    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      Turbo last edited by
      Habe wie auf dem Blockly Bild von MrMuppet ein paar Posts weiter oben "request url" genommen, das schaltet mit powerstate?newstate=4 den Receiver als erstes ein, dann den ganzen Befehl nochmal zum Umschalten.
      Das ist zwar ganz praktisch, wenn man Alexa keine 2 Befehle (Fernseher an - Programm XYZ an) geben will, schaltet aber auch beim Neustart des Javascript Adapters alles sofort ein…
      • Dutchman
        @Turbo:
        Das ist zwar ganz praktisch, wenn man Alexa keine 2 Befehle (Fernseher an - Programm XYZ an) geben will, schaltet aber auch beim Neustart des Javascript Adapters alles sofort ein… `
        Du startest das Script also sofort und nicht nach einer Action?
        zB drücken eines Knopfes oder schalten von Variable, damit könnte man das abfangen
          Naja, das wollte ich ja verhindern. Dadurch muss ich Alexa ja auch 2 Befehle geben: Fernseher an und Programm umschalten…
          • Dutchman
            @Turbo:
            Naja, das wollte ich ja verhindern. Dadurch muss ich Alexa ja auch 2 Befehle geben: Fernseher an und Programm umschalten… `
            das koenntest du dochc ueber eine variable abfangen ?
            Sender schalten = variabe setzen
            script triggert auf variable, wen fehrnseher aus dan an und schalten, sonst nur schalten
            Greetz,
            Dutch
              Muss ich mal probieren. Komme aber erst wieder am WE dazu…
              • Vumer
                Vumer last edited by
                @vader722:
                ich hatte die Antworten garnicht gesehen 😉
                Klar kann ich meine Portierung zur Verfügung stellen. Ich hatte gesehen, dass ich nur PowerOn/Off implementiert hatte, für den Rest war ich zu faul da ich mehr nicht benötige :lol:
                Der Rest ist glaube ich nur noch ein bisschen Fleissarbeit :roll:
                Hier der Link zum Repository:
                https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
                Bei mir läuft der Adapter jedenfalls seit 3 Monaten und tut sein Dienst.
                Gruss Marco `
                Hallo vader722,
                kannst du noch dem Port Auswahl einfügen. Bei mir ist das nicht 80
                ip:port funktioniert nicht
                welcher PiugIn wird benötig Webinterface oder OpenWebif? Beim Webinterface kann ich nur die Info sehen aber nichts verändern. Beim OpenWebif bekomme ich auch keine Daten, Adapter ist grün.
                Schöne Grüße
                • rantanplan
                  rantanplan last edited by
                  Hallo Zusammen
                  Hat hier jemand einen Tip für mich, wie über die Dreambox Nachrichten ausgegeben werden?
                  So für ganz dusselige. :oops:
                  Bitte keine Links, die habe ich glaub ich alle durch :roll:
                  So ein "http://ip.port.blablabla" wäre schön.
                  Danke.
                  • BBTown
                    BBTown last edited by
                    echt alle Seiten ??? 8-)
                    Bei mir klappt es folgendermaßen
                    http://192.168.178.55/web/message?text=Das ist der Text den wir senden wollen... jippiehhhhh&type=2&timeout=15
                    ````[EDIT] sorry, du wolltest ja "blablabla", dann ist es natürlich so korrekt: :lol:
                    http://192.168.178.55/web/message?text=blablabla&type=2&timeout=15
                    folgende types stehen zur Auswahl: 0= Yes/No, 1= Info, 2=Message, 3=Attention
                    timeout ist optional
                    • rantanplan
                      @BBTown:
                      echt alle Seiten ??? 8-) `
                      Gefühlte 1000 Seiten und 1 Mio. Versuche 😄
                      Danke für den Tip.
                      Aber bei mir funktioniert es nicht 😢
                      Da es bei Dir funktioniert, habe ich wohl ein anderes Problem.
                      Wenn ich die Nachricht direkt im Browser (egal welchen) eingebe kommt:
                      "Precondition failed!
                      sessionid is missing, invalid or expired!"
                      • BBTown
                        @rantanplan:
                        sessionid is missing, invalid or expired!" ` kannst Du denn andere Befehle nach dem Muster "http://<ip-der-enigma2-box>/web/<befehl>" absetzen?</befehl></ip-der-enigma2-box>
                        • BBTown
                          by the way …
                          ich erhalte folgende Antwort nach dem Absetzen des "Message-Kommandos":
                           <e2simplexmlresult><e2state>True</e2state>
                             <e2statetext>Message sent successfully!</e2statetext></e2simplexmlresult>
                          • BBTown
                            ich habe mich übriugens hier orientiert: https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface
                            Und bezüglich "Message" https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma … ce#Message
                            Dort sind auch die erwarteten Rückmeldungen aufgeführt
                            • Matten Matten
                              Matten Matten last edited by
                              Falls es noch ein Interessiert habe den Adapter umgebaut und erweitert.
                              einfach anschreiben.
                              • kmxak
                                gibts das in github?
                                • Matten Matten
                                  nein ich habs für mich umgebaut und wollte es auch euch geben.
                                  • kmxak
                                    dann lad es doch mal in github hoch wenn alles passt kann man es ja in die adapterliste einfügen
                                    • Matten Matten
                                      ok dann mache ich alles hübsch und lade es hoch. melde mich dann.
                                      • rantanplan
                                        Kannst Du da auch Nachrichten einbauen? Biiiittteee 😉
                                        • Matten Matten
                                          bin dran aber wird dauern da ich mich erstmal durchhangeln muss. ich bin leider nicht der Profi hier.
                                          • etv
                                            etv last edited by
                                            …da ist man mal ein paar Wochen nicht im Forum unterwegs und dann das!!! 😄
                                            Dieser Adapter hat in meiner "Sammlung" noch gefehlt - weltklasse und großer Dank!!!
                                            Hab den Adapter händisch installiert und alles funktioniert......
                                            ...ja - die Nachrichten wären der Hammer!! :roll:
                                            Liebe Grüße
                                            tom
                                            739
                                            189594
