Alexa findet keine Geräte mehr
Irgendetwas mag meine Code-Tags nicht. Sorry.
Und ja, der läuft via root seit etlichen Jahren und bis jetzt auch wohl problemlos -
@weisnix27 sagte in Alexa findet keine Geräte mehr:
root Logins laufen nie problemlos, einfach weil das vom grundlegenden Systemdesign gar nicht so vorgesehen ist. Auch nicht in Containern oder sonstigem virtualisiertem Zeug.
und warum nimmt man zusätzlich SUDO ?
Macht man nicht !Und jetzt noch die Langfassung von iob diag bitte zeigen.
Tauchen die Geräte denn überhaupt in der Alexa App auf?
falsch ausgeschnitten, die code-tags sind bereits im Code vorgegeben.
ich korrigier's -
Skript v.2023-01-02 [34;107m*** BASE SYSTEM ***[0m Architecture: x86_64 Docker: false Virtualization: kvm Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 19:59:56 up 2:04, 2 users, load average: 0.33, 0.29, 0.21 CPU threads: 4 [34;107m*** Time and Time Zones ***[0m Thu Feb 16 18:59:56 UTC 2023 Thu Feb 16 19:59:56 CET 2023 CET +0100 Europe/Berlin [34;107m*** User and Groups ***[0m root /root root [34;107m*** X-Server-Setup ***[0m X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target [34;107m*** MEMORY ***[0m total used free shared buff/cache available Mem: 3.9G 2.5G 595M 0.0K 867M 1.2G Swap: 2.0G 0B 2.0G Total: 6.0G 2.5G 2.6G 3931 M total memory 2468 M used memory 412 M active memory 2673 M inactive memory 595 M free memory 120 M buffer memory 746 M swap cache 2044 M total swap 0 M used swap 2044 M free swap [34;107m*** FILESYSTEM ***[0m Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev tmpfs tmpfs 394M 480K 393M 1% /run /dev/sda1 ext4 30G 13G 16G 46% / tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 394M 0 394M 0% /run/user/0 tmpfs tmpfs 394M 0 394M 0% /run/user/1000 [32mMessages in dmesg:[0m [Thu Feb 16 17:55:32 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Feb 16 17:55:33 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro [32mShow mounted filesystems (real ones only):[0m TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro [32mFiles in neuralgic directories:[0m [32m/var:[0m 1.6G /var/ 889M /var/log 873M /var/log/journal/7e3943c3ab17475cabd5dd17245f5d31 873M /var/log/journal 417M /var/lib [32m/opt/iobroker/backups:[0m 1.2G /opt/iobroker/backups/ 4.0K /opt/iobroker/backups/redistmp [32m/opt/iobroker/iobroker-data:[0m 990M /opt/iobroker/iobroker-data/ 693M /opt/iobroker/iobroker-data/files 158M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 87M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js 87M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static [32mThe five largest files in iobroker-data are:[0m 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.31d27623.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.31d27623.js.map 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.861e1441.js.map [34;107m*** NodeJS-Installation ***[0m /usr/bin/nodejs v16.19.0 /usr/bin/node v16.19.0 /usr/bin/npm 8.19.3 /usr/bin/npx 8.19.3 nodejs: Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1 Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bullseye/main amd64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [32mTemp directories causing npm8 problem:[0m 0 [34;107m*** ioBroker-Installation ***[0m [32mioBroker Status[0m iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl [32mCore adapters versions[0m js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.6 javascript: 6.1.4 Adapters from github: 0 [32mAdapter State[0m + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : iobr - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : iobr - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobr - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobr - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobr - enabled system.adapter.blink4home.0 : blink4home : iobr - disabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : iobr - enabled + system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : iobr - enabled system.adapter.devices.0 : devices : iobr - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobr - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : iobr - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobr - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobr - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobr - enabled + system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : iobr - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobr - enabled + system.adapter.ical.0 : ical : iobr - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobr - enabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : iobr - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobr - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobr - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobr - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobr - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobr - enabled + system.adapter.info.0 : info : iobr - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : iobr - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobr - enabled + system.adapter.lightcontrol.0 : lightcontrol : iobr - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobr - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobr - enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.200 system.adapter.net-tools.0 : net-tools : iobr - disabled + system.adapter.ping.0 : ping : iobr - enabled + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobr - enabled, port: 8006 + system.adapter.sayit.0 : sayit : iobr - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : iobr - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobr - enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobr - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobr - enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobr - enabled + system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : iobr - enabled system.adapter.telegram.0 : telegram : iobr - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobr - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobr - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobr - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : iobr - enabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobr - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobr - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobr - enabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobr - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobr - enabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : iobr - enabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : iobr - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobr - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobr - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobr - enabled + system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : iobr - enabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobr - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobr - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobr - enabled, port: tcp://192.168.178.220:4401 + instance is alive [32mEnabled adapters with bindings[0m + system.adapter.admin.0 : admin : iobr - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobr - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobr - enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.200 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobr - enabled, port: 8006 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobr - enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobr - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobr - enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobr - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobr - enabled, port: tcp://192.168.178.220:4401 [32mioBroker-Repositories[0m stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): beta [32mInstalled ioBroker-Instances[0m Used repository: beta Adapter "accuweather" : 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "admin" : 6.3.6 , installed 6.3.6 Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 2.6.0 , installed 2.6.0 Adapter "blink4home" : 0.1.1 , installed 0.1.1 Adapter "cloud" : 4.3.1 , installed 4.3.1 Adapter "device-watcher": 2.6.0 , installed 2.6.0 Adapter "devices" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "echarts" : 1.4.4 , installed 1.4.4 Adapter "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "heatingcontrol": 2.10.6 , installed 2.10.6 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "ical" : 1.13.2 , installed 1.13.2 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26 Adapter "iot" : 1.14.3 , installed 1.14.3 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "lightcontrol" : 0.1.3 , installed 0.1.3 Adapter "mihome-vacuum": 3.9.5 , installed 3.9.5 Adapter "mqtt" : 4.0.7 , installed 4.0.7 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3 Adapter "proxmox" : 1.3.5 , installed 1.3.5 Adapter "sayit" : 1.12.6 , installed 1.12.6 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.4.0 , installed 6.4.0 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.3.3 , installed 6.3.3 Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1 Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14 Adapter "spotify-premium": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "telegram" : 1.15.2 , installed 1.15.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-colorpicker": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "vis-icontwo" : 0.90.0 , installed 0.90.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-material" : 0.1.3 , installed 0.1.3 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "vw-connect" : 0.0.56 , installed 0.0.56 Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2 Adapter "web" : 5.5.0 , installed 5.5.0 Adapter "ws" : 2.3.5 , installed 2.3.5 Adapter "zigbee" : 1.8.10 , installed 1.8.10 [32mObjects and States[0m Please stand by - This may take a while Objects: 12397 States: 10682 [34;107m*** OS-Repositories and Updates ***[0m Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease Hit:4 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bullseye InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Hit:6 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bullseye-updates InRelease Hit:7 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 [34;107m*** Listening Ports ***[0m Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1500 0.0.0.0:* LISTEN 1001 14397 672/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15927 802/io.shelly.1 tcp 0 0 192.168.178.200:1888 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15768 772/io.mqtt.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 12916 363/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13815 363/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 106 13544 447/mariadbd tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 11479 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13536 458/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 9687 1/init tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 12983 531/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 17731 1236/io.web.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13538 458/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 11480 1/init udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 14772 739/io.mihome-vacuu udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 13286 653/io.shelly.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 9690 1/init [34;107m*** Log File - Last 25 Lines ***[0m 2023-02-16 19:47:56.012 - [33mwarn[39m: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255] has invalid password(2703) or username(SH) 2023-02-16 19:48:52.953 - [33mwarn[39m: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255] has invalid password(2703) or username(SH) 2023-02-16 19:49:52.617 - [33mwarn[39m: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255] has invalid password(2703) or username(SH) 2023-02-16 19:50:51.334 - [33mwarn[39m: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255] has invalid password(2703) or username(SH) 2023-02-16 19:51:56.964 - [33mwarn[39m: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255] has invalid password(2703) or username(SH) 2023-02-16 19:53:00.790 - [33mwarn[39m: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255] has invalid password(2703) or username(SH) 2023-02-16 19:53:55.012 - [33mwarn[39m: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255] has invalid password(2703) or username(SH) 2023-02-16 19:54:59.181 - [33mwarn[39m: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255] has invalid password(2703) or username(SH) 2023-02-16 19:56:02.411 - [33mwarn[39m: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255] has invalid password(2703) or username(SH) 2023-02-16 19:56:57.165 - [32minfo[39m: web.0 (1236) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 2023-02-16 19:56:58.535 - [32minfo[39m: web.0 (1236) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 2023-02-16 19:56:58.713 - [33mwarn[39m: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255] has invalid password(2703) or username(SH) 2023-02-16 19:56:58.830 - [32minfo[39m: web.0 (1236) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 2023-02-16 19:57:05.360 - [32minfo[39m: web.0 (1236) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 vis.0 2023-02-16 19:58:02.664 - [33mwarn[39m: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255] has invalid password(2703) or username(SH) 2023-02-16 19:58:08.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (558) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: Bewegungsmelder Flur_Mitte: Ausgelöst und alle Kriterien erfüllt, daher wird eingeschaltet. 2023-02-16 19:59:01.311 - [33mwarn[39m: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255] has invalid password(2703) or username(SH) 2023-02-16 19:59:38.344 - [32minfo[39m: javascript.0 (558) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: Bewegungsmelder Flur_Mitte: Timer (90s) abgelaufen und alle Kriterien erfüllt, daher wird ausgeschaltet. 2023-02-16 20:00:00.008 - [32minfo[39m: javascript.0 (558) script.js.common.Eigene.Shelly-Verbräuche2: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 3 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1 2023-02-16 20:00:00.014 - [32minfo[39m: javascript.0 (558) script.js.common.Eigene.Shelly-Verbräuche: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 8 2023-02-16 20:00:00.016 - [32minfo[39m: host.iobr instance system.adapter.ical.0 started with pid 9759 2023-02-16 20:00:00.668 - [33mwarn[39m: sonoff.0 (672) Client [shellyplug-s-9DD255] has invalid password(2703) or username(SH) 2023-02-16 20:00:01.553 - [31merror[39m: trashschedule.0 (1472) no events found in ical instance - check configuration and restart instance 2023-02-16 20:00:05.000 - [31merror[39m: trashschedule.0 (1472) no events found in ical instance - check configuration and restart instance 2023-02-16 20:00:07.082 - [32minfo[39m: host.iobr instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)[33m============ Mark until here for C&P =============[0m
iob diag has finished.
Press any key for a summary
[H[2J[3JCopy text starting here:======================= SUMMARY ======================= v.2023-01-02 Operatingsystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Installation: kvm Timezone: Europe/Berlin User-ID: 0 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.19.0 /usr/bin/node v16.19.0 /usr/bin/npm 8.19.3 /usr/bin/npx 8.19.3 ioBroker Core: js-controller 4.0.24 admin 6.3.6 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin: + system.adapter.admin.0 : admin : iobr - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin Pending iob updates: 0 Active repo(s): beta Objects: 12397 States: 10682 Size of iob-Database: 24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated 17M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 1.5M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated 1.5M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated =================== END OF SUMMARY ==================== -
@thomas-braun said in Alexa findet keine Geräte mehr:
Genau darum geht es ja. Leider nein, im IOB sieht es gut aus, bei Alexa kommt nix
Meld einem Standard User an und lass den root in Ruhe.
Mit Alexa App meinte ich auch die originale App oder die Amazon Webseite.
bei Alexa kommt nix
wie hast du denn alexa eingebunden?
hast du eine Assistenten Lizenz? -
@thomas-braun sagte in Alexa findet keine Geräte mehr:
Meld einem Standard User an und lass denn root in Ruhe.
@weisnix27
hat mit dem aktuellen Problem wahrscheinlich nichts zu tun, aber dann auch noch iobroker stoppen und den fixer aufrufen.
Die Nutzung von root verbiegt die Rechte -
@Homoran Nein, eine Assistenten Lizenz habe ich nicht, ich hatte das vor ein paar Jahren mal mit Alexa am Laufen, dass ich Datenpunkte schalten konnte.
Brauche ich die mittlerweile? Dann kaufe ich die natürlich. Das war ja mein Einwand im Ausgangspost, dass ich eventuell noch eine Lizenz brauche.
Ich habe Alexa ewig nicht zum Geräte steuern benutzt, andersherum kann ich aber vom iobroker schon meine Alexas ansteuern (lauter, leiser, an/aus beim FireTV)
meines Wissens nicht mehr oder weniger als früher.
Da ich keine fremden Frauen in meinem Haus dulde, muss das jemand anders beantworten. -
@homoran Ich mag die auch nicht wirklich aber zum Radiohören und als Wecker okay... Ich will da eigentlich auch gar nicht mit sprechen, aber Frauchen möchte gerne zwei Sachen mit Sprache steuern. Sonst wäre ich da gar nicht dran gegangen.
@Homoran So es läuft, Fehler gefunden. Irgendwie hatte sich der iobroker Skill verabschiedet. Ich musste in der Alexa App den Skill neu connecten/aktivieren und direkt danach waren alle Geräte da.
