    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Homoran Global Moderator Administrators @Papa9960 last edited by
      Wie passt dann?
      @papa9960 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
      Hab auch schon mit Chrome und Firefox probiert. Immer das gleiche Bild.
      SKB P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Papa9960 @SKB last edited by
        @skb Natürlich, das ist für mich keine Problem. Habe es aber am iPad auch mit Firefox und Chrome erfolglos probiert.
        Aber das passt schon so, auch dir vielen Dank 👍
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran vielleicht liegt es generell an Apple?!
          @Papa9960 ok, also mit "normalem" Firefox und Chrome funktioniert alles.
          Die Rückmeldungen sonst kamen nur immer für Safari.
          Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Papa9960 @Homoran last edited by Papa9960
            @homoran Am iPad funktioniert es weder mit Safari, Firefox und Chrome.
            Liegt vermutlich an Apple.
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
              oder doch meine erste Vermutung?
              Das iPad hat doch eine so wahnsinnig hohe Auflösung
              (ich hab aber keins)
                knopers1 @SKB last edited by
                @skb
                habe seit gestern die zweite PV-Anlage aufgebaut und mit deinem Adapter visualisiert. Top Arbeit 👍
                  eb0klud last edited by
                  danke für Deine investierte "Freizeit". Ich nutze den Adapter seit ein paar Tagen und bin begeistert. Heute wollte ich den Hausverbrauch aufteilen in "Gesamtverbrauch", "Haus" und "Wallbox" und bin über ein Problem gestolpert, welches ich mir nicht erklären kann und benötige Rat :-).
                  Die Konfiguration habe ich beigefügt.
                  Vielen Dank, Gruß Gerhard
                  Das Screenshot zeigt das Problem:
                  Der Verbrauch Haus ist eigentlich ein errechneter Wert aus Gesamtverbrauch - Wert Wallbox. Da der Wert immer differiert hat, habe ich denselben Datenpunkt für Gesamtverbrauch, als auch Verbrauch Haus ausgewählt. Trotzdem bleibt die Differenz.
                    Homoran Global Moderator Administrators @eb0klud last edited by
                    @eb0klud sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                    wo bezieht sonnen den Wert her?
                    der Hausvervrauch ergibt sich aus den Werten Solar und Netz
                    SKB E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      @homoran Sonnen stellt die Batterien her.
                      Hab auch so eine und der Wert stimmt 🙂
                      Beides mal ...
                        das weiß mein ....
                        aber der Wert aus sonnen.0 ist ja niedriger als Solar + Netz
                        und der Wert stimmt
                        dann wohl nicht (wirklich)
                        • SKB
                          @homoran Als Gesamtverbrauch stimmt er doch.
                          Netz + Produktion.
                          Vielleicht Adapter mal neustarten? Nicht gespeichert?
                            genau!
                            Netz + Produktion.
                            und der wird nicht durch deinen Adapter daraus berechnet?
                            • SKB
                              @homoran das wird der Punkt der sonnen sein.
                                miriam_michael last edited by
                                erst mal vielen Dank für diesen megageilen Adapter!
                                Eine kleine Frage hätte ich :
                                Ich habe eine PV Anlage und eine Wallbox. Von dieser erhalte ich von der Software von Solaranzeige.de die Daten über MQTT in den Iobroker.
                                Wenn ich nun im Adapter das Feld für Autoladegerät mit dem Datenpunkt einrichte wird das Auto immer als anschlossen angezeigt.
                                Mein Datenpunkt hat die Werte:
                                0 für nicht angeschlossen
                                1 für angeschlossen.
                                Kann es sein das diese Werte für den Adapter nicht aussagekräftig sind ?
                                Eine weitere Vermutung wäre, das der Datenpunkt für die Ladung immer einen Verbrauch von 4 Watt anzeigt (eigenverbrauch der Wallbox)
                                vielleicht hat jemand einen Tip für mich oder ein ähnliches Problem
                                Viele Grüße
                                Micha
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @miriam_michael last edited by
                                  @miriam_michael die 4 Watt kannst du ja mit dem Schwellenwert unterbinden. Denn da wird das Auto auch grün- entweder per angeschlossen oder Stromfluss.
                                    eb0klud @Homoran last edited by
                                    @homoran Hallo @Homoran , sonnen bezieht den Wert aus dem "Sonnen Adapter" ...das mit dem Hausverbrauch ist klar.. 🙂 Unklar ist mir, warum der Wert unterschiedlich ist. Ich möchte einfach einen Knotenpunkt haben für den Gesamtverbrauch. Der wird ja auch korrekt angezeigt. Für den Hausverbrauch und Wallbox und ggf. weitere Verbraucher möchte ich weitere Punkte anzeigen, aber die Summe sollte natürlich übereinstimmen. Wenn ich für beide Punkte also Gesamtverbrauch und Verbrauch Haus dieselbe Quelle wähle (wie im Bild gezeigt), warum kommen dann unterschiedliche Werte zustande?
                                    SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @eb0klud last edited by
                                      @eb0klud Ich habe das soeben mal nachgestellt.
                                      Die Elemente haben den gleichen Datenpunkt. sonnen.0.status.consumption
                                      Das sieht dann so aus:
                                        eb0klud @SKB last edited by
                                        @skb So, jetzt bin ich einen Schritt weiter gekommen und weiß jetzt wo die Differenz herkommt.
                                        Bei solare Produktion habe ich den Haken "Verbrauchsberechnung über Erzeugung + öffentliches Netz gesetzt. Was für mich auch logisch klingt, damit ich den tatsächlichen Gesamtverbrauch habe.
                                        Wenn ich den Haken herausnehme, dann habe ich identische Werte, aber da fehlt ja dann der Netzbezug...ist da jetzt bei mir ein Gedankenfehler?
                                          MasterXY last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          ich finde den Adapter bisher wirklich gut gelungen.
                                          Ich wollte aber dennoch mal vorsichtig Fragen ob es auch eine Möglichkeit gäbe Verbraucher hinter Verbraucher zu schalten. Ich habe z. B. einen Zwischenzähler für den Außenbereich an diesem hängen die Energiezähler für Wärmepumpe, Whirlpool, Schwimmbadpumpe. Man könnte somit einen schönen Energiefluss darstellen.
                                          Eine Überlegungsweise wäre auch über eine weitere Adapterinstanz die Hausstruktur mit einem Verbraucher oder dem Hausverbrauch der ersten Instanz zu verbinden. Das könnte man dann in der Vis nebeneinander legen.
                                          Sascha
                                          wendy2702 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @eb0klud last edited by
                                            Kommt darauf an welche Datenpunkte du befüllt hast. Nicht das er etwas zweimal "anzeigt".
                                            1.4k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174962
