    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Papa9960 last edited by Papa9960
      Hey, manche Dinge mach ich noch recht gut 🙂
      Meinst du einen Screenshot der Einstellungen oder vom Flussdiagramm?2839630A-14A1-442F-AB0D-1E0DF485A1EA.jpeg
        Homoran Global Moderator Administrators @Papa9960 last edited by
        @papa9960 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
        beides!
        fangen wir mal an mit dem was du uns gönnst 😉
        sieht so auf die Schnelle nicht falsch aus.
        Was liefert der DP?
        W oder kW?
          Papa9960 @Homoran last edited by Papa9960
          Es gibt zwei Datenpunkte, je einen für Laden und Entladen. Die Einheit ist Watt.
          Das Flussbild sieht so aus.
            dann passt anscheinend alles.
            Dann blieben noch die üblichen Verdächtigen aka Browsercache löschen.
            ansonszen Instanz auf debug stellen und sehen, ob was im debug-log steht
              Homoran Global Moderator Administrators @Papa9960 last edited by Homoran
              was macht denn deine Restzeit oben rechts vom Solar?
              wer weiß wo dein Batterie-Icon hängt.
                @homoran Das frag ich mich auch? Hab auch schon mit Chrome und Firefox probiert. Immer das gleiche Bild.🤷‍♂️
                Zwischenfrage: Wie geht das daß ich auf einen Satz von dir antworte, und dein Satz in meiner Antwort steht?
                  @papa9960 gibt für mich zwei Möglichkeiten (beide geraten!):
                  • Problem mit der Auflösung
                  • Irgendwo in deiner Konfig hat sich was versteckt, dass als Steuerzeichen missinterpretiert wird.
                    @homoran Du hast recht. Meine Fehler treten nur am IPad auf. Mit dem „arbeite“ zu 99,5%.
                    Bin eben an meinen PC und da ist alles da, so wie es sein soll.💪
                      dann musst du jetzt @skb ein IPad spendieren, damit er debuggen kann 💰
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active last edited by
                        Das Problem liegt am Safari.
                        Der kann die Positionen nicht - daher hängt die Akku Restzeit oben "irgendwo" und bei der Batterie kommt kein Icon.
                        Da ich Safari nicht nutze und dies etwa 3% der Nutzer ausmacht, steht das auf der Agenda "irgendwo" - Fairness muss sein 😄
                          @homoran Tja, da sehe ich auch keine andere Möglichkeit 😎🤣
                          Jedenfalls vielen Dank für deine Unterstützung 👍
                            Wie passt dann?
                            SKB P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Papa9960 @SKB last edited by
                              @skb Natürlich, das ist für mich keine Problem. Habe es aber am iPad auch mit Firefox und Chrome erfolglos probiert.
                              Aber das passt schon so, auch dir vielen Dank 👍
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran vielleicht liegt es generell an Apple?!
                                @Papa9960 ok, also mit "normalem" Firefox und Chrome funktioniert alles.
                                Die Rückmeldungen sonst kamen nur immer für Safari.
                                Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @homoran Am iPad funktioniert es weder mit Safari, Firefox und Chrome.
                                  Liegt vermutlich an Apple.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                    oder doch meine erste Vermutung?
                                    Das iPad hat doch eine so wahnsinnig hohe Auflösung
                                    (ich hab aber keins)
                                      knopers1 @SKB last edited by
                                      @skb
                                      habe seit gestern die zweite PV-Anlage aufgebaut und mit deinem Adapter visualisiert. Top Arbeit 👍
                                        eb0klud last edited by
                                        danke für Deine investierte "Freizeit". Ich nutze den Adapter seit ein paar Tagen und bin begeistert. Heute wollte ich den Hausverbrauch aufteilen in "Gesamtverbrauch", "Haus" und "Wallbox" und bin über ein Problem gestolpert, welches ich mir nicht erklären kann und benötige Rat :-).
                                        Die Konfiguration habe ich beigefügt.
                                        Vielen Dank, Gruß Gerhard
                                        Das Screenshot zeigt das Problem:
                                        Der Verbrauch Haus ist eigentlich ein errechneter Wert aus Gesamtverbrauch - Wert Wallbox. Da der Wert immer differiert hat, habe ich denselben Datenpunkt für Gesamtverbrauch, als auch Verbrauch Haus ausgewählt. Trotzdem bleibt die Differenz.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @eb0klud last edited by
                                          @eb0klud sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                          wo bezieht sonnen den Wert her?
                                          der Hausvervrauch ergibt sich aus den Werten Solar und Netz
                                          SKB E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            @homoran Sonnen stellt die Batterien her.
                                            Hab auch so eine und der Wert stimmt 🙂
                                            Beides mal ...
                                            1.4k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1175591
