    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Anmelden nicht möglich
      GeorgL76 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser ja habe ich versucht, auch bei allen Browsern den Cache gelöscht sowie inkognito. Ergbnis leider das selbe 😞
        GeorgL76 @crunchip last edited by
        @crunchip Doch stimmt, das wurde gemacht, aber die Ini Einstellungen sind so geblieben wie vor den update
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @GeorgL76 last edited by
          @georgl76
          Blöde frage , auch mal ein Neustart durchgeführt ,
          bzw. wo es installiert ist , ein Reboot mal durchgeführt.
            @glasfaser bis jetzt hab ich immer nur den Container neu gestartet vielleicht sollt ich mal den ganzen NUC neustarten. ich veruche es mal
            • Glasfaser
              @georgl76
              kannst du nicht die ini mal tauschen , ich denke her es liegt daran wie auch @crunchip schreibt .
              func (hs *HTTPServer) tryOAuthAutoLogin(c *models.ReqContext) bool {
                140     if !setting.OAuthAutoLogin {
                141         return false
                142     }
                143     oauthInfos := hs.SocialService.GetOAuthInfoProviders()
                144     if len(oauthInfos) != 1 {
                145         c.Logger.Warn("Skipping OAuth auto login because multiple OAuth providers are configured")
                146         return false
              • Glasfaser
                @georgl76 sagte in Grafana Anmelden nicht möglich:
                ist die Version auch richtig , weil du Grafana Enterprise hast !?
                G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @glasfaser Verdammt, stimmt. Ist mir noch gar nicht aufgefallen
                    @glasfaser wie meist Du das mit den Ini tauschen? hab nur die eine 🙂
                      @glasfaser Also das mit Enterprise ist schon korrekt so. Die hatte ich schon immer drauf.
                      • Glasfaser
                        hier eine Original Vorlage , tausche mal zum Test den Inhalt :
                        https://github.com/grafana/grafana/blob/main/conf/defaults.ini
                          crunchip Forum Testing Most Active @GeorgL76 last edited by
                          @georgl76 was steht denn bei dir drin?
                          [auth]
                          oauth_auto_login = true
                            @crunchip said in Grafana Anmelden nicht möglich:
                            [auth]
                            Das selbe
                              crunchip Forum Testing Most Active @GeorgL76 last edited by crunchip
                              @georgl76 dann stell es mal auf false
                              danach natürlich
                              sudo systemctl restart grafana-server
                                @crunchip leider keine änderung
                                  @georgl76 dann vllt noch dieses, damit du wieder rein kommst
                                  Basic authentication
                                  Basic auth is enabled by default and works with the built in Grafana user password authentication system and LDAP authentication integration.
                                  To disable basic auth:
                                  [auth.basic]
                                  enabled = false
                                  Disable login form
                                  You can hide the Grafana login form using the below configuration settings.
                                  [auth]
                                  disable_login_form = true
                                    @crunchip jetzt bin ich einen schritt weiter gekommen. konnte mich mit den Standart Anmeldedaten anmelden und als ich aufgefordert wurde das passwort zu ändern, kam das 😞 skipen geht auch nicht, werde sofort wieder raus geschmissen
                                    Aber ich will euch nicht länger beschäftigen, jetzt bin ich schon mal einen schritt weiter gekommen:-)
                                    Den Rest werde ich schon noch irgendwie hin bekommen.
                                    Danke euch nochmals.
                                    Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Hast du jetzt nur etwas verändert oder mal die Grund ini im beigefügten Link mal genommen !?
                                        @glasfaser habe nur die Änderungen von @crunchip genommen, der letzte Post hat mich nun soweit gebracht. den Ini tausch wollte ich mir zum Schluss aufheben
                                          A Former User @GeorgL76 last edited by A Former User
                                          @georgl76
                                          Moin,
                                          schau mal hier reset lost admin evtl. kannst Du ja mit dem CLI, den Admin neu berechtigen.
                                          VG
                                          Bernd
                                          P.S.: und schau mal ins Log File dp20eic@grafana:~$ sudo less /var/log/grafana/grafana.log
                                          1801
