    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran dann nur Zoe ...
        Papa9960 last edited by Papa9960
        herzlichen Dank für diesen Adapter. Ich habe ihn zum Laufen gebracht und erfreue mich der Funktionsvielfalt..
        Mit einem kleinen Problem wende ich mich mit der Bitte um Hilfe an euch.
        Beim Batterieblock ist kein Symbol vorhanden. Und die Restlaufzeit der Batterie funktioniert nicht, obwohl die Kapazität und die Prozentangabe des Ladestandes eingetragen wurde. Zudem bitte ich bei Hilfe um Geduld, ich bin im Schreiben in solchen Foren völliger Neuling (bin hald nicht mehr der Jüngste).
        Danke im Voraus und Gruß
        Jürgen
        Edit: Die Restlaufzeit der Batterie wird jetzt angezeigt. Dazu musste ich im Layout die beiden Haken rausnehmen, speichern, und anschließend wieder setzen.
        Allerdings steht die Restlaufzeit neben dem Block der PV-Anlage und nicht neben der Batterie.
        Das Batteriesymbol fehlt immer noch.
          Homoran Global Moderator Administrators @Papa9960 last edited by
          @papa9960 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
          deinem Nick nach hast du nicht einmal das Renteneintrittsalter erreicht. Demnach musst du noch voll leistungsfähig sein!
          ist das ein ständig ändernder Datenpunkt?
          lädt, oder entlädt die Batterie?
          Screenshot wäte hilfreich
            Hey, manche Dinge mach ich noch recht gut 🙂
            Meinst du einen Screenshot der Einstellungen oder vom Flussdiagramm?2839630A-14A1-442F-AB0D-1E0DF485A1EA.jpeg
              beides!
              fangen wir mal an mit dem was du uns gönnst 😉
              sieht so auf die Schnelle nicht falsch aus.
              Was liefert der DP?
              W oder kW?
                Papa9960 @Homoran last edited by Papa9960
                Es gibt zwei Datenpunkte, je einen für Laden und Entladen. Die Einheit ist Watt.
                Das Flussbild sieht so aus.
                  dann passt anscheinend alles.
                  Dann blieben noch die üblichen Verdächtigen aka Browsercache löschen.
                  ansonszen Instanz auf debug stellen und sehen, ob was im debug-log steht
                    Homoran Global Moderator Administrators @Papa9960 last edited by Homoran
                    was macht denn deine Restzeit oben rechts vom Solar?
                    wer weiß wo dein Batterie-Icon hängt.
                      @homoran Das frag ich mich auch? Hab auch schon mit Chrome und Firefox probiert. Immer das gleiche Bild.🤷‍♂️
                      Zwischenfrage: Wie geht das daß ich auf einen Satz von dir antworte, und dein Satz in meiner Antwort steht?
                        @papa9960 gibt für mich zwei Möglichkeiten (beide geraten!):
                        • Problem mit der Auflösung
                        • Irgendwo in deiner Konfig hat sich was versteckt, dass als Steuerzeichen missinterpretiert wird.
                          @homoran Du hast recht. Meine Fehler treten nur am IPad auf. Mit dem „arbeite“ zu 99,5%.
                          Bin eben an meinen PC und da ist alles da, so wie es sein soll.💪
                            dann musst du jetzt @skb ein IPad spendieren, damit er debuggen kann 💰
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by
                              Das Problem liegt am Safari.
                              Der kann die Positionen nicht - daher hängt die Akku Restzeit oben "irgendwo" und bei der Batterie kommt kein Icon.
                              Da ich Safari nicht nutze und dies etwa 3% der Nutzer ausmacht, steht das auf der Agenda "irgendwo" - Fairness muss sein 😄
                                @homoran Tja, da sehe ich auch keine andere Möglichkeit 😎🤣
                                Jedenfalls vielen Dank für deine Unterstützung 👍
                                  Wie passt dann?
                                  SKB P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Papa9960 @SKB last edited by
                                    @skb Natürlich, das ist für mich keine Problem. Habe es aber am iPad auch mit Firefox und Chrome erfolglos probiert.
                                    Aber das passt schon so, auch dir vielen Dank 👍
                                    • SKB
                                      @homoran vielleicht liegt es generell an Apple?!
                                      @Papa9960 ok, also mit "normalem" Firefox und Chrome funktioniert alles.
                                      Die Rückmeldungen sonst kamen nur immer für Safari.
                                      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @homoran Am iPad funktioniert es weder mit Safari, Firefox und Chrome.
                                        Liegt vermutlich an Apple.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                          oder doch meine erste Vermutung?
                                          Das iPad hat doch eine so wahnsinnig hohe Auflösung
                                          (ich hab aber keins)
                                            knopers1 @SKB last edited by
                                            @skb
                                            habe seit gestern die zweite PV-Anlage aufgebaut und mit deinem Adapter visualisiert. Top Arbeit 👍
                                            1.4k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1175591
