    4. ioBroker Android App 2023
      bommel_030 @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      Erstmal Danke für die neue App.
      Ich nutze die VIS eigentlich über einen ReverseProxy, daher https und kein Pro.
      Gebe ich unter lokal: https://192.168.xxx.xxx:8081 ein kommt die Error landing page mit
      Domain: undefined
      Error Code: 2
      Description: SSL error: Hostname mismatch
      Hostname mismatch soweit klar da das Zertifikat für die URL und nicht für die IP ist. Ich hätte da also gerne die Option Zertifikate Fehler ignorieren.
      Gebe ich unter lokal meinen Reverseproxy (https://meinevis.meinedomain.de) ein kommt
      Basic Autentication has been aborted. You have to reload the page.
      Wie ich in der App die Seite aktualisiere hab ich noch nicht herausgefunden. Gebe ich https://tippfehler.meindomain.de ein kommt die Errorpage von meinem ReverseProxy, die Verbindung scheint also grundsätzlich zu klappen.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @bommel_030 last edited by
        @bommel_030 die Fehlermeldung basic auth aborted weisst darauf hin dass du basic auth Haken gesetzt hast, entweder die latest web version nutzen und basic auth. deaktivieren, dann kann der Adapter einloggen. Oder deine zertifizierte Url so nutzen wie es gedacht ist für die Basic auth Funktion. Host https://username:password@example.com und username password leer lassen in Der App
          sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
          @foxriver76
          Hallo, wenn ich nur Pro nutze kann ich local leer lassen?
          Kann man das Pro schon ausblenden?
          cloud.0
          2023-02-16 08:27:49.704	info	User disconnected from cloud: xxxxxxxxxxALm1
          cloud.0
          2023-02-16 08:27:41.210	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
          cloud.0
          2023-02-16 08:27:36.218	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/template/words.js": File adapter/template/words.js not found: {}
          cloud.0
          2023-02-16 08:27:34.553	error	Received unknown command 1: name
          cloud.0
          2023-02-16 08:27:34.392	info	User accessed from cloud: xxxxxxxxxxxLm1
          cloud.0
          2023-02-16 08:26:07.584	info	User disconnected from cloud: xxxxxxxxxxjALmC
          Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @foxriver76
            Haken rausgenommen und die VIS lädt im heimischen WLAN und übers Mobilfunknetz, danke!
              fL4sH 0 @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              Sehr cool!
              Installation und VIS funktionieren bis jetzt einwandfrei.
              Android-Version 13
              • foxriver76
                foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                ich hoffe ihr habt einen schönen Tag.
                Erster Beitrag mit den aktualisierten Settings und neuem Download-Link.
                Grob die Changes:
                • Bugfix: Wenn loakle Login Daten nicht stimmen, gehe zurück zu Settings mit Meldung, dass Daten überprüft werden sollen
                • Neue Option: Zoom Hochformat Faktor 0 - 5
                • Neue Option: Zoom Querformat Faktor 0 - 5
                • Neue Option: Neuladen bei Ausrichtungswechsel (sollte man aktivieren wenn man live zwischen den Formaten wechselt mit unterschiedlichen Zoom-Faktoren)
                • Neue Option: Pro Logo anzeigen (deaktivieren damit bei Pro Verbindung der Indikator oben rechts nicht angezeigt wird)
                • Neue Geste: 2x Double Tap zum Neuladen
                F M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  fL4sH 0 @foxriver76 last edited by fL4sH 0
                  @foxriver76
                  Sieht sehr gut aus.
                    ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
                    @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
                    Die Anwendung funktioniert schon echt gut und großen Dank für deine Arbeit. !!!
                    Ich habe jedoch noch etwas probleme mit der Zoomfunktion.
                    Wenn der Wert auf 1 steht wird alles zu groß dargestellt und ich muss verkleinern. Ziehe ich das Bild mit beiden Fingen wie üblich zusammen geht das genauso weit bis alles in der Breite sichtbar ist.
                    Stelle ich den Zoom-Wert für mein Smartphone auf 0.48 ein, dann wird zwar beim Öffnen gleich alles in der Breite dargestellt, zoome ich jedoch wo hinein und dann wieder hinaus habe ich ein weitaus verkleinertes Bild mit einem 2cm zusätzlichen Rand rechts. Es ist also dann nur schwer möglich manuell wieder auf die volle Breite zu zoomen, ohne diesen Rand zu haben. Durch diesen Rand ist die ansicht natürlich verschiebbar, was nicht optimal ist.
                    Hoffe du verstehst was ich genau meine.
                    Ergänzung:
                    Wenn man in ein Feld klickt und die Tastatur öffnet sich, wird der zoom zurückgesetzt. Auch wenn die Tastatur wieder ausgeblendet ist wird nicht mehr auf die ursprüngliche Größe verkleinert.
                    • Jey Cee
                      Ich hätte da einen Wunsch, gleich nachdem du iQontrol und Lovlace integriert hast 😉, push Benachrichtigungen.
                      Telegram funktioniert zwar aber nur für Benachrichtigungen könnte man es sich dann sparen und es wäre kein externer Dienst mehr beteiligt solange man im WLAN ist.
                        @foxriver76
                        Mir ist noch aufgefallen, dass bei meinem Smartphone (Huawei p30pro) der Schalter für das Neuladen bei Ausrichtungswechsel nicht angezeigt wird. Ist aber nur im Hochformat. Bei Querformat ist diese sichtbar.
                        • foxriver76
                          Erster Beitrag nochmal aktualisiert
                          Änderungen:
                          • Minmal-Support: jarvis, Lovelace, iQontrol
                          • Neue Option: Auto Zoom
                          • Neue Option: Erzwinge Fullscreen
                          • Langer Text sollte nun verkleinert werden auf schmalen Devices, so dass die Einstellungen weiterhin erreichbar sind
                          @ManfredH1 Bitte testen ob eine der neuen Optionen dein Problem behebt.
                          bahnuhr M Bluefox David G. Samson71 5 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76
                            Im Quermodus ist mit 1 immer noch zu groß.
                            Kann man dort bei 0 anfangen.
                            3 Finger-Modus klappt momentan nicht.
                            Bei der alten Version gestern hat dies einwandfrei geklappt.
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr Wie der Zoom beginnt, kannst du in den Settings einstellen, jedem kann man es hier nicht recht machen. Natürlich blöd, wenn die Einstellungen bei dir gerade nicht aufrufbar sind. Wobei das auf meinem Testgerät einwandfrei funktioniert. Nimmt er irgendwelche Gesten (2 Finger Doppeltap -> Reload, 3 Finger Single Tap -> Einstellungen)?
                                Wowhh... wahnsinn wie schnell du bist.
                                Also Zoom funktioniert bei mir jetzt einwandfrei (der rechte 2cm Bereich ist jetzt weg), wenn ich einen Wert von unter 1 eingestellt habe. Auch beim Aufzoomen und anschließendem manuellen zurückzoomen kommt man nur bis zum eingestellten Zoombereich. Perfekt.
                                Einzig wenn man in einem Feld eine Eingabe macht muss man manuell zurückzoomen, aber das stört mich nicht sonderlich.
                                3-Finger-Tap funktioniert bei mir einwandfrei, genauso wie der 2-Finger-Tap für den Reload.
                                Der fehlende Schalter in denEinstellungen im Hochformat ist nun auch vorhanden.
                                Toll !!!!!! DANKE !
                                  @foxriver76
                                  Es gibt die Einstellung dass das Display nicht abgeschaltet werden soll.
                                  Das ist praktisch bei den Wandtablets tagsüber. Allerdings in der Nacht könnte sich das Display ruhig ausschalten.
                                  Wäre es deshalb möglich das ein- und ausschalten des Displays über einen Datenpunkt (z.B. in vis.0 wo auch der Batteriestand liegt) zu machen? Dann könnte man das von iobroker aus für die verschiedenen Geräte unterschiedlich und variabel definieren.
                                  einmal wann das Tablet ausgehen soll und einmal wann es wieder auf dauer gehen soll.
                                  Wenn es in der Zeit wo es normalerweise ausgeschaltet ist, dann manuell eingeschaltet wird, sollte es automatisch nach einiger Zeit wieder ausschalten.
                                  Nur ein Vorschlag ob das eventuell möglich wäre.
                                  foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
                                    @manfredh1 Ich sammle die Ideen gerne, auch das von Jey Cee, allerdings ist aktuell noch keine "Background" Kommunikation geplant. Alles was kommuniziert wird, funktioniert aktuell nur bei geöffneter vis runtime.
                                      ok. kein Problem. ich dachte nur das würde auch so gehen, denn wenn ich das display manuell ausschalte, wird trotzdem der ladestand und der status ob geladen wird in vis.0 aktualisiert (natürlich ist dabei im hintergrund die app geöffnet). hab sie von den stromspareinstellungen des huaweis ausgenommen, damit diese nicht automatisch geschlossen wird.
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by foxriver76
                                        @manfredh1 Was ich vermutlich anbieten kann, ist die Helligkeit zu setzen wenn man die vis anlässt. Man könnte dann nachts die Helligkeit auf minimal stellen.
                                        Puh.. bei Abschaltung.. ich bin mir nicht 100 % sicher, ob er dann weiter kommuniziert. (ob der WebView quasi geöffnet bleibt)
                                        • Bluefox
                                          Bluefox @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in ioBroker Android App 2023:
                                          Ich würde immer bitten, wenn möglich lokal zu benutzen. Immer die Daten über "pro" zu "schleusern" ist gegenüber anderen pro-Nutzer nicht so gut.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                                            @bluefox sagte in ioBroker Android App 2023:
                                            Ok , verstanden.
                                            79.9k
                                            204
                                            23678
