    4. Türklingel Skript ändert Lautstärke
    • I
      iolix @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 hab mittlerweile die Version Alexa Adapter 3.23.2
      Bin mir ehrlich gesagt nicht ab welcher Version es war… hatte irgendwann alles aktualisiert als mir der Fehler auffiel, in der Hoffnung ein Update löst das Problem
      Chaot DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot @iolix last edited by
        @iolix Das hat bei mir irgendwann auch nicht mehr funktioniert.
        Leider habe ich dazu auch nie eine richtige Lösung gefunden.
        Mittlerweile habe ich eine Routine in Alexa angelegt und löse das darüber.
        Aus dem ioBroker heraus starte ich dann beim Klingeln nur die Routine (liegt dann als Datenpunkt im Adapter) und den Rest macht Alexa selber.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @iolix last edited by
          @iolix sagte in Türklingel Skript ändert Lautstärke:
          ein Update kann leider nicht die Einschränkungen seitens Amazon lösen.
          Die Lautstärke wird per
          alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.volume
          gesetzt... nicht nur für Musik sondern auch für Sprache.
          Diese Lautstärke setzt sich nicht zurück sondern muss per Skript (Blockly in Deinem Fall) neu gesetzt werden.
          Das heisst dass man die momentane Lautstärke in einer Variablen erfasst und dann wieder (nach dem Ereignis) aus der Variable neu setzt.
          Anderes ist mir jetzt nicht bekannt 😀
          • I
            iolix @Chaot last edited by iolix
            @chaot Auch keine schlechte Idee - danke für den Tipp!
            Nur wie stellst du per Routine die Lautstärke in der Alexa App ein?
            Also angenommen man hat eine sehr leise Lautstärke eingestellt, würde Alexa die Tür Klingel ebenfalls leise wiedergeben. Bedeutet also, es besteht die Gefahr, dass man die Klingel nicht mehr hört. Ich sehe nämlich keine Möglichkeit die Lautstärke bei einer Routine einzustellen.
            Edit: Habs gefunden: nennt sich "Geräteeinstellungen"
            • I
              @djmarc75 Danke! Das probiere ich auch mal mit der Variable, macht auf jeden Fall Sinn - nur mal schauen wie ich das umsetzen kann weil so viel Ahnung habe ich von dem ganzen Thema ehrlicherweise noch nicht 😄
              • I
                iolix @iolix last edited by
                @iolix said in Türklingel Skript ändert Lautstärke:
                Bekomme es irgendwie nicht in der Umsetzung hin - habe einfach zu wenig Ahnung von blocky… hättest du da nochmal einen Tipp für mich @DJMarc75 ? Danke schon mal ✌
                E DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  emil70 @iolix last edited by
                  @iolix
                  bei mir sieht das script so aus
                  Die Lautstärke wird erhöht und nach der Ansage wieder runtergesetzt
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @iolix last edited by DJMarc75
                    @iolix der Einfachheit halber könnte folgender Baustein für Dich eine Lösung sein:
                    angesteuert wird der jeweilige Datenpunkt "speak" des Echos
                    alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak
                    im Textbaustein wird dann VOR dem eigentlichen Text
                    70;
                    eingetragen. Die Zahl (70) ändert dann sekundär den Datenpunkt
                    alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.volume
                    auf den Wert und nach erfolgter Textansage wird der Ursprungswert wieder gesetzt.
                    Beeblebrox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Beeblebrox
                      Beeblebrox @DJMarc75 last edited by
                      @iolix die Lösung von @djmarc75 funktioniert auch mit announcement statt speak e5fd4ac3-bf44-48da-91e2-91cc6e74820e-image.png
                      • I
                        iolix @Beeblebrox last edited by
                        @beeblebrox Tatsächlich bei mir nicht
                        Aber @DJMarc75 besten Dank! Mit Speak und dem Befehl hat es wirklich geklappt, so dass man den Zwischenschritt den @emil70 beschreibt gar nicht mehr braucht.
                        Mit announcement braucht man den Zwischenschritt bei mir allerdings schon noch... dann klappt auch das
                        Aber so bin ich sehr zufrieden und bedanke mich herzlichst erneut bei allen ! 🙂
                        563
