    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Was soll da kompliziert sein, ich denke die payload enthält doch den Wert.
      • Damrak2022
        @mickym Ja klar, aber in der Switch Node ist ja entweder <20, bzw.>20 definiert. Und mir ist nicht klar, wie ich das umbauen müsste.
        • mickym
          @damrak2022 Wieso die switch Node entscheidet doch nur, ob eine Warnung geschickt wird oder nicht. Die Nachricht wird doch in der anschliessenden Change Node gesetzt.
          • Damrak2022
            @mickym Stimmt, da heißt ich müsste nur die Change Node irgendwie anpassen, das er mit die Nachricht mit dem aktuellen Wert übermittelt. Und die Switch Node lasse ich unangetastet.
            • mickym
              @damrak2022 Na der aktuelle Wert kommt doch in der Change Node an. Ich verstehe nicht, dass Du solch einfache Sachen nicht selbst machst. Hänge halt eine Debug Node dran, dann siehst Du doch was aus der switch Node rauskommt.
              • Damrak2022
                @mickym Okay, ich versuche mich dran. Danke
                • Damrak2022
                  @mickym Ich werde irre. Auch wenn ich mich gerade furchtbar blamiere - Ich bekomme es gerade nicht hin das er mit den Wert in die Nachricht schreibt.
                  • mickym
                    @damrak2022 Tja was kommt denn aus der switch Node raus und woher kommt denn das Problem? - Ich kann mir das gar nicht vorstellen?
                    • Damrak2022
                      @mickym Naja die Debug liefert mir ja das korrekt, aber in bin zu dämlich das in die Change Node einzubauen.
                      • mickym
                        @damrak2022 Ja das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wo ist denn das Problem? Wie soll denn deine Nachricht aussehen?
                        • Damrak2022
                          @mickym Das Problem sitzt vor dem PC
                          • mickym
                            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                            Das ist in den meisten Fällen so. - Also wie soll denn Deine Nachricht lauten?
                            • Damrak2022
                              @mickym Tintenfüllstand von Magenta ist (wert) %
                              • mickym
                                @damrak2022 Nun Du hast doch mit JSONATA schon oft Zeichenketten kombiniert. Der Wert ist ja in der eintreffenden Nachrichteneigenschaft enthalten. Also kombinierst Du den konstanten Teil davor, dann den Wert und dann das %. Und natürlich machst Du das mit JSONATA wie du das bis jetzt gelernt hast. Und Du weisst ja wie ein Datentyp Zeichenkette in JSONATA definiert ist.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Die Lösung lautet:
                                  Ich kam schlichtweg nicht drauf das zwischen Tintenfüllstand ist und payload das & Zeichen gehört
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Bin wieder da
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Gut dann hoffe ich mal auf volle Motivation. Dann erstelle doch mal die Zimmerobjekte neu und ändere dabei die Eigenschaft Preis in Brutto. Erinnere Dich daran, wie Du bei den Chart Nodes aus jedem Datensatz erst mal leere neue Objekte erstellt hast und dann diese Objekte völlig neu mit den Eigenschaften x und y erstellt hast. Dieses Mal sollen die neuen Objekte erstmal wie die alten aufgebaut sein und nur die Preiseigenschaft nennen wir Brutto. Später werden wir in den neuen Objekten noch den Nettopreis und die 7% Mehrwertsteuer getrennt auflisten.
                                      Wie gesagt das hast Du ja alles schon damals mit der Chart Node gemacht. Ich kann natürlich nicht immer auf die Dokumentation hinweisen - diese Seiten kennst Du nun schon in und auswendig, aber als Hilfestellung will ich doch mal auf die entsprechende Seite in der Dokumentation hinweisen: https://docs.jsonata.org/sorting-grouping#grouping
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Soll das so garnicht links drin sein
                                        oder soll ich anstatt "Preis" da "Brutto" reinschreiben? Du meinst aber bestimmt links alles händisch neu eingeben.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Nein - natürlich sollst Du das mit Code lösen nichts am Eingabeobjekt ändern.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Okay,
                                            2373168
