    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @sigi234 last edited by
      @sigi234 Zum Beispiel, aber ich würde es mit HomeKitTile machen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          @sigi234 Einstellungen?
              @sigi234 Das willst du ja gar nicht sehen
              Die anderen beiden nach oben ziehen - bzw dort auswählen.
                sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                  marsmännchen @sigi234 last edited by
                  Guten Abend mal wieder.
                  Wie bekomme ich bei v3.1.2pro in das StateList Widget die runden Buttons der BlindLevelAction wie in der Anleitung?
                  Mit dem Code:
                  .BlindLevelAction .q-btn__wrapper {
                  	padding: 10px 10px !important;
                  .BlindLevelAction .q-btn--wrap {
                  	border-radius: 50px !important;
                  	font-size: 15px !important;
                  .BlindLevelAction .q-btn-group>.q-btn-item {
                  	border-radius: 25px;
                  Tut sich nichts. Genauso wenn es mit der Widget ID zusätzlich versuche.
                    MCU last edited by MCU
                    @marsmännchen Welche Anleitung? Diese?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/runde-buttons
                      marsmännchen @MCU last edited by
                      @mcu Ja,genau diese
                        MCU @marsmännchen last edited by
                        @marsmännchen Habe ich aktualisert, schau mal.
                          👍 Vielen Dank
                            marsmännchen @marsmännchen last edited by marsmännchen
                            Derzeit habe ich Geräte Rolläden" mit dem Datenpunkt "level" in Verwendung.
                            Durch den Slider im Widget funktioniert das recht gut, aber die beiden Button für rauf und runter-> Kann ich die mit anderen Datenpunkten verknüpfen? Ich würde gerne jeweils einen Bool (Taster) daraus machen.
                            Dann könnte ich mit meiner SPS-Lösung beim zweiten mal drücken den Rolladen stoppen.
                            Edit:
                            Ich habe scheinbar gefunden was ich suche:
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./blindlevelupdown
                            Aber da ist einiges aus kommentiert. Muss ich da etwas ändern um es funktionsfähig zu machen?
                            // BlindLevelUpDown v1.0.0
                            // abgeändertes BlindLevelButton-Script
                            // Copyright ©MCU
                            // Kann man für unterschiedliche Tastern erweitern -> blindLevelUpDown1
                            // Pro Double-Taster ein Script
                            // Offene Punkte: Rahmen von BlindLevelAction weg / transparent?
                            // evtl als Kreis?
                            let blindLevelUpDownDP = '0_userdata.0.jarvis.blindLevelUpDown'; // Kann man für unterschiedliche Tastern erweitern -> blindLevelUpDown1
                            let jarvisActivityDP   = blindLevelUpDownDP + '.activity';
                            let jarvisStopDP       = blindLevelUpDownDP + '.stop';
                            let jarvisLevelDP      = blindLevelUpDownDP + '.level';
                            let useActivityDP      = blindLevelUpDownDP + '.useOnlyBothOn';
                            let useAsButtons       = blindLevelUpDownDP + '.useAsButtons'; // Für Blinds
                            // *** Je nach Anwendungsfall ***
                            let setUpDP            = blindLevelUpDownDP + '.UP';
                            // muss man dann ersetzen durch die ID, die geschaltet werden soll
                            //let setUpIDDP          = '0_userdata.0.testrauf';
                            let setUpIDDP          = blindLevelUpDownDP + '.upID';
                            let setDownDP          = blindLevelUpDownDP + '.DOWN';
                            //let setDownIDDP        = '0_userdata.0.testrunter';
                            let setDownIDDP        = blindLevelUpDownDP + '.downID';
                            //let setStopDP          = blindLevelUpDownDP + '.STOP';
                            // let setStopIDDP        = 'STOP'; // ID oder STOP -> toggle auf setUpIDDP und setDownIDDP
                            // let setStopIDDP        = blindLevelUpDownDP + '.stopID';
                            let setLevelDistance   = blindLevelUpDownDP + '.levelDistance';
                            createState(jarvisActivityDP, {read: true, write: true, name: "Jarvis Activity", type: "boolean", role: "", def: false });
                            createState(jarvisStopDP, {read: true, write: true, name: "Jarvis Stop", type: "boolean", role: "", def: false });
                            createState(jarvisLevelDP, {read: true, write: true, name: "Jarvis Level", type: "number", role: "", def: 0 });
                            createState(setLevelDistance, {read: true, write: true, name: "Level Distance Abstand 0.5", type: "number", role: "", def: 0.5 });
                            //createState(useActivityDP, {read: true, write: true, name: "Mitte nur auswählbar wenn Zustände AN", type: "boolean", role: "", def: false });
                            //createState(useAsButtons, {read: true, write: true, name: "Nur als Buttons nutzen, kein Toggle der Zustände", type: "boolean", role: "", def: false });
                            // Die Buttons, die geschaltet werden sollen
                            createState(setUpDP, {read: true, write: true, name: "UP-Button", type: "boolean", role: "", def: false });
                            createState(setUpIDDP, {read: true, write: true, name: "UP-ID", type: "string", role: "", def: "" });
                            createState(setDownDP, {read: true, write: true, name: "Down-Button", type: "boolean", role: "", def: false });
                            createState(setDownIDDP, {read: true, write: true, name: "DOWN-ID", type: "string", role: "", def: "" });
                            //createState(setStopDP, {read: true, write: true, name: "Stop-Button", type: "boolean", role: "", def: false });
                            //createState(setStopIDDP, {read: true, write: true, name: "STOP-ID", type: "string", role: "", def: "" });
                            //setTimeout(function(){
                            //    setState(jarvisActivityDP,true,false);
                            //},3000);
                            let version = 'v1.0.0';
                            log('Script "' + scriptName + '" wurde für BlindLevelUpDown ' + version + ' gestartet!');
                            on({id: jarvisLevelDP, change: "any"}, function (obj){
                                let value = obj.state.val;
                                //let setStopID = getState(setStopIDDP).val;
                                //let setDownID = getState(setDownIDDP).val;
                                //let setUpID = getState(setUpIDDP).val;
                                if (value == 0){
                                    let setDP = getState(setDownIDDP).val;
                                    //log('SetDP Down: '+setDP);
                                    let valDP = getState(setDP).val;
                                    setState(setDownDP,true,false);
                                    //setState(jarvisLevelDP,200,false);
                                    // DP Temp welche gesetzt werden soll
                                    let newSum = parseFloat(valDP)-parseFloat(getState(setLevelDistance).val);
                                    //log(newSum);
                                    setState(setDP,newSum,false);
                                    setStateDelayed(jarvisLevelDP,150,500,false);
                                    if (getState(useActivityDP).val){
                                        // Prüfen ist der Zustand von setDownIDDP = true und von setUpIDDP = true
                                            if (getState(setUpID).val && getState(setDownID).val){
                                        },1000);
                                if (value == 100){
                                    let setDP = getState(setUpIDDP).val;
                                    //log('SetDP UP: '+setDP);
                                    setState(setUpDP,true,false);
                                    let newSum = parseFloat(valDP)+parseFloat(getState(setLevelDistance).val);
                                    //log(newSum);
                                        },1000);
                            Zeile 42: Muss ich das aktivieren?
                            Zeile 22 und 27: Muss aktivieren und die Datenpunkte eintragen? Hätte ich eigentlich bei den Objekten eingetragen.
                            Funktioniert alles noch nicht. Meine 0_userdata.0.testrauf werden nicht true.
                              SlipKoRn_DH88 last edited by
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/vibrationmode#import-variante
                              @MCU Die Anleitung zum Import von JS in Jarvis ist mir leider zu dürftig und ich verstehe es mit dem aktuellen Wissensstand nicht.
                              Lade ich die JS Datei(en) z.B. mit WinSCP in einen speziellen Ordner auf dem Pi? Falls ja, welcher wäre das?
                              Danke!
                                @slipkorn_dh88 Ein Ordner an den du mit http ran kommst.
                                import "http://192.168.178.20:8082/vis.0/Jarvis(wenn vorhanden)/scriptName.js"
                                Ist noch was zu dürftig? Bitte erklären, wo was fehlt, damit ich es nachholen kann. Danke.
                                  MCU @marsmännchen last edited by MCU
                                  @marsmännchen Bitte hierfür den anderen Thread nutzen.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                                  Erkläre bitte dort genau, was du machen möchtest.
                                    SlipKoRn_DH88 @MCU last edited by
                                    Ich habe nun meine JS hochgeladen. Wie weis denn Jarvis wo die Scripte jetzt liegen damit es darauf zugreifen kann?
                                      MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by MCU
                                      @slipkorn_dh88 Das gibst du doch mit der Adresse an. Wo liegt denn jetzt die Datei vibrationMode.js bei Dir?
                                      Der Import Befehl mit der Adresse kommt in scripts rein.
                                        Jetzt hat es Klick gemacht. Das war die Info die mir noch fehlte. Besten Dank!
                                          Gibt es eine Möglichkeit ein StateHTML Widget komplett transparent zu gestalten?
                                          Damit meine ich nicht den HTML Inhalt , sondern das Widget selbst, Damit man nur die Schrift vom HTML sieht. Ohne den grauen Block rundherum.
                                          MfG
                                          Patrick
                                            @marsmännchen Versuch es mal hiermit im Styles:
                                            .body--dark .jarvis-widget {
                                            	background: rgba(0,0,0,0.15);
                                            92
                                            1847
                                            707709
