    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Anmelden nicht möglich
    • Glasfaser
      Glasfaser @GeorgL76 last edited by
      @georgl76 sagte in Grafana Anmelden nicht möglich:
      @glasfaser Also das mit Enterprise ist schon korrekt so. Die hatte ich schon immer drauf.
      hier eine Original Vorlage , tausche mal zum Test den Inhalt :
      https://github.com/grafana/grafana/blob/main/conf/defaults.ini
        crunchip Forum Testing Most Active @GeorgL76 last edited by
        @georgl76 was steht denn bei dir drin?
        [auth]
        oauth_auto_login = true
          GeorgL76 @crunchip last edited by
          @crunchip said in Grafana Anmelden nicht möglich:
          [auth]
          Das selbe
            crunchip Forum Testing Most Active @GeorgL76 last edited by crunchip
            @georgl76 dann stell es mal auf false
            danach natürlich
            sudo systemctl restart grafana-server
              @crunchip leider keine änderung
                @georgl76 dann vllt noch dieses, damit du wieder rein kommst
                Basic authentication
                Basic auth is enabled by default and works with the built in Grafana user password authentication system and LDAP authentication integration.
                To disable basic auth:
                [auth.basic]
                enabled = false
                Disable login form
                You can hide the Grafana login form using the below configuration settings.
                [auth]
                disable_login_form = true
                  @crunchip jetzt bin ich einen schritt weiter gekommen. konnte mich mit den Standart Anmeldedaten anmelden und als ich aufgefordert wurde das passwort zu ändern, kam das 😞 skipen geht auch nicht, werde sofort wieder raus geschmissen
                  Aber ich will euch nicht länger beschäftigen, jetzt bin ich schon mal einen schritt weiter gekommen:-)
                  Den Rest werde ich schon noch irgendwie hin bekommen.
                  Danke euch nochmals.
                  Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Hast du jetzt nur etwas verändert oder mal die Grund ini im beigefügten Link mal genommen !?
                      GeorgL76 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser habe nur die Änderungen von @crunchip genommen, der letzte Post hat mich nun soweit gebracht. den Ini tausch wollte ich mir zum Schluss aufheben
                        A Former User @GeorgL76 last edited by A Former User
                        @georgl76
                        Moin,
                        schau mal hier reset lost admin evtl. kannst Du ja mit dem CLI, den Admin neu berechtigen.
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: und schau mal ins Log File dp20eic@grafana:~$ sudo less /var/log/grafana/grafana.log
                        1.0k
                        1801
