    4. ioBroker Android App 2023
    • Jey Cee
      Ich hätte da einen Wunsch, gleich nachdem du iQontrol und Lovlace integriert hast 😉, push Benachrichtigungen.
      Telegram funktioniert zwar aber nur für Benachrichtigungen könnte man es sich dann sparen und es wäre kein externer Dienst mehr beteiligt solange man im WLAN ist.
        ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
        @foxriver76
        Mir ist noch aufgefallen, dass bei meinem Smartphone (Huawei p30pro) der Schalter für das Neuladen bei Ausrichtungswechsel nicht angezeigt wird. Ist aber nur im Hochformat. Bei Querformat ist diese sichtbar.
        • foxriver76
          Erster Beitrag nochmal aktualisiert
          Änderungen:
          • Minmal-Support: jarvis, Lovelace, iQontrol
          • Neue Option: Auto Zoom
          • Neue Option: Erzwinge Fullscreen
          • Langer Text sollte nun verkleinert werden auf schmalen Devices, so dass die Einstellungen weiterhin erreichbar sind
          @ManfredH1 Bitte testen ob eine der neuen Optionen dein Problem behebt.
          bahnuhr M Bluefox David G. Samson71 5 Replies Last reply Reply Quote 2
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            Im Quermodus ist mit 1 immer noch zu groß.
            Kann man dort bei 0 anfangen.
            3 Finger-Modus klappt momentan nicht.
            Bei der alten Version gestern hat dies einwandfrei geklappt.
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Wie der Zoom beginnt, kannst du in den Settings einstellen, jedem kann man es hier nicht recht machen. Natürlich blöd, wenn die Einstellungen bei dir gerade nicht aufrufbar sind. Wobei das auf meinem Testgerät einwandfrei funktioniert. Nimmt er irgendwelche Gesten (2 Finger Doppeltap -> Reload, 3 Finger Single Tap -> Einstellungen)?
                @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
                Wowhh... wahnsinn wie schnell du bist.
                Also Zoom funktioniert bei mir jetzt einwandfrei (der rechte 2cm Bereich ist jetzt weg), wenn ich einen Wert von unter 1 eingestellt habe. Auch beim Aufzoomen und anschließendem manuellen zurückzoomen kommt man nur bis zum eingestellten Zoombereich. Perfekt.
                Einzig wenn man in einem Feld eine Eingabe macht muss man manuell zurückzoomen, aber das stört mich nicht sonderlich.
                3-Finger-Tap funktioniert bei mir einwandfrei, genauso wie der 2-Finger-Tap für den Reload.
                Der fehlende Schalter in denEinstellungen im Hochformat ist nun auch vorhanden.
                Toll !!!!!! DANKE !
                  @foxriver76
                  Es gibt die Einstellung dass das Display nicht abgeschaltet werden soll.
                  Das ist praktisch bei den Wandtablets tagsüber. Allerdings in der Nacht könnte sich das Display ruhig ausschalten.
                  Wäre es deshalb möglich das ein- und ausschalten des Displays über einen Datenpunkt (z.B. in vis.0 wo auch der Batteriestand liegt) zu machen? Dann könnte man das von iobroker aus für die verschiedenen Geräte unterschiedlich und variabel definieren.
                  einmal wann das Tablet ausgehen soll und einmal wann es wieder auf dauer gehen soll.
                  Wenn es in der Zeit wo es normalerweise ausgeschaltet ist, dann manuell eingeschaltet wird, sollte es automatisch nach einiger Zeit wieder ausschalten.
                  Nur ein Vorschlag ob das eventuell möglich wäre.
                  foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
                    @manfredh1 Ich sammle die Ideen gerne, auch das von Jey Cee, allerdings ist aktuell noch keine "Background" Kommunikation geplant. Alles was kommuniziert wird, funktioniert aktuell nur bei geöffneter vis runtime.
                      ok. kein Problem. ich dachte nur das würde auch so gehen, denn wenn ich das display manuell ausschalte, wird trotzdem der ladestand und der status ob geladen wird in vis.0 aktualisiert (natürlich ist dabei im hintergrund die app geöffnet). hab sie von den stromspareinstellungen des huaweis ausgenommen, damit diese nicht automatisch geschlossen wird.
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by foxriver76
                        @manfredh1 Was ich vermutlich anbieten kann, ist die Helligkeit zu setzen wenn man die vis anlässt. Man könnte dann nachts die Helligkeit auf minimal stellen.
                        Puh.. bei Abschaltung.. ich bin mir nicht 100 % sicher, ob er dann weiter kommuniziert. (ob der WebView quasi geöffnet bleibt)
                        • Bluefox
                          Bluefox @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in ioBroker Android App 2023:
                          Hallo, wenn ich nur Pro nutze kann ich local leer lassen?
                          Ich würde immer bitten, wenn möglich lokal zu benutzen. Immer die Daten über "pro" zu "schleusern" ist gegenüber anderen pro-Nutzer nicht so gut.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                            @bluefox sagte in ioBroker Android App 2023:
                            Ok , verstanden.
                            • Bluefox
                              Bluefox @foxriver76 last edited by
                              iQontrol
                              Dadurch, dass iQontrol irgendwas anderes für die Kommunikation verwendet, wird es nicht möglich über Cloud den zu benutzen
                                OK, da kenn ich mich nicht aus. Bin nur Anwender.
                                Hatte bisher den Fullybrowser (allerdings bin ich damit nicht so zufrieden weil es auf manchen Tablets einfach nicht so flüssig läuft und etwas überladen ist). Dort gab es so Datenpunkte wo man gewisse Dinge aus iobroker heraus auf dem jeweiligen Gerät steuern konnte.
                                Aber ich lass mich überraschen, was noch alles in deiner App kommt. Bisher bin echt sehr zufrieden damit.
                                • David G.
                                  David G. @foxriver76 last edited by David G.
                                  Jetzt vo Lovelace unterstützt Word habe ich auch mal getestet.
                                  Bisher fallen mir nur 3 Dinge auf:
                                  • Mir werden keine eCharts Diagramme angezeigt
                                  • Trotz aktivierten Vollbild habe ich oben einen schwarzen Balken und unten die Navigation
                                  • Ich bekomme mich nicht in der Cloud angemeldet.
                                    Erst stört er sich an der Lizenz. Dann kommt der reguläre Login, dort lädt er nicht nach der PW Eingabe.
                                  Liegt ggf an dem minimal lovelace Support?
                                  S22 Ultra mit Android 13
                                  Homoran foxriver76 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                                    @david-g sagte in ioBroker Android App 2023:
                                    wie sieht der URL aus?
                                    absolut oder relativ?
                                    • David G.
                                      David G. @Homoran last edited by David G.
                                      Absolut.
                                      Im gezeigten Beispiel ist es:
                                      https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.System.Pi4
                                      Edit
                                      Lovelace erreiche ich über http.
                                      Könnte es an http / https liegen?
                                      Im Fully klappt es.
                                        Absolut
                                        dann änder das mal in relativ.
                                        Alles bis /echarts/... muss weg
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @David G. last edited by
                                          Hast du Status Bar deaktiviert in den Einstellungen? Fullscreen hat nur was mit dem Webview zu tun, StatusBar ist separat zu deaktivieren.
                                          • David G.
                                            Jetzt sieht es in der iobroker App und Fully so aus:
                                            Evtl erwartet lovelace eine ganze URL?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            204
                                            23362
