    4. Script wenn mehr als 30min true
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Cephalopod last edited by
      @cephalopod sagte in Script wenn mehr als 30min true:
      Ich habe die zweite Variante genommen, ist "eleganter".
      Die zweite von @paul53 startet den Timer wenn beim Öffnen des Fensters die Temperatur weniger 15 Grad ist.
      Bei meiner Variante startet der Timer immer wenn das Fenster geöffnet wird, aber es erfolgt nur eine Nachricht wenn nach Ablauf des Timers die Aussentemperatur weniger 15 Grad ist.
      Bei "wert" wird immer "true" ("wahr") abgefragt.
      • mickym
        mickym Most Active @Cephalopod last edited by mickym
        Ihr habt beide nur
        Falls Wert
        geschrieben.
        Muss man nicht
        Falls Wert = wahr
        schreiben?
        Du musst Dir grundsätzlich vorstellen, dass jeder Ausdruck daraufhin überprüft wird, ob er wahr wird. Also ist eine Bedinung wahr wenn 0=0 ist oder gelb=gelb. Wenn der Wert an sich wahr ist dann wird also immer ausgeführt. Das heißt es muss nicht mal ein Ausdruck ausgewertet werden, wenn der Wert wahr ist. Also wenn Wert=wahr kann man sich deshalb sparen, wenn die Bedingung sowieso wahr ist, weil der Wert wahr ist. Mit anderen Worten: Lieber Computer Du musst gar nichts auswerten, ich sag Dir direkt ob die Bedingung wahr oder falsch ist.
        • V
          vitaminc @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Danke für deinen Input. Habe das mal umgesetzt, in dem ich alle Bewegungsmelder auf Veränderung prüfen möchte und mir dann in ein Datenpunkt eine 0 oder 1 schreiben möchte, je nachdem ob sich z.B. nach 1 Minute etwas verändert hat oder nicht. Habe für die Bewegungsmelder eine Funktion angelegt:
          Zudem einen Datenpunkt als Zahl namens Any_MotionSensor, dort will ich eine 0 oder 1 haben.
          Hier das Script, das ich nach deiner Anleitung nachgebaut habe:
          Dann kommt:
          10:29:09.997 error javascript.0 (187) script.js.common.Bewegungsmelder_V1 Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
            paul53 @vitaminc last edited by
            @vitaminc
            Du hast ganz oben die Variablen vertauscht.
            • V
              vitaminc @paul53 last edited by
              Danke, habe ich total übersehen 🙂
              • V
                vitaminc @vitaminc last edited by
                Eine Frage noch.
                Diesen Part verstehe ich nicht:
                Fall Wert
                erhöhe um 1
                sonst um 1.
                Das war auch so in der Vorlage von @Asgothian
                  paul53 @vitaminc last edited by paul53
                  @vitaminc sagte: Diesen Part verstehe ich nicht:
                  Ich auch nicht. Nimm im sonst-Zweig -1.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Script wenn mehr als 30min true:
                    Ja, war nen Schreibfehler 🙂
                    • Cephalopod
                      Cephalopod @Cephalopod last edited by
                      So, mein Script funktioniert soweit
                      Äääääh, so ganz funktioniert mein Script doch nicht.
                      Wenn das Fenster innerhalb der 30 Minuten geschlossen wurde, kommt trotzdem der Spruch "Fenster schließen".
                      Wie kann das sein?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Cephalopod last edited by
                        @cephalopod Bitte mal prüfen ob sich der Datenpunkt innerhalb der 30 Minuten wirklich geändert hat - nicht das es zu Verzögerung bei der Weitergabe der Fenster Offen Information kommt.
                        A.
                        1387
