    4. Wie Zustand Dusche tracken?
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @toralt last edited by
      @toralt sagte in Wie Zustand Dusche tracken?:
      Ich glaube ich werde mal einen Verbund aus Türsensor und Feuchtesensor testen
      Ist bei mir in einem. Hab erst kürzlich das Skript für den Luftentfeuchter angepasst, weil es zu lange gedauert hat bis eingeschaltethat.
      Der Trick ist die Änderung zwischen dem Aktuellen und dem letzten zu vergleichen und bei Überschreiten des vorgegeben Wertes zu regieren.
      Je nach verwendetem Sensor dauert es bis der Sensor die Veränderung bemerkt bzw. Sendet.
      Also wirst du etwas Verzögerung haben bei der Erkennung.
        eve11 last edited by
        Ich habe ein ähnliches Problem mit einem Zigbee Feuchtigkeitsensor gelöst.
          https://www.amphiro.com/de/products/digital-hand-shower
          sowas mit Zigbee und ich wäre happy 😄
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @toralt last edited by
            @toralt ein "digitaler" Wasserhahn wäre ja vielleicht auch ..
            Theoretisch könntest du auch im Keller (oder wo die Heizung/Wasserleitung) liegt ansetzen. Wenn die Dusche an ist wird ja von der Heizung aus ein bestimmt Durchfluss sein, kombiniert mit ob im Bad das Licht an ist / Radio an ist.
            Da hättest du dann auch wohl normal 230V.
            Der Wasserzähler wenn an diesem sich die Durchflussmenge pro Sekunde / 5 Sekunden feststellen ließe (um es von Waschbecken oder Toilette zu unetrscheiden)
            • Zarello
              Zarello @toralt last edited by
              @1topf Könnte beim Putzen recht laut werden.
              Je nach verwendetem Sensor könntest Du die Tageszeit noch mitbenutzen um den Unterschied zwischen Duschen oder Putzen festzustellen. Das wäre zumindest bei mir deutlich unterschiedlich.
              Bin ich der einzig bekloppte der sowas braucht?
              Jetzt nicht mehr 😀 , allerdings muss ich mir zuerst überlegen, wie ich die Lautstärke des Radios im Bad über ioBroker regeln kann. Müsste über die IR-Fernbedienung möglich sein, allerdings natürlich nur relativ. Wie kann man an einen herkömmlichen Tongenerator denn einen Rückkanal einbauen, damit ioBroker weiß wie laut das Radio aktuell gestellt ist? -- Das fehlt mir auch noch für den alten Verstärker im Wohnzimmer.
                toralt @Zarello last edited by
                @zarello said in Wie Zustand Dusche tracken?:
                Da habe ich mit dem HomePod Mini keine Probleme. Via Logitech Media Server und squeeze Adapter im ioBroker habe ich da die Datenpunkte für. Mein Marantz-Receiver im Wohnzimmer hat auch schon Netzwerk. Ohne ist das in der Tat schwer zu tracken.
                @BananaJoe die Lösung mit dem Lesekopf wäre natürlich die eleganteste. Allerdings befürchte ich, dass aus dem Wassserhahn genausoviel Wasser kommt wie aus der Dusche, da das die gleiche Leitung ist. Aber in Kombination mit einem weiteren Sensor wäre das vermutlich die eleganteste Lösung ohne alles mit Sensoren vollkleben zu müssen 🙂
                • David G.
                  Kann man nicht sowas nehmen?
                  € 15,58 35%OFF | ZIGBEE Anlage-Monitor Außen Boden Temperatur Meter Feuchtigkeit Feuchtigkeit Tester Sensor Garten Automatisierung Bewässerung TUYA Detektor
                  Unten die Stecker was kürzen und in die Ecke der Dusche stellen (ob das schön ist, ist eine andere Frage).
                  Vermutlich zeigt er beim Duschen mehr % an wie wenn nach dem Duschen der Boden nur leicht benetzt ist.
                    toralt @David G. last edited by
                    @david-g Hmm, ich würde vermuten, dass der Sensor nur alle paar Minuten oder evtl sogar nur jede Stunde ein Signal sendet. Muss ich mal recherchieren wie oft der Daten sendet.
                    Danke für den Tipp
                      Also erste Tests mit Feuchte- und Türsensor sind soweit erfolgreich. Allerdings braucht der Feuchtesensor ca 1 Minute, bis er über 70% ist und dann hochdreht. Da muss ich evtl doch mal mit einem Leckagesensor testen.
                      Zusätzlich habe ich noch das Türsensorproblem, da ich eine 90 Grad Dusche habe und ich daher den Sensor hinten bei den Scharnieren einer der beiden Türen befestigen musste. D.h. wenn man diese Tür jetzt nach außen öffnet crashen Magnet und Sensor. An den Enden der beiden Türen geht es leider nicht, da auf Grund der 90 Grad der Sensor und der Magnet nie "nebeneinander" sind sonder versetzt. Wenn ich nun dem Magneten eine Verlängerung verpasse, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht mit der anderen Tür jedesmal dran hängen bleibe.
                      Hinten, wo er aktuell befestigt ist, habe ich natürlich nur einen Effekt, wenn ich die Tür nach innen öffne, da nach außen der Magnet direkten Kontakt mit dem Sensor bekommt.
                      Es gibt also noch Potenzial zum verfeinern (evtl Leckagesensor direkt auf den Duschkopf mit kabeln unter den Duschkopf). Aber grundsätzlich funktioniert es und macht was es soll.
                      Danke für die vielen Vorschläge 😄 👍
                      Asgothian F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @toralt last edited by
                        Was ist mit oben oder unten ? Ich denke oben hast du entweder einen Rahmen oder die Möglichkeit den Magneten oder Sensor oberhalb der Tür ausserhalb des Bewegungsbereichs anzuordnen ?
                          falkomfs @toralt last edited by
                          Also wenn dir sichtbare Kabel egal sind, warum nicht einen Durchflusssensor wie diesen hier,
                          https://www.ebay.de/itm/113684162399
                          den dann auf einen Eingang (Batteriebetrieben) ?
                          Oder einen Duschtemperatursensor zerlegen und umbasteln.
                          https://www.amazon.de/NOBGP-LED-Duschhauchürmer-Duschtemperatur-Wasser-Thermometer-Wasserströmungsgenerator/dp/B07PPHH2B2
                            toralt @Asgothian last edited by
                            @asgothian Rahmenfreie Glasduschkabine., glaub 8mm starkes Glas. Wenn ich da was oben drauf mach schaut es sehr unschön aus. Ich schaue erstmal, wie lange das hält. Evtl nehm ich mal die Silikonspritze und "verpack" es in Silikon, dann währe es etwas flexibler.
                            Evtl kann ich den Magneten auch freilegen, eine 8mm breite Verlängerung auf die Tür hinten am Scharnier. Dann den Sensor an die Glaswand und der Magnet würde, wenn Tür zu, über dem Sensor schweben. Wenn geöffnet, egal in welche Richtung, würde er entsprechend in die Gegenrichtung wegschwenken.
                            Aber ich teste das jetzt erstmal so ausgiebig. Dann kommen die Optimierungen von ganz alleine 😄
                              toralt @falkomfs last edited by
                              @falkomfs said in Wie Zustand Dusche tracken?:
                              Das Ding könnte ich in die Steigleitung zum oberen Bad einbauen. Wenn meine Heizung gemacht wird, kann ich das evtl gleich mit einbauen lassen vom Heizungsbauer. Wie ich das dann auslese erfrage ich dann 🙂
                              F Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @toralt oder du nimmst ein Duschpaneel, da kannst du eine Menge drin verstecken.
                                • Jey Cee
                                  Da kann ich dir vielleicht Helfen, hab schon mal so einen Sensor für einen Kunden ausgelesen. Kontaktier mich einfach per PN bei interesse
                                  Was ich dir so sagen kann, die Durchflussgeschwindigkeit muss schon etwas höher sein damit der ein Signal abgibt.
                                  Wenn du Warm und Kalt zulauf zur Dusche hast muss in beide so ein Sensor um das sicher zu erkennen.
                                  • joergeli
                                    joergeli last edited by joergeli
                                    @toralt
                                    Moin,
                                    ich halte die Idee mit einem (Dusch-)Wasserzähler für die Beste - keine Kabel in der Dusche, sofortige Reaktion, etc.
                                    Ich erfasse z.B. meinen Gesamtwasserverbrauch mit einem Impulszähler ( Reedkontakt 1 Impuls / Liter ), der hinter dem amtlichen Zähler in die Hauptwasserleitung eingeschleift wurde. Auswertung erfolgt mit einem Tasmota Impulszähler und anschl. mit Sourceanalytics zur Erfassung des täglichen, wöchentlichen, monatlichen, jährlichen Wasserverbrauchs.
                                    Wenn Du sowieso vorhast, Deine Heizung sanieren zu lassen, könntest Du so ein Teil in die Steigleitung zur Dusche mit einbauen lassen. 2 Zähler (warm/kalt - wie @Jey-Cee geschrieben hat) sind m.E. bei Dir nicht notwendig, da Du ja nur auswerten willst, ob gerade geduscht wird, oder nicht.
                                    Der Vorteil eines Impulszählers mit Reed-Kontakt liegt m.E. in diesem Fall darin, daß gegenüber einem Durchflußmesser (mit Hall-Sensor) die Durchflussgeschwindigkeit rel. egal ist.
                                    Auswerten könntest Du dann in iobroker, ob noch Impulse kommen (evtl. via Zeitstempel), oder halt nicht.
                                    Just My 2Cents
                                    Jörg
                                      liv-in-sky @toralt last edited by
                                      @toralt evtl geht damit was - an der decke installiert und auf kurze entfernung über der dusche ???
                                      https://forum.iobroker.net/post/950962 - im post die unteren beispiele
                                        toralt @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky Ich nutze ja bereits den FP1 von Aqara, aber (btw danke für den link, das ist der bisher billigste Radarsensor den ich je gesehen habe 🙂 ) ich müsste dann in die Nähe der Dusche USB legen, was theoretisch möglich ist, aber die Optik doch dann arg stört.
                                        Allerdings wäre da die Montage auch wieder ein Problem. Bis meine anderen 4, die ich bisher nutze, in der richtigen Position waren habe ich mehrere Wochen zum testen gebraucht. Über der Duschkabine müsste ich vermutlich den Erfassungswinkel irgendwie einschränken (Wobei, der kann ja Zonen, das habe ich noch gar nicht getestet).
                                        Zusätzlich benötige ich dennoch ein "Wasser"-Sensor, ob mit Feuchte oder Leckage, um auch wirklich zu tracken, dass jmd duscht.
                                          aber den unterschied , ob jmd duscht oder putzt(ausspült) wirst du schwer feststellen können - ich finde das projekt interessant, weil es viele ideen dazu gesammelt hast - aber ich bleibe lieber bei: "alexa lauter" bevor ich die dusche anmache - ist günstiger und weniger aufwendig 🙂 🙂
                                            @liv-in-sky Also mit Türsensor und Feuchtesensor klappt das recht gut, ABER es dauert halt ne gewisse Zeit, bis sich genug Feuchtigkeit auf den Sensor niederschlägt. Ich werde da evtl noch mit einem Leckagesensor testen. Aber generell bin ich mit dem Ergebnis bisher zu 90% zufrieden.
                                            Präsenzmelder sind natürlich auch eine feine Sache, wobei in der Dusche evtl sogar ein Bewegungsmelder ausreichen könnte, zumindest wenn dieser recht empfindlich ist.
                                            51
                                            3725
