    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      A Former User @Bastian Lahrmann last edited by
      @bastian-lahrmann
      ui das waere etwas zuviel verlangt, du kannst dazu vielleicht die Zonen verwenden ?
      Oder du schreibst dir n Script, setzt im Adapter eigene Datenpunkte ein, und per Script schaltest du diese aktiv oder nicht..
      Bastian Lahrmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bastian Lahrmann
        Bastian Lahrmann @Guest last edited by
        @ilovegym
        Ich verlange nicht, ich bin noch am Anfang der Einstellungen und suche für mich die besten Möglichkeiten und "best practice" auch anhand des Handbuchs raus. Nicht falsch verstehen. 🙂
        Viele DAU Fragen halt.
          @bastian-lahrmann schon gut, so hab ich s auch nicht aufgefasst, alles gut! Ich kann das Anliegen verstehen.. sind im Sommer ja doch mal Fenster offen, und dann sollte die Anlage das einfach "wissen" nicht meckern oder wenn man Gaeste hat dass bestimmte Bereiche ausgeschlossen werden.. etc.. gibt genug Anwendungsfaelle fuer sowas..
          Daher dachte ich mit den Zonen koennte man das schalten.. 🙂
          So'n Experte bin ich da auch nicht..
            sixum last edited by
            ich bin seit einigen Tagen dabei den Adapter zu verwenden, scheitere jedoch daran das vernünftig in Jarvis einzubinden. Ich möchte einfach nur eine Schaltfläche (Switch), mit der ich die Alarmanlage aktivieren und deaktivieren kann (enable, disable). Es gibt ja extra das Listenfeld, mit dem das möglich ist, aber wie bekomme ich das in einen Schalter umgesetzt?
            In den states habe ich mittlerweile alles ausprobiert...
              Bert 0 @blauholsten last edited by
              Danke für die Alarmanlage.
              Es geht soweit alles habe aber noch ein Verständnisproblem. Setze ich den Status use.enable auf true aktiviert sich die Alarmananlage. Aber wenn ich diese mit use.disable auf true wieder deaktiviere, was geht, bleibt der Status use.enable auf true. Müsste hier nicht automatisch eine Umkehrung erfolgen?
              Oder muss ich mit den jeweiligen tasten dann den Status manuell setzen? Also Alarm _AUS --> use.enable = false?
              Danke Bert
                ich hätte auch nochmal ein paar Fragen bzw. Probleme:
                • gibt es die Möglichkeit, Verzögerungen für einzelne Geräte einzustellen? Hintergrund ist der, dass an 2 verschiedenen Stellen der Alarm nicht direkt angehen soll, sodass man die Chance hat diesen vorher per Taster o.Ä. zu deaktivieren.
                • Einstellen der Lautstärke bei Sprachausgabe: man soll ZAHL; vor den Text schreiben, wenn ich das bei "Zeit bis zur Aktivierung" mache sagt Alexa diese Zahl nur...ist das so gewollt?
                • gibt es auch die Möglichkeit, per Sprache auszugeben dass die Alarmanlage mit Verzögerung aktiviert wird / wurde? Das Feld gibt es leider nicht bzw es funktioniert nicht
                Vielen Dank schonmal
                  arcado @Homer.J. last edited by
                  @homer-j
                  Guten Abend,
                  mir ist Bewusst, das das ganze Script nicht mehr ganz frisch ist. Dennoch habe ich Irgendwo einen Denkfehler. Ich habe das Script komplett übernommen, es wurden alle Datenpunkte angelegt (ich sehe also auch die Zimmern in der Vis)
                  Drücke ich jedoch eine Zahl, so passiert überhaupt nichts.
                  Das Ziffernfeld sieht immer so aus:
                  Habe ich etwas Vergessen? Muss ich die Daten noch irgendwo abgreifen?
                  Grüsse
                  arcado
                  Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homer.J.
                    Homer.J. @arcado last edited by
                    @arcado
                    Morgen,
                    Ich verstehe also richtig Script läuft Datenpunkte sind alle angelegt nur das Ziffernfeld reagiert nicht ?
                    Hast du die Einstellung im Script selbst gemacht deinen eigenen pin vergeben.
                    Stimmen die Datenpunkte noch mit dem Adapter zur Deaktivierung überein.
                    Beim Tasten drücken kommen also keine x für den _ .
                    Falls du alles eingegeben hast und es nicht läuft kann ich es nochmal aktualisieren, ich kann dir nicht genau sagen ob es mal Änderungen gab ist ja jetzt schon eine Weile am laufen, ich habe bis heute keine Probleme damit es läuft ohne Fehler.
                    Gib kurz Bescheid ich kann aber erst heut Nachmittag.
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arcado @Homer.J. last edited by arcado
                      @homer-j
                      Danke schon mal für deine Antwort 😉
                      Ja das vis läuft, ich kann die Alarmanlage über das Vis auch starten, sehe das Log etc. Nur die PIN Eingabe ist funktionslos.
                      Die Datenpunkte "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld." sehen wie folgt aus:
                      Klicke ich aber auf dem VIS auf eine Zahl so verändert sich gar nichts.
                      Im Script selbst habe ich jetzt noch nichts geändert, hier dachte ich, das Anlagen sollte schon reichen, dass er wenigstens die Zahlen Annimmt, ob diese nun richtig oder falsch sind?
                      Hätte ich im Script selbst noch weitere Anpassungen vornehmen müssen, welche ich übersehen habe?
                      Danke & Gruss
                      arcado
                      • Bastian Lahrmann
                        Bastian Lahrmann @sixum last edited by
                        @sixum
                        ich glaube der Fehler ist, dass es kein Schalter ist. Die States in "use" sind Buttons, bzw. mit True zu schalten. In Jarvis wären dass dann keine SwitchAction, sondern sowas wie IconButtonAction. Damit kannst du dann in den Datenpunkten bei "use" die States schalten.
                        Ich hoffe ich konnte helfen.
                        Beste Grüße
                          @homer-j
                          Ich konnte das Thema selbst Lösen. Dein Hinweis bezüglich Passwort hat mich etwas Nachdenklich gemacht. Beim Inport wurde nicht das ganze Script importiert und der Block "PW_Auswertung" war leer.
                          Danke aber für deine Bemühungen und das Tolle Script.
                          Grüsse
                          arcado
                          • Lucifor1976
                            Lucifor1976 last edited by
                            eine kurze Frage, wie kann ich eine Homematic IP Sirene triggern?
                            der Switch Device/Channels/1/on true/false wird zwar gesetzt, löst die Sirene aber nicht aus.
                            Jemand einen Tipp?
                              elonom @Lucifor1976 last edited by elonom
                              @lucifor1976
                              Ich habe folgendes blockly Script hierzu gefunden. Das funktioniert bei mir mit der homematic ip Sirene.
                              Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Lucifor1976
                                Lucifor1976 @elonom last edited by
                                @elonom sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                @lucifor1976
                                Ich danke dir, nur gibt es diese Datenpunkte bei mir nicht.
                                Zur Zeit gehe ich den Umweg, das ich den Hüllschutz und ggf den Vollschutz über den Datenpunkt
                                hmip.0.homes.xxxxx.functionalHomes.securityAndAlarm.setSecurityZonesActivationExternal
                                auf 1 setzen lasse indem ich diesen Punkt in den Verknüpfungen als Externen trigger integriert habe.
                                Funktioniert, ist aber nicht schön und entspricht nicht den Anforderungen des Adapters wie ich finde.
                                Kannst du mir verraten in welcher Gruppe du die Srienen ansteuerst?
                                Devices/Groups/Homes?
                                Lucifor
                                  @lucifor1976
                                  Ich steuere direkt die Datenpunkte im HM Objekt Ordner. Den Datenpunkt „Alarm ausgelöst“ hast du ja im Alarm Adapter.
                                  Wenn ich wieder zuhause bin kann ich dir gerne einen Screenshot anhängen
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                                    @blauholsten
                                    Hallo, bekomme keine Logs nicht mehr Richtig angezeigt?
                                    Installierte Version:
                                    3.3.9
                                    Walter.O. blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Walter.O.
                                      Walter.O. @sigi234 last edited by
                                      Eine Frage, der Aquara Hub zhwg11lm, hat den schon von euch jemand in die Alarmanlage eingebunden?
                                      Hab mir schon einen Wolf gesucht aber nichts verwendbares gefunden.
                                      Möchte ihn im iobroker einbinden, es ist doch ein Zigbee hub, kann den aber nicht mit dem Zigbee adapter koppeln.
                                      Danke schon mal für eure Antworten.
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        kann ich so erstmal nicht bestätigen, bei mir klappt das tadellos.
                                        Jemand anderes auch das Problem`?
                                        S sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          spike2 @blauholsten last edited by
                                          @blauholsten
                                          Bei mir funktioniert das Log ohne Probleme
                                            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                            @sigi234
                                            Nach Neu Installation funktioniert es wieder.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            567467
