    4. Test Adapter Govee via AWS/App
    • Olli_M
      Olli_M @tombox last edited by
      @tombox
      perfekt 🙂
        kimukao @tombox last edited by
        @tombox Super! Jetzt klappt's mit der gleichzeitigen Schaltung mehrerer Lichter. Danke! Die Gruppenfunktion ist auch sehr hilfreich. Hab ich direkt in meine Automationen eingebunden.
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs last edited by
          @tombox
          Läuft soweit ohne Auffälligkeiten.
          Allerdings... würde es nicht Sinn machen die 3 DP für Farbe r,g,b zu einem DP zusammenzufassen? Dann ließe sich das in den meisten Visualisierungen besser verarbeiten.
            tombox @OstfrieseUnterwegs last edited by
            @ostfrieseunterwegs Was wäre der beste Weg? wo man 122,10,22 eingibt?
            OstfrieseUnterwegs E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              OstfrieseUnterwegs @tombox last edited by
              @tombox ich würde sagen mit Hex: #f4fdff
                ExMatador @tombox last edited by
                @tombox
                Das Einschalten mittels 1-On und 0-Off ist etwas gewöhnungsbedürftig. Shellys, tuya und andere schalten mit true/false - das ist für Automatisierungsscripte (enums mit aliases) dann etwas leichter im Handling.
                Aber ansonsten klappt die Integration schon sehr gut.
                Vielen Dank
                ExMatador
                OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  OstfrieseUnterwegs @ExMatador last edited by
                  @exmatador Da kommen Alias und read/write Funktionen zum Einsatz:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Switch",
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                        "id": "govee-app.0.AA:BB:CC.remote.turn",
                        "read": "val==1?true:false",
                        "write": "val?1:0"
                      "custom": {
                        "iot.0": {
                          "smartName": {
                            "de": "Todesstern",
                            "smartType": "LIGHT"
                    "_id": "alias.0.device.todesstern.switch",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1673270947902
                    jensven last edited by
                    habe den adapter nun auch installiert, leider bekomme ich folgenden error:
                    Ein und auschalten funktioniert, bekomme aber alle 5 Minuten diese Meldung
                    govee-app.0
                    2023-02-15 16:20:56.501	debug	MQTT message: **************** {"proType":2,"sku":"H6199","device":"**********","softVersion":"1.09.12","wifiSoftVersion":"1.00.29","cmd":"status","type":0,"transaction":"x_1676474455558","pactType":2,"pactCode":1,"state":{"onOff":0,"brightness":70,"color":{"r":0,"g":0,"b":255},"colorTemInKelvin":0,"mode":0,"wifiHardVersion":"1.03.00","bleHardVersion":"3.02.01","result":1},"op":{"command":["qlUAZDIBAAAyAAAAAAAAAAAAAJo=","qgUAAAADAGMAAAAAAAAAAAAAAM8=","qhEAHg8PAAAAAAAAAAAAAAAAAKU=","qhL/ZAAAgAoAAAAAAAAAAAAAAKk=","qiP/AAAAgAAAAIAAAACAAAAAgHY=","qqkABgEQAwEOAwAAAAAAAAAAABs=","qqkCATIAAAAAAAAAAAAAAAAAADI="]}}
                    govee-app.0
                    2023-02-15 16:20:55.557	debug	MQTT publish to ********
                    govee-app.0
                    2023-02-15 16:19:29.155	debug	MQTT subscribe to ******
                    govee-app.0
                    2023-02-15 16:19:29.154	debug	MQTT connected
                    govee-app.0
                    2023-02-15 16:19:28.655	debug	MQTT reconnect
                    govee-app.0
                    2023-02-15 16:19:27.653	debug	MQTT offline
                    govee-app.0
                    2023-02-15 16:19:27.652	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                    evtl. Datenschutz bedenkliche Infos wurden durch ***** ersetzt.
                      tombox @jensven last edited by
                      @jensven Mhh mal beobachten ob es dauerhaft ist oder nur wenn du die app offen hast
                        Das ist dauerhaft
                        govee-app.0 2023-02-16 06:24:13.960	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                        govee-app.0 2023-02-16 06:29:14.796	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                        govee-app.0 2023-02-16 06:34:42.424	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                        govee-app.0 2023-02-16 06:38:58.716	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                        govee-app.0 2023-02-16 06:44:29.991	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                        Habe jetzt nur die Errors eingestellt.
                        Wie schon geschrieben alle 5 Minuten kommt der. Und zu dieser Zeit habe ich geschlafen
                          @jensven Sind die immer alle 5min oder nur ab und zu
                            ExMatador @OstfrieseUnterwegs last edited by
                            @ostfrieseunterwegs sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                              "read": "val==1?true:false",        "write": "val?1:0"
                            Ich danke Dir, ich habe die Konverter-Möglichkeit im Alias nicht gesehen.
                            Funktioniert tadellos.
                            ExMatador
                              jensven @tombox last edited by
                              @tombox
                              immer alle 5 Minuten
                                habe zwischenzeitlich mal den Adapter gelöscht und neu installiert. Jedoch bleibt es bei den Fehlermeldungen.
                                  @jensven Funktioniert die app denn soweit
                                    jensven @tombox last edited by jensven
                                    @tombox
                                    Also wenn du die Handy App meinst dann ja
                                    Der Adapter funktioniert soweit auch ohne Probleme. Nur eben die 5 Minütigen Error Meldungen, welche mein Protokoll voll stopft....
                                      jenni @jensven last edited by
                                      @jensven
                                      Könnt ihr die Lichter an und aus schalten bei mir geht da garnichts
                                        Thomas Braun Most Active @jenni last edited by Thomas Braun
                                        @jenni
                                        Ja, funktioniert hier.
                                        Edit: Gerade nochmal getestet. Geht doch nicht, DP sind schreibgeschützt.
                                          jensven @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun @jenni
                                          also ich hab nen Datenpunkt mit der
                                          ID "turn"
                                          Name "0 = Off, 1 = On"
                                          dieser ist bei mir nicht schreibgeschützt und ich kann mit 1 und mit 0 diesen ein und aus schalten
                                          • I
                                            IOMax last edited by
                                            Ich hatte gestern den Govee Adapter installiert und war zunächst begeistert. Erstmal vielen Dank für die Arbeit. Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass seitdem mein Javascript Adapter Fehler geworfen hat und somit meine ganzen Scripte nicht mehr laufen. Nach der Deinstallation des Govee Adapters lief es wieder einwandfrei.
                                            host.iobroker
                                            2023-03-28 06:18:03.328	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code NaN ()
                                            host.iobroker
                                            2023-03-28 06:18:03.327	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                                            Ist das Problem schon bekannt ?
                                            Node.js ist v18.15.0 und ansonsten ist die Installation auch aktuell (Docker)
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            132
                                            18053
