    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
      ple last edited by
      Kann ich machen sobald der Sensor da ist, dauert aber noch wegen
      Urlaub. Vor Ende September wird das nichts.
      Vielleicht hat noch wer den Sensor bereits schon und könnte das mal ausprobieren.
      Die App schmiert bei meinen iPhone ab.
      Wäre echt eine geniale Idee für den Garten, Danke für deine Unterstützung.
      • coyote
        coyote Most Active last edited by
        Ich habe auch einen solchen Sensor zu Hause.
        Am Wochende bin ich aus dem Urlaub zurück, dann werde ich mal mit der App scannen.
        Wäre klasse wenn das klappen würde den Sensor in ioBroker zu bekommen.
          ple last edited by
          Meiner kommt erst in 4 Wochen oder so.
          Aber gut das du schon einen hast, würde mich echt mal interessieren;-)
          Dann kann ich meine Steuerung der Bewässerung vom Rasen mal optimieren.
          • ldittmar
            ldittmar Developer last edited by
            Hi Leute,
            Ich habe mir schon von einiger Zeit 2 Stück bestellt und fand es eigentlich nicht so toll… war halt per Bluetooth und nicht für außen geeignet. Einer davon hat sich bei einem Update aufgehängt und ist nicht mehr zu gebrauchen usw... Hab mir heute aber was anderes bestellt... (Lieferung leider erst März 2018)
            https://www.kickstarter.com/projects/he ... ants-alive
            Das Ding verbindet sich per Bluetooth mit einem Wifi-Hub und es hat eine offene API, was sehr vorteilhaft für die Anbindung am ioBroker sein kann. 😉
            Grüße,
            ldittmar
              ple last edited by
              Kannst du das mit deinen noch funktionierenden mal das machen und berichten?
              Gruß und Danke
              @AlCalzone:
              @ple:
              https://forum.fhem.de/index.php?topic=57787.0 `
              Kurz überflogen, es könnte sein, dass es per Advertising funktioniert. Sollten Verbindungen nötig werden, ist mein Skript raus.
              Damit ich dir weiterhelfen kann, bräuchte ich einmal die Infos, die die genannte App ausspuckt.
              => SCAN, einmal auf den gefundenen Sensor tippen und schauen/fotografieren/abtippen, was hinter ServiceData steht. `
              • coyote
                @AlCalzone:
                So, also ich hab den Scan mal gemacht. Hier ein Screenshot, hoffe man kann damit was machen.
                • AlCalzone
                  Danke! Also muss "fe95" in meinem Bluetooth-Skript als Service vermerkt werden:
                  // Hier die BLE-Services eintragen, für die States angelegt werden sollen.
                  // Als HEX-strings, in Kleinbuchstaben und ohne führendes 0x
                  const services = [
                  "fe95" // Xiaomi Flower Care
                  ! function updateState(stateId, value, ack) {
                  const val = getState(stateId).val;
                  if (val == null) {
                  createState(stateId, value);
                  } else if (val != value) {
                  setState(stateId, value, ack);
                  ! const noble = require("noble");
                  ! const onDiscover = (p) => {
                  if (!(p && p.advertisement && p.advertisement.serviceData)) return;
                  const stateId_name = BLE.${p.address}.name;
                  createState(BLE.${p.address}.name, p.advertisement.localName);
                  for (let entry of p.advertisement.serviceData) {
                  const uuid = entry.uuid;
                  let data = entry.data;
                  if (data.type === "Buffer") {
                  data = Buffer.from(data.data);
                  // DIESER BLOCK muss angepasst werden, um die Daten zu interpretieren
                  if (data.length === 1) {
                  // single byte
                  data = data[0];
                  } else { // not supported yet
                  continue;
                      updateState(`BLE.${p.address}.${uuid}`, data, true);
                  ! let isScanning = false;
                  function startScanning() {
                  if (isScanning) return;
                  noble.on("discover", onDiscover);
                  noble.startScanning(services, true);
                  isScanning = true;
                  function stopScanning() {
                  if (!isScanning) return;
                  noble.removeAllListeners("discover");
                  noble.stopScanning();
                  isScanning = false;
                  ! noble.on("stateChange", (state) => {
                  switch (state) {
                  case "poweredOn":
                  startScanning();
                  break;
                  case "poweredOff":
                  stopScanning();
                  break;
                  if (noble.state === "poweredOn") startScanning();
                  ! onStop((callback) => {
                  stopScanning();
                  noble.removeAllListeners("stateChange");
                  if (callback) callback();
                  }, 2000);
                  Das nächste Problem besteht jetzt darin, die Daten (0x7120…) zu interpretieren (siehe Kommentarblock im Code oben). Eventuell gibt [https://github.com/open-homeautomation/miflora/blob/master/miflora/miflora_poller.py](https://github.com/open-homeautomation/miflora/blob/master/miflora/miflora_poller.py) einen Anhaltspunkt. Da bin ich mangels Sensor leider keine große Hilfe.
                  PYTHON-Code:
                  res[MI_TEMPERATURE] = float(data[1] * 256 + data[0]) / 10
                  res[MI_MOISTURE] = data[7]
                  res[MI_LIGHT] = data[4] * 256 + data[3]
                  res[MI_CONDUCTIVITY] = data[9] * 256 + data[8]
                  return res
                  EDIT: Hier gibts auch ein npm-Paket (ungetestet):
                  [https://github.com/demirhanaydin/node-mi-flora](https://github.com/demirhanaydin/node-mi-flora)
                    ple last edited by
                    Also alles das nach Data enthält die Daten in hex?
                    Bin nicht so fit in programmieren, aber das müsste man doch noch hinkriegen, wenn man erst mal die Daten reinbekommt, oder sehe ich das falsch.
                    • AlCalzone
                      @ple:
                      Also alles das nach Data enthält die Daten in hex? `
                      Ja, das landet dann mit meinem Skript auch als Buffer in der Variable data.
                      Die Frage ist, was da genau steht und in welchem Format. Eventuell hat das schon jemand herausgefunden, konnte aber auf die Schnelle nix bei Google finden. Das Python-Skript wertet jedenfalls nur 10 Bytes aus (im Beispiel sinds 17), und so ganz scheint das auch nicht zu passen. Die Temperatur wäre nämlich dann (0x20 * 256 + 0x71) / 10 = 830,5 °C (°F?).
                      Da muss also noch ein bisschen was drumherum an Daten sein.
                        ple last edited by
                        Ok, also wenn man die Werte in der App mit dem String vergleicht was gelogt wurde, dann könnte man
                        Ja weiterforschen.
                        • coyote
                          Hilft das hier weiter? https://wiki.hackerspace.pl/projects:xiaomi-flora und das https://www.open-homeautomation.com/de/ … nt-sensor/
                          Was kann ich mit dem npm Paket machen? Installieren ist klar und dann?
                          • AlCalzone
                            @coyote:
                            Hilft das hier weiter? https://wiki.hackerspace.pl/projects:xiaomi-flora und das https://www.open-homeautomation.com/de/ … nt-sensor/ `
                            Die Anleitungen setzen alle eine aktive Bluetooth-Verbindung voraus, das geht zwar auch per Skript (=> noble Paket), ist aber aufwändiger (die Verbindung sollte auch wieder getrennt werden zwecks Akkuverbrauch des Sensors). Mein Skript liest nur die sowieso gesendeten Advertisements aus. Das sollte den Akku deutlich weniger belasten.
                            Aber eventuell kann man das irgendwie verwenden. Wie gesagt, ich habe leider keinen Sensor und bin daher nur bedingt hilfreich. Müsstet ihr mal rumprobieren, ob das sich irgendwie übertragen lässt.
                            Z.b. den String mal vergleichen wenn ihr den Sensor abdunkelt oder warm/kalt lagert.
                            @coyote:
                            Was kann ich mit dem npm Paket machen? Installieren ist klar und dann? `
                            Steht doch in der Readme auf Github. Im Prinzip brauchst du ein Skript, was regelmäßig (z.b. jede Stunde, die 15s aus dem Beispiel sind mmn. Overkill) den Sensor abfragt und die aktuellen Werte (data-callback) in einen Datenpunkt schreibt.
                              ple last edited by
                              Mal eine Frage, du hast doch bestimmt auch Interesse an solch einen Sensor oder?
                              Wenn ich dir einen Sponsor und du die Zeit überhaupt dafür hast, würdest du uns da unterstützen?
                              Ich glaub, der Sensor könnte einige interessieren. Also für mich wäre der super für den Rasen, da ich nicht weiß, wann ich wässern soll und Mähen. Letztens ist der Robi auch wieder losgefahren wo der Rasen noch sehr feucht war 😞
                              • AlCalzone
                                @ple:
                                Wenn ich dir einen Sponsor und du die Zeit überhaupt dafür hast, würdest du uns da unterstützen? `
                                Deal! Der Bedarf ist zwar nicht so akut, dass ich mir einen kaufen würde, aber dein Angebot ändert die Lage da etwas 😉
                                • ldittmar
                                  Xiaomi hat da was neues… die große Version als Blumentopf. Echt cool...
                                  https://geecr.com/product/xiaomi-huahua ... flower-pot
                                  Grüße,
                                  ldittmar
                                    ple last edited by
                                    Ja ist mir bekannt, ich suche aber eher was für meine Rasen, damit ich passend Wässern kann und wann der Robi fahren soll.
                                    • AlCalzone
                                      @ple:
                                      Ja ist mir bekannt, ich suche aber eher was für meine Rasen, damit ich passend Wässern kann und wann der Robi fahren soll. `
                                      Rollrasen sollte im gerollten Zustand in den Blumentopf passen :lol:
                                        ple last edited by
                                        schaut dann aber nicht so schön aus 🙂
                                        Obwohl meiner ist auch ziemlich im Arsch, der Robomow gräbt mehr rum als das er mäht. Mein Rasen ist einfach zu klein und enge Passagen.
                                        Muss dann doch wohl ein Landroid her, vielleicht ist der besser. und es gib schon ein Adapter 🙂
                                        • coyote
                                          Als Zwischenlösung habe ich es mal so wie hier: https://github.com/ThomDietrich/miflora-mqtt-daemon beschrieben eingebunden und schicke die Daten dann über MQTT in ioBroker. Funktioniert bisher wunderbar.
                                          Direkt über ioBroker bringt mir momentan eh nichts, da mein Cubie, auf dem ioBroker läuft, im Keller steht. Nur ein Pi3 mit YAHM steht in der Wohnung, somit für mich momentan eine gute Lösung.
                                          • AlCalzone
                                            Update: Der Sensor ist da und scheint tatsächlich die Sensordaten per BLE Advertising zu übertragen. Je Wert gibts ein eigenes Paket, ca. alle 10s ändert sich der Parameter.
                                            Feuchtigkeit hab ich schon erkannt, jetzt muss ich noch an die anderen Werte kommen.
                                            261
                                            53533
