    4. iQontrol Vis Support Thread
    • s.bormann
      s.bormann Most Active @meerkat last edited by
      @meerkat sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Moin zusammen.
      Mir ist gerade bei den Thermostate aufgefallen, das man die set Temperatur auch per Buttons setzen kann.
      Wie bekomme ich nun den slider weg??
      Ist jetzt als Option wählbar - zum Testen auf Github (weil spät, wirklich alpha - hab es nicht getestet)
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @iobroker_Rainer last edited by
        @iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        @s-bormann ... verstehe, dass eine allgemeine Lösung nicht so ganz einfach ist. Heute ist es ja so:
        ENTWEDER kann ich mit dem Gerät in eine andere View wechseln
        ODER ich betätige mit dem Gerät einen definierten Schalter.
        Obiges Problem wäre gelöst, wenn es ein Gerät gäbe, das BEIDE Möglichkeiten hätte.
        Das ist wahrscheinlich zu aufwendig von der Realisierung her und lohnt vermutlich nicht für die wenigen Anwendungsfälle.
        Alternative - und das hätte dann ein wesentlich größeres Anwendungsgebiet:
        In irgendeiner Systemvariablen wäre die aktuelle Ansicht gespeichert - und könnte dort auch via Blockly geändert werden.
        Für eine solche Lösung hätte ich einige Anwendungsfälle...
        Ich behelfe mir jetzt so:
        1. Betätigung des Schalters löscht das Protokoll
        2. Anschließendes Klicken auf die Kachel geht zur Home-Ansicht.
        Hi Rainer,
        das Problem an einem Datenpunkt ist, dass dieser dann für alle geöffneten iQontrols gilt. Wenn jemand anderes auch gerade iQontrol offen hat, dann würde das ja auch die Ansicht wechseln, wenn Du den Knopf drückst... dafür habe ich immer noch keine Idee.
        Welchen Gerätetyp nutzt Du denn, um das Log zu leeren? Vielleicht kann man das da einfach als Gerätespezifische Option einbauen...?
        • s.bormann
          @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          @da_woody
          ja, ich verstehe Dich schon..(aber die ganzen „Leuchtmitteladapter“ könnten es ja einheitlich regeln…)
          iQontrol macht ja dann nur was im jeweiligen Datenpunkt steht.
          Oder @s-bormann könnte vielleicht dafür eine „und“ Bedingung als Option einbauen ??? Also wenn level und switch aus sind dann das Icon aus (nur so ein Gedanke…)
          Naja, ist halt eine Philosophie-Frage 🙂
          Für mich soll das Icon aus zeigen, wenn die Lampe nicht brennt. Und dass tut sie nicht, wenn der Level auf 0% steht.
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Great SUN last edited by
            @great-sun sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            @vortex0815 Fast perfekt... Jetzt ist nur die Frage, wo ich den Schalter zum Umschalten in die jeweils andere Leuchte reinbekomme 😉
            Sonst hätte ich quasi zwei Steuerelemente für die eine Lampe und das wäre ja das, was ich eigentlich nicht wollte 😉
            Nur nochmal zum klarstellen:
            Schalter [Farbe/Weiß] - immer sichtbar
            Steuerelement Lampe [Farbe] - nur sichtbar, wenn Schalter auf Farbe
            Steuerelement Lampe [Weiß] - nur sichtbar, wenn Schalter auf Weiß
            Gibt es eine Möglichkeit den Schalter in jede der beiden Lampensteuerelemente bedienbar einzubauen?
            Würde ich über ADDITIONAL_CONTROLS realisieren, da könntest Du den Schalter reinbauen. Das ganze kann dann auch so konfiguriert werden, dass die ADDITIONAL_CONTROLS immer offen sind.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @SiKo last edited by
              @siko sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              Hi zusammen,
              kann man irgendwie für eine Ansicht den Hintergrund auf eine feste Farbe z.B. Schwartz stellen? Oder muss ich mir hier ein schwarzes Bild erstellen?
              Außerdem würde ich gerne für ein Wanddisplay eine bestimmte Ansicht aufrufen (nicht Home) wie kann man das realisieren. Gibt es pro Ansicht eine URL? Habe leider nichts gefunden.
              Ja, muss über ein schwarzes Bild gelöst werden.
              URL-Parameter findest Du hier: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#url-parameters
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                @vortex0815 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Nichts desto trotz sollte das Icon aber auf dem Status STATE basieren, egal was im LEVEL steht.
                naja, das ist geschmackssache, kann auch mit automatisierungen zu tun haben.
                0 level nicht aus, dann muss man nicht extra einschalten...
                tut mir leid, daß ihr alle mit "regierungen" zu tun habt! 😄 bei mir bin ich der chef, so funktioniert das, so ist es...
                WAF gibbes nicht, mein haus, meine regeln.
                Meine Regierung fand es blöd, wenn sie nachts das Treppenlicht aufs Minimum dimmt und das Icon dann "aus" geht.
                sowas funzt bei mir automatisch. da braucht die prinzessin nicht fummeln...
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Chrisba last edited by s.bormann
                  @chrisba sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  @siko ich benutze die iobroker App auf iOS. Aber auch wenn ich iqontrol im Safari öffne, wird keine neue HTML Datei geladen.
                  Das Blockly script funzt - wenn ich die Seite manuell aktualisiere, werden aktuelle Werte angezeigt. 🤷‍♂️
                  was ich an deiner Beschreibung nicht verstehe - was lässt du von Blockly in einen Datenpunkt schreiben?
                  Bei mir bastelt Blockly die HTML Datei mit den Werten aus den DP des Netatmo Adapters und legt diese HTML auf dem Raspi ab. Diese Datei rufe ich über Background-URL auf. Hab ich da einen Denkfehker?
                  Hi, statt das HTML als DATEI abzuspeichern, schreib den Inhalt einfach in einen Datenpunkt. Den fügst Du bei BACKGROUND_HTML ein - dann werden Änderungen sofort erkannt und aktualisiert.
                  EDIT: Wurde schon beantwortet, hab ich zu spät gesehen.
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @pampulea last edited by
                    @pampulea sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    @pampulea said in iQontrol Vis Support Thread:
                    ich habe im Januar 2023 der ioBroker installiert! So weit so gut! Funktioniert fast alles und bin auch zufrieden! Ich komme ursprünglich aus OpenHAB Ecke.
                    Zum Problem:
                    Bis zum letzte update von iQontrol könnte ich per ioBrocker App (iOS) mir die Visualisierung von Unterwegs ansehen!
                    Seitdem nicht mehr!
                    Cloud-Adapter ist installiert und Grün! :-). Bin mit eine Free Lizenz unterwegs!
                    Könnte mir bitte jemand helfen?
                    Vielen Dank!
                    Beste Grüße aus Königstädten,
                    Pampulea
                    Sieht so aus:
                    ist ja komisch. Lokal geht es? Gibt es da die Möglichkeit irgendwo ein Browser-Log einzusehen? Kenne mich mit dem Cloud-Aapter nicht aus, ich löse das alles über VPN.
                    P s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Chrisba @s.bormann last edited by
                      @s-bormann Ja, und funktioniert so bestens. 😎
                        pampulea @s.bormann last edited by
                        @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
                        Zum Problem:
                        Seitdem nicht mehr!
                        Vielen Dank!
                        Pampulea
                        Sieht so aus:
                        Hi, ja lokal funktionioert es! Wenn ich aber die Einstellung "Nur lokale URL verwenden" rausnehme dann kommt zum Fehler!
                        • da_Woody
                          da_Woody @Great SUN last edited by
                          @great-sun ich hab das bei meinen shelly-bulb auch so.
                          hab das in additional-control reingepackt.
                          8a52bfd1-3f6e-401f-8ce4-4bffb753487f-grafik.png c46f3183-d530-4707-92de-f0c34b127eb4-grafik.png
                            meerkat @s.bormann last edited by
                            Hi @s-bormann, habe die neue Version installiert und läuft.
                            Vielen Dank 👍
                              SiKo @Chrisba last edited by
                              @chrisba ja, genau.
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                Königstädten
                                Wenn Du iQontrol downgradest, geht es dann wieder?
                                Dann müsstest Du mir mal sagen, bei welcher Version der Fehler aufgetreten ist, vielleicht kommt man dann dahinter, was es sein könnte.
                                @Alle: Kennt sich hier mit jemand aus? Hat noch einer von Euch das gleiche Problem?
                                  pampulea @s.bormann last edited by pampulea
                                  Königstädten
                                  @s-bormann
                                  Bin mit Version 2.1.0 unterwegs. Werde ich heute Abend testen und melde mich danach!
                                  Vielen Dank!
                                  Pampulea
                                    pampulea @pampulea last edited by
                                    Königstädten
                                    @s-bormann
                                    Vielen Dank!
                                    Pampulea
                                    @s-bormann
                                    Da ich nicht wusste wie man ein downgrade macht, habe den App (iOS) neu installiert!
                                    Habe Einstellungen wieder vorgenommen und ja es funktionert!
                                    Bis so froh!
                                    Vielen Dank!
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @pampulea last edited by
                                      was hat das jetzt mit dem adapter zu tun?
                                      downgrade ist keine raketen wissenschaft.
                                        pampulea @da_Woody last edited by
                                        @da_woody said in iQontrol Vis Support Thread:
                                        @da-woody
                                        Ja, jetzt habe ich gefunden! Aber nochmal ich wussten es nicht! Ich muss noch nicht rechtfertigen dass ich kein "Doctor" bin, oder? 🙂
                                        Nochmal, vielen Dank!
                                        • da_Woody
                                          @pampulea hab ich auch nicht gesagt, ich verstehe nur nicht den zusammenhang zwischen downgrade und dem APP neu insten... 🙂
                                          alles gut, jetzt weißt du ja wie ein downgrade geht. 👍
                                            @da_woody
                                            Wie gesagt der Zusammenhang gab nicht! Da ich eine nicht könnte habe eben eine anderes versucht!
                                            Nochmal vielen Dank!
                                            1.2k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643827
