    4. Adapter: SMA SEMP
    Adapter: SMA SEMP
      cb187 @cb187 last edited by
      Und wenn ich einwenig geladen habe, zählt er das in min energy:Bildschirm­foto 2023-02-10 um 17.57.12.png
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @pc-lars last edited by
        @pc-lars sagte in Adapter: SMA SEMP:
        Wie Verhalten sich sie SEMP Verbraucher in Verbindung mit Batteriespeicher? im SHM ist ,,Batterieladen vor Kannverbraucher`` aktiviert, dennoch Lädt er die Batterie und bedient zugleich den Semp Verbraucher Heizung250W..
        Am Ende des Tages hat er dann die Batterie nicht voll (man kommt nicht durch die Nacht)weil Tagsüber für die Ladung 250W fehlen..
        Wird die Batterie überhaupt berücksichtigt?
        Das sind alles Fragen, die ich leider nicht direkt beantworten kann 😞 Der Adapter stellt ein gateway zwischen den Geräten und dem SHM dar. Die Steuerung / Einplanung macht der SHM, die Logik dahinter kenne ich nicht im Detail. Im Moment bleibt wahrscheinlich nur übrig, durch trial&error weiter herauszufinden, wie das ganze zu konfigurieren ist...
        Im Allgemeinen kann man aber sagen, dass die "Mindest. Laufzeit [hh:mm]" in der Tabelle mit den Energieanforderungen immer eingehalten wird, d.h. der SHM wird für ein Gerät mit einer Mindestlaufzeit > 0 immer genau diese Zeit einplanen, völlig egal, ob Überschuß vorhanden ist oder etwas anders läuft.
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @cb187 last edited by
          @cb187 sagte in Adapter: SMA SEMP:
          Die Idee wäre eigentlich, die Energie, die schon geladen wurde, von MinEnergie abzuziehen.
          Beim Start des Ladevorganges wird eine MinEnergie vorgegeben. Wenn dann die Ladung läuft, sollte MinEnergie so lange kleiner werden, bis sie 0 erreicht. Dann wird nur noch optional weiter geladen...
          • Rene_HM
            ich hab dir mal ne email zukommen lassen.Das ist die semp vom evcc.Vielleicht ist da ja noch was anders.
            Der Unterschied ist m.E. dass MinPowerConsumption und MaxPowerConsumption auch im timeframe mitgeschickt werden. Weisst du, wo diese Werte (1,38kW und 7,36kW) herkommen? Zwischen den beiden Werten sollte sich ja dann die Ladeleistung einstellen. Welche Leistung stellt sich bei evcc dann ein? ändert die sich?
              cb187 @Rene_HM last edited by
              @rene_hm said in Adapter: SMA SEMP:
              Ja ändert sich.Und wenn zb phasenumschaltung ist erhöht sich das dann entweder auf 11kw oder 22kw.je nachdem was eingestellt ist bzw wird.
              • Q
                q_doc last edited by
                Der Adapter läuft und ein Gerät and einem Shelly ist hinzugefügt, nur scheitere ich beim Hinzufügen im SHM. Es wird einfach kein Neugerät gefunden...
                Kann es daran liegen, dass ioBroker in einem Docker-Container läuft? Muss da evtl. noch ein Port freigegeben werden? Was ist der SEMP Port in diesem Zusammenhang?
                Danke! für Tips 😉
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @q_doc last edited by
                  @q_doc Der Adapter muss mit dem SHM kommunzieren, das macht er über den SEMP-Port. Ist die richtige IP eingestellt? das muss die IP sein, in der ioB und damit der Adapter erreichbar ist.
                  Zusätzlich muss der Adapter über SSDP gefunden werden können.
                  Was sagt denn das debug log?
                  C Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @rene_hm
                    Wäre es möglich optional auswählbar noch ne automatische Phasenumschaltung mit einzubauen?
                    Gedanke wäre so es wird geprüft ob 3min der überschuss über 4200w gegeben ist und schaltet dann auf 3 phasen um.Gleiche beim zurück schalten soll 3min prüfen ob überschuss unter 4200w ist und soll dann auf 1 phasig unschalten.
                    • Rene_HM
                      @cb187 es geht um die wallbox, richtig? Macht das die wallbox nicht selbst: wenn recommended power größer dann 3 Phasen und sonst 1 Phase?
                      Das Problem ist, dass ich im Adapter keine Info über die Höhe des Überschuß habe. Ich bekomme vom SHM nur eine "Leistungsempfehlung" pro Gerät...
                        cb187 @Rene_HM last edited by cb187
                        Leider macht das die Box nicht selber.Ich muss ihm sagen wann er umschalten soll.
                        Genau mit der Leistungsempfehlung kann man das ja bestimmt regeln.
                        bei dem Originalen SMA EV Charger funktioniert das anscheinend auch.
                        Evcc macht es zb so das wenn mehr als 4200w(RecommendedState) da sind, fängt nen Timer anzulaufen.Wenn nach dem Ablauf noch der wert zb über 4200w ist dann schaltet er um.Anders rum genau so.
                        Also wäre es ganz cool wenn ich nur nen Datenpunkt auswählen könnte der diese Umschaltung dann in gang setzt.
                        • Rene_HM
                          @cb187 ah, okay nur über den recommended power. Das geht. und du brauchst dann einen bool-DP, der sagt "jetzt 3 phasig" oder?
                            @rene_hm ja genau.
                              @Rene_HM ach ja und noch nen kleiner bug, wenn er die Ladung abschaltet trägt er immer die geladene Menge in Min Energy ein.Das dürfte meiner Meinung nicht sein.
                              Weil wenn er die einträgt fängt er irgendwann abzuladen obwohl kein Überschuss vorhanden ist.
                              • Rene_HM
                                @cb187 bug fix kommt in der nächsten Version...
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @rene_hm
                                  Neue Version installiert.So wie ich es jetzt gesehn habe sind die bugs raus.was mir aber aufgefallen ist min energy kann ich nach oben korrigieren, was man im semp auch sieht aber wenn ich nach unten korigiere zb von 5000 auf 0 wird die 0 nicht übernommen, nur nach oben.
                                  Den schalter für 3phasenunschaltung muss ich jetzt auf die wallbox triggern richtig?
                                  • Q
                                    q_doc @Rene_HM last edited by q_doc
                                    @rene_hm
                                    Danke, habe den Adapter noch einmal neu installiert. Die IP ist die vom ioBroker (andere Adapter sind darüber auch problemlos erreichbar). SSDP ist laut debug log die 9765 (habe ich im Docker als UDP und TCP freigegeben) UPnP ist im Router auch für den PI aktiv. Einzige Fehlermeldung ist die fehlende csv (ähnlich wie in dem Problem oben) ansonsten ist das log für mich unauffällig. Beim Suchen nach Neugeräten findet der SHM einfach nichts...
                                    Bevor ich hier den ganzen log poste, was wäre denn der für Dich relevante Teil?
                                    Edit: beim genauen lesen, ist das normal:
                                    e999e004-1e43-48f2-a49b-9a62904d34d2-image.png ?
                                    • Rene_HM
                                      @q_doc sagte in Adapter: SMA SEMP:
                                      Das passt schon.
                                      Interessant im log ist die start-Phase bis zum ersten "response xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>"
                                      • Rene_HM
                                        wird z.Bsp. 10 (also größer 0) noch übernommen?
                                        genau.
                                          @rene_hm ja wenn ich zb 1000 eingebe ja.gehe ich zurück auf 0 nicht.
                                          • Rene_HM
                                            @cb187 ich sehe schon, muss größer 0 sein. da fehlt ein ">=", ändere ich...
                                            232
                                            29728
