    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Anmelden nicht möglich
      crunchip Forum Testing Most Active @GeorgL76 last edited by
      @georgl76 https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-security/configure-authentication/
        GeorgL76 @crunchip last edited by
        @crunchip Jup das habe ich mehrmals schon durch, hatt da auch nichts geändert seit 3 Monaten. Wüsste jetzt auch nicht was ich ändern sollte, da es ja immer lief.
          @georgl76 sagte in Grafana Anmelden nicht möglich:
          und auch kein Versionsupdate?
            GeorgL76 @Glasfaser last edited by
            @glasfaser ja habe ich versucht, auch bei allen Browsern den Cache gelöscht sowie inkognito. Ergbnis leider das selbe 😞
              @crunchip Doch stimmt, das wurde gemacht, aber die Ini Einstellungen sind so geblieben wie vor den update
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @GeorgL76 last edited by
                @georgl76
                Blöde frage , auch mal ein Neustart durchgeführt ,
                bzw. wo es installiert ist , ein Reboot mal durchgeführt.
                  @glasfaser bis jetzt hab ich immer nur den Container neu gestartet vielleicht sollt ich mal den ganzen NUC neustarten. ich veruche es mal
                  • Glasfaser
                    @georgl76
                    kannst du nicht die ini mal tauschen , ich denke her es liegt daran wie auch @crunchip schreibt .
                    func (hs *HTTPServer) tryOAuthAutoLogin(c *models.ReqContext) bool {
                      140     if !setting.OAuthAutoLogin {
                      141         return false
                      142     }
                      143     oauthInfos := hs.SocialService.GetOAuthInfoProviders()
                      144     if len(oauthInfos) != 1 {
                      145         c.Logger.Warn("Skipping OAuth auto login because multiple OAuth providers are configured")
                      146         return false
                    • Glasfaser
                      ist die Version auch richtig , weil du Grafana Enterprise hast !?
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @glasfaser Verdammt, stimmt. Ist mir noch gar nicht aufgefallen
                          @glasfaser wie meist Du das mit den Ini tauschen? hab nur die eine 🙂
                            @glasfaser Also das mit Enterprise ist schon korrekt so. Die hatte ich schon immer drauf.
                            • Glasfaser
                              hier eine Original Vorlage , tausche mal zum Test den Inhalt :
                              https://github.com/grafana/grafana/blob/main/conf/defaults.ini
                                @georgl76 was steht denn bei dir drin?
                                [auth]
                                oauth_auto_login = true
                                  @crunchip said in Grafana Anmelden nicht möglich:
                                  [auth]
                                  Das selbe
                                    crunchip Forum Testing Most Active @GeorgL76 last edited by crunchip
                                    @georgl76 dann stell es mal auf false
                                    danach natürlich
                                    sudo systemctl restart grafana-server
                                      @crunchip leider keine änderung
                                        @georgl76 dann vllt noch dieses, damit du wieder rein kommst
                                        Basic authentication
                                        Basic auth is enabled by default and works with the built in Grafana user password authentication system and LDAP authentication integration.
                                        To disable basic auth:
                                        [auth.basic]
                                        enabled = false
                                        Disable login form
                                        You can hide the Grafana login form using the below configuration settings.
                                        [auth]
                                        disable_login_form = true
                                          @crunchip jetzt bin ich einen schritt weiter gekommen. konnte mich mit den Standart Anmeldedaten anmelden und als ich aufgefordert wurde das passwort zu ändern, kam das 😞 skipen geht auch nicht, werde sofort wieder raus geschmissen
                                          Aber ich will euch nicht länger beschäftigen, jetzt bin ich schon mal einen schritt weiter gekommen:-)
                                          Den Rest werde ich schon noch irgendwie hin bekommen.
                                          Danke euch nochmals.
                                          Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Hast du jetzt nur etwas verändert oder mal die Grund ini im beigefügten Link mal genommen !?
                                            1801
