    4. Adapter LightControl 0.4.x Stable
    • Schmakus
      Schmakus Developer @sigi234 last edited by Schmakus
      @sigi234 Habe die Doku geändert. War noch eine alte Passage drin.
      In den Instant-Einstellungen kann man nur den Gruppennamen und den individuellen LuxSensor festlegen. Die Lampen und Sensoren werden ausschließlich über ihre eigenen Datenpunkte definiert
        sigi234 Forum Testing Most Active @Schmakus last edited by
        @schmakus sagte in Test Adapter LightControl 0.0.x GitHub:
        Ok, jetzt ist alles klar.
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @Schmakus last edited by
          @schmakus
          Erstmal vielen Dank fuer den tollen Adapter!
          Hast ja wirklich viele Szenarien eingebaut, ist ne tolle Hilfe und ersetzt auf Anhieb zig Scripte!
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing last edited by
            @Schmakus Finde den Adapter auch super!
            ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ch90045
              ch90045 @FredF last edited by ch90045
              @Schmakus Top, macht das Erstellen der Gruppen viel einfacher. Finde die Doku bzgl. "Wie füge ich Geräte hinzu" missvervständlich.
              Ich habe hier zuerst in den DPs der Lichtgruppe gesucht und natürlich nichts gefunden.
              Eine Formulierung wie " .... Um ein Licht/Sensor hinzufügen muss bei dem entsprechenden Datenpunkt des Licht/Sensor über das Zahnrad dieses Datenpunkt für den Adapter aktiviert werden und entsprechend der Funktion der Lichtgruppe hinzugefügt werden. ...."
              Hat man erst einmal den richtigen Datenpunkt gefunden, dann ist es ganz einfach!
              ch90045 Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ch90045
                ch90045 @ch90045 last edited by ch90045
                Entfernt, weil nicht reproduzierbar
                • Schmakus
                  Schmakus Developer @ch90045 last edited by
                  @ch90045 Hallo, danke für das Feedback! Werde die Doku entsprechend aktualisieren, damit es verständlicher wird.
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing last edited by FredF
                    @Schmakus
                    Kannst du mir den Unterschied/Funktion von dailyLock und enabled erklären?
                    autoOnLux: Automatisch Licht ein bei Lux
                    enabled: Aktivieren/Deaktivieren
                    dailyLock: Bei false wird AutoOnLux nicht ausgeführt
                    Soll das bei autoOnLux nicht "angehen" statt "ausgehen" heißen?
                    operator: Vergleich ob Licht über oder unter minLux ausgehen soll (z.B. > / < / >= / <=)
                    Edit: Beim Datenpunkt lightcontrol.0.xxx.autoOnLux.operator gibt es bei Eingabe des Operators < oder > eine Fehlermeldung:
                    [ Controller ] Error, unknown or missing property: "autoOnLux.operator"
                    Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Solear last edited by
                      Ich probiere den Adapter auch gerade aus.
                      Gegeben: 4 Hue-Lampen und 1 Hue Wandschalter (Taster), eingebunden über den Adapter Zigbee2mqtt.
                      Die Hue-Lampen bekomme ich über Lightcontrol gruppiert und auch über das Objekt bei der Gruppe via Zustandsänderung per Handeintragung ein/ausgeschaltet.
                      Aber den Wandschalter (Taster) als Trigger bekomme ich nicht eingebunden. Er ist als "Sensor" definiert und der Gruppe zugeordnet.
                      Ich erwarte irgendwo das Verhalten, dass der Taster die Gruppe on/off toggelt - habe ich einen Denkfehler?
                      • Schmakus
                        Schmakus Developer @Solear last edited by
                        @solear Schalter, Taster und Buttons werden vom Adapter aktuell nicht unterstützt. D.h. können nicht einfach als Sensor definiert werden. Sensoren sind ausschließlich BWMs, Lichtschranken oder ähnliches, welche für den Modus "AutoOnMotion" zuständig sind.
                        BTW: Du kannst temporär einen Taster oder Schalter als Sensor definieren, musst aber dann den Modus "AutoOnMotion" aktivieren.
                        • Schmakus
                          Schmakus Developer @FredF last edited by
                          @fredf sagte in Adapter LightControl 0.1.x GitHub:
                          @Schmakus
                          enabled: Hier wird die Funktion grundsätzlich aktiviert
                          dailyLock: ist eine interne Sperre (nicht änderbar durch User), Ausreisserschutz wenns am morgen kurz mal dunkler wird (5x muss es heller werden, damit dailyLock zurückgesetzt wird.
                          Klar, werde ich ändern. Danke für's Feedback! 🙂
                          Könntest du hierzu bitte ein Issue auf GitHub aufmachen?! Danke! Hier wird aktuell der Wert nicht in den internen Speicher übernommen.
                          • ch90045
                            ch90045 @Schmakus last edited by
                            @schmakus Mal ne Frage, wie wird der Adapter "upgedated" - entfernen und neu installieren ist ja blöd, da werden ja alle DPs gelöscht.
                              A Former User @ch90045 last edited by
                              @ch90045 einfach drüber installieren. 🙂
                              • ch90045
                                ch90045 @Guest last edited by
                                @ciddi89
                                schon versucht:
                                 npm i iobroker.lightcontrol
                                up to date, audited 6 packages in 992ms
                                No Luck!
                                  A Former User @ch90045 last edited by A Former User
                                  @ch90045 der adapter ist noch nicht im stable. Dann musst du über bei Adapter auf Experten Einstellungen und dann auf die Katze, unter dem tab benutzerdefiniert den GitHub link vom adapter einfügen.
                                  https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol
                                  • Schmakus
                                    Schmakus Developer @Guest last edited by
                                    @ciddi89 sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
                                    Oder kurzfristig das Repo in den Einstellung auf "Latest" umstellen und Liste aktualisieren. Dann wird auch das aktuelle Update angezeigt. Danach wieder auf Stable ändern.
                                    Bitte nicht mehr über die Katze.
                                    • ch90045
                                      @schmakus Habe auf "Latest" umgestellt - dann ging es - danke!
                                        thoml last edited by
                                        @Schmakus
                                        Die Homematic Dimmer haben standartmäßig einen Datenpunkt "RAMP_TIME" der die Rampe steuert, dieser muss kurz vor der Helligkeit geschrieben werden.
                                        Kannst du da noch etwas einbauen?
                                        Ansich würde es auch gehen wenn man auswählen kann, dass die Helligkeit auch runter gesetzt wird wenn "Use Brightness for Switching" deaktiviert ist dann lässt sich die "RAMP_TIME" über die Funktion "Switch" beschreiben.
                                        • Schmakus
                                          Schmakus Developer @thoml last edited by
                                          @thoml Hi, das steht tatsächlich auf meiner ToDo Liste. Auch bei Zigbee Lampen oder Shellys gibt es diese "transition_time". Ich muss mir nur Gedanken machen, wie es sich in kombination verhält, wenn innerhalb einer Gruppe Lampen über diese "transition_time" oder "ramp_time" gerampt werden und evtl. gleichzeitig über ein Dimmintervall, wie aktuell schon möglich. Weil hier könnte es zu ungewollten Effekten kommen.
                                          Leider habe ich keinen Homematic Dimmer. Deshalb die Frage an dich, wenn der Wert einmal geschrieben wurde, dieser dann dauerhaft gilt oder muss dieser immer wieder erneut geschrieben werden? Bei Zigbee oder Shelly ist der Wert dauerhaft gültig.
                                          Eine weitere Frage: Sofern man rampen möchte, sollte hier auch zwischen RampOn und RampOff unterschieden werden können? Also so dass nach dem Rampen die Zeit in der Lampe wieder auf 0 gesetzt wird oder dass einfach nur auf Wunsch die Ramp_Time beim Schalten gesetzt wird?
                                            thoml @Schmakus last edited by
                                            @schmakus said in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
                                            Bei den Homematic dimmern wäre der effekt vielleicht garnicht so schlecht, die Helligkeit würde dann nicht sprunghaft von z.B. 20 auf 30 gehen sondern mit der eingestellten "ramp_time". Sollte aber bei den Zigbee Lampen ähnlich sein.
                                            Vielleicht begrenzen das die "ramp_time" oder "transition_time" nicht höher sein darf wie das Dimmintervall?
                                            Die "ramp_time" muss jedesmal vor der Helligkeit geschrieben werden, auch beim runterdimmen.
                                            Also z.B. :
                                            1 -> "ramp_time" = 1s
                                            2 -> "level" = 50%
                                            Zwischen RampOn und Off zu unterscheiden würde bestimmt Sinn machen aber das rücksetzen auf 0 ist bei Homematic dann ja hinfällig.
                                            Ich kann dir aber leider nicht sagen ob es einen Unterschied zwischen Homematic und HomematicIP gibt, da ich nur die IP Geräte habe.
                                            Bei den IP Geräten lässt sich aber über einen "COMBINED_PARAMETER" beides gleichzeitig übertragen.
                                            z.B.: "COMBINED_PARAMETER" = "L=100,RT=20" Level auf 100% mit einer Rampenzeit von 20s.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            light light control lightcontrol motion motion detection
                                            18
                                            117
                                            11147
