    • JackDaniel
      JackDaniel @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
      Da hast du sicher copy & paste gemacht
      sorry aber das ist die ausgabe wenn ich im admin ein backup manuell starte
      was meinst du mit "sicher mit c&p gemacht" ?
      Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @JackDaniel last edited by
        @jackdaniel
        Zeig mal die Seite mit den Einstellungen in Backitup.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @JackDaniel last edited by
          @jackdaniel
          Du hast in der Config von Backitup folgenden Inhalt als Token gespeichert.
          influx auth list -t 1pRxyeDJKPVX_QkyLz-jiGerRGU43WBKyguqQJqTA4VVb1UmZWttZITeE5njbYQWrf5-Bd__-8u9tjQvryADPA==
          Ändere das bitte mit dem reinen Token:
          JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JackDaniel
            erledigt, nun bekomme ich wieder das
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 45451 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 35356 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_02_10-13_11_48_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
            [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t 1pRxyeDJKPVX_QkyLz-jiGerRGU43WBKyguqQJqTA4VVb1UmZWttZITeE5njbYQWrf5-Bd__-8u9tjQvryADPA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_02_10-13_12_02_backupiobroker"
            2023/02/10 13:12:02 INFO: Downloading metadata snapshot
            Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
            • simatec
              @jackdaniel Dann ist es wohl kein Admin Token...
              • simatec
                @jackdaniel Lese dir mal das hier durch ...
                https://forum.iobroker.net/post/929325
                • JackDaniel
                  hmm da kann man(n) eigentlich nicht viel falsch machen ...
                  • JackDaniel
                    mach ich morgen, hab heute leider keine zeit 😞
                    • simatec
                      @jackdaniel
                      Mit welchem User bist du eingeloggt?
                      Lies da mal in der Doku. Denke der Token muss definitiv mit dem Admin Account erstellt werden.
                      Hier gab es dazu auch einen Thread
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active last edited by simatec
                        Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 2.6.0 zum testen bereit.
                        Changelog
                        2.6.0 (2023-02-16)
                        • (simatec) Onedrive-Api added
                        • (simatec) Matrix Messenger added
                        • (simatec) TLS for FTP added
                        • (simatec) Tab Extra-Settings added
                        • (simatec) Node-Red Backup added
                        • (simatec) SQLLite Backup added
                        • (simatec) Zigbee2MQTT Backup added
                        • (simatec) Local-Storage check added
                        • (simatec) System-Message added
                        • (simatec) Jarvis Backup updated
                        • (simatec) many small Fixes
                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          jay-jey @simatec last edited by
                          @simatec Hallo ich wollte jetzt mal das Backup auf Onedrive testen. Aber ich bekomme dabei einen immer einen Fehler. Irgendwas wird getan, weil im Onedrive werden Dateien angelegt aber nur kleine mit 8KB
                          hier mal das Ende vom Log:
                          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: heizung
                          [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                          [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_02_24-07_32_50_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                          [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                          [DEBUG] [grafana] - done
                          [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy iobroker_2023_02_24-07_31_49_backupiobroker.tar.gz...
                          [ERROR] [onedrive] - upload Onedrive: {"name":"HTTPError","code":"ERR_NON_2XX_3XX_RESPONSE","timings":{"start":1677220377193,"socket":1677220377194,"lookup":1677220377206,"connect":1677220377228,"secureConnect":1677220377280,"upload":1677220401641,"response":1677220402872,"end":1677220402876,"phases":{"wait":1,"dns":12,"tcp":22,"tls":52,"request":24361,"firstByte":1231,"download":4,"total":25683}}}
                          [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_02_24-07_32_21_backupiobroker.tar.gz...
                          [ERROR] [onedrive] - upload Onedrive: {"name":"HTTPError","code":"ERR_NON_2XX_3XX_RESPONSE","timings":{"start":1677220402896,"socket":1677220402897,"lookup":1677220402909,"connect":1677220402931,"secureConnect":1677220402984,"upload":1677220440784,"response":1677220445642,"end":1677220445647,"phases":{"wait":1,"dns":12,"tcp":22,"tls":53,"request":37800,"firstByte":4858,"download":5,"total":42751}}}
                          [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy zigbee.0_2023_02_24-07_32_49_backupiobroker.tar.gz...
                          [DEBUG] [onedrive] - zigbee.0_2023_02_24-07_32_49_backupiobroker.tar.gz with Id: 8EAB853A46DB9335!145904 saved on Onedrive
                          [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy zigbee.1_2023_02_24-07_32_49_backupiobroker.tar.gz...
                          [DEBUG] [onedrive] - zigbee.1_2023_02_24-07_32_49_backupiobroker.tar.gz with Id: 8EAB853A46DB9335!145905 saved on Onedrive
                          [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy zigbee.2_2023_02_24-07_32_49_backupiobroker.tar.gz...
                          [DEBUG] [onedrive] - zigbee.2_2023_02_24-07_32_49_backupiobroker.tar.gz with Id: 8EAB853A46DB9335!145906 saved on Onedrive
                          [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy grafana_2023_02_24-07_32_50_backupiobroker.tar.gz...
                          [DEBUG] [onedrive] - grafana_2023_02_24-07_32_50_backupiobroker.tar.gz with Id: 8EAB853A46DB9335!145907 saved on Onedrive
                          [DEBUG] [onedrive] - done
                          [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          [DEBUG] [clean] - done
                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                          [EXIT] 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @jay-jey last edited by
                            @jay-jey Wie groß sind denn deinen Backup Files für iobroker und Influx?
                              @simatec Hallo, danke für die promte Antwort. So schnell hab ich nicht damit gerechnet, daher jetzt erst: Also das Iobroker ist 113mb und Influx ist 180mb
                              • simatec
                                @jay-jey Speicherplatz in der Onedrive ist genug vorhanden?
                                Ich schaue mir das mal an, ob es in der Onedrive Api da Begrenzungen gibt. Mir ist erstmal nichts bekannt.
                                  @simatec Ja noch mehr als 600Gb. 218ea906-219d-4f3c-a1ea-03d7a09b521b-grafik.png
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @jay-jey last edited by simatec
                                    @jay-jey Teste mal bitte die v.2.6.4.
                                    Dort habe ich umgestellt auf eine Upload-Session.
                                    Sollte damit auch möglich sein, größere Files hochzuladen
                                      @simatec Hat funktioniert, danke dafür.
                                      • simatec
                                        @jay-jey
                                        Kannst du mal bitte dazu den Debuglog posten?
                                          firebowl last edited by
                                          @simatec Vielen Dank für OneDrive! Gerade das erste Backup dort angelegt, hat einwandfrei funktioniert. Dabei ist mir aufgefallen, dass mein GRAFANA nicht mehr gesichert wurde weil ich vergessen hab die IP der Instanz im Adapter anzupassen. 😉
                                            @simatec kann ich demnächst mal machen, welches Log brauchst du genau? Soll ich den Adapter auf debug stellen und dann den Log eintrag? oder irgendeine Datei die noch mit angelegt wird.
                                            170
                                            2780
                                            2362462
