    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
      ronnyfsee @ioBroker_Ben last edited by
      @iobroker_ben schau dir die Shelly 3EM geräte an. Die können mehr Leistung ab.
      https://www.shelly.cloud/de/products/product-overview/shelly-3em-1
        steinchen last edited by
        Hallo an alle iobroker-fans,
        nachdem ich erfolgreich den Daikin cloud adapter wochenlang ausprobiert, habe, ist jetzt leider die Variable cloudConnected permanent null. und das auf allen 6 Geräten.
        Somit sind alle Geräte auch nicht grün. 😞
        im Logfile steht aber das alle geräte connected sind
        daikin-cloud.0
        2023-02-11 16:54:45.317 info Initialize device da9d3bfe-fdfe-4181-a699-13fff04b9bf1: connected true, lastUpdated Sat Feb 11 2023 15:00:01 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        daikin-cloud.0
        2023-02-11 16:54:45.293 info Initialize device af2b473b-c6fb-44e2-af6e-25d7b39554e9: connected true, lastUpdated Sat Feb 11 2023 15:00:02 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        daikin-cloud.0
        2023-02-11 16:54:45.277 info Initialize device a1029d89-b11d-48aa-a609-c9502577cfd8: connected true, lastUpdated Sat Feb 11 2023 16:00:48 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        daikin-cloud.0
        2023-02-11 16:54:45.251 info Initialize device 90b8f74d-3e02-4170-9be1-2f0c875ee0f2: connected true, lastUpdated Sat Feb 11 2023 14:59:59 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        daikin-cloud.0
        2023-02-11 16:54:45.216 info Initialize device 2d406ba6-c43f-4327-94b9-f2eed7f1d825: connected true, lastUpdated Sat Feb 11 2023 16:01:52 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        daikin-cloud.0
        2023-02-11 16:54:45.167 info Initialize device 1b8cd1bd-78e3-4bb3-bf49-1c26a2a4934f: connected true, lastUpdated Sat Feb 11 2023 16:44:10 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        Würde mich sehr über Eure Hilfe freuen.
        vg steinchen
          apollon77 @steinchen last edited by apollon77
          @steinchen starte mal adapter neu ... gehts dann?
            @apollon77 habe den daikin adapter gestartet, admin adapter auch, dann ganze linux maschine. alles nix geholfen. dann daikin cloud adapter neu installiert, auch instanz neu angelegt, nix zu machen.
              @steinchen Dann Debug log aktivieren udn mal das log vom start posten oder mit mit referenz auf den Thread per email an iobroker@fischer-ka.de senden
                steinchen @apollon77 last edited by
                @apollon77 Hallo, anbei wie gewünscht die Logdatei.
                iobroker.current1.log
                  steinchen @steinchen last edited by
                  @steinchen Hallo an alle,
                  jetzt bin ich aber platt. Nach 3 Tagen auf einmal, SELBSTHEILUNG.
                  sehr mysteriös 🙄
                    @steinchen Dann hatte vllt die Cloud von Daikin ne Macke weg
                    • werner2000x
                      werner2000x last edited by
                      Ich habe den Daikin Cloud Adapter erfolgreich am Laufen, doch würde mich auch eine Lösung ohne Cloud interessieren. Geht das so ohne weiteres an einer Daikin Prefera mit integriertem WLAN und aktiviertem Cloud über die App ONECTA ?
                      Der Node-Red Flow aus dem Forum https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/681
                      verlangt den Eintrag einer IP Adresse (ws://192.168.178.50/mca) mit der allerdings eine Verbindungswarnung (Verbindung getrennt) kommt.
                      mmooo77 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                      closed Daikin Altherma Wärmepumpen Adapter #681
                      apollon77 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        apollon77 @werner2000x last edited by
                        @werner2000x keine Ahnung. Mir wäre neu das da lokal was geht befinden ONECTA Dingern. Wenn du was rausfindest links bitte und ggf testen.
                          MicF1968 @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Danke für die Bereitstellung des Adapters.
                          Ich bin neu im Klimanalagen Management 😉 und habe 3 Wandgeräte (Stylish) und 2 Truhen Prefera.
                          Die Wandgeräte scheinen noch den alten WLAN Adapter drin zu haben, denn damit funktioniert das "alte" Modul.
                          Die Truhen nicht, da brauch ich den Cloud Adapter, der auch überraschend problemlos funktioniert.
                          Die Baumstruktur bringt mich allerdings um 😉
                          Kommt das so aus der Cloud?
                          Könnte man das nicht flacher machen?
                          ... und dann hätte ich noch eine globale Klimaanlagen Anfängerfrage:
                          Kann es sein, dass die Temperatur die die Daikins als Ist-Temperatur ausgeben so gar nichts mit der echten Raumtemperatur zu tun hat?
                          Mic
                          B apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            badsnoopy667 @MicF1968 last edited by
                            @micf1968 Bezüglich der Ist-Temperatur: Ja 🙂
                            Ich vermute, der erste Fehler entsteht, weil das Gerät oben an der Decke misst, da ist es eh schon wärmer. Aber ja, der Wert hat quasi keinen Realitätsbezug.
                              apollon77 @MicF1968 last edited by
                              @micf1968 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                              Ja, und nein 🙂
                              Da der Adapter hier generisch arbeitet und die Daten der Geräte so aufbereitet wie Sie kommen, und es auch nur 3-4 Ebenen sind (wenn ich mich recht entsinne), ist das denke ich so sinnvoll. Damit arbeitet der Adapter Geräteunabhängig und wenn Daikin neue Geräte hinzufügt ist die Chance groß das die direkt tun ohne das ich als Entwickler etwas tun muss.
                                Michael 6 @Homoran last edited by
                                @homoran Könntest du bitte deine View zur Verfügung stellen?
                                Mir gefällt die Schlichtheit und Design deines PopUp.
                                In VIS bin ich leider noch recht neu dabei...
                                Vielen Dank im Voraus!
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Michael 6 last edited by
                                  @michael-6 gern
                                     "settings": {
                                         "style": {
                                             "background_class": "hq-background-h-gradient-black-4"
                                         "theme": "black-tie",
                                         "sizex": "600",
                                         "sizey": "400",
                                         "gridSize": "",
                                         "useBackground": false,
                                         "snapType": null
                                     "widgets": {
                                         "e00001": {
                                             "tpl": "tplJquiRadioList",
                                             "data": {
                                                 "oid": "daikin.1.control.mode",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_visibility": false,
                                                 "g_css_font_text": true,
                                                 "g_css_background": false,
                                                 "g_css_shadow_padding": false,
                                                 "g_css_border": false,
                                                 "g_gestures": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "g_last_change": false,
                                                 "visibility-cond": "==",
                                                 "visibility-val": 1,
                                                 "visibility-groups-action": "hide",
                                                 "values": "0;1;2;3;4;6;7",
                                                 "texts": "AUTO;AUTO1;Entfeuchten;Kühlen;Heizen;Lüfter;AUTO2",
                                                 "signals-cond-0": "==",
                                                 "signals-val-0": true,
                                                 "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                 "signals-icon-size-0": 0,
                                                 "signals-blink-0": false,
                                                 "signals-horz-0": 0,
                                                 "signals-vert-0": 0,
                                                 "signals-hide-edit-0": false,
                                                 "signals-cond-1": "==",
                                                 "signals-val-1": true,
                                                 "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                 "signals-icon-size-1": 0,
                                                 "signals-blink-1": false,
                                                 "signals-horz-1": 0,
                                                 "signals-vert-1": 0,
                                                 "signals-hide-edit-1": false,
                                                 "signals-cond-2": "==",
                                                 "signals-val-2": true,
                                                 "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                 "signals-icon-size-2": 0,
                                                 "signals-blink-2": false,
                                                 "signals-horz-2": 0,
                                                 "signals-vert-2": 0,
                                                 "signals-hide-edit-2": false,
                                                 "lc-type": "last-change",
                                                 "lc-is-interval": true,
                                                 "lc-is-moment": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-position-vert": "top",
                                                 "lc-position-horz": "right",
                                                 "lc-offset-vert": 0,
                                                 "lc-offset-horz": 0,
                                                 "lc-font-size": "12px",
                                                 "lc-font-family": "",
                                                 "lc-font-style": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-border-width": "0",
                                                 "lc-border-style": "",
                                                 "lc-border-color": "",
                                                 "lc-border-radius": 10,
                                                 "lc-zindex": 0
                                             "style": {
                                                 "left": "23px",
                                                 "top": "32px",
                                                 "font-size": "small"
                                             "widgetSet": "jqui"
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0
                                             "style": {
                                                 "left": "23px",
                                                 "top": "95px",
                                             "widgetSet": "jqui"
                                         "e00003": {
                                             "data": {
                                                 "oid": "daikin.1.control.fanRate",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "values": "A;B;3;4;5;6;7",
                                                 "texts": "AUTO;SILENCE;LEVEL1;LEVEL2;LEVEL3;LEVEL4;LEVEL5",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0
                                             "style": {
                                                 "left": "23px",
                                                 "top": "167px",
                                             "widgetSet": "jqui"
                                         "e00004": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "refreshInterval": "0",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "Lüfter: "
                                             "style": {
                                                 "left": "23px",
                                                 "top": "143px",
                                                 "color": "White",
                                                 "font-size": "14pt",
                                                 "width": "161px",
                                                 "height": "20px"
                                             "widgetSet": "basic"
                                         "e00005": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "Swing: "
                                             "style": {
                                                 "left": "23px",
                                                 "top": "73px",
                                                 "color": "White",
                                                 "width": "161px",
                                                 "height": "20px"
                                         "e00006": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "Modus: "
                                             "style": {
                                                 "left": "23px",
                                                 "top": "10px",
                                                 "color": "White",
                                                 "width": "161px",
                                                 "height": "20px"
                                         "e00007": {
                                             "tpl": "tplJquiRadio",
                                             "data": {
                                                 "oid": "daikin.1.control.power",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "off_text": "OFF",
                                                 "on_text": "ON",
                                                 "padding": "5",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0
                                             "style": {
                                                 "left": "23px",
                                                 "top": "238px",
                                             "widgetSet": "jqui"
                                         "e00008": {
                                             "tpl": "tplValueFloat",
                                             "data": {
                                                 "oid": "daikin.1.sensorInfo.indoorTemperature",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "is_comma": "true",
                                                 "factor": "1",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html_append_plural": " °C",
                                                 "html_prepend": "",
                                                 "digits": "0"
                                             "style": {
                                                 "left": "265px",
                                                 "top": "355px",
                                                 "color": "white",
                                                 "font-size": "medium",
                                                 "width": "55px",
                                                 "height": "20px",
                                                 "text-align": "center",
                                                 "font-weight": "normal"
                                         "e00009": {
                                             "data": {
                                                 "oid": "daikin.1.sensorInfo.indoorHumidity",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "is_comma": "true",
                                                 "factor": "1",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html_append_plural": " %",
                                                 "html_prepend": ""
                                             "style": {
                                                 "left": "265px",
                                                 "top": "325px",
                                                 "color": "white",
                                                 "width": "55px",
                                                 "height": "20px",
                                         "e00010": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "Ist: ",
                                                 "oid": "daikin.2.sensorInfo.indoorTemperature"
                                             "style": {
                                                 "left": "278px",
                                                 "top": "300px",
                                                 "color": "White",
                                                 "width": "30px",
                                                 "height": "20px",
                                                 "font-weight": "bold",
                                         "e00011": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "Soll: ",
                                             "style": {
                                                 "left": "204px",
                                                 "top": "300px",
                                                 "color": "White",
                                                 "width": "45px",
                                                 "height": "20px",
                                         "e00012": {
                                             "data": {
                                                 "oid": "daikin.1.control.targetHumidity",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "is_comma": "true",
                                                 "factor": "1",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html_prepend": ""
                                             "style": {
                                                 "left": "199px",
                                                 "top": "325px",
                                                 "color": "white",
                                                 "width": "55px",
                                                 "height": "20px",
                                         "e00013": {
                                             "data": {
                                                 "oid": "daikin.1.control.targetTemperature",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "is_comma": false,
                                                 "factor": "1",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html_prepend": "",
                                                 "digits": "1"
                                             "style": {
                                                 "left": "199px",
                                                 "top": "355px",
                                                 "color": "white",
                                                 "width": "55px",
                                                 "height": "20px",
                                         "e00014": {
                                             "data": {
                                                 "oid": "Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Einspeisung",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "is_comma": false,
                                                 "factor": "1",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "digits": "0",
                                                 "html_append_singular": "",
                                                 "html_append_plural": " W",
                                                 "html_prepend": "Einspeisung: "
                                             "style": {
                                                 "left": "409px",
                                                 "top": "261px",
                                                 "color": "white",
                                                 "width": "185px",
                                                 "height": "20px",
                                         "e00015": {
                                             "data": {
                                                 "oid": "Systemvariablen.0.Anzahl_Klimas",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "is_comma": false,
                                                 "factor": "1",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "digits": "",
                                                 "html_append_singular": " Anlage aktiv",
                                                 "html_append_plural": " Anlagen aktiv",
                                                 "html_prepend": "",
                                             "style": {
                                                 "left": "409px",
                                                 "top": "287px",
                                                 "color": "white",
                                                 "width": "185px",
                                                 "height": "20px",
                                         "e00016": {
                                             "data": {
                                                 "oid": "hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "is_comma": false,
                                                 "factor": "1",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "digits": "0",
                                                 "html_prepend": "Stromverbrauch: "
                                             "style": {
                                                 "left": "409px",
                                                 "top": "313px",
                                                 "color": "white",
                                                 "width": "185px",
                                                 "height": "20px",
                                         "e00017": {
                                             "data": {
                                                 "oid": "daikin.1.sensorInfo.cmpfreq",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "is_comma": false,
                                                 "factor": "1",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "digits": "0",
                                                 "html_prepend": "Kompressor: "
                                             "style": {
                                                 "left": "409px",
                                                 "top": "339px",
                                                 "color": "white",
                                                 "width": "185px",
                                                 "height": "20px",
                                         "e00018": {
                                             "data": {
                                                 "oid": "daikin.1.sensorInfo.outdoorTemperature",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "is_comma": "true",
                                                 "factor": "1",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html_prepend": "außen:  "
                                             "style": {
                                                 "left": "409px",
                                                 "top": "365px",
                                                 "color": "white",
                                                 "width": "185px",
                                                 "height": "20px"
                                         "e00019": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "Feuchte: ",
                                             "style": {
                                                 "left": "48px",
                                                 "top": "325px",
                                                 "color": "White",
                                                 "width": "75px",
                                                 "height": "20px",
                                                 "text-align": "right"
                                         "e00020": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "Temperatur: ",
                                             "style": {
                                                 "left": "23px",
                                                 "top": "355px",
                                                 "color": "White",
                                                 "width": "100px",
                                                 "height": "20px",
                                         "e00021": {
                                             "tpl": "tplIconInc",
                                             "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_css_background": true,
                                                 "g_css_border": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "step": "-5",
                                                 "minmax": "30",
                                                 "text": "-",
                                                 "repeat_delay": "800",
                                                 "repeat_interval": "800",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "invert_icon": false
                                             "style": {
                                                 "left": "134px",
                                                 "top": "325px",
                                                 "width": "20px",
                                                 "height": "20px",
                                                 "z-index": "10",
                                                 "line-height": ".8",
                                                 "border-radius": "9px",
                                                 "border-width": "",
                                                 "background-color": "",
                                                 "color": ""
                                             "widgetSet": "jqui"
                                         "e00022": {
                                             "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "step": "+5",
                                                 "minmax": "55",
                                                 "text": "+",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                                 "left": "164px",
                                                 "top": "325px",
                                                 "width": "20px",
                                                 "height": "20px",
                                                 "z-index": "10",
                                                 "border-width": "",
                                                 "color": ""
                                             "widgetSet": "jqui"
                                         "e00023": {
                                             "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "step": "-0.5",
                                                 "minmax": "16",
                                                 "text": "-",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                                 "left": "134px",
                                                 "top": "355px",
                                                 "width": "20px",
                                                 "height": "20px",
                                                 "z-index": "10",
                                                 "border-width": "",
                                                 "color": ""
                                             "widgetSet": "jqui"
                                         "e00024": {
                                             "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "step": "+0.5",
                                                 "minmax": "26",
                                                 "text": "+",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                                 "left": "164px",
                                                 "top": "355px",
                                                 "width": "20px",
                                                 "height": "20px",
                                                 "z-index": "10",
                                                 "border-width": "",
                                                 "color": ""
                                             "widgetSet": "jqui"
                                         "e00025": {
                                             "tpl": "tplIconStatePushButton",
                                             "data": {
                                                 "oid": "daikin.1.control.specialStreamer",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "false_text": "Stream",
                                                 "true_text": "Stream"
                                             "style": {
                                                 "left": "182px",
                                                 "top": "237px",
                                                 "font-size": "small",
                                                 "width": "55px",
                                                 "height": "25px"
                                             "widgetSet": "jqui"
                                         "e00026": {
                                             "data": {
                                                 "oid": "daikin.1.control.specialEcono",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "false_text": "Eco",
                                                 "true_text": "Eco"
                                             "style": {
                                                 "left": "250px",
                                                 "top": "237px",
                                                 "width": "55px",
                                                 "height": "25px"
                                             "widgetSet": "jqui"
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                           "e00027": {
                                               "data": {
                                                   "oid": "daikin.1.control.specialPowerful",
                                                   "g_fixed": false,
                                                   "g_signals": false,
                                                   "lc-format": "",
                                                   "lc-bkg-color": "",
                                                   "lc-color": "",
                                                   "lc-zindex": 0,
                                                   "false_text": "Power",
                                                   "true_text": "Power"
                                               "style": {
                                                   "left": "318px",
                                                   "top": "237px",
                                                   "width": "55px",
                                                   "height": "25px"
                                               "widgetSet": "jqui"
                                           "e00028": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                   "g_fixed": false,
                                                   "g_signals": false,
                                                   "lc-format": "",
                                                   "lc-bkg-color": "",
                                                   "lc-color": "",
                                                   "lc-zindex": 0,
                                                   "html": "Spezial"
                                               "style": {
                                                   "left": "182px",
                                                   "top": "216px",
                                                   "color": "White",
                                                   "width": "188px",
                                                   "height": "20px",
                                       "name": "Klima_Schlafzimmer",
                                       "filterList": []
                                    bitte zusammenkleben
                                    ist nicht für daikin-cloud konfiguriert und hat noch weitere Quellen
                                      @homoran Merci! Genau was ich suchte und in meinem Stil! 😉
                                        SuFra last edited by SuFra
                                        Hi
                                        Seit dem Update auf Node.js v18.15.0 bekomme ich beim installieren des Adapters folgende Meldung:
                                        frank@iobroker-SuFra:~$ iob install daikin-cloud --debug
                                        NPM version: 9.5.0
                                        Installing iobroker.daikin-cloud@0.2.3... (System call)
                                        npm ERR! code EBADENGINE
                                        npm ERR! engine Unsupported engine
                                        npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                                        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                                        npm ERR! notsup Required: {"node":"^12.19.0 || ^14.15.0 || ^16.13.0"}
                                        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"9.5.0","node":"v18.15.0"}
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-05T07_35_09_904Z-debug-0.log
                                        host.iobroker-SuFra Cannot install iobroker.daikin-cloud@0.2.3: 1
                                        Ich weiss, es steht in der Anleitung des Adapters das er nicht mit der 18er Version läuft.
                                        Möchte jetzt nicht wegen eines Adapters downgraden, gibt es eine andere Lösung?
                                          apollon77 @SuFra last edited by
                                          @sufra Naja das liegt daran das- wie es auch in der Readme steht - der aktuelle Adapter nicht fr Nodejs 18+ tat weil eine genutzte Library das strikt verboten hat ... Die haben aber wohl vor kurzem aufgegeben alle anderen zu so nem blödsinn zu zwingen... GitHub version vom Adater ist "frei" ... bitte die nutzen bis ich zeit finde es zu releasen
                                            SuFra @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                                            Welche Version meinst du?
                                            79.9k
                                            307
                                            41507
