    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
      @wildbill sagte in Go e-charger:
      um Beispiel, indem ich bei 80% SoC den go-e bei alw auf false schalte. Das passiert so ca. 5x die Woche.
      ich nutze auch alw zum Starten und (automatischem) Stoppen der Überschussladung bei meiner Zoe.
      ich habe auch mal aus falscher Panik angefangen duese Schreibvorgänge zu loggen.
      nach jetzt 1 1/2 Jahren bin ich gerade über 2000 Schreibvorgänge gekommen. Also alles im grünen Bereich.
        chaarch0 @frana120500 last edited by
        @frana120500 besten Dank für deinen Hinweis. Schaue mir das gerne an👍🏻
          flisse last edited by flisse
          Moin,
          mir ist heute aufgefallen, dass ich immer wieder folgende Fehlermeldung im Log:
          go-e.0
          2022-10-23 18:41:07.750	error	maxContentLength size of -1 exceeded
          go-e.0
          2022-10-23 18:40:36.752	error	maxContentLength size of -1 exceeded
          go-e.0
          2022-10-23 18:40:28.475	error	maxContentLength size of -1 exceeded
          go-e.0
          2022-10-23 18:40:16.785	error	maxContentLength size of -1 exceeded
          go-e.0
          2022-10-23 18:39:46.893	error	maxContentLength size of -1 exceeded
          go-e.0
          2022-10-23 18:39:33.493	error	maxContentLength size of -1 exceeded
          Weiß jemand, was das bedeutet? Installiert ist die 1.0.25
          Edit: Habe die Wallbox mal kurz aus- und wieder eingeschaltet. Jetzt haben die Meldungen aufgehört.
            MaxMan23 @flisse last edited by MaxMan23
            wir haben uns ein e Golf gekauft und ich habe gestern die Wallbox installiert. Da ich noch keine Erfahrungen mit dem Laden gesammelt habe, und mir nicht alle Funktionen des Adapters einleuchten, hätte ich die Frage ob es irgendwo eine Anleitung zum PV Überschuss laden gibt?
            Ich hätte eine Frage zu
            • Minimum Akkustand in Wattstunden [Wh] (was genau muss hier rein. Ich habe eine Batterie mit 7,5 KW)
            • Was bedeutet ACK?
            • Wenn soweit alle Datenpunkte angelegt sind, wie startet der Ladeprozess dann? Muss ich das über ein Programm starten?
            • Kann ich den Ladezrozess dann auch bei einem bestimmten Füllstand (80%) abschalten?
            Wäre klasse wenn mir da wer weiterhelfen könnte 🙂
            Gruß MaxMan23
            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nik82
              nik82 Most Active @MaxMan23 last edited by
              @maxman23
              Lies einfach mal die letzten 10 Seiten durch.
              Auf die schnelle: Ladung stoppen geht nicht mit internen Script, musst Blockly machen.
              Minimum Ladung ist 6A.
              Den Akkustand in Prozent kannst du nicht mit dem go-e auslesen, da musst den VW Adapter nehmen.
                bigal last edited by
                HI,
                ich vermisse in der aktuellen den API V2 key "psm" welcher angibt ob 1phasig oder 2phasig geladen wird
                Kann man den noch implementieren ?
                lg
                • nik82
                  nik82 Most Active @bigal last edited by
                  @bigal
                  Der Adapter ersteller hat leider keine v3, deswegen muss du das derweil mit blockly lösen.
                    cb187 @nik82 last edited by
                    Mal nen bisschen Werbung für den SMA Semp Adapter betreiben.Ich teste gerade den Semp Adapter und lasse den PV Überschuss in max Watts übermitteln und es funktioniert richtig gut.
                    Vorteile mit Sma Semp ist das SMA dann noch mehrere Geräte mit in die Berechnung reinnimmt und ansteuern kann.
                      Homoran Global Moderator Administrators @cb187 last edited by
                      @cb187 sagte in Go e-charger:
                      und was hat das mit dem go-e charger zu tun?
                        cb187 @Homoran last edited by
                        @homoran in kombi mit dem Adapter.Sonst hätte ich es ja hier nicht geschrieben.
                          Homoran Global Moderator Administrators @cb187 last edited by Homoran
                          heisst das, dass der SMA Adapter auch den go-e charger steuern kann?
                            @homoran ja über den go e Adapter zb.
                              @cb187 also brauche ich den SMA Adapter um über den go-e Adapter den go-e charger zu steuern?
                              Sorry, das ganze klingt sehr konfus!
                              • nik82
                                nik82 Most Active @Homoran last edited by
                                Cb187 wollte damit nur sagen das wenn er den überschuss in maxwatts überträgt das dann der go-e den pv überschuss regelt.
                                Ist nichts anderes als wenn man im Adapter einfach den Hausstrom und die PV Erzeugungs daten einfügt.
                                  @nik82
                                  Ja stimmt schon, aber hab gleichzeitig im sunnyportal den verbrauchsträcker mit visu und das sunnyportal bzw auch der shm regelt das ganze mit mehren geräten.Also einplanung usw nachbprognose.Was ja relativ gut passt.
                                    im sunnyportal
                                    dazu musst du aber auch einen SMA WR haben, oder?
                                    nutzt mir bei meinem Kostal dann nichts, oder?
                                    C nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @homoran ja ist für die jenigen gedacht die die sma produkte nutzen.
                                      • nik82
                                        Richtig, hilft mir mit einem Fronius auch nicht 🙂
                                        Und ist auch nicht nötig, weil wir das ganze direkt im Adapter auch machen können.
                                        Vom Go-e Adapter war die einzige Aussage das man den Überschuss auch direkt in Maxwatts übertragen kann.
                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Von Fronius gibts ja halt den watt piloten der das direkt kann.Also einfach nur go e umgelabelt.
                                            toki1973 @cb187 last edited by
                                            Habe die Werte WR Erzeugung und Hausverbrauch in den Adapter eingetragen und der Batterie den Wert 1 gegeben(da ich keine habe)
                                            Leider startet die WBox nicht. Kabel abgeschlossen Box Zugang autorisiert. Mit Max_watts Objekt auch schon gespielt. Was kann ich noch testen? Habe die V3 und der max_watt wird nur bei der 3_Phase angeziegt.
                                            {"version":"B","tme":"2002231049","rbc":"74","rbt":"1036325293","car":"3","amx":"6","amp":"6","err":"0","ast":"1","alw":"1","stp":"0","cbl":"20","pha":"56","fsp":"0","tma":[12.375,16.5],"dws":"0","dwo":"180","adi":"1","uby":"99","eto":"90","wst":"3","fwv":"055.0","nrg":[236,237,239,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"sse":"062316","wss":"internet","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds"
                                            1020
                                            329920
