    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • smartboart
      smartboart @Abyss last edited by
      @abyss Ja sorry..eben erst gelesen...arnos Script legt alles unter userdata an..ich habe das bei mir geändert weil ich nie auf userdata umgestellt habe und vergessen darauf hinzuweisen...
        Abyss @HDAndy last edited by
        @hdandy
        Danke euch für den Hinweis.
        Hab alles durchgeklickt aber an der Stelle wohl aktiv überlesen. 😉
        Jetzt sieht es deutlich besser aus.
        Danke nochmal!!
          ArnoD @ArnoD last edited by
          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.1.6
          Änderungen:
          • Bei der Abfragezeit der Daten von Solcast, werden die Minuten zufällig berechnet. Solcast Daten werden jetzt zwischen 4:01 Uhr und 4:59 Uhr abgerufen.
          • Fehler in Funktion CheckPrognose() behoben. Die Variable Notstrom_SOC_Proz wurde hier auf Einstellwert zurückgesetzt.
          • Z
            Zorrokater @jans_ios last edited by Zorrokater
            @jans_ios Hi, wie bist Du auf die Website der Wallbox gekommen. Mir fehlt das Kennwort. Kannst Du mir bitte helfen?
            Liebe Grüße Zorrokater
            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • smartboart
              smartboart @Zorrokater last edited by smartboart
              @zorrokater probier mal wallbe7213
                @ArnoD
                Ich hatte (bis eben) den Wert "Unload" auf 32% stehen. Das führte heute Nacht und auch in einer vorherigen Nacht dazu, dass der Speicher ab 01:00 Uhr bis auf 32% ins Netz entladen wurde. Ich hatte es eigentlich so verstanden, dass dies erst bei PV-Produktions-Beginn passieren sollte, was ja auch Sinn machen würde - liegt hier ein Fehler vor? Ich schicke Dir mal per PN mein heutiges Log, da kann man das schön sehen.
                Außerdem: Besteht die Möglichkeit, den hier ins Netz eingespeisten Strom "umzulenken" bspw. zu einem MyPV-Heizstab in der Heizung? Das würde mir mehr bringen in Richtung Eigenverbrauch.
                Danke!
                Gruß, Jan
                  ArnoD @jans_ios last edited by
                  @jans_ios
                  Hallo Jan,
                  der Link zum Download funktioniert aktuell nicht, da bekomme ich immer eine Zeitüberschreitung.
                  Ich werde es aber später noch mal versuchen.
                  Gruß Arno
                    jans_ios @ArnoD last edited by
                    @arnod
                    Mist, da habe ich wohl gerade ein kleineres Problem 😉 Schön, dass sowas immer dann auftritt, wenn man selbst nicht zuhause ist.
                    Ich poste hier mal ein paar relevante Zeilen. So beginnt es um 01:00 Uhr:
                    2023-02-14 01:00:00.243  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Vor Regelbeginn ====- "}##
                    2023-02-14 01:00:00.243  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 1 M_Power: -261 = Math.round(((Unload_SOC_Proz:32 - Batterie_SOC_Proz:46)*Speichergroesse_kWh: 18*10*3600) / (tRegelbeginn:34750 - Zeit_aktuell_UTC_sek:0)) ====- "}##
                    2023-02-14 01:00:00.290  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung M_Power=-261 "}##
                    2023-02-14 01:00:00.290  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung PowerGrid =-730"}##
                    2023-02-14 01:00:00.342  - warn: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen Schritt = 1 Set_Power_Mode = 2 entladen Set_Power_Value_W = -730 M_Power = -730 ====-"}##
                    2023-02-14 01:00:03.006  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 1 M_Power: -261 = Math.round(((Unload_SOC_Proz:32 - Batterie_SOC_Proz:46)*Speichergroesse_kWh: 18*10*3600) / (tRegelbeginn:34750 - Zeit_aktuell_UTC_sek:3)) ====- "}##
                    2023-02-14 01:00:03.054  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung M_Power=-261 "}##
                    2023-02-14 01:00:03.055  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung PowerGrid =-526"}##
                    2023-02-14 01:00:03.117  - warn: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen Schritt = 1 Set_Power_Mode = 2 entladen Set_Power_Value_W = -526 M_Power = -526 ====-"}##
                    2023-02-14 01:00:06.008  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 1 M_Power: -261 = Math.round(((Unload_SOC_Proz:32 - Batterie_SOC_Proz:46)*Speichergroesse_kWh: 18*10*3600) / (tRegelbeginn:34750 - Zeit_aktuell_UTC_sek:6)) ====- "}##
                    2023-02-14 01:00:06.053  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung M_Power=-261 "}##
                    2023-02-14 01:00:06.054  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung PowerGrid =-927"}##
                    2023-02-14 01:00:06.068  - warn: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen Schritt = 1 Set_Power_Mode = 2 entladen Set_Power_Value_W = -927 M_Power = -927 ====-"}##
                    2023-02-14 01:00:09.072  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 1 M_Power: -261 = Math.round(((Unload_SOC_Proz:32 - Batterie_SOC_Proz:46)*Speichergroesse_kWh: 18*10*3600) / (tRegelbeginn:34750 - Zeit_aktuell_UTC_sek:9)) ====- "}##
                    2023-02-14 01:00:09.157  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung M_Power=-261 "}##
                    2023-02-14 01:00:09.157  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung PowerGrid =-509"}##
                    2023-02-14 01:00:09.222  - warn: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen Schritt = 1 Set_Power_Mode = 2 entladen Set_Power_Value_W = -509 M_Power = -509 ====-"}##
                    Und so endet es dann um 03:47 Uhr:
                    2023-02-14 03:47:12.050  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung M_Power=-26 "}##
                    2023-02-14 03:47:12.050  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung PowerGrid =-508"}##
                    2023-02-14 03:47:15.009  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 1 M_Power: -26 = Math.round(((Unload_SOC_Proz:32 - Batterie_SOC_Proz:33)*Speichergroesse_kWh: 18*10*3600) / (tRegelbeginn:34750 - Zeit_aktuell_UTC_sek:10035)) ====- "}##
                    2023-02-14 03:47:15.055  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung M_Power=-26 "}##
                    2023-02-14 03:47:15.056  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung PowerGrid =-519"}##
                    2023-02-14 03:47:18.012  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                    2023-02-14 03:47:18.058  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 1 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##
                    2023-02-14 03:47:21.010  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                      @jans_ios
                      Welche Version vom Script hast du im Einsatz?
                      Der Fehler ist eigentlich, dass die Lade-\Entladefreigabe nicht deaktiviert wurde, warum auch immer.
                      Das sollte eigentlich mit der aktuellen Version nicht mehr passieren.
                      Ich schaue mir das mal genauer an, ob ich da was übersehen habe.
                      Gruß Arno
                        @arnod
                        Ich habe die aktuelle 1.1.6 im Einsatz
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @jans_ios
                          Was ist bei dir aktuell für ein Notstrom SoC eingestellt?
                            Version: 1.1.7
                            Änderungen:
                            • Fehler in behoben, dass auf Unload SoC entladen wurde, obwohl noch keine PV-Leistung vorhanden war.
                              @jans_ios
                              Kannst du mal bitte die Version 1.1.7 testen und schauen, ob damit das Problem behoben ist?
                                @arnod
                                Klar, mache ich morgen, wenn ich wieder zuhause bin.
                                Gibt es eine Möglichkeit, den Strom an ein Gerät wie meinen Heizstab zu schicken, statt einzuspeisen?
                                Danke für Deinen.Einsatz!
                                Gruß, Jan
                                  @jans_ios
                                  Wenn du eine Schnittstelle hast, über die du den Heizstab einschalten kannst, ist das kein Problem.
                                  Ich bekomme nächste Woche meine Wärmepumpe und werde diese dann über Modbus einbinden, um möglichst viel am Tag zu verbrauchen.
                                  Wird aber vermutlich ein eigenes Script, was die Wärmepumpe, Pool, Wallbox und Batterieladung E3DC steuern soll.
                                    @arnod
                                    Der Heizstab (Elwa-E) kann einfach per Modbus angesteuert werden. Ich schreibe da eine W-Zahl rein und los läuft er. Ich hatte mir schon mal auf blockly-Ebene gebaut, was dann den Überschuss nahm und in den Wert überführte, jedoch war das dann immer eine Art Timing-Problem. Das Charge-Control-Skript sah einfach einen dadurch erhöhten Hausverbrauch und stellte um auf "Steurung durch E3DC", durch Zufall war dann zwischendurch mal sehr viel Überschuss vorhanden und der Heizstab wurde auf sein max. von 3kW hochgedreht und die Akku-Ladung brach ein etc.
                                    Man müsste also irgendwie im Charge-Control-Sktipt etwas bauen, welches verschiedene Stromabnehmer wie bspw. einen Heizstab oder eine Wärmepumpe entweder selbst steuert oder aber deren Verbräuche dem Überschuss zurechnet oder so.
                                    Die 1.1.7 konnte ich übrigens mangels Sonne noch nicht intensiv testen, aber diese Woche sieht es so aus, als könnte ich auch mal mit einem randvollen Akku in den Abend gehen. Ich werde berichten!
                                      jans_ios @jans_ios last edited by jans_ios
                                      @ArnoD
                                      Vielleicht wäre eine Möglichkeit, ein zu Charge-Control "passendes" Skript zu bauen, für das man dann in einer Variable die Objekt-Bezeichnung des Werts für den Stromverbrauch eines entsprechend steuerbaren Verbrauchers einträgt. Vielleicht noch mit min- und max-Werten.
                                      Da könnte ich dann bspw. in der Variable meinen Modbus-Pfad zum Heizstab eintragen, Du zur Wärmepumpe und ein Dritter zur Pool-Heizung.
                                        jans_ios @ArnoD last edited by jans_ios
                                        @arnod
                                        Die 1.1.7 hat nicht mehr nachts eingespeist und ich wittere eine minimale Einspeisung bei Solarproduktions-Beginn - es war knapp, aber 0,03kWh scheinen genau dann eingespeist worden zu sein. Die Nächte sind für den Effekt noch etwas lang 😉 Ich beobachte weiter und melde mich dazu wieder, sollte es da noch Probleme geben. Im Moment gehe ich davon aus, dass Du das Problem mal wieder in Rekordzeit gelöst hast! Danke!!
                                          @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          Ich befürchte, so einfach wird es nicht werden. 🙂
                                          Es muss eine Priorisierung der Verbraucher erstellt werden z.B. erst Wasserspeicher Laden, dann E-Auto und sollte dann noch was übrig sein die Batterie.
                                          Da gibt es dann aber wieder Ausnahmen z.B ich benötige das E-Auto und will es sofort laden noch vor dem Wasserspeicher oder der Pool soll vor dem E-Auto berücksichtigt werden, weil ich das Auto nicht benötige.
                                          Da alle möglichen Konstellationen zu berücksichtigen wird sehr umfangreich.
                                            ArnoD last edited by ArnoD
                                            Version: 1.2.0
                                            Änderungen:
                                            • Bei dieser Version habe ich die Einstellung der Regelzeiten umgestellt auf die Astrofunktion von JS.
                                              Es sind auch Änderungen in der View erforderlich und einige Parameter werden nicht mehr benötigt.
                                              Folgende Objekte wurden gelöscht:
                                              Winterminimum_MEZ
                                              Sommermaximum_MEZ
                                              Sommerladeende_MEZ
                                              Anwahl_MEZ_MESZ
                                              Winterminimum_0 bis 5
                                              Sommermaximum_0 bis 5
                                              Sommerladeende_0 bis 5
                                            Die View für die neue Version 1.2.0 findet ihr auf Github:
                                            Die Anleitung Charge-Control auf Github wurde auch angepasst und dort sind die neuen Einstellungen beschrieben.
                                            Die Regelzeiten werden jetzt über drei Offset Werte eingestellt, wie ich es bereits weiter oben hier im Forum erklärt habe:
                                            3439
                                            1582811
