    4. ioBroker Android App 2023
    • bahnuhr
      Nachtrag zu zoom:
      Der Zoom im quer modus geht nicht weit genug nach unten.
      (müsste also weiter verkleinerbar sein).
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
        @bahnuhr Ja, hehe. Ich kann es per Option ausschalten lassen.
        • Zoom je nach Orientierung kann ich auch einbauen die Tage
        Wunsch:
        je nach Orientierung per xx% einstellen.
        Und die Möglichkeit, dass man das zoomen dann ausschalten kann.
        • N
          Nordischerjung @foxriver76 last edited by
          also
          192.168.178.123:8082/vis/index.html#main
          vermutlich liegt der Fehler bei mir und es müsste ? statt # sein.
          Ja da lag meine Vermutung, deshalb hatte ich dir die URL gezeigt
          • bahnuhr
            Nachtrag:
            Übertragung der Handy Daten (battery und state) an vis.0 klappt auch.
            • foxriver76
              Ich habe den Download Link aktualisiert, es sollten jetzt die Angabe der Projekte funktionieren, so dass auch Leute mit nicht main Projekten testen können.
              N bahnuhr S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                @foxriver76 Jupp funktioniert
                  sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76
                  Läuft bei mir, ich teste weiter. 👍
                    ManfredHi last edited by
                    @foxriver76
                    Installation hat geklappt. Allerdings kann ich nicht ganz so weit zoomen, dass alles auf einer Displaybreite sichtbar ist. Da fehlt ein bischen was, so dass ich hin- und herscrollen muss.
                    Aufgefallen ist mir auch, dass bei jedem Neustart wieder der zoom zurückgesetzt ist. Es wäre super hier die eigene Einstellung speichern zu können.
                    Wenn ein Netzwerkwechsel erfolgt kommt, wie üblich immer das Fenster wo von 9 heruntergezählt wird. Das dauert dann bis zu einer Minute bis die VIS dann überhaupt neu geladen wird (ist auch im Fullybrowser so).
                    Allerdings wäre es super, wenn man die aktualisierung manuell anstossen könnte, sodass man nicht so lange warten muss (z.B. durch klick mit zwei Fingern gleichzeitig).
                    Ansonsten top.
                    • bahnuhr
                      Ja, läuft jetzt mit eigenen Projekten.
                      • David G.
                        David G. @foxriver76 last edited by
                        Application: choose between vis and material adapter, just changes the uri of the WebView
                        Sind auch andere Visualisierungen geplant?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                          @david-g sagte in ioBroker Android App 2023:
                          Ja, das wäre gut. Vor allem Javis!
                          David G. foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • David G.
                            David G. @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Oder lovelace. Ist über iot ja schon verfügbar.
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
                              @sigi234 könnt ihr mir zeigen wie die url ausschaut für die Adapter?
                              David G. sigi234 BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                @foxriver76
                                Bei lovelace ist es
                                http://192.168.99.33:8091/
                                Nach der Eingabe lande ich auf
                                http://192.168.99.33:8091/lovelace/garage
                                garage ist meine default view.
                                Der Port und ssl lässt sich in den Settings einstellen.
                                  http://localhost:8082/jarvis/index.html#/0/0559b5e5-1c56-4ea4-8211-d51226417202
                                  • BBTown
                                    BBTown @foxriver76 last edited by BBTown
                                    @foxriver76 iQontrol wäre prima
                                    http://192.168.xx.xx:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                                    Anmerkung
                                    Bisheriges Verhalten: Beim Versuch diese Angaben direkt als Aufruf im HOST Eintrag einzustellen, scheint zwar zunächst iQontrol aufzurufen, die Seite bleibt aber im "reload Status" hängen und baut sich nicht auf.
                                    • BBTown
                                      @foxriver76 zunächst einmal, vielen Dank für die neue APP.
                                      Was mir als erstes aufgefallen ist, dass ich schmerzlich so etwas wie eine "zurück zur vorherigen Seite" Funktion vermisse.
                                      Meine VIS` haben zwar Sprünge zu anderen Seiten, jedoch keine Navigationen wie eben "zurück", da dies über den verwendeten Browser ging.
                                        bommel_030 @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76
                                        Erstmal Danke für die neue App.
                                        Ich nutze die VIS eigentlich über einen ReverseProxy, daher https und kein Pro.
                                        Gebe ich unter lokal: https://192.168.xxx.xxx:8081 ein kommt die Error landing page mit
                                        Domain: undefined
                                        Error Code: 2
                                        Description: SSL error: Hostname mismatch
                                        Hostname mismatch soweit klar da das Zertifikat für die URL und nicht für die IP ist. Ich hätte da also gerne die Option Zertifikate Fehler ignorieren.
                                        Gebe ich unter lokal meinen Reverseproxy (https://meinevis.meinedomain.de) ein kommt
                                        Basic Autentication has been aborted. You have to reload the page.
                                        Wie ich in der App die Seite aktualisiere hab ich noch nicht herausgefunden. Gebe ich https://tippfehler.meindomain.de ein kommt die Errorpage von meinem ReverseProxy, die Verbindung scheint also grundsätzlich zu klappen.
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @bommel_030 last edited by
                                          @bommel_030 die Fehlermeldung basic auth aborted weisst darauf hin dass du basic auth Haken gesetzt hast, entweder die latest web version nutzen und basic auth. deaktivieren, dann kann der Adapter einloggen. Oder deine zertifizierte Url so nutzen wie es gedacht ist für die Basic auth Funktion. Host https://username:password@example.com und username password leer lassen in Der App
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
                                            @foxriver76
                                            Hallo, wenn ich nur Pro nutze kann ich local leer lassen?
                                            Kann man das Pro schon ausblenden?
                                            cloud.0
                                            2023-02-16 08:27:49.704	info	User disconnected from cloud: xxxxxxxxxxALm1
                                            cloud.0
                                            2023-02-16 08:27:41.210	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
                                            cloud.0
                                            2023-02-16 08:27:36.218	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/template/words.js": File adapter/template/words.js not found: {}
                                            cloud.0
                                            2023-02-16 08:27:34.553	error	Received unknown command 1: name
                                            cloud.0
                                            2023-02-16 08:27:34.392	info	User accessed from cloud: xxxxxxxxxxxLm1
                                            cloud.0
                                            2023-02-16 08:26:07.584	info	User disconnected from cloud: xxxxxxxxxxjALmC
                                            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            204
                                            23357
