    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      haumichel last edited by
      seit der Störung der VW Server im Januar wird bei mir die Parkposition meines Octavia nicht mehr zuverlässig angezeigt. Es werden fast immer 2 Adressen angezeigt, von denen eine, mal die erste, mal die zweite stimmt. Manchmal liegen die Adressen dicht bei einander, manchmal auch zig Kilometer auseinander. Ich habe mir mal ein kleines Blockly gebastelt, dass mir den Standort zusendet. Da kommen dann tatsächlich zeitgleich 2 Adressen an.
      Das Script liest folgenden DP aus:
      vw-connect.0.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.position.address.displayName
      Hat sich irgendetwas geändert, muss ich anders vorgehen?
      Vor der Störung hat alles gut funktioniert.
      Vielen Dank
        juggi1962 last edited by
        Hallo zusammen.
        Hab seit heute nur Störungen VW Connect lässt sich im Io Broker nicht mehr anmelden.
        vw-connect.0
        2023-02-15 12:48:49.576	error	405
        vw-connect.0
        2023-02-15 12:48:49.575	warn	Failed to auto accept
        vw-connect.0
        2023-02-15 12:48:48.946	error	Restart Adapter in 30min
        vw-connect.0
        2023-02-15 12:48:48.946	error	Login Failed
        vw-connect.0
        2023-02-15 12:48:48.939	warn	Try to auto accept new consent
        vw-connect.0
        2023-02-15 12:48:48.939	warn	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/a24fba63-34b3-4d43-b181-942111e6bda8@apps_vw-dilab_com/terms-and-conditions?relayState=30e0a01aa5f1fa3687528def5f92a80a8617efcd&canChangeCountryOfResidence=true&updated=termsofuse&updated=dataprivacy
        vw-connect.0
        2023-02-15 12:48:48.938	warn	No valid userid, please check username and password or visit this link or logout and login in your app account:
        vw-connect.0
        2023-02-15 12:48:48.936	warn	/signin-service/v1/a24fba63-34b3-4d43-b181-942111e6bda8@apps_vw-dilab_com/terms-and-conditions?relayState=30e0a01aa5f1fa3687528def5f92a80a8617efcd&canChangeCountryOfResidence=true&updated=termsofuse&updated=dataprivacy
        Hat VW wieder was geändert.
        Bitte um Problem Behebung.
        DANKE Gruß Jürgen
          tombox @juggi1962 last edited by
          @juggi1962 Bitte der Anweisung folgen und den consent in der app akzeptieren
          J C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            juggi1962 @tombox last edited by
            @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Was für einer Anweisung?
              juggi1962 @juggi1962 last edited by
              @juggi1962 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Okay hat sich erledigt, Danke
                Cumulus 0 @tombox last edited by
                @tombox Welche Anweisung? Und wo bestätige ich consent?
                Ich komm da einfach nicht weiter.
                  Cumulus 0 @Cumulus 0 last edited by
                  @cumulus-0 Ok. Man geht auf die https://identity.vwgroup.io/signin-service und meldet sich dort an. Dort kann man diese seltsame Bestätigung durchführen.
                  Da ich nie auf diese Seite gehe, ist das nicht so einfach zu entdecken.
                    AndreasW63 last edited by
                    bisher habe ich den Adapter eingesetzt um Daten von unserem VW e-Golf auszuwerten.
                    Wichtig sind dabei (für mich) natürlich die Restreichweite, aber auch der aktuelle Kilometerstand.
                    Diesen habe ich in den Objekten unter
                    vw-connect.0.WVWZZZAUZL123456789.status.data_0x0101010001.field_0x0101010001.milCarCaptured
                    ausgelesen.
                    Nun ist das Fahrzeug (Leasing abgelaufen) durch einen VW ID.3 ersetzt worden.
                    Hier finde ich den aktuellen Kilometerstand in den Objekten nicht.
                    Muss ich am Adapter etwas umkonfigurieren, oder wird der Kilometerstand nicht zur Verfügung gestellt?
                    Gruß Andreas
                      mading @AndreasW63 last edited by mading
                      @andreasw63 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      ausgelesen.
                      Gruß Andreas
                      welche Version hat der ID3? Wird erst ab 3.0 angezeigt
                      DP wäre sonst: vw-connect.0.x.status.odometerStatus.odometer
                      S B A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Sneak-L8 @mading last edited by
                        @mading Aber wohl (noch) nicht bei allen Fahrzeugen. Ich war überraschtm dass ich doch einen status.odometerstatus-Channel habe, der ist aber leider komplett leer.
                        Version 3.0 habe ich, aber evtl. geht es nur bei Fahrzeugen, die 3.0 ab Werk haben?
                        @AndreasW63 Du solltest noch Deine FIN aus dem Post nehmen
                        @mading Du auch in Deinem Zitat 🙂
                          bommel_030 @mading last edited by
                          @mading
                          Hab auch einen ID.3 mit Software 3.0 OTA, also nicht ab Werk. Der Ordner odometerstatus ist zwar vorhanden aber komplett leer.
                            Sneak-L8 @bommel_030 last edited by
                            @bommel_030 Ich habe gerade mal das Debug-Level aktiviert und da sieht man, was tatsächlich kommt:
                            "odometerStatus":
                              {"error":
                                {"message":"Bad Gateway",
                                 "info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.",
                                 "code":4105,
                                 "errorTimeStamp":"2023-02-16T10:52:44Z",
                                 "group":2,
                                 "retry":true
                            @tombox kannst Du einschätzen, ob das wirklich ein Problem ist oder eine übliche Meldung, wenn der Service bishern icht unterstützt wird? Sieht ja eher aus, als würde auf VW-Server-Seite etwas nicht verknüpft sein. Aber das kann ja auch an der Freischaltung von Daten liegen ...
                              AndreasW63 @Sneak-L8 last edited by
                              @sneak-l8 Danke für den Hinweis. 123456789 ist nicht die originale FIN 😉
                              S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Sneak-L8 @AndreasW63 last edited by
                                @andreasw63 Ups, gar nicht auf die Zahl geachtet. Sorry! 🙂
                                  AndreasW63 @mading last edited by
                                  @mading unter dem Datenpunkt vw-connect.0.WVWZZZE1ZNP123456.status.odometerStatus.odometer steht der Zahlenwert 26. Das passt nicht zum aktuellen Kilometerstand von ca. 3500 km
                                    bommel_030 @Sneak-L8 last edited by
                                    @sneak-l8
                                    Gerade mal nachgeschaut, bekomme den gleichen Fehler.
                                      markus397 @AndreasW63 last edited by
                                      Um die Daten zu bekommen muss man im Auto die Standortdaten freigeben und die automatische Terminvereinbarung aktivieren.
                                      A B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        AndreasW63 @markus397 last edited by
                                        @markus397 Im Fahrzeug, oder über die We Connect ID. App ?
                                          schmuh @AndreasW63 last edited by
                                          @andreasw63
                                          @Sneak-L8
                                          We Connect Plus aktiviert und die Privatsphäre-Einstellungen auf "Erlaubt" gesetzt? Das muss auch für die Parkposition erlaubt sein.
                                            Sneak-L8 @AndreasW63 last edited by Sneak-L8
                                            @andreasw63 In der App.
                                            Habe ich gerade gemacht, jetzt kommen die Daten.
                                            @markus397 Danke!
                                            Dann kam allerdings gleich mal wieder die Consent-Hürde 🙂
                                            War mir nicht klar, dass der km-Stand hinter der Terminvereinbarung versteckt war und das daher deaktiviert.
                                            Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Außentemperatur...
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600358
