    4. ioBroker Android App 2023
      sigi234 Forum Testing Most Active @David G. last edited by
      @david-g sagte in ioBroker Android App 2023:
      @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
      Application: choose between vis and material adapter, just changes the uri of the WebView
      Sind auch andere Visualisierungen geplant?
      Ja, das wäre gut. Vor allem Javis!
      David G. foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Oder lovelace. Ist über iot ja schon verfügbar.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 könnt ihr mir zeigen wie die url ausschaut für die Adapter?
          David G. sigi234 BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            David G. @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            Bei lovelace ist es
            http://192.168.99.33:8091/
            Nach der Eingabe lande ich auf
            http://192.168.99.33:8091/lovelace/garage
            garage ist meine default view.
            Der Port und ssl lässt sich in den Settings einstellen.
              sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
              http://localhost:8082/jarvis/index.html#/0/0559b5e5-1c56-4ea4-8211-d51226417202
              • BBTown
                BBTown @foxriver76 last edited by BBTown
                @foxriver76 iQontrol wäre prima
                http://192.168.xx.xx:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                Anmerkung
                Bisheriges Verhalten: Beim Versuch diese Angaben direkt als Aufruf im HOST Eintrag einzustellen, scheint zwar zunächst iQontrol aufzurufen, die Seite bleibt aber im "reload Status" hängen und baut sich nicht auf.
                • BBTown
                  @foxriver76 zunächst einmal, vielen Dank für die neue APP.
                  Was mir als erstes aufgefallen ist, dass ich schmerzlich so etwas wie eine "zurück zur vorherigen Seite" Funktion vermisse.
                  Meine VIS` haben zwar Sprünge zu anderen Seiten, jedoch keine Navigationen wie eben "zurück", da dies über den verwendeten Browser ging.
                    bommel_030 @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    Erstmal Danke für die neue App.
                    Ich nutze die VIS eigentlich über einen ReverseProxy, daher https und kein Pro.
                    Gebe ich unter lokal: https://192.168.xxx.xxx:8081 ein kommt die Error landing page mit
                    Domain: undefined
                    Error Code: 2
                    Description: SSL error: Hostname mismatch
                    Hostname mismatch soweit klar da das Zertifikat für die URL und nicht für die IP ist. Ich hätte da also gerne die Option Zertifikate Fehler ignorieren.
                    Gebe ich unter lokal meinen Reverseproxy (https://meinevis.meinedomain.de) ein kommt
                    Basic Autentication has been aborted. You have to reload the page.
                    Wie ich in der App die Seite aktualisiere hab ich noch nicht herausgefunden. Gebe ich https://tippfehler.meindomain.de ein kommt die Errorpage von meinem ReverseProxy, die Verbindung scheint also grundsätzlich zu klappen.
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @bommel_030 last edited by
                      @bommel_030 die Fehlermeldung basic auth aborted weisst darauf hin dass du basic auth Haken gesetzt hast, entweder die latest web version nutzen und basic auth. deaktivieren, dann kann der Adapter einloggen. Oder deine zertifizierte Url so nutzen wie es gedacht ist für die Basic auth Funktion. Host https://username:password@example.com und username password leer lassen in Der App
                        sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
                        @foxriver76
                        Hallo, wenn ich nur Pro nutze kann ich local leer lassen?
                        Kann man das Pro schon ausblenden?
                        cloud.0
                        2023-02-16 08:27:49.704	info	User disconnected from cloud: xxxxxxxxxxALm1
                        cloud.0
                        2023-02-16 08:27:41.210	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
                        cloud.0
                        2023-02-16 08:27:36.218	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/template/words.js": File adapter/template/words.js not found: {}
                        cloud.0
                        2023-02-16 08:27:34.553	error	Received unknown command 1: name
                        cloud.0
                        2023-02-16 08:27:34.392	info	User accessed from cloud: xxxxxxxxxxxLm1
                        cloud.0
                        2023-02-16 08:26:07.584	info	User disconnected from cloud: xxxxxxxxxxjALmC
                        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @foxriver76
                          Haken rausgenommen und die VIS lädt im heimischen WLAN und übers Mobilfunknetz, danke!
                            fL4sH 0 @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76
                            Sehr cool!
                            Installation und VIS funktionieren bis jetzt einwandfrei.
                            Android-Version 13
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                              ich hoffe ihr habt einen schönen Tag.
                              Erster Beitrag mit den aktualisierten Settings und neuem Download-Link.
                              Grob die Changes:
                              • Bugfix: Wenn loakle Login Daten nicht stimmen, gehe zurück zu Settings mit Meldung, dass Daten überprüft werden sollen
                              • Neue Option: Zoom Hochformat Faktor 0 - 5
                              • Neue Option: Zoom Querformat Faktor 0 - 5
                              • Neue Option: Neuladen bei Ausrichtungswechsel (sollte man aktivieren wenn man live zwischen den Formaten wechselt mit unterschiedlichen Zoom-Faktoren)
                              • Neue Option: Pro Logo anzeigen (deaktivieren damit bei Pro Verbindung der Indikator oben rechts nicht angezeigt wird)
                              • Neue Geste: 2x Double Tap zum Neuladen
                              F M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                fL4sH 0 @foxriver76 last edited by fL4sH 0
                                @foxriver76
                                Sieht sehr gut aus.
                                  ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
                                  Die Anwendung funktioniert schon echt gut und großen Dank für deine Arbeit. !!!
                                  Ich habe jedoch noch etwas probleme mit der Zoomfunktion.
                                  Wenn der Wert auf 1 steht wird alles zu groß dargestellt und ich muss verkleinern. Ziehe ich das Bild mit beiden Fingen wie üblich zusammen geht das genauso weit bis alles in der Breite sichtbar ist.
                                  Stelle ich den Zoom-Wert für mein Smartphone auf 0.48 ein, dann wird zwar beim Öffnen gleich alles in der Breite dargestellt, zoome ich jedoch wo hinein und dann wieder hinaus habe ich ein weitaus verkleinertes Bild mit einem 2cm zusätzlichen Rand rechts. Es ist also dann nur schwer möglich manuell wieder auf die volle Breite zu zoomen, ohne diesen Rand zu haben. Durch diesen Rand ist die ansicht natürlich verschiebbar, was nicht optimal ist.
                                  Hoffe du verstehst was ich genau meine.
                                  Ergänzung:
                                  Wenn man in ein Feld klickt und die Tastatur öffnet sich, wird der zoom zurückgesetzt. Auch wenn die Tastatur wieder ausgeblendet ist wird nicht mehr auf die ursprüngliche Größe verkleinert.
                                  • Jey Cee
                                    Ich hätte da einen Wunsch, gleich nachdem du iQontrol und Lovlace integriert hast 😉, push Benachrichtigungen.
                                    Telegram funktioniert zwar aber nur für Benachrichtigungen könnte man es sich dann sparen und es wäre kein externer Dienst mehr beteiligt solange man im WLAN ist.
                                      @foxriver76
                                      Mir ist noch aufgefallen, dass bei meinem Smartphone (Huawei p30pro) der Schalter für das Neuladen bei Ausrichtungswechsel nicht angezeigt wird. Ist aber nur im Hochformat. Bei Querformat ist diese sichtbar.
                                      • foxriver76
                                        Erster Beitrag nochmal aktualisiert
                                        Änderungen:
                                        • Minmal-Support: jarvis, Lovelace, iQontrol
                                        • Neue Option: Auto Zoom
                                        • Neue Option: Erzwinge Fullscreen
                                        • Langer Text sollte nun verkleinert werden auf schmalen Devices, so dass die Einstellungen weiterhin erreichbar sind
                                        @ManfredH1 Bitte testen ob eine der neuen Optionen dein Problem behebt.
                                        bahnuhr M Bluefox David G. Samson71 5 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76
                                          Im Quermodus ist mit 1 immer noch zu groß.
                                          Kann man dort bei 0 anfangen.
                                          3 Finger-Modus klappt momentan nicht.
                                          Bei der alten Version gestern hat dies einwandfrei geklappt.
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr Wie der Zoom beginnt, kannst du in den Settings einstellen, jedem kann man es hier nicht recht machen. Natürlich blöd, wenn die Einstellungen bei dir gerade nicht aufrufbar sind. Wobei das auf meinem Testgerät einwandfrei funktioniert. Nimmt er irgendwelche Gesten (2 Finger Doppeltap -> Reload, 3 Finger Single Tap -> Einstellungen)?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            204
                                            23357
