    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
      ple last edited by
      Meiner kommt erst in 4 Wochen oder so.
      Aber gut das du schon einen hast, würde mich echt mal interessieren;-)
      Dann kann ich meine Steuerung der Bewässerung vom Rasen mal optimieren.
      • ldittmar
        ldittmar Developer last edited by
        Hi Leute,
        Ich habe mir schon von einiger Zeit 2 Stück bestellt und fand es eigentlich nicht so toll… war halt per Bluetooth und nicht für außen geeignet. Einer davon hat sich bei einem Update aufgehängt und ist nicht mehr zu gebrauchen usw... Hab mir heute aber was anderes bestellt... (Lieferung leider erst März 2018)
        https://www.kickstarter.com/projects/he ... ants-alive
        Das Ding verbindet sich per Bluetooth mit einem Wifi-Hub und es hat eine offene API, was sehr vorteilhaft für die Anbindung am ioBroker sein kann. 😉
        Grüße,
        ldittmar
          ple last edited by
          Kannst du das mit deinen noch funktionierenden mal das machen und berichten?
          Gruß und Danke
          @AlCalzone:
          @ple:
          https://forum.fhem.de/index.php?topic=57787.0 `
          Kurz überflogen, es könnte sein, dass es per Advertising funktioniert. Sollten Verbindungen nötig werden, ist mein Skript raus.
          Damit ich dir weiterhelfen kann, bräuchte ich einmal die Infos, die die genannte App ausspuckt.
          => SCAN, einmal auf den gefundenen Sensor tippen und schauen/fotografieren/abtippen, was hinter ServiceData steht. `
          • coyote
            coyote Most Active last edited by
            @AlCalzone:
            So, also ich hab den Scan mal gemacht. Hier ein Screenshot, hoffe man kann damit was machen.
            • AlCalzone
              Danke! Also muss "fe95" in meinem Bluetooth-Skript als Service vermerkt werden:
              // Hier die BLE-Services eintragen, für die States angelegt werden sollen.
              // Als HEX-strings, in Kleinbuchstaben und ohne führendes 0x
              const services = [
              "fe95" // Xiaomi Flower Care
              ! function updateState(stateId, value, ack) {
              const val = getState(stateId).val;
              if (val == null) {
              createState(stateId, value);
              } else if (val != value) {
              setState(stateId, value, ack);
              ! const noble = require("noble");
              ! const onDiscover = (p) => {
              if (!(p && p.advertisement && p.advertisement.serviceData)) return;
              const stateId_name = BLE.${p.address}.name;
              createState(BLE.${p.address}.name, p.advertisement.localName);
              for (let entry of p.advertisement.serviceData) {
              const uuid = entry.uuid;
              let data = entry.data;
              if (data.type === "Buffer") {
              data = Buffer.from(data.data);
              // DIESER BLOCK muss angepasst werden, um die Daten zu interpretieren
              if (data.length === 1) {
              // single byte
              data = data[0];
              } else { // not supported yet
              continue;
                  updateState(`BLE.${p.address}.${uuid}`, data, true);
              ! let isScanning = false;
              function startScanning() {
              if (isScanning) return;
              noble.on("discover", onDiscover);
              noble.startScanning(services, true);
              isScanning = true;
              function stopScanning() {
              if (!isScanning) return;
              noble.removeAllListeners("discover");
              noble.stopScanning();
              isScanning = false;
              ! noble.on("stateChange", (state) => {
              switch (state) {
              case "poweredOn":
              startScanning();
              break;
              case "poweredOff":
              stopScanning();
              break;
              if (noble.state === "poweredOn") startScanning();
              ! onStop((callback) => {
              stopScanning();
              noble.removeAllListeners("stateChange");
              if (callback) callback();
              }, 2000);
              Das nächste Problem besteht jetzt darin, die Daten (0x7120…) zu interpretieren (siehe Kommentarblock im Code oben). Eventuell gibt [https://github.com/open-homeautomation/miflora/blob/master/miflora/miflora_poller.py](https://github.com/open-homeautomation/miflora/blob/master/miflora/miflora_poller.py) einen Anhaltspunkt. Da bin ich mangels Sensor leider keine große Hilfe.
              PYTHON-Code:
              res[MI_TEMPERATURE] = float(data[1] * 256 + data[0]) / 10
              res[MI_MOISTURE] = data[7]
              res[MI_LIGHT] = data[4] * 256 + data[3]
              res[MI_CONDUCTIVITY] = data[9] * 256 + data[8]
              return res
              EDIT: Hier gibts auch ein npm-Paket (ungetestet):
              [https://github.com/demirhanaydin/node-mi-flora](https://github.com/demirhanaydin/node-mi-flora)
                ple last edited by
                Also alles das nach Data enthält die Daten in hex?
                Bin nicht so fit in programmieren, aber das müsste man doch noch hinkriegen, wenn man erst mal die Daten reinbekommt, oder sehe ich das falsch.
                • AlCalzone
                  @ple:
                  Also alles das nach Data enthält die Daten in hex? `
                  Ja, das landet dann mit meinem Skript auch als Buffer in der Variable data.
                  Die Frage ist, was da genau steht und in welchem Format. Eventuell hat das schon jemand herausgefunden, konnte aber auf die Schnelle nix bei Google finden. Das Python-Skript wertet jedenfalls nur 10 Bytes aus (im Beispiel sinds 17), und so ganz scheint das auch nicht zu passen. Die Temperatur wäre nämlich dann (0x20 * 256 + 0x71) / 10 = 830,5 °C (°F?).
                  Da muss also noch ein bisschen was drumherum an Daten sein.
                    ple last edited by
                    Ok, also wenn man die Werte in der App mit dem String vergleicht was gelogt wurde, dann könnte man
                    Ja weiterforschen.
                    • coyote
                      Hilft das hier weiter? https://wiki.hackerspace.pl/projects:xiaomi-flora und das https://www.open-homeautomation.com/de/ … nt-sensor/
                      Was kann ich mit dem npm Paket machen? Installieren ist klar und dann?
                      • AlCalzone
                        @coyote:
                        Hilft das hier weiter? https://wiki.hackerspace.pl/projects:xiaomi-flora und das https://www.open-homeautomation.com/de/ … nt-sensor/ `
                        Die Anleitungen setzen alle eine aktive Bluetooth-Verbindung voraus, das geht zwar auch per Skript (=> noble Paket), ist aber aufwändiger (die Verbindung sollte auch wieder getrennt werden zwecks Akkuverbrauch des Sensors). Mein Skript liest nur die sowieso gesendeten Advertisements aus. Das sollte den Akku deutlich weniger belasten.
                        Aber eventuell kann man das irgendwie verwenden. Wie gesagt, ich habe leider keinen Sensor und bin daher nur bedingt hilfreich. Müsstet ihr mal rumprobieren, ob das sich irgendwie übertragen lässt.
                        Z.b. den String mal vergleichen wenn ihr den Sensor abdunkelt oder warm/kalt lagert.
                        @coyote:
                        Was kann ich mit dem npm Paket machen? Installieren ist klar und dann? `
                        Steht doch in der Readme auf Github. Im Prinzip brauchst du ein Skript, was regelmäßig (z.b. jede Stunde, die 15s aus dem Beispiel sind mmn. Overkill) den Sensor abfragt und die aktuellen Werte (data-callback) in einen Datenpunkt schreibt.
                          ple last edited by
                          Mal eine Frage, du hast doch bestimmt auch Interesse an solch einen Sensor oder?
                          Wenn ich dir einen Sponsor und du die Zeit überhaupt dafür hast, würdest du uns da unterstützen?
                          Ich glaub, der Sensor könnte einige interessieren. Also für mich wäre der super für den Rasen, da ich nicht weiß, wann ich wässern soll und Mähen. Letztens ist der Robi auch wieder losgefahren wo der Rasen noch sehr feucht war 😞
                          • AlCalzone
                            @ple:
                            Wenn ich dir einen Sponsor und du die Zeit überhaupt dafür hast, würdest du uns da unterstützen? `
                            Deal! Der Bedarf ist zwar nicht so akut, dass ich mir einen kaufen würde, aber dein Angebot ändert die Lage da etwas 😉
                            • ldittmar
                              Xiaomi hat da was neues… die große Version als Blumentopf. Echt cool...
                              https://geecr.com/product/xiaomi-huahua ... flower-pot
                              Grüße,
                              ldittmar
                                ple last edited by
                                Ja ist mir bekannt, ich suche aber eher was für meine Rasen, damit ich passend Wässern kann und wann der Robi fahren soll.
                                • AlCalzone
                                  @ple:
                                  Ja ist mir bekannt, ich suche aber eher was für meine Rasen, damit ich passend Wässern kann und wann der Robi fahren soll. `
                                  Rollrasen sollte im gerollten Zustand in den Blumentopf passen :lol:
                                    ple last edited by
                                    schaut dann aber nicht so schön aus 🙂
                                    Obwohl meiner ist auch ziemlich im Arsch, der Robomow gräbt mehr rum als das er mäht. Mein Rasen ist einfach zu klein und enge Passagen.
                                    Muss dann doch wohl ein Landroid her, vielleicht ist der besser. und es gib schon ein Adapter 🙂
                                    • coyote
                                      Als Zwischenlösung habe ich es mal so wie hier: https://github.com/ThomDietrich/miflora-mqtt-daemon beschrieben eingebunden und schicke die Daten dann über MQTT in ioBroker. Funktioniert bisher wunderbar.
                                      Direkt über ioBroker bringt mir momentan eh nichts, da mein Cubie, auf dem ioBroker läuft, im Keller steht. Nur ein Pi3 mit YAHM steht in der Wohnung, somit für mich momentan eine gute Lösung.
                                      • AlCalzone
                                        Update: Der Sensor ist da und scheint tatsächlich die Sensordaten per BLE Advertising zu übertragen. Je Wert gibts ein eigenes Paket, ca. alle 10s ändert sich der Parameter.
                                        Feuchtigkeit hab ich schon erkannt, jetzt muss ich noch an die anderen Werte kommen.
                                          ple last edited by
                                          Perfekt;-)
                                          Vielen Dank dafür.
                                          • Meistertr
                                            @AlCalzone:
                                            Feuchtigkeit hab ich schon erkannt, jetzt muss ich noch an die anderen Werte kommen. ` Dann muss ich auch wohl noch welche bestellen
                                            Gesendet von meinem Handy
                                            261
                                            53531
