    4. [gelöst] Fadingzeit von HUE Lampen verlängern?
      schneidy76 last edited by
      Hab's noch nicht probiert… Vielleicht heute Abend lol
        Komme irgendwie nicht ganz klar. Habe mit den Szenen Adapter noch nichts gemacht…
        Bei mir sieht die Seite noch so aus:
        Wo kommen die Befehle her???
        VG Torsten
        edit:
        Ich glaube ich komme langsam dahinter, aber es sieht immer noch anders aus:
        Außerdem wenn ich die Spaltenbreite ändern möchte, sehe ich nichts mehr…
          RalfR72 last edited by
          Auf deinem 2. Bild die Verzögerungen, verzögert ja nur das einschalten oder die Änderung. Wenn du mit der Command Zeile arbeitest kannst mit transmi… das überblenden/fading langsamer machen
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
            Würde verschiedene Szenen nehmen, diese dann mit dem Blockly Script zum jeweiligen Zeitpunkt schalten.
              Hallo Ralf, ich glaube da komme ich jetzt klar damit…
              Die Scenes funktionieren.
              Muss jetzt alles in Blockly zusammenbasteln...
              Danke Dir!!!
              VG Torsten
              p.s.: Mal nur so gesponnen, in Verbindung mit einen Sensor der die Helligkeit als Wert ausgibt, wäre eine dynamische Helligkeitsregelung relativ einfach möglich. Oder? 😄
                Freut mich, findest es so nun besser wie in deinem Blockly?
                Geht bestimmt irgendwie mit der Helligkeitsregelung.
                  Wie gesagt will mal versuchen dirkt in Blocky die Command Zeile anzusprechen.
                    wesentlich einfacher und übersichtlicher, da du die 3 Status direkt sehen kannst
                    Wahrscheinlich kannst du die Variable direkt mit dem "Steuere Variable mit Wert" auch in Blockly ausgeben…
                    Habs aber auch noch nicht getestet
                    VG Torsten
                      Ok.
                      Ja der Szene Adapter ist schon auch nicht schlecht.
                      Hast du nun eine Variable gemacht welche die Szene startet?
                        Ja, in RaspberryMatic. Möchte später einfach per Tastendruck auslösen. Mit der virtuellen Taste 50 geht das polling ja schneller,oder?
                        Also per HomeMatic Programm die Variable setzen und die virtuelle Taste drücken?
                        Vg Torsten
                          Hab nur Ccu2, aber virtuelle Tasten gibts da ja auch. Schneller weiß ich nicht [emoji848][emoji6]
                          3081
