    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Du meinst das:
      Ich will erstens kein Array mit Zimmernamen haben, sondern Zimmerobjekte und ich weiß, dass wir es schon mal mit Regex herausgefiltert, aber ich will es aus einem Array herausgefiltert haben.
      • mickym
        Na endlich. 😉
        Hilf mir doch, wie ich es besser formulieren kann, dass Du das gleich so machst?
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by
          @mickym So und nun möchte ich in dem Array nicht nur die beiden Suiten, sondern auch noch das gelbe Zimmer mit ausgeben haben.
          • Damrak2022
            • mickym
              @damrak2022 gut - jetzt kommt etwas was Du erstmal nicht verstehen wirst, was aber nützlich ist. Stell dir einfach mal vor, dass dieses Array nun einfach durch eine ganz andere Nachrichteneigenschaft festgelegt wird.
              Da wir im Eingangsbereich ein Objekt hast, wo wir die payload Eigenschaft festgelegt haben. Füge doch bitte eine search Eigenschaft mit dem Array der 3 Zimmernamen ein. Also in das try Fenster.
              • Damrak2022
                @mickym So
                Habe das JSONATA geändert
                • mickym
                  @damrak2022 Nein nicht in der Change NOde - das habe ich doch selbst unten gepostet - du sollst das search Array in das Eingabefeld im JSONATA try Fenster definieren.
                  • Damrak2022
                    @mickym Okay
                    • Damrak2022
                      @mickym Keine Ahnung wie das geht
                      • mickym
                        Nun so wie Du eine payload Eigenschaft in Deinem Eingangsobjekt definiert hast, definierst Du jetzt eine search Eigenschaft mit dem Array und den 3 Zimmernamen:
                        • Damrak2022
                          • mickym
                            @damrak2022 Gut wie würde jetzt Dein Suchfilter aussehen, wenn Du dieses Array als Filter angeben müsstest?
                            • Damrak2022
                              @mickym Irgendwie habe ich Probleme das logisch zu übertragen. Aber lass mich noch ein wenig probieren
                              Das kann ja nicht sein, denn es sollen ja weiterhin die Objekt mit ausgegeben werden. Außerdem ist es ja nur das was ich oben eingegeben habe.
                              • mickym
                                @damrak2022 Nun normalerweise - so wie Du auf die payload Eigenschaft zugreifen würdest, würdest Du einfach auf search angeben.
                                Erst würde man es wohl so versuchen:
                                payload.Zimmer[Zimmername in search]
                                das wird aber nicht funktionieren, da Du mit payload.Zimmer bereits eine ebene tiefer bist, die search Eigenschaft ist aber im top Level des Eingangobjektes. Um also wieder sich auf das Eingangsobjekt zu beziehen, muss man das $$ Zeichen verwenden.
                                payload.Zimmer[Zimmername in $$.search]
                                Hier wieder die Stelle - wo das dokumentiert ist: https://docs.jsonata.org/programming
                                • mickym
                                  Na ja - das siehst ja selbst - dass als Ergebnis nur das rauskommen kannst - Du definierst einfach ein neues Objekt. 😉
                                  Ausserdem wollten wir ja gerade vermeiden, dass das Sucharray in der Abfrage selbst enthalten ist.
                                  • mickym
                                    Also die Lösung habe ich ja gepostet. Poste Dein Code und Ergebnisfenster.
                                    • Damrak2022
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Gut ich hoffe Du hast es verstanden. Sprich wenn du in dem search Array nun statt gelbes Zimmer, das blaue Zimmer eingibst, sollte sich auch das Ergebnis entsprechend ändern.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ja, das ist so
                                          • mickym
                                            Gut und in NodeRed wäre es dann so, dass man in einer eigenen search Eigenschaft des Nachrichtenobjektes die Zimmernamen in einem Array definiert und dann mit der gleichen Abfrage aus der payload extrahiert:
                                            2372030
