props.project}`
          also
          192.168.178.123:8082/vis/index.html#main
          vermutlich liegt der Fehler bei mir und es müsste ? statt # sein.
          bahnuhr N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            Nein,
            "#" ist schon richtig
            Bei einem Projekt (ohne main) kommt dahinter ja auch der Projekt Name
            Nur bei main halt nicht.
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Ja, hehe. Ich kann es per Option ausschalten lassen.
              • Zoom je nach Orientierung kann ich auch einbauen die Tage
              • foxriver76
                @bahnuhr Hast du zufällig ein nicht-main Projekt und kannst es testen ob es mit App geht, bzw mir zeigen wie die URL aussieht.
                • bahnuhr
                  Hast doch recht.
                  Ein selbst angelegtes Projekt heißt:
                  .../index.html?Urlaub#map
                  Also doch, hinter ? kommt das Projekt
                  • bahnuhr
                    Habe Urlaub eingegeben.
                    -> fängt an zu laden und dann: view existiert nicht.
                    Habe Urlaub#map eingegeben.
                    Fazit:
                    eigenes Projekt klappt noch nicht.
                    • bahnuhr
                      Nachtrag zu zoom:
                      Der Zoom im quer modus geht nicht weit genug nach unten.
                      (müsste also weiter verkleinerbar sein).
                      • bahnuhr
                        Wunsch:
                        je nach Orientierung per xx% einstellen.
                        Und die Möglichkeit, dass man das zoomen dann ausschalten kann.
                        • N
                          Nordischerjung @foxriver76 last edited by
                          also
                          Ja da lag meine Vermutung, deshalb hatte ich dir die URL gezeigt
                          • bahnuhr
                            Nachtrag:
                            Übertragung der Handy Daten (battery und state) an vis.0 klappt auch.
                            • foxriver76
                              Ich habe den Download Link aktualisiert, es sollten jetzt die Angabe der Projekte funktionieren, so dass auch Leute mit nicht main Projekten testen können.
                              N bahnuhr S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                @foxriver76 Jupp funktioniert
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76
                                  Läuft bei mir, ich teste weiter. 👍
                                    ManfredHi last edited by
                                    @foxriver76
                                    Installation hat geklappt. Allerdings kann ich nicht ganz so weit zoomen, dass alles auf einer Displaybreite sichtbar ist. Da fehlt ein bischen was, so dass ich hin- und herscrollen muss.
                                    Aufgefallen ist mir auch, dass bei jedem Neustart wieder der zoom zurückgesetzt ist. Es wäre super hier die eigene Einstellung speichern zu können.
                                    Wenn ein Netzwerkwechsel erfolgt kommt, wie üblich immer das Fenster wo von 9 heruntergezählt wird. Das dauert dann bis zu einer Minute bis die VIS dann überhaupt neu geladen wird (ist auch im Fullybrowser so).
                                    Allerdings wäre es super, wenn man die aktualisierung manuell anstossen könnte, sodass man nicht so lange warten muss (z.B. durch klick mit zwei Fingern gleichzeitig).
                                    Ansonsten top.
                                    • bahnuhr
                                      Ja, läuft jetzt mit eigenen Projekten.
                                      • David G.
                                        David G. @foxriver76 last edited by
                                        Application: choose between vis and material adapter, just changes the uri of the WebView
                                        Sind auch andere Visualisierungen geplant?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                                          @david-g sagte in ioBroker Android App 2023:
                                          Ja, das wäre gut. Vor allem Javis!
                                          David G. foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • David G.
                                            David G. @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Oder lovelace. Ist über iot ja schon verfügbar.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            204
                                            23349
