    4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
      torsten3009 @torsten3009 last edited by
      @torsten3009 said in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
      bekommt einer aktuell auch den Fehler?
      javascript.0 (1837) script.js.Anwesenheitsimulation: schedule(cron=*/0 * * * *): cannot create schedule
      ok, habe mal ab Zeile 169 angepasst:
      ALT:
      var cron1job = "*/"+cron1+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
      var cron2job = "*/"+cron2+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
      var cron3job = "*/"+cron3+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
      var cron4job = "*/"+cron4+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
      var cron5job = "*/"+cron5+" * * * *";
      var cron1job = "* "+cron1+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
      var cron2job = "* "+cron2+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
      var cron3job = "* "+cron3+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
      var cron4job = "* "+cron4+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
      var cron5job = "* "+cron5+" * * * *";
      jetzt kommt kein Fehler mehr
        samxy @torsten3009 last edited by
        @torsten3009
        So wie ich das sehe, laufen dann die Cronjob auch nicht mehr korrekt.
        Die cron1 bis cron5 Variablen dürfen nicht den Wert 0 haben (das war bei mir z.B. beim nicht benutzten cron5 der Fall)
        Dann ergibt das */0 * * * * - was jetzt den Fehler erzeugt - richtig wäre für jede Minute * * * * * oder */1 * * *
        Es sollte reichen, wenn man die Deklaration der cron1 bis cron5 Variablen überprüft und sicherstellt, dass dort keine 0 steht. (im Skript so um Zeile 100)
        // Einstellung Check-schedule  - Voreinstellung z.B. alle 30  Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet
        var cron1 = 2;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
        var cron2 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
        var cron3 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
        var cron4 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe4
        var cron5 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
          SoerenKaiser99 @looxer01 last edited by SoerenKaiser99
          Hi @looxer01 da nun nach langem bei uns mal wieder ein Urlaub ansteht, wollte ich dein Skript eben mal ein wenig anpassen und nach unserem Umzug das erste mal wieder laufen lassen. Nun schmeisst es mir aber diesen Fehler aus:
          javascript.0
          2022-08-17 12:41:38.241	error	script.js.common.Schaltungen.Anwesenheitssimulation1: schedule(cron=*/0 * * * *): cannot create schedule
          javascript.0
          2022-08-17 12:41:36.868	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 34 2022-08-17T10:39:38.791Z>"
          javascript.0
          2022-08-17 12:41:36.868	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 33 2022-08-17T10:39:38.790Z>"
          javascript.0
          2022-08-17 12:41:36.867	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 32 2022-08-17T10:39:38.789Z>"
          javascript.0
          2022-08-17 12:41:36.867	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 31 2022-08-17T10:39:38.788Z>"
          Hast du eine Idee woran es liegen könnte? Ich habe schon den Datumswechsel raus genommen (nach 23:59:59)
          Hier wäre meine config:
          //..........Anwesenheitssimulation AWS
          //..........Initiales Datum: 28.12.2015
          //..........Autor: Looxer01
          //..........Forum ioBroker
          //..........http://forum.iobroker.com/posting.php?mode=post&f=21&sid=b3b2a31dae55081fedaf0ad9c8d74acd
          //..........Änderungshistorie
          //..........Version 0.10 Initial 28.12.2015
          //..........Version 0.11 29.12.2015 Einstellungen um Astrozeiten erweitert (noch ohne Funktion)
          //.........,Version 0.12 29.12.2015 EVENT Deaktivierung von AWS hinzugefügt: Schreiben Log und loeschen Schedules
          //...............................................Aktivierung von AWS hihzugüfügt: Schreiben Log bei Aktivierung
          //..........Version 0.13 29.12.2015 das Schreiben des externen Logs optional gemacht - unter Einstellungen auswaehlbar
          //..........Version 0.20 29.12.2015 Astrozeit Funktion hinzugefügt. Astrozeit wird je IDGruppe auf true/false gesetzt und overruled die variablen zeit1von,zeit2von,zeit3von,zeit4von,zeit5von
          //..........Version 0.30 29.12.2015 Umarbeitung zur Verkürzung des Scripts
          //..........Version 0.31 30.12.2015 Fehlerbeseitigung in IDGruppen3 und 4 - einige Code Hygiene Massnahmen
          //..................................Umbenennung der IDGruppen mit führend "ID" / Startverzögerungseinstellungen hinzugefügt
          //..........Version 0.32 30.12.2015 umgestellt auf setStateDelayed / Startverzögerungsfunktion hinzugefügt.
          //..........Version 0.33 31.12.2015 Fehler mit EVAL Funktion gefixt / Fehler mit Startverzoegerung und Einschaltzeiten gefixt
          //..................................Funktion Anzahl von Geraete Teilnehmer zur Geraete ID bestimmung hinzugefügt
          //..........Version 0.40 01.01.2016 Log-Pfad variablel gemacht // Log-File Format umgearbeitet und Headerline hinzugefügt fuer externes Log. Internes Log ueberarbeitet
          //..........Version 0.41 02.01.2016 Funktionen von Baetz zum TimeInRange Check hinzugefuegt. Keine Globale Funktion mehr notwendig. -- Kommentarte ueberarbeitet
          //..........Version 0.42 02.01.2015 Herkunftsnachweis für IsTimeInRange Funktion hinzugefuegt
          //..................................Fehler zur zufaelligen Geraete Findung behoben. Das letzte Geraet wurde nie ausgewaehlt // Fehler im log "Gearaet wurde nicht eingeschaltet wurde gelogged auch wenn es eingeschaltet wurde"
          //..........Version 0.43 03.01.2015 Wenn AWS auf inaktiv gesetzt wird, dann werden alle teilnehmenden Geraete ausgeschaltet - Dokumentation der Variablen / variablen deklaration nachgeholt fuer zwei Faelle
          //..........Version 0.44 04.01.2015 Addieren der Einschaltverzoegerung zur Ausschaltzeit fuer die Ausschaltzeitberechnung // Fixed Fehler doppelte Schaltung fuer STATE geraete
          //..........Version 0.45 04.01.2015 weiterer Fehler zur Berechnung der Ausschaltzeit korrigiert
          //..........Version 0.50 04.01.2015 Beseitigung unnötiges Coding // Ueberpruefung ob Geraet existiert hinzugefuegt - LogMeldung falls nicht hinzugefuegt. - kein Javascript restart mehr, wenn geraet nicht existiert
          //..........Version 0.60 04.01.2015 Ausschalten der Teilnehmer bei Deaktivierung optimiert. Ausschaltung optional gemacht / Astrozeit ueberarbeitet
          //..................................Astrozeit auch fuer die bis Zeit hinzugefuegt. Damit lassen sich Schaltungen bis zum Sonnenaufgang umsetzen / weitere Codeoptimierungen
          //..........Version 0.61 05.01.2015 Beim Ausschalten Verzoegerung zwischen Schaltvorgange eingebaut / Codeiptimierung bei den Gruppen Schedules / Fehler bei der GrpZufAnz und StartDelay beseitigt fuer Gruppen 2-5
          //..........Version 0.65 06.01.2015 Reaktion bei bereits eigneschalteten Lampen variabel gemacht / Codeoptimierungen / ID fuer AWS-Aktiv ist jetzt variabel
          //..........Version 0.70 26.01.2015 SetStateDelayed ist jetzt in javascript gefixt ab JS version 1.1.2 - Das Loeschen von Ein/Auschaltplanungen wird jetzt mit dem neuen Befehl clearStateDelayed gemacht
          //..................................Vorläufig wurde das Merken der letzten Aktion geloescht, da es keine Verwendung im Moment hat
          //..........Version 0.75 27.01.2015 Fehler beim Loeschen von Ein/Auschaltplanungen behoben - Es wurde nicht geloescht, wenn Verbraucher eingeschaltet bleiben sollen
          //..........Version 0.80 28.04.2016 Fehler mit der Astrozeit, wenn die BisZeit < ist als die Astrozeit(von) beseitigt
          //..........Version 0.90 23.12.2017 Einund Ausschaltbefehle jetzt als Variable einstellbar. Damit lassen sich auch andere Geräte einbindungen (z.B KNX mit 0 und 1). Level und STATE Geräte als Boolean und number identifziert
          //..........Version 0.91 19.01.2018 Ein Ausschaltbefehl war noch nicht mit der Ausschaltvariable verknüpft
          //..................................Die IDAWSaktiv war mit einem falschen Datenpunkt verknüpft
          //..........Version 0.92.03.12.2018.Fehler behoben nach update auf JS 4.0.1 !fs.existsSync funktioniert nicht mehr ausgetausch mit fs.readFile
          //..........Version 0.94.27.01.2019 Fehler behoben: Wenn Zeit in den nächsten Tag reichte, dann wurden beu Astronutzung die Start und Endzeiten nicht richtig berechnet
          //................................. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang können statt der Zeitangabe eingegeben werden.
          //................................. In der VonZeit kann jetzt auch Sonnenaufgang eingegeben werden
          //................................. Debug der Zeitenberechnung eingeführt
          // Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung gesetzt wird"
          // HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................
          var KeyWordSunDown = "SunSet"; // SONNENUNTERGANG - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist
          var KeyWordSunUp = "SunRise"; // SONNENAUFGANG - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist
          // Bei Eingabe des Keywords bei den Zeiten werden die Astrozeiten verwendet
          // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
          var zeit1von = "18:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe1
          var zeit1bis = "20:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe1
          var zeit2von = "20:15:00"; //Aktivzeit von IDGruppe2
          var zeit2bis = "23:45:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe2
          var zeit3von = "20:30:00"; //Aktivzeit von IDGruppe3
          var zeit3bis = "23:59:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe3
          var zeit4von = "21:20:00"; //Aktivzeit von IDGruppe4
          var zeit4bis = "23:59:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe4
          var zeit5von = "21:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe5
          var zeit5bis = "23:59:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe5
          // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
          var ein1von = 5; // Minuten IDGruppe1 von
          var ein1bis = 10; // Minuten IDGruppe1 bis
          var ein2von = 20; // Minuten IDGruppe2 von
          var ein2bis = 35; // Minuten IDGruppe2 bis
          var ein3von = 2; // Minuten IDGruppe3 von
          var ein3bis = 10; // Minuten IDGruppe3 bis
          var ein4von = 5; // Minuten IDGruppe4 von
          var ein4bis = 10; // Minuten IDGruppe4 bis
          var ein5von = 10; // Minuten IDGruppe5 von
          var ein5bis = 30; // Minuten IDGruppe5 bis
          // Einstellung je Gruppe für die maximale Startverzögerung in Minuten
          // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten
          var StartDelay1 = 2; // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
          var StartDelay2 = 2; // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
          var StartDelay3 = 2; // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
          var StartDelay4 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
          var StartDelay5 = 0; // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
          var cron1 = 10; // checks alle x Minuten für IDGruppe1
          var cron2 = 30; // checks alle x Minuten für IDGruppe2
          var cron3 = 45; // checks alle x Minuten für IDGruppe3
          var cron5 = 0; // checks alle x Minuten für IDGruppe5
          // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
          var IDGruppe11 = "shelly.0.SHSW-1#BA00D1#1.Relay0.Switch"; // Licht Wohnzimmer Büro
          var IDGruppe12 = "shelly.0.SHSW-1#93B33A#1.Relay0.Switch"; // Licht schlafzimmer
          var IDGruppe13 = "hue.0.Flur.allOn"; // Licht Flur unten;
          var IDGruppe14 = "shelly.0.SHSW-1#93B0BA#1.Relay0.Switch"; // Licht Kinderbad
          var IDGruppe15 = " "; // Licht Hobbyraum
          var Grp1ZufAnz = 4; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          var IDGruppe21 = "hue.0.Wohnzimmer.allOn"; // Licht Wohnzimmer
          var IDGruppe22 = "hue.0.Esszimmer.allOn"; // Licht Terrassentuere
          var IDGruppe23 = " "; // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
          var IDGruppe24 = " ";
          var IDGruppe25 = " ";
          var Grp2ZufAnz = 2; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          var IDGruppe31 = "shelly.0.SHSW-1#93B0BA#1.Relay0.Switch"; // Licht Flur oben Wand;
          var IDGruppe32 = "shelly.0.SHSW-1#93B33A#1.Relay0.Switch"; // Licht Flur oben unten;
          var IDGruppe33 = " "; // Licht Kinderbad
          var IDGruppe34 = " ";
          var IDGruppe35 = " ";
          var Grp3ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          var IDGruppe41 = "hue.0.Wohnzimmer.bri"; // Licht aussen Steinterrasse
          var IDGruppe42 = " "; // Licht Kinderbad
          var IDGruppe43 = " "; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
          var IDGruppe44 = " ";
          var IDGruppe45 = " ";
          var Grp4ZufAnz = 1; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          var IDGruppe51 = " ";
          var IDGruppe52 = " ";
          var IDGruppe53 = " ";
          var IDGruppe54 = " ";
          var IDGruppe55 = " ";
          var Grp5ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          var logflag = true; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
          var ausflag = true; // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
          // Experten-Einstellungen .......................................................................................................
          var IDAWSaktiv = "0_userdata.0.Licht.Anwesenheitssimulation"; // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
          var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLogTest.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
          var IgnoreWhenOn = false; // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war
          var ErlieastSunDown = 16; // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 16 Uhr
          var EarliestSunUp = 4; // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 4 Uhr
          var LatestSunDown = 21; // Die Stunde des spätesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 21 Uhr
          var LatestSunUp = 8; // Die Stunde des spätestens Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 8 Uhr
          var EinschaltFlag = true; // Einschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
          var AusschaltFlag = false; // Ausschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
          var DimmAusschalt = 0; // Ausschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer)
          var DimmEinschalt = 100; // Einschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer) = Einschaltlevel auf den geschaltet wird
          var debug = false; // zusätzliche log Meldungen zur Analyse
          // Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
          // globale Variablen
          var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
          var cron1job = "*/"+cron1+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
          var cron2job = "
          /"+cron2+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
          var cron3job = "
          /"+cron3+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
          var cron4job = "
          /"+cron4+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
          var cron5job = "
          /"+cron5+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
          var x = 0; // Geraetenummer der Gruppe, die zufaellig ausgewaehlt wurde
          var y = 0; // Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
          var z = 0; // Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
          var string = " "; // Logstring
          var logtext=" " ; // Kommentar im log
          var objIDGruppe = " "; // uebergabe an Funktion der IDGruppe zum Schalten des Geraetes
          var SpaceChk = new RegExp(/\s/); // pattern um zu pruefen ob eine IDGruppe blanks enthaelt
          var SwitchTimes = []; // SwitchTimes wird genutzt um die Schaltzeiten zu merken. Das wird benötigt um Schaltzeiten die in den nächsten Tag reichen zu verwalten
          // Struktur 0 = Schaltgruppe, 1 = vonZeit, 2 = bisZeit
          // Aktivierungsflag anlegen beim ersten Start des Scripts
          createState(IDAWSaktiv, true, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheitssteuerungsflag', desc: 'Anwesenheitssteuerungsflag'});
          // Execute IDGruppe1
          schedule(cron1job, function() {
          if (getState(IDAWSaktiv).val === true) { // AWS aktiv ?
          if(IsTimeInRange(zeit1von, zeit1bis,1)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
          x = zufall(1,Grp1ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
          z = zufall(0,StartDelay160,y)1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
          y = zufall(ein1von
          60,ein1bis
          60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
          var IDGruppe = "IDGruppe1" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe11
          if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) { AWSSchaltung(IDGruppe,y,z); } // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten
          } // Ende Zeitcheck
          } // Endeif für AWS-Aktivflag check
          }); // end schedule IDGruppe1
          // Execute IDGruppe2
          schedule(cron2job, function() {
          if(IsTimeInRange(zeit2von, zeit2bis,2)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
          x = zufall(1,Grp2ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
          z = zufall(0,StartDelay260,y)1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
          y = zufall(ein2von
          60,ein2bis
          var IDGruppe = "IDGruppe2" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe21
          } // Ende Zeitcheck
          }); // end schedule IDGruppe2
          // Execute IDGruppe3
          schedule(cron3job, function() {
          if(IsTimeInRange(zeit3von, zeit3bis,3)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
          x = zufall(1,Grp3ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
          z = zufall(0,StartDelay360,y)1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
          y = zufall(ein3von
          60,ein3bis
          var IDGruppe = "IDGruppe3" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe31
          } // Ende Zeitcheck
          }); // end schedule IDGruppe3
          // Execute IDGruppe4
          schedule(cron4job, function() {
          if(IsTimeInRange(zeit4von, zeit4bis,4)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
          x = zufall(1,Grp4ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
          z = zufall(0,StartDelay460,y)1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
          y = zufall(ein4von
          60,ein4bis
          var IDGruppe = "IDGruppe4" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe41
          } // Ende Zeitcheck
          }); // end schedule IDGruppe4
          // Execute IDGruppe5
          schedule(cron5job, function() {
          if(IsTimeInRange(zeit5von, zeit5bis,5)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
          x = zufall(1,Grp5ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
          z = zufall(0,StartDelay560,y)1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
          y = zufall(ein5von
          60,ein5bis
          var IDGruppe = "IDGruppe5" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe51
          } // Ende Zeitcheck
          }); // end schedule IDGruppe5
          // ------------------------Ruecksetzen der Timeouts /Ausschalten der teilnehmenden Geraete, wenn AWS-Aktiv auf false gesetzt wird--------------
          on({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
          var objGruppeI =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 1
          var objGruppeJ =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 2
          var countobj   =    0;      //counter fuer Verzoegerungen zwischen den Ausschaltungen
          var id;
          var object;
          for (var i = 1; i <= 5; i++) {                                                              // Loop fuer die Gruppen-Nr
              objGruppeI = "IDGruppe" + i;                                                        // Loop fuer die Geraete Nr der IDGruppen 1 - 5
                 for (var j = 1; j <= 5; j++) {                                                       // Loop Position 2 /1 - 5 )
                      objGruppeJ = objGruppeI + j ;                                               // Ermittlung Position 2
                      id = eval(objGruppeJ);
                      if (SpaceChk.test(id)) {                                                    // Check for  blanks
                      } else {        // keine blanks
                          object = getObject(id);
                          if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) {                                // Gibt es das Geraet
                              clearStateDelayed(id);                                              // Alle Pläne der Gruppe loeschen
                              if (ausflag) {                                                      // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden ?
                                  if (object.common && object.common.type === 'boolean') {        // ist es ein STATE Geraet ?
                                      setStateDelayed(id, AusschaltFlag, countobj);               // ausschalten mit je  300 millisekunden wartezeit
                                  if (object.common && object.common.type === 'number') {         // ist es ein LEVEL Geraet ?
                                      setStateDelayed(id, DimmAusschalt, countobj);               // ausschalten mit je  300 millisekunden wartezeit
                              }        // endif check ob Geraete ausgeschaltet werden sollen
                              countobj = countobj + 300;                                          // alle 300 millisekunden schalten
                          } // endif fuer Geraetecheck und switch off
                      } // end Space Check
                } //  Ende Position 2 Loop
          }  // Ende Position 1 Loop
          log("EVENT  AWS deaktiviert Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt " ,"info");
          string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt";           // bereite LOG vor
          writelog(string);        // schreibe LOG in Datei
          if(debug ) { listcheckSwitch();}
          }); // ende on id
          // ------------------------schreibe Log wenn AWS aktiviert wurde--------------------------------------
          on({id: IDAWSaktiv, val: true }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
          log("EVENT AWS wurde aktiviert " ,"info");
          string = ";;;;;;;AWS wurde aktiviert"; // bereite LOG vor
          writelog(string);
          }); // ende on id
          // ------------------------ F U N K T I O N E N -------------------------------------------------------
          // Diese Funktion schaltet die IDGruppenmitglieder der gerade zu berabeitenden IDGruppe
          // neu
          function AWSSchaltung(objIDGruppe,y,z) {
          logtext = " ";
          var id = eval(objIDGruppe);
          var obj = getObject(id);
          if (!obj) return;
          if (obj.common && obj.common.type === 'boolean') {                          // ist es ein STATE Geraet ?
             if  (getState(id).val == AusschaltFlag ) {                               // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                setStateDelayed(id, EinschaltFlag,  z);                                 // Licht an in z millisekunden
          // var timer = setTimeout(function (){
          // setState(eval(objIDGruppe),0); }, z+y); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
          console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to false in ' + (z+y) + 'ms');
          setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, false); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
          } else { // else - Geraet ist schon eingeschaltet
          if (IgnoreWhenOn) { //keine Reaktion wenn Geraet bereits eingeschaltet war
          logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet";
          } else { // else - es soll uebersteuert werden mit den neuen werten
          z = 0; // Einschaltverzoegerung setzen auf Null
          setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, true ); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
          logtext = "Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne Einschaltverzoegerung - alter schedule geloescht- ";
          } // endeif IgnoreWhenOn
          } // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet
          } // Ende IF für STATE Geraete
          if (obj.common && obj.common.type === 'number') {                                             // ist es ein LEVEL Geraet ?
             if  (getState(id).val == DimmAusschalt ) {                                   // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                      console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.max || 100) + ' in ' + z + 'ms');
                  setStateDelayed(id, obj.common.max || DimmEinschalt,  z);                                // Licht an in z millisekunden
          console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || 0) + ' in ' + (z+y) + 'ms');
          setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, false); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
          console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || DimmAusschalt) + ' sofort');
          setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, true); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
          } // Ende IF für LEVEL Geraete
              var GeraeteName = getObject(id).common.name;                         // Name des Geraetes in Klartext
              var now =    new Date();                                                            // store current date and time
              var currSec = now.getTime();                                                        // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs
              var berechnEinZeit = millisecToDate( currSec + z);                                  // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit
              var berechnAusZeit = millisecToDate(currSec + z + y);                               // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Ausschaltzeit
          // WriteArray(objIDGruppe,timer, currSec + z, currSec + z + y) // Merken des Schaltvorganges
          string = objIDGruppe+";" + id +";" + GeraeteName + ";" + z/1000 + ";" +y/1000+";"+berechnEinZeit + ";" + berechnAusZeit + ";" + logtext; // bereite LOG vor
          log("Routine AWSSchaltung - EVENT " + objIDGruppe + "; " +id + "; " + GeraeteName + "; " + z/1000 + "; " + y/1000 + "; " + berechnEinZeit + "; " + berechnAusZeit + "; " + logtext, "info"); //Log schreiben
          logtext = " ";
          } // Ende Funktion
          // Funktion zur Bestimmung einer ganzzahligen Zufallszahl innerhalb vorgegebener min/max Werte
          function zufall(low,high,back) {
          back = Math.floor(Math.random() * (high - low + 1)) + low;
          // log("EVENT AWS Zufallszahlen - low = " + low + "high = " + high + " back = " + back ,"info");
          return back;
          } // ende Funktion
          // Funktion zur Ueberpruefung ob die angegebenen Geraete exisiteren
          function GeraetExists(objGruppe) {
          var back = false;
          var id = eval(objGruppe);
          if (SpaceChk.test(id)) { // objIDGruppe darf kein space enthalten // ist ein Geraet ueberhaupt zugeordnet ?
          // log("Geraet hat kein assignment - Gruppe " + objGruppe, "info");
          return back;
          } // endif IDGruppe hat kein assignment
          if (getState(id)) { // Existiert das Geraet ?
          back = true;
          } else {
          log("Routine GeraetExists - Geraet existiert nicht - bitte in den Einstellungen ueberpruefen - Gruppe " + objGruppe, "info");
          } // endif check on Geraet exists
          return back;
          } // ende Funktion
          // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
          function writelog(string) {
          if (logflag === true) {
          // Zerlege Datum und Zeit in Variable
          var year = now.getFullYear();
          var month = addZero(now.getMonth()+1);
          var day = addZero(now.getDate());
          var Thour = addZero(now.getHours());
          var Tmin = addZero(now.getMinutes());
          var Tsec = addZero(now.getSeconds());
          var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
          var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
              fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
                  if (!err) {  // File existiert
                      fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                  }else{
                      log("Routine writelog - Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                      var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Gruppe;GeraeteID;Geraetebezeichnung;Einschaltverzoegerung;LaengeSchaltzeit;ZeitEin berechnet;ZeitAus berechnet;Kommentar"
                      fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
              });       // ende Filecheck
          } ; // Ende check on logflag
          } // Ende Funktion
          // Funktion IsTimeInRange -
          // Ermittlung ob die aktuelle Zeit in der vorgegebenen Schaltzeit liegt (inkl Astro)
          function IsTimeInRange (zeitvon, zeitbis, Gruppe) {
          var lower; // enthält Javascript datums/Zeitformat für die VOM Zeit
          var upper; // enthält Javascript datums/Zeitformat für die BIS Zeit
          var astrovonDown = zeitvon.includes(KeyWordSunDown); // Astrozeit VON Sonnenuntergang gesetzt
          var astrovonUp = zeitvon.includes(KeyWordSunUp); // Astrozeit VON Sonnenaufgang gesetzt
          var astrobisDown = zeitbis.includes(KeyWordSunDown); // Astrozeit BIS Sonnenuntergang gesetzt
          var astrobisUp = zeitbis.includes(KeyWordSunUp); // Astrozeit BIS Sonnenaufgang gesetzt
          var astrovon = false;
          var astrobis = false;
          var StatusSwichTimes =checkSwitchTime(Gruppe);
          if (StatusSwichTimes) {                                  // es gibt einen aktuellen Eintrag bzw laufende Schaltzeit fuer diese Gruppe
              if(debug ) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe +  " ist im definierten Zeitrange - Schaltung ist aktiv", "info") }
              return true; // in Tabelle SwitchTime gibt es noch einen gültigen Eintrag also zurück zur Schaltung
          // bei Verwendung von Astrozeiten werden die errechneten Zeiten in lower und upper gespeichert
          if (astrovonDown === true) {                            // Astrozeit gesetzt VON Zeit ist Sonnenuntergang
              lower =  getAstroDate("sunsetStart");
              astrovon = true;
          if (astrovonUp === true) {                              // Astrozeit gesetzt VON Zeit ist Sonnenaufgang
              lower =  getAstroDate("sunriseEnd");
              astrovon = true;
          if (astrobisDown === true) {                            // Astrozeit gesetzt BIS Zeit ist Sonnenuntergang
              upper =  getAstroDate("sunsetStart");
              if(astrovonDown) {                                  // wenn VonZeit = untergang und BisZeit = Untergang - dann muss bis Zeit nächster Tag sein
                  upper.setDate(upper.getDate() + 1);             // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
              astrobis = true;
          if (astrobisUp === true) {                              // Astrozeit gesetzt BIS Zeit ist Sonnenaufgang
              upper =  getAstroDate("sunriseEnd");
              if(astrovonDown) {                                    // wenn VonZeit = aufgang und BisZeit = Aufgang - dann muss BIS Zeit nächster Tag sein
              astrobis = true;
          // Wenn keine Astrozeiten verwendet werden werden Zeiten anhand der Zeitangaben errechnet
          if (!astrovon) {
              lower = addTime(zeitvon);                       // switch on time  im berechenbaren Format
          if (!astrobis) {
              upper = addTime(zeitbis);                       // switch off time im berechenbaren Format
          // Sonderfall:wenn die Zeitangaben sind identisch - also bis zeit nächster Tag und von Zeit muss auf now liegen
          if (zeitvon === zeitbis) {
              upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 24 Stunden zur Bis-Zeit Hinzufügen
              lower = now;                                        // wenn z.B. von 23:00:00 bis 23:00:00 eingegeben wurde dann soll immer geschaltet werden
           // Wenn jetzt noch die VON Zeit kleiner also die BIS Zeit ist muss die BIS Zeit evt auf den nächsten Tag gelegt werden. (oder auch sie ist abgelaufen)
          if (upper < lower) {                                    // Die von Zeit ist groesser als die bis Zeit
              if(astrovonDown) {                                  // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                  if( upper.getHours()  < ErlieastSunDown ) {     // Uewberpruefen ob die BisZeit kleiner als der Schwellwert ist
                      if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe +" bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang VON ist "+ lower ,"info");}
              if(astrovonUp) {                                    // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                  if( upper.getHours()  < EarliestSunUp ) {       // Uewberpruefen ob die BisZeit kleiner als der Schwellwert ist
                      if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenaufgang VON ist "+ lower,"info");}
             if(astrobisDown) {                                   // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                  if( lower.getHours()  > LatestSunDown ) {       // Uewberpruefen ob die vonZeit groesser als der Schwellwert ist
                      if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang BIS ist "+ upper,"info");}
              if(astrobisUp) {                                    // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                  if( lower.getHours()  > LatestSunDown ) {       // Uewberpruefen ob die VonZeit groesser als der Schwellwert ist
                      if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen- - AstroZeit Sonnenaufgang BIS  ist "+ upper,"info");}
              if (!astrovon && !astrobis) {                       // wenn keine Astrozeit gesetzt ist und die bis Zeit kleiner ist --> nächster Tag für die BisZeit
          if (debug) {log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " Berechnung der Zeiten: VON " + lower + " BIS " + upper,"info");}
          // Wenn jetzt noch die BIS Zeit kleiner also die VON Zeit ist, dann ist die Zeit abgelaufen
          if (upper < lower ) {                               // dies trifft zu wenn die astrozeit die realzeit eingeholt hat z.B. astrovon = 20:00 und bisZeit 19:00
              if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " upper ist kleiner als lower - zurück Gruppe nicht (mehr) im Zeitrange false","info");}
              return false;
          if( now >= lower && now <= upper ) {
              log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)" );
              UpdateSwithTime(Gruppe,lower,upper);
              // if(debug ) { listcheckSwitch(Gruppe);}
              return true;
          } else {
              log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung ")
              return false;
          // Funktion checkSwithTime zum Finden in Tabelle SwitchTimes ob es einen Gültigen Eintrag innerhalb der Zeit gibt
          // Struktur SwitchTimes: 0 = Schaltgruppe, 1 = vonZeit, 2 = bisZeit
          function listcheckSwitch() {
          for (var x in SwitchTimes) {
          log("Routine listcheckSwitch - Gruppe" +SwitchTimes[x][0] + " Zeitvon " + SwitchTimes[x][1] + " Zeitbis " + SwitchTimes[x][2],"info");
          function checkSwitchTime(Gruppe) {
              if(SwitchTimes[x][0] === Gruppe) {
                  if( now >= SwitchTimes[x][1] && now <= SwitchTimes[x][2] ) {
                      return true;
          return false;
          } // Ende Function checkSwitchTime
          // Funktion UpdateSwithTime macht einen update auf die Tabelle für ausgelaufene Schaltzeiten und für neue
          function UpdateSwithTime(Gruppe,VonZeit,BisZeit) {
          if(debug){ log("Routine UpdateSwithTime - Gruppe " + Gruppe + " Switchtime Update VON " + VonZeit + " BIS " + BisZeit,"info" );}
          SwitchTimes[Gruppe][1] = VonZeit;
          SwitchTimes[Gruppe][2] = BisZeit;
          return;
          SwitchTimes.push([Gruppe, VonZeit, BisZeit]); // nicht gefunden - also hinzufügen
          if(debug){ log("Routine UpdateSwithTime - Gruppe" + Gruppe + " Switchtime hinzufuegen VON " + VonZeit + " BIS " + BisZeit,"info" );}
          // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
          function addZero(i) {
          if (i < 10) {
          i = "0" + i;
          return i;
          } // Ende Funktion
          // Funktion Millisekunden in Datum/Zeit umrechnen /wird für logging benoetigt
          function millisecToDate(millisec) {
          var time = new Date(millisec);
          var Thour = addZero(time.getHours());
          var Tmin = addZero(time.getMinutes());
          var Tsec = addZero(time.getSeconds());
          var datum = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
          return datum;
          } // Ende Funktion
          //Funktion addTime wandelt einen String mit Format 00:00:00 in rechenbare Zeit um
          function addTime(strTime) {
          var d = new Date();
          d = new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate())
          var time = strTime.split(':');
          d.setHours(time[0]);
          d.setMinutes(time[1]);
          d.setSeconds(time[2]);
          return d;
          Dank dir vorab!
          gelöst Fehler gefunden:
          Bei mir Zeile 172 bis 176 sind falsch, hier die richtige Version:
            skorpil @SoerenKaiser99 last edited by
            @soerenkaiser99 sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            var cron2job = "
            var cron3job = "
            var cron4job = "
            var cron5job = "
            y = zufall(ein1von
            60,ein1bis
            } // Ende Zeitcheck
            y = zufall(ein2von
            60,ein2bis
            } // Ende Zeitcheck
            y = zufall(ein3von
            60,ein3bis
            } // Ende Zeitcheck
            y = zufall(ein4von
            60,ein4bis
            } // Ende Zeitcheck
            y = zufall(ein5von
            60,ein5bis
            } // Ende Zeitcheck
            var id;
            var object;
            }); // ende on id
            writelog(string);
            }); // ende on id
            // neu
            logtext = " ";
            if (!obj) return;
            logtext = " ";
            } // Ende Funktion
            return back;
            } // ende Funktion
            var back = false;
            return back;
            back = true;
            } else {
            return back;
            } // ende Funktion
                    }else{
            } // Ende Funktion
                astrovon = true;
                astrovon = true;
                astrobis = true;
                astrobis = true;
            if (!astrovon) {
            if (!astrobis) {
                return false;
                return true;
            } else {
                return false;
                        return true;
            return false;
            return;
            if (i < 10) {
            i = "0" + i;
            return i;
            } // Ende Funktion
            return datum;
            } // Ende Funktion
            var d = new Date();
            return d;
            Dank dir vorab!
            Was hast Du geändert? Was war das Ziel?
              Beowolf last edited by Beowolf
              Hat sich erledigt - Firefox hat die Anzeige nicht aktualisiert. Nach einen manuellem Neuladen ist alles gut.
                LK1976 last edited by LK1976
                Hallo Zusammen,
                wer kann mir helfen. Nach einem Tag Laufzeit werden Schaltintervalle nicht mehr ausgeführt. Dann befindet sich im Log u. a. folgender Eintrag
                error: javascript.0 (674) Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '1')
                2023-02-11 21:50:00.005 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                2023-02-11 21:50:00.006 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                2023-02-11 21:50:00.010 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                2023-02-11 21:50:00.010 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                2023-02-11 21:50:00.016 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                2023-02-11 21:50:00.016 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                2023-02-11 21:50:00.021 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                2023-02-11 21:50:00.021 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                2023-02-11 21:50:00.028 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                2023-02-11 21:50:00.028 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 aktuelle Zeit ist größer als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)
                2023-02-11 21:50:00.028 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe 1 Switchtime Update VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                2023-02-11 21:50:00.029 - error: javascript.0 (674) Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '1')
                2023-02-11 21:50:00.029 - error: javascript.0 (674) at UpdateSwitchTime (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:582:35)
                2023-02-11 21:50:00.029 - error: javascript.0 (674) at IsTimeInRange (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:535:9)
                2023-02-11 21:50:00.029 - error: javascript.0 (674) at Object. (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:188:8)
                2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                2023-02-11 21:55:00.004 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                2023-02-11 21:55:00.005 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 aktuelle Zeit ist größer als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)
                2023-02-11 21:55:00.005 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe 1 Switchtime Update VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                2023-02-11 21:55:00.005 - error: javascript.0 (674) Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '1')
                2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at UpdateSwitchTime (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:582:35)
                2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at IsTimeInRange (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:535:9)
                2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at Object. (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:188:8)
                2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                2023-02-11 21:55:00.007 - error: javascript.0 (674) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                2023-02-11 21:55:00.013 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                2023-02-11 21:55:00.013 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                2023-02-11 21:55:00.019 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                2023-02-11 21:55:00.019 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                2023-02-11 21:55:00.024 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                2023-02-11 21:55:00.025 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                2023-02-11 21:55:00.030 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                2023-02-11 21:55:00.032 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                2023-02-11 22:00:00.004 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                2023-02-11 22:00:00.004 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                2023-02-11 22:00:00.010 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                2023-02-11 22:00:00.010 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                2023-02-11 22:00:00.018 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                2023-02-11 22:00:00.018 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                2023-02-11 22:00:00.022 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                2023-02-11 22:00:00.023 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                2023-02-11 22:00:00.028 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                2023-02-11 22:00:00.028 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 aktuelle Zeit ist größer als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)
                2023-02-11 22:00:00.029 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe 1 Switchtime Update VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                2023-02-11 22:00:00.029 - error: javascript.0 (674) Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '1')
                2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at UpdateSwitchTime (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:582:35)
                2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at IsTimeInRange (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:535:9)
                2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at Object. (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:188:8)
                2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2023-02-11 22:00:00.031 - error: javascript.0 (674) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                2023-02-11 22:00:00.031 - error: javascript.0 (674) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                Nach einem Neustart der Instanz funktioniert es ca. 24 Std., bis dann wieder Intervalle nicht geschaltet werden und selbiger Fehlertext im Log erscheint.
                Es wäre super nett, wenn mir jemand eine Lösung oder die Ursache mitteilen könnte. Ich selber bin leider mangels Programmierkenntnisse dazu nicht in der Lage.
                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                Hier gehts zur Hilfe.
                  LK1976 @skorpil last edited by
                  @skorpil Ich habe dasselbe Problem, also dieselben Fehlereinträge im Log. Hast DU eine Lösung gefunden, woran es lag bzw. wie man das Problem lösen kann?
                    skorpil @LK1976 last edited by
                    @lk1976 leider, nein!
                      LK1976 @pix last edited by
                      @pix Hallo "Pix", kannst Du mein Problem am Ende dieses Forums lösen? Du scheinst Dich ja vor langer Zeit einmal mit dem Anwesenheitssimulator auseinandergesetzt zu haben. Ich selber verfüge leider nicht über das Know how es lösen zu können. Daher wäre ich Dir sehr dankbar, wenn Du mal schauen könntest. Vorab vielen Dank!
                        @lk1976 wer vielleicht auch helfen könnte ist @paul53.
                          paul53 @LK1976 last edited by
                          @lk1976 sagte: im Log u. a. folgender Eintrag
                          Was steht im Skript in den Zeilen 188, 535 und 582?
                          S L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            skorpil @paul53 last edited by
                            @paul53 obwohl ich nicht weiß, ob bei @LK1976 exakt das gleiche Script läuft, hier mal das meinige (sollten identisch sein):
                            // Beispiel Zeiteingabe "23:30:00"
                            var zeit1von = "SunSet";            //Aktivzeit von IDGruppe1
                            var zeit1bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
                            var zeit2von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe2
                            var zeit2bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe2
                            var zeit3von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe3
                            var zeit3bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe3
                            var zeit4von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe4
                            var zeit4bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe4
                            var zeit5von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe5
                            var zeit5bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe5
                            var ein1bis = 40;   // Minuten IDGruppe1 bis
                            var ein2von = 5;   // Minuten IDGruppe2 von
                            var ein2bis = 40;   // Minuten IDGruppe2 bis
                            var ein3von = 5;   // Minuten IDGruppe3 von
                            var StartDelay1 = 19;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
                            var StartDelay2 = 17;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
                            var StartDelay3 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
                            var StartDelay4 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
                            var cron1 = 47;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
                            var cron2 = 57; //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
                            var cron3 = 58; //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
                            var cron4 = 59; //  checks alle x Minuten für IDGruppe4
                            var cron5 = 56; //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
                            var     IDGruppe11 = 'hm-rpc.0.JEQ0464470.1.STATE'/*Zw  Stecker 1 STATE*/ //Diele
                            var     IDGruppe12 = 'hm-rpc.0.JEQ0461675.1.STATE'/*Zw  Stecker 2 STATE*/ //Treppenhaus
                            var     IDGruppe13 = "  ";
                            var     IDGruppe14 = "  ";
                            var     Grp1ZufAnz = 2;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                            var     IDGruppe21 = 'hm-rpc.0.KEQ0177570.1.STATE'/*Zw  Stecker 3 STATE*/  //Bügelzimmer
                            var     IDGruppe22 = 'hm-rpc.0.LEQ0763719.1.STATE'/*LichtSch KellerAbgSeite:1 STATE*/
                            var     IDGruppe31 =  "  ";
                            var     IDGruppe32 =  "  ";
                            var     IDGruppe41 = "  ";
                            var     Grp4ZufAnz = 3;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                            var logflag = false;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
                            var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSTest";      // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
                            var cron5job = "*/"+cron5+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                                    z = zufall(0,StartDelay1*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                    y = zufall(ein1von*60,ein1bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                } // Ende Zeitcheck
                                    z = zufall(0,StartDelay2*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                    y = zufall(ein2von*60,ein2bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                } // Ende Zeitcheck
                                    z = zufall(0,StartDelay3*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                    y = zufall(ein3von*60,ein3bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                              } // Ende Zeitcheck
                                    z = zufall(0,StartDelay4*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                    y = zufall(ein4von*60,ein4bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                } // Ende Zeitcheck
                                    z = zufall(0,StartDelay5*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                    y = zufall(ein5von*60,ein5bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                              } // Ende Zeitcheck
                                var id;
                                var object;
                            }); // ende on id
                            writelog(string);
                            }); // ende on id
                            // neu
                                logtext = " ";
                                if (!obj) return;
                                    logtext = " ";
                            } // Ende Funktion
                             return back;
                            } // ende Funktion
                            var back = false;
                                     return back;
                                    back = true;
                                } else {
                            return back;
                            } // ende Funktion
                                        }else{
                            } // Ende Funktion
                                    astrovon = true;
                                    astrovon = true;
                                    astrobis = true;
                                    astrobis = true;
                                if (!astrovon) {
                                if (!astrobis) {
                                    return false;
                                    return true;
                                } else {
                                    return false;
                                            return true;
                                return false;
                                        return;
                                if (i < 10) {
                                    i = "0" + i;
                                return i;
                            } // Ende Funktion
                                   return datum;
                            } // Ende Funktion
                                var d = new Date();
                                return d;
                              paul53 @skorpil last edited by paul53
                              @skorpil sagte: sollten identisch sein
                              Das sind sie nicht, was die Zeilennummern betrifft.
                                LK1976 @paul53 last edited by
                                @paul53 Vielen Dank für die Bereitschaft helfen zu wollen. Ich nutze tatsächlich eine neuere Version des Skriptes, die ich jedoch erst am Montag Nachmittag posten kann. Daher bitte noch ein wenig Geduld, ich muss dafür erst zu Hause sein 😉
                                  @lk1976 welche denn? Meine offenbar „alte“ moppert zwar immer mal wieder im Script herum, aber im großen und ganzen läuft sie. Wenn ich irgendwie helfen kann…
                                    @paul53:
                                    Nochmals Danke und nun hier die angefragten Daten:
                                    In Zeile 188:
                                    if(IsTimeInRange(zeit1von, zeit1bis,1)) { // ist die VonZeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters?
                                    In Zeile 535:
                                    UpdateSwitchTime(Gruppe,lower,upper);
                                    In Zeile 582:
                                    SwitchTime[Gruppe][1] = VonZeit;
                                    Der gesamte Code lautet:
                                    //..........https://forum.iobroker.net/topic/1671/vorlage-anwesenheitssimulation-script
                                    //..........Version 0.12 29.12.2015 EVENT Deaktivierung von AWS hinzugefügt: Schreiben Log und löschen Schedules
                                    //..................................Aktivierung von AWS hinzugefügt: Schreiben Log bei Aktivierung
                                    //..........Version 0.13 29.12.2015 Das Schreiben des externen Logs optional gemacht - unter Einstellungen auswählbar
                                    //..........Version 0.20 29.12.2015 Astrozeit Funktion hinzugefügt / Astrozeit wird je IDGruppe auf true/false gesetzt und overruled die Variablen zeit1von, zeit2von, zeit3von, zeit4von und zeit5von
                                    //..........Version 0.31 30.12.2015 Fehlerbeseitigung in IDGruppen 3 und 4 / einige Code-Hygiene-Maßnahmen
                                    //..........Version 0.32 30.12.2015 Umgestellt auf setStateDelayed / Startverzögerungsfunktion hinzugefügt
                                    //..........Version 0.33 31.12.2015 Fehler mit EVAL Funktion gefixt / Fehler mit Startverzögerung und Einschaltzeiten gefixt
                                    //..................................Funktion Anzahl von Geräte Teilnehmer zur Geräte-ID-Bestimmung hinzugefügt
                                    //..........Version 0.40 01.01.2016 Log-Pfad variabel gemacht / Log-File-Format umgearbeitet und Headerline hinzugefügt für externes Log / Internes Log überarbeitet
                                    //..........Version 0.41 02.01.2016 Funktionen von Bätz zum TimeInRange Check hinzugefügt / Keine globale Funktion mehr notwendig / Kommentare überarbeitet
                                    //..........Version 0.42 02.01.2015 Herkunftsnachweis für IsTimeInRange Funktion hinzugefügt
                                    //..................................Fehler zur zufälligen Gerätefindung behoben / Das letzte Gerät wurde nie ausgewählt / Fehler im Log "Gerät wurde nicht eingeschaltet" wurde gelogged, auch dann, wenn es eingeschaltet wurde
                                    //..........Version 0.43 03.01.2015 Wenn AWS auf inaktiv gesetzt wird, dann werden alle teilnehmenden Geräte ausgeschaltet / Dokumentation der Variablen / Variablendeklaration nachgeholt für zwei Fälle
                                    //..........Version 0.44 04.01.2015 Addieren der Einschaltverzögerung zur Ausschaltzeit für die Ausschaltzeitberechnung / Fixed Fehler doppelte Schaltung für STATE Geräte
                                    //..........Version 0.45 04.01.2015 Weiterer Fehler zur Berechnung der Ausschaltzeit korrigiert
                                    //..........Version 0.50 04.01.2015 Beseitigung unnötiges Coding / Überprüfung, ob Gerät existiert hinzugefügt / LogMeldung falls nicht hinzugefügt / Kein Javascript restart mehr, wenn Gerät nicht existiert
                                    //..........Version 0.60 04.01.2015 Ausschalten der Teilnehmer bei Deaktivierung optimiert / Ausschaltung optional gemacht / Astrozeit überarbeitet
                                    //..................................Astrozeit auch für die BisZeit hinzugefügt / Damit lassen sich Schaltungen bis zum Sonnenaufgang umsetzen / weitere Codeoptimierungen
                                    //..........Version 0.61 05.01.2015 Beim  Ausschalten Verzögerung zwischen Schaltvorgänge eingebaut / Codeoptimierung bei den Gruppen Schedules / Fehler bei der GrpZufAnz und StartDelay beseitigt für Gruppen 2 bis 5
                                    //..........Version 0.65 06.01.2015 Reaktion bei bereits eingeschalteten Lampen variabel gemacht / Codeoptimierungen / ID für AWS-Aktiv ist jetzt variabel
                                    //..........Version 0.70 26.01.2015 SetStateDelayed ist jetzt in javascript gefixt, ab JS version 1.1.2 / Das Löschen von Ein-/Auschaltplanungen wird jetzt mit dem neuen Befehl clearStateDelayed gemacht
                                    //..................................Vorläufig wurde das Merken der letzten Aktion gelöscht, da es keine Verwendung im Moment hat
                                    //..........Version 0.75 27.01.2015 Fehler beim Löschen von Ein-/Auschaltplanungen behoben / Es wurde nicht gelöscht, wenn Verbraucher eingeschaltet bleiben sollen
                                    //..........Version 0.80 28.04.2016 Fehler mit der Astrozeit, wenn die BisZeit kleiner ist als die Astrozeit(von) beseitigt
                                    //..........Version 0.90 23.12.2017 Ein- und Ausschaltbefehle jetzt als Variable einstellbar / Damit lassen sich auch andere Geräte einbinden (z. B. KNX mit 0 und 1) / Level und STATE Geräte als Boolean und number identifziert
                                    //..........Version 0.91 19.01.2018 Ein-/Ausschaltbefehl war noch nicht mit der Ausschaltvariable verknüpft
                                    //..........Version 0.92.03.12.2018.Fehler behoben nach Update auf JS 4.0.1, fs.existsSync funktioniert nicht mehr, ausgetausch mit fs.readFile
                                    //..........Version 0.94.27.01.2019 Fehler behoben: Wenn Zeit in den nächsten Tag reichte, dann wurden bei Astronutzung die Start- und Endzeiten nicht richtig berechnet
                                    // Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung" gesetzt wird
                                    var zeit1bis = "23:45:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
                                    var zeit2von = "00:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe2
                                    var zeit2bis = "00:00:01";          //Aktivzeit bis IDGruppe2
                                    var zeit3von = "00:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe3
                                    var zeit3bis = "00:00:01";          //Aktivzeit bis IDGruppe3
                                    var zeit4von = "00:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe4
                                    var zeit4bis = "00:00:01";          //Aktivzeit bis IDGruppe4
                                    var zeit5von = "00:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe5
                                    var zeit5bis = "00:00:01";          //Aktivzeit bis IDGruppe5
                                    // Einstellungen der zufälligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
                                    var ein1von = 6;    // Minuten IDGruppe1 von
                                    var ein2von = 1;    // Minuten IDGruppe2 von
                                    var ein2bis = 5;    // Minuten IDGruppe2 bis
                                    var ein3von = 1;    // Minuten IDGruppe3 von
                                    var ein3bis = 5;    // Minuten IDGruppe3 bis
                                    var ein4von = 1;    // Minuten IDGruppe4 von
                                    var ein4bis = 5;    // Minuten IDGruppe4 bis
                                    var ein5von = 1;    // Minuten IDGruppe5 von
                                    var ein5bis = 5;    // Minuten IDGruppe5 bis
                                    // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z. B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten
                                    var StartDelay1 = 4;   // Maximale Startverzögerung Gruppe1
                                    var StartDelay2 = 0;   // Maximale Startverzögerung Gruppe2
                                    var StartDelay3 = 0;   // Maximale Startverzögerung Gruppe3
                                    var StartDelay4 = 0;   // Maximale Startverzögerung Gruppe4
                                    var StartDelay5 = 0;   // Maximale Startverzögerung Gruppe5
                                    // Einstellung Check-Schedule - Voreinstellung z. B. alle 30 Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf, nach Zufälligkeit, je ein Gerät der IDGruppe eingeschaltet
                                    var cron1 = 5;   //  checks alle x Minuten für IDGruppe1
                                    var cron2 = 5;   //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
                                    var cron3 = 5;   //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
                                    // Einstellung teilnehmende Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der ID
                                    var     IDGruppe11 = "alias.0.Steckdosen.Steckdose_TV-Simulator.SET"; // Steckdose TV-Simulator
                                    var     IDGruppe12 = "  "; // ...
                                    var     IDGruppe13 = "  "; // ...
                                    var     IDGruppe14 = "  "; // ...
                                    var     IDGruppe15 = "  "; // ...
                                    var     Grp1ZufAnz = 1;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Gerätes
                                    var     IDGruppe21 = "  "; // ...
                                    var     IDGruppe22 = "  "; // ...
                                    var     IDGruppe23 = "  "; // ...
                                    var     IDGruppe24 = "  "; // ...
                                    var     IDGruppe25 = "  "; // ...
                                    var     Grp2ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Gerätes
                                    var     IDGruppe31 = "  "; // ...
                                    var     IDGruppe32 = "  "; // ...
                                    var     IDGruppe33 = "  "; // ...
                                    var     IDGruppe34 = "  "; // ...
                                    var     IDGruppe35 = "  "; // ...
                                    var     Grp3ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Gerätes
                                    var     IDGruppe41 = "  "; // ...
                                    var     IDGruppe42 = "  "; // ...
                                    var     IDGruppe43 = "  "; // ...
                                    var     IDGruppe44 = "  "; // ...
                                    var     IDGruppe45 = "  "; // ...
                                    var     Grp4ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Gerätes
                                    var     Grp5ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Gerätes
                                    var logflag = true;    // wenn auf true, dann wird das Logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
                                    var ausflag = true;     // wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
                                    var IDAWSaktiv = "alias.0.Infopunkte.Anwesenheitssimulation.ACTUAL";             // in den Objekten angelegte Variable zur Bestimmung, ob AWS aktiv ist - kann auch ausgetauscht werden durch eine Andere
                                    var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv";                          // Pfad und Dateiname des externen Logs
                                    var IgnoreWhenOn = false;                                                        // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Gerät bereits eingeschaltet war
                                    var ErlieastSunDown = 16;                                                        // Die Stunde des frühesten Sonnenuntergangs z. B. in Deutschland 16 Uhr
                                    var EarliestSunUp   = 4;                                                         // Die Stunde des frühesten Sonnenaufgangs z. B. in Deutschland 4 Uhr
                                    var LatestSunDown = 21;                                                          // Die Stunde des spätesten Sonnenuntergangs z. B. in Deutschland 21 Uhr
                                    var LatestSunUp   = 8;                                                           // Die Stunde des spätesten Sonnenaufgangs z. B. in Deutschland 8 Uhr
                                    var EinschaltFlag = true;                                           // Einschaltbefehl der Teilnehmer für Boolean Geräte
                                    var AusschaltFlag = false;                                          // Ausschaltbefehl der Teilnehmer für Boolean Geräte
                                    var DimmAusschalt = 0;                                              // Ausschaltbefehl für Number Geräte (Dimmer)
                                    var DimmEinschalt = 100;                                            // Einschaltbefehl für Number Geräte (Dimmer) = Einschaltlevel auf den geschaltet wird
                                    var debug = true;                                                  // zusätzliche Log Meldungen zur Analyse
                                    var fs = require('fs');                     // enable write für externes Log
                                    var cron1job = "*/"+cron1+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                                    var cron2job = "*/"+cron2+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                                    var cron3job = "*/"+cron3+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                                    var cron4job = "*/"+cron4+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                                    var x = 0;                                  // Gerätenummer der Gruppe, die zufällig ausgewählt wurde
                                    var y = 0;                                  // Einschaltdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                    var logtext=" " ;                           // Kommentar im Log
                                    var objIDGruppe = " ";                      // Übergabe an Funktion der IDGruppe zum Schalten des Gerätes
                                    var SpaceChk = new RegExp(/\s/);            // pattern, um zu prüfen, ob eine IDGruppe blanks enthält
                                    var SwitchTime = [];                         // SwitchTime wird genutzt, um die Schaltzeiten zu merken. Das wird benötigt, um Schaltzeiten, die in den nächsten Tag reichen, zu verwalten.
                                    if  (getState(IDAWSaktiv).val === true) {     // AWS aktiv?
                                            x = zufall(1,Grp1ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufälliges Gerät zum Einschalten
                                            y = zufall(ein1von*60,ein1bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                            if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) {    AWSSchaltung(IDGruppe,y,z);  }   // Gerätenummer muss 1 bis 5 sein, das Gerät muss existieren, dann schalten
                                        } // Ende Zeitcheck
                                    }); // end Schedule IDGruppe1
                                        if(IsTimeInRange(zeit2von, zeit2bis,2)) {              // ist die VonZeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters?
                                            x = zufall(1,Grp2ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufälliges Gerät zum Einschalten
                                            y = zufall(ein2von*60,ein2bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                            var IDGruppe = "IDGruppe2" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z. B. IDGruppe21
                                        } // Ende Zeitcheck
                                    }); // end Schedule IDGruppe2
                                       if(IsTimeInRange(zeit3von, zeit3bis,3)) {              // ist die VonZeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters?
                                            x = zufall(1,Grp3ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufälliges Gerät zum Einschalten
                                            var IDGruppe = "IDGruppe3" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z. B. IDGruppe31
                                      } // Ende Zeitcheck
                                    }); // end Schedule IDGruppe3
                                         if(IsTimeInRange(zeit4von, zeit4bis,4)) {              // ist die VonZeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters?
                                            x = zufall(1,Grp4ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufälliges Gerät zum Einschalten
                                            y = zufall(ein4von*60,ein4bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                            var IDGruppe = "IDGruppe4" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z. B. IDGruppe41
                                        } // Ende Zeitcheck
                                    }); // end Schedule IDGruppe4
                                         if(IsTimeInRange(zeit5von, zeit5bis,5)) {              // ist die VonZeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters?
                                            x = zufall(1,Grp5ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufälliges Gerät zum Einschalten
                                            y = zufall(ein5von*60,ein5bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                            var IDGruppe = "IDGruppe5" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z. B. IDGruppe51
                                      } // Ende Zeitcheck
                                    }); // end Schedule IDGruppe5
                                    // Rücksetzen der Timeouts /Ausschalten der teilnehmenden Geräte, wenn AWS-Aktiv auf false gesetzt wird
                                    on({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj)      // Event, wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                                        var countobj   =    0;      // counter für Verzögerungen zwischen den Ausschaltungen
                                        var id;
                                        var object;
                                        for (var i = 1; i <= 5; i++) {                                                          // Loop für die Gruppennummer
                                            objGruppeI = "IDGruppe" + i;                                                        // Loop für die Gerätenummer der IDGruppen 1 bis 5
                                               for (var j = 1; j <= 5; j++) {                                                   // Loop Position 2 / 1 bis 5 )
                                                        if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) {                                // Gibt es das Gerät
                                                            clearStateDelayed(id);                                              // Alle Pläne der Gruppe löschen
                                                            if (ausflag) {                                                      // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden?
        if (object.common && object.common.type === 'boolean') {        // ist es ein STATE Gerät?
        setStateDelayed(id, AusschaltFlag, countobj);               // ausschalten mit je 300 Millisekunden Wartezeit
        if (object.common && object.common.type === 'number') {         // ist es ein LEVEL Gerät?
        setStateDelayed(id, DimmAusschalt, countobj);               // ausschalten mit je 300 Millisekunden Wartezeit
                                                            }        // endif check ob Geräte ausgeschaltet werden sollen
                                                            countobj = countobj + 300;                                          // alle 300 Millisekunden schalten
                                                        } // endif für Gerätecheck und switch off
                                        log("AWS deaktiviert - Der Zeitplan zur geplanten Ausschaltung von Geräten wurde zurückgesetzt" ,"info");
                                        string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der Zeitplan zur geplanten Ausschaltung von Geräten wurde zurückgesetzt";           // bereite LOG vor
                                    }); // ende on id
                                    // schreibe Log wenn AWS aktiviert wurde
                                    on({id: IDAWSaktiv, val: true }, function(obj)       // Event, wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                                    log("AWS wurde aktiviert" ,"info");
                                    writelog(string);
                                    }); // ende on id
                                    // F U N K T I O N E N
                                    // Diese Funktion schaltet die IDGruppenmitglieder der gerade zu bearbeitenden IDGruppe
                                        logtext = " ";
                                        if (!obj) return;
                                        if (obj.common && obj.common.type === 'boolean') {                          // ist es ein STATE Gerät?
                                              setStateDelayed(id, EinschaltFlag,  z);                                 // Licht an in z Millisekunden
                                    // setState(eval(objIDGruppe),0);   }, z+y);                                // Licht aus in y Millisekunden (Einschaltverzögerung plus Einschaltdauer)
                                                    console.log('Routine AWS-Schaltung - SET: ' + id + ' to false in ' + (z+y) + 'ms');
                                                   setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, false);                   // Licht aus in z+y Millisekunden (Einschaltverzögerung plus Einschaltdauer)
                                           } else {        // else - Gerät ist schon eingeschaltet
                                               if (IgnoreWhenOn) {                                                          // keine Reaktion, wenn Gerät bereits eingeschaltet war
                                                    logtext = "keine Aktion - Gerät war bereits eingeschaltet";
                                               } else {        // else - es soll mit den neuen Werten übersteuert werden
                                                    z = 0;        // Einschaltverzögerung setzen auf Null
                                                    setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, true );                  // Licht aus in z+y Millisekunden (Einschaltverzögerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzögerung
                                                    logtext = "Gerät war bereits eingeschaltet - übersteuert - ohne Einschaltverzögerung - alter Zeitplan gelöscht";
                                           } // Ende IF für Check, ob bereits eingeschaltet
                                        } // Ende IF für STATE Geräte
                                        if (obj.common && obj.common.type === 'number') {                                             // ist es ein LEVEL Gerät?
                                                    console.log('Routine AWS-Schaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.max || 100) + ' in ' + z + 'ms');
                                                setStateDelayed(id, obj.common.max || DimmEinschalt,  z);                                // Licht an in z Millisekunden
                                                    console.log('Routine AWS-Schaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || 0) + ' in ' + (z+y) + 'ms');
                                                setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, false);                          // Licht aus in y Millisekunden (Einschaltverzögerung plus Einschaltdauer)
                                                    console.log('Routine AWS-Schaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || DimmAusschalt) + ' sofort');
                                                     setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, true);                      // Licht aus in z+y Millisekunden (Einschaltverzögerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzögerung
                                         } // Ende IF für LEVEL Geräte
                                            var GeraeteName = getObject(id).common.name;                         // Name des Gerätes in Klartext
                                            var currSec = now.getTime();                                                        // Millisekunden seit 01.01.1970 / current millisecs
                                            var berechnEinZeit = millisecToDate( currSec + z);                                  // millisecs in Zeit umrechnen für die Einschaltzeit
                                            var berechnAusZeit = millisecToDate(currSec + z + y);                               // millisecs in Zeit umrechnen für die Ausschaltzeit
                                            log("Routine AWS-Schaltung - EVENT " + objIDGruppe + "; " +id + "; " +  GeraeteName + "; " + z/1000 + "; " + y/1000 + "; " + berechnEinZeit + "; " + berechnAusZeit + "; " + logtext, "info");  //Log schreiben
                                            logtext = " ";
                                    } // Ende Funktion
                                    // log("AWS Zufallszahlen - low = " + low + "high = " + high + " back = " + back ,"info");
                                     return back;
                                    } // ende Funktion
                                    // Funktion zur Überprüfung, ob die angegebenen Geräte existieren
                                    var back = false;
                                    if (SpaceChk.test(id)) {                     // objIDGruppe darf kein space enthalten // ist ein Gerät überhaupt zugeordnet?
                                    //         log("Gerät hat kein assignment - Gruppe " + objGruppe, "info");
                                             return back;
                                    if  (getState(id))   { // Existiert das Gerät?
                                            back = true;
                                        } else {
                                            log("Gerät existiert nicht - bitte in den Einstellungen überprüfen - Gruppe " + objGruppe, "info");
                                    } // endif check on GeraetExists
                                    return back;
                                    } // ende Funktion
                                                }else{
                                                    log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                                                    var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Gruppe;GeräteID;Gerätebezeichnung;Einschaltverzögerung;LängeSchaltzeit;ZeitEin berechnet;ZeitAus berechnet;Kommentar"
                                    } // Ende Funktion
                                    // Ermittlung ob die aktuelle Zeit in der vorgegebenen Schaltzeit liegt (inkl. Astro)
                                        var lower;                                              // enthält Javascript datums/Zeitformat für die VON Zeit
                                        var StatusSwitchTime =checkSwitchTime(Gruppe);
                                        if (StatusSwitchTime) {                                  // es gibt einen aktuellen Eintrag bzw. laufende Schaltzeit für diese Gruppe
                                            if(debug ) { log("Gruppe"+ Gruppe +  " ist im definierten Zeitrange - Schaltung ist aktiv", "info") }
                                            return true; // in Tabelle SwitchTime gibt es noch einen gültigen Eintrag, also zurück zur Schaltung
                                            astrovon = true;
                                            astrovon = true;
                                            if(astrovonDown) {                                  // wenn VonZeit = Untergang und BisZeit = Untergang - dann muss bis Zeit nächster Tag sein
                                                upper.setDate(upper.getDate() + 1);             // 1 Tag (24 Stunden) addieren, da der BisWert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
                                            astrobis = true;
                                            if(astrovonDown) {                                  // wenn VonZeit = Aufgang und BisZeit = Aufgang - dann muss BIS Zeit nächster Tag sein
                                            astrobis = true;
                                        // Wenn keine Astrozeiten verwendet werden, werden Zeiten anhand der Zeitangaben errechnet
                                        if (!astrovon) {
                                        if (!astrobis) {
                                        // Sonderfall: wenn die Zeitangaben sind identisch - also BisZeit nächster Tag und VonZeit muss auf now liegen
                                            upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 24 Stunden zur BisZeit hinzufügen
                                            lower = now;                                        // wenn z. B. von 23:00:00 bis 23:00:00 eingegeben wurde, dann soll immer geschaltet werden
                                        // Wenn jetzt noch die VON Zeit kleiner als die BIS Zeit ist, muss die BIS Zeit evtl. auf den nächsten Tag gelegt werden (oder auch sie ist abgelaufen)
                                        if (upper < lower) {                                    // Die VonZeit ist größer als die BisZeit
                                            if(astrovonDown) {                                  // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die BisZeit in den nächsten Tag geht
                                                if( upper.getHours()  < ErlieastSunDown ) {     // Überprüfen, ob die BisZeit kleiner als der Schwellenwert ist
                                                    if (debug) { log("Gruppe"+ Gruppe +" bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang VON ist "+ lower ,"info");}
                                            if(astrovonUp) {                                    // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die BisZeit in den nächsten Tag geht
                                                if( upper.getHours()  < EarliestSunUp ) {       // Überprüfen, ob die BisZeit kleiner als der Schwellenwert ist
                                                    if (debug) { log("Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenaufgang VON ist "+ lower,"info");}
                                           if(astrobisDown) {                                   // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die BisZeit in den nächsten Tag geht
                                                if( lower.getHours()  > LatestSunDown ) {       // Überprüfen, ob die VonZeit größer als der Schwellenwert ist
                                                    if (debug) { log("Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang BIS ist "+ upper,"info");}
                                            if(astrobisUp) {                                    // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die BisZeit in den nächsten Tag geht
                                                    upper.setDate(upper.getDate() + 1);         // 1 Tag (24 Stunden) addieren, da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
                                                    if (debug) { log("Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen- - AstroZeit Sonnenaufgang BIS  ist "+ upper,"info");}
                                            if (!astrovon && !astrobis) {                       // wenn keine Astrozeit gesetzt ist und die BisZeit kleiner ist --> nächster Tag für die BisZeit
                                       if (debug) {log("Gruppe"+ Gruppe + " Berechnung der Zeiten: VON " + lower + " BIS " + upper,"info");}
                                        if (upper < lower ) {                               // dies trifft zu, wenn die Astrozeit die Realzeit eingeholt hat z. B. astrovon = 20:00 und bisZeit 19:00
                                            if (debug) { log("Gruppe"+ Gruppe + " upper ist kleiner als lower - zurück Gruppe nicht (mehr) im Zeitrange false","info");}
                                            return false;
                                            log("Gruppe"+ Gruppe + " aktuelle Zeit ist größer als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)" );
                                            return true;
                                        } else {
                                            log("Gruppe"+ Gruppe + " aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung")
                                            return false;
                                    // Funktion checkSwitchTime zum Finden in Tabelle SwitchTime, ob es einen gültigen Eintrag innerhalb der Zeit gibt
                                    // Struktur SwitchTime:  0 = Schaltgruppe, 1 = vonZeit, 2 = bisZeit
                                        for (var x in SwitchTime) {
                                            log("Gruppe" + SwitchTime[x][0] +  " Zeitvon " + SwitchTime[x][1] +  " Zeitbis " +  SwitchTime[x][2],"info");
                                    } // Ende Funktion
                                            if(SwitchTime[x][0] === Gruppe) {
                                                if( now >= SwitchTime[x][1] && now <= SwitchTime[x][2] ) {
                                                    return true;
                                        return false;
                                    } // Ende Funktion
                                    // Funktion UpdateSwitchTime macht ein Update auf die Tabelle für ausgelaufene und für neue Schaltzeiten
                                    function UpdateSwitchTime(Gruppe,VonZeit,BisZeit) {
                                                if(debug){  log("Gruppe " + Gruppe + " Switchtime Update VON " + VonZeit + " BIS " + BisZeit,"info" );}
                                                SwitchTime[Gruppe][2] = BisZeit;
                                                return;
                                        SwitchTime.push([Gruppe, VonZeit, BisZeit]); // nicht gefunden - also hinzufügen
                                        if(debug){  log("Gruppe" + Gruppe + " Switchtime hinzufügen VON " + VonZeit + " BIS " + BisZeit,"info" );}
                                    } // Ende Funktion
                                        if (i < 10) {
                                            i = "0" + i;
                                        return i;
                                    } // Ende Funktion
                                    // Funktion Millisekunden in Datum/Zeit umrechnen // wird für logging benötigt
                                           return datum;
                                    } // Ende Funktion
                                    // Funktion addTime wandelt einen String mit Format 00:00:00 in rechenbare Zeit um
                                        var d = new Date();
                                        return d;
                                    } // Ende Funktion
                                    Kannst Du das Problem lösen?
                                      @skorpil
                                      Hallo skorpil,
                                      auch ich verwende die v0.94, habe bei ihr nur ein paar unbedeutende redaktionelle Anpassungen vorgenommen, daher kann es zu kleineren Zeilenverschiebungen kommen. Ich habe soeben paul53 den Code geschickt, ich hoffe er findet den Fehler, denn ich scheine mit ihm ja nicht ganz alleine zu sein.
                                      Wäre schön, wenn wir das Skript fehlerfrei bekämen, denn von Grundsatz ist es genau das, was ich gesucht habe.
                                      Warten wir mal ab, was paul53 sagt (schreibt) 😉
                                        @lk1976 sagte: SwitchTime[Gruppe][1] = VonZeit;
                                        Dort wird der Fehler gemeldet. SwitchTime enthält ein zweidimensionales Array. Versuche es mal mit Zeilen 582, 583 so:
                                                    SwitchTime[x][1] = VonZeit;
                                                    SwitchTime[x][2] = BisZeit;
                                        S L 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          Tontechniker @LK1976 last edited by
                                          @lk1976 Hallo, ich habe gerade das Script bei mir gestartet. Kannst Du mir sagen warum diese Fehlermeldung kommt:
                                          16:18:28.581 error javascript.0 (17923) script.js.AWS_Anwesenheitssimulation: schedule(cron=*/0 * * * *): cannot create schedule
                                          Danke für Deine Hilfe!
                                            skorpil @Tontechniker last edited by
                                            @tontechniker Bitte poste Deine Einstellungen im Script.
                                            271
                                            55589
