    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Tobi68 last edited by
      @oelison
      Ich habe da noch die V7 von der API bekommen, kannst du die zur Doku hinzufügen?
      Camera HTTP API User Guide_v7(1).pdf
        Ich habe mir einen externen IR Strahler besorgt.
        Vom Lichtverhältniss ist das ein riesen Unterschied zumindest im Vergleich zu den internen Strahlern der RLC-520.
        Heute nach werde ich den Strahler im Bereich einer RLC-823A testen, aber ich gehe davon aus das ich auf externe IR Strahler gehe.
        Gibt es eine Möglichkeit über den Adapter mitzubekommen das die Cam in den Nachtmodus geht?
        Do das ich den externen damit schalten könnte..
        Habe auf den ersten Blick nichts passendes gefunden..
        Müsste ansonsten über Uhrzeit gehen..
          Maxtor62 last edited by
          Habe den Adapter mal installiert und die E1-Zoom testweise eingestellt.
          Adapter funktioniert. PTZs kann man einstellen. Läuft 👍
          Aber für jede Cam eine neue Instanz installieren ist mir etwas zu viel des Guten. Wäre schön, wenn man da was machen könnte.
            Wolfi last edited by
            Hat jemand die reolink Doorbell im Einsatz?
            Mit dem Adapter funktioniert es soweit auf alle Fälle die Funktion die ich benötige. (Bewegungserkennung)
            Meine Frage bezieht sich auf die Doorbell selber.
            Es nervt mich und sicher auch meine Nachbarn das die Doorbell (Türstation) selber mit Klingelt und das ganz schön laut!
            Kann man das ausschalten?
              Tobi68 @Maxtor62 last edited by Tobi68
              @maxtor62
              mit welchem Widget wählst du die PTZ Punkte an?
              Hatte es zwar geschafft die Punkte in den Adapter Objekten anzusteuern.. Über ein Widget habe ich es noch nicht geschafft die Punkte anzufahren..
              M skvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Maxtor62 @Tobi68 last edited by Maxtor62
                @tobi68
                Hi, ich habe einfach mal ein VIS-Inwentwo "Universal Switch/Button/State/Navigaton" Widget genommen und so eingestellt.
                Die einzelnen PTZs hab ich natürlich in der APP vorher belegt.
                W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Wolfi @Maxtor62 last edited by Wolfi
                  @andy-grundt
                  So meine Reolink Doorbell ist montiert.
                  Der Adapter funktioniert (Bewegungserkennung)
                  Was jetzt noch fehlt als Sensor ob der Klingeltaster gerückt wurde.
                  Könnte man das einbauen? Das wäre Super
                  Gruss
                  Wolfgang
                    @maxtor62
                    Jow, mit State gehts, danke..
                    Fängt auch bei 0 an 🙂
                      Gibt es eine Möglichkeit über den Adapter die Alarmmeldungen auszuschalten?
                      Möchte quasi wie bei ner Alarmanlage die Meldungen und auch die Aufzeichnungen an oder aus schalten können..
                      Gruss
                      Tobi
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Tobi68 last edited by
                        @tobi68 du reagierst ja auf die Alarmmeldungen. z.B. mit einem Skript.
                        Dann musst du dir da einbauen das er nicht reagieren soll. So funktioniert das bei echten Alarmanlagen auch - die "Melder" melden immer, nur reagiert die Alarmanlage dann nicht drauf.
                          Tobi68 @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe
                          Ja, das müsste gehen.
                          Ich meinte aber damit das Versenden der Pushnachrichten aus der Reo direkt abzuschalten.
                          Genau so die Aufnahme auf SD.
                          Übers Netz ist was anderes.
                          • BananaJoe
                            @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            gab es da nicht Zeitpläne?
                            Die Kameras alleine sind halt keine echte Überwachungssuite. Entweder muss man den NVR-Rekorder von denen dazu nehmen oder eine externe Softwarelösung wie Motioneye, iSpy oder BlueIris. Ich nutze letzteres und da kann ich Zeitpläne hinterlegen oder MQTT oder API Aufruf Kameras an- und ausschalten (oder die Aufnahmen global / einzeln etc.)
                            Oder z.B. die Aufnahme starten wenn jemand klingelt.
                            Die SD Karten habe ich zusätzlich in den Kameras drin, die Zeichnen nach eigenem Gutdünken lokal auf. Das ist eher der Plan B.
                              @bananajoe
                              ja es gibt Zeitpläne..
                              Ich dachte halt es würde über die APi gehen und evtl. im Adapter umgesetzt evtl. beim nächsten update..
                              Wäre halt ne recht einfache Sache.
                              Ich hab auch schon in MotionEye rein geschaut.. Ist nochmal ne komplexe Sache..
                              Läuft, aber richtig glücklich bin ich damit nicht.
                              iSpy steht als nächstes auf dem Plan mal reinzuschauen..
                              Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Axel Koeneke
                                Axel Koeneke @Tobi68 last edited by Axel Koeneke
                                @tobi68 Hast du dir mal Shinobi angesehen?
                                Ich habe das mal kurz auf einen Pine64 installiert der hier rumliegt - Sehr performant und gefühlt deutlich schneller wie MotionEye.
                                Hatte aber keine Zeit mehr das in IoB richtig zu integrieren. Hier mal ein Projekt dafür: https://www.fambach.net/raspberry-pi-als-nvr-mit-shinobi/#Installation
                                Vielleicht hat ja jemand mehr Zeit sich damit zu beschäftigen.
                                VG
                                Axel
                                Sehe gerade das die aktuelle Version sogar MQTT hat, das klingt ja wieder spannend...
                                Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Alex1808
                                  Alex1808 @tritor last edited by
                                  @tritor
                                  Duo funktioniert ohne problemen!
                                  • Alex1808
                                    Alex1808 @Axel Koeneke last edited by
                                    @axel-koeneke
                                    Probiere go2rtc. Sehr schnell und perfomant. Habe im Docker laufen (einfach nach go2rtc image suchen)
                                    https://github.com/AlexxIT/go2rtc
                                      tritor @Alex1808 last edited by
                                      @alex1808
                                      ja wenn man https als Protokoll aktiviert, dann gehts - mein Fehler
                                      • Alex1808
                                        @tritor ja, when https als Protokoll asgewählt. Ich habe http, intren ist ok.
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active last edited by
                                          hat schon mal jemand einen Zoom bei einer Reolink Trackmix hinbekommen?
                                          PTZ geht, aber bei Zoom tut sich nichts, allerdings weiß ich auch nicht genaue welcher Wert da rein soll?
                                          Was gibt man jetzt für eine Zahl ein, wenn man z.B. voll reinzoomen will?
                                          Danke im Voraus.
                                          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            tequila74 last edited by
                                            ist es möglich, über den Adapter die Alarm Meldungen (Push) Aus- und wieder Einschalten?
                                            Ich habe jetzt mal versuchsweise 3 Cams hinzugefügt.
                                            1x Reolink Duo 2 PoE, 1x RLC-520A, 1x RLC-833A
                                            Bei allen Cams funktioniert es nicht.
                                            EmailNotification hingegen kann man mit 0/1 Aus und Einschalten.
                                            Stefan
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449172
