    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Tobi68 @Maxtor62 last edited by Tobi68
      @maxtor62
      mit welchem Widget wählst du die PTZ Punkte an?
      Hatte es zwar geschafft die Punkte in den Adapter Objekten anzusteuern.. Über ein Widget habe ich es noch nicht geschafft die Punkte anzufahren..
      M skvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Maxtor62 @Tobi68 last edited by Maxtor62
        @tobi68
        Hi, ich habe einfach mal ein VIS-Inwentwo "Universal Switch/Button/State/Navigaton" Widget genommen und so eingestellt.
        Die einzelnen PTZs hab ich natürlich in der APP vorher belegt.
        W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Wolfi @Maxtor62 last edited by Wolfi
          @andy-grundt
          So meine Reolink Doorbell ist montiert.
          Der Adapter funktioniert (Bewegungserkennung)
          Was jetzt noch fehlt als Sensor ob der Klingeltaster gerückt wurde.
          Könnte man das einbauen? Das wäre Super
          Gruss
          Wolfgang
            @maxtor62
            Jow, mit State gehts, danke..
            Fängt auch bei 0 an 🙂
              Gibt es eine Möglichkeit über den Adapter die Alarmmeldungen auszuschalten?
              Möchte quasi wie bei ner Alarmanlage die Meldungen und auch die Aufzeichnungen an oder aus schalten können..
              Gruss
              Tobi
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Tobi68 last edited by
                @tobi68 du reagierst ja auf die Alarmmeldungen. z.B. mit einem Skript.
                Dann musst du dir da einbauen das er nicht reagieren soll. So funktioniert das bei echten Alarmanlagen auch - die "Melder" melden immer, nur reagiert die Alarmanlage dann nicht drauf.
                  Tobi68 @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  Ja, das müsste gehen.
                  Ich meinte aber damit das Versenden der Pushnachrichten aus der Reo direkt abzuschalten.
                  Genau so die Aufnahme auf SD.
                  Übers Netz ist was anderes.
                  • BananaJoe
                    @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                    gab es da nicht Zeitpläne?
                    Die Kameras alleine sind halt keine echte Überwachungssuite. Entweder muss man den NVR-Rekorder von denen dazu nehmen oder eine externe Softwarelösung wie Motioneye, iSpy oder BlueIris. Ich nutze letzteres und da kann ich Zeitpläne hinterlegen oder MQTT oder API Aufruf Kameras an- und ausschalten (oder die Aufnahmen global / einzeln etc.)
                    Oder z.B. die Aufnahme starten wenn jemand klingelt.
                    Die SD Karten habe ich zusätzlich in den Kameras drin, die Zeichnen nach eigenem Gutdünken lokal auf. Das ist eher der Plan B.
                      @bananajoe
                      ja es gibt Zeitpläne..
                      Ich dachte halt es würde über die APi gehen und evtl. im Adapter umgesetzt evtl. beim nächsten update..
                      Wäre halt ne recht einfache Sache.
                      Ich hab auch schon in MotionEye rein geschaut.. Ist nochmal ne komplexe Sache..
                      Läuft, aber richtig glücklich bin ich damit nicht.
                      iSpy steht als nächstes auf dem Plan mal reinzuschauen..
                      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Axel Koeneke
                        Axel Koeneke @Tobi68 last edited by Axel Koeneke
                        @tobi68 Hast du dir mal Shinobi angesehen?
                        Ich habe das mal kurz auf einen Pine64 installiert der hier rumliegt - Sehr performant und gefühlt deutlich schneller wie MotionEye.
                        Hatte aber keine Zeit mehr das in IoB richtig zu integrieren. Hier mal ein Projekt dafür: https://www.fambach.net/raspberry-pi-als-nvr-mit-shinobi/#Installation
                        Vielleicht hat ja jemand mehr Zeit sich damit zu beschäftigen.
                        VG
                        Axel
                        Sehe gerade das die aktuelle Version sogar MQTT hat, das klingt ja wieder spannend...
                        Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Alex1808
                          Alex1808 @tritor last edited by
                          @tritor
                          Duo funktioniert ohne problemen!
                          • Alex1808
                            Alex1808 @Axel Koeneke last edited by
                            @axel-koeneke
                            Probiere go2rtc. Sehr schnell und perfomant. Habe im Docker laufen (einfach nach go2rtc image suchen)
                            https://github.com/AlexxIT/go2rtc
                              tritor @Alex1808 last edited by
                              @alex1808
                              ja wenn man https als Protokoll aktiviert, dann gehts - mein Fehler
                              • Alex1808
                                @tritor ja, when https als Protokoll asgewählt. Ich habe http, intren ist ok.
                                • nik82
                                  nik82 Most Active last edited by
                                  hat schon mal jemand einen Zoom bei einer Reolink Trackmix hinbekommen?
                                  PTZ geht, aber bei Zoom tut sich nichts, allerdings weiß ich auch nicht genaue welcher Wert da rein soll?
                                  Was gibt man jetzt für eine Zahl ein, wenn man z.B. voll reinzoomen will?
                                  Danke im Voraus.
                                  nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    tequila74 last edited by
                                    ist es möglich, über den Adapter die Alarm Meldungen (Push) Aus- und wieder Einschalten?
                                    Ich habe jetzt mal versuchsweise 3 Cams hinzugefügt.
                                    1x Reolink Duo 2 PoE, 1x RLC-520A, 1x RLC-833A
                                    Bei allen Cams funktioniert es nicht.
                                    EmailNotification hingegen kann man mit 0/1 Aus und Einschalten.
                                    Stefan
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active @nik82 last edited by
                                      @nik82
                                      Falls jemand bei dem gleichen Problem steht:
                                      Bei meiner Trackmix funktioniert der Zoom im Adapter, die Werte sind nur sehr komisch:
                                      Komplett herausgezoomt = Wert von 1000
                                      Komplett eingezoomt = Wert von 6000
                                      (Und natürlich auf Channel 1, da Channel 0 kein Zoom kann.
                                        brokeling @nik82 last edited by brokeling
                                        ich habe mir jetzt auch die Reolink RLC-511WA besorgt.
                                        Vielen Dank für den Adapter!!!
                                        Ein paar Dinge sind mir aufgefalllen:
                                        • gut wäre es, wenn man die recording-Automatik per iobroker an/aus schalten könnte. Dann müsste man nicht in der app feste Zeiten (schedule) vergeben, sondern könnte andere Bedingungen verwenden, z. B. nicht zuhause...
                                        • wenn ich die LED Scheinwerfer (Spotlight) per iobroker an- und wieder abschalte, dann ändert sich der Status in der app auf "auto", obwohl vorher auf "aus" (close) gestellt. Dann geht der Scheinwerfer zukünftig automatisch bei Bewegung an, obwohl nicht erwünscht.
                                        • @tequila74 : die push-Funktion kann ich übrigens per iobroker an/abschalten! Es funktioniert - In der app gibt es dafür aber kein feedback, obwohl deren Einstellung von iobroker (unsichtbar) überschrieben wird.
                                        • Sirene scheint bei mir über iobroker nicht zu funktionieren
                                        • Der "Motion Sensor" in iobroker ist nicht selektiv was Bewegung/Personen/Fahrzeug betrifft, sondern er schlägt bei allen Bewegungen, also ständig an. Erwünscht wäre bei mir nur "Person" - so wie in der app eingestellt.
                                        T oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Hat von euch auch jemand ne Reo NVR in Betrieb?
                                            tequila74 @brokeling last edited by
                                            @brokeling :
                                            Wie hast du das genau angestellt?
                                            Zumindest meine RLC-520A interessiert es nicht, ob ich den Datenpunkt auf true oder false setze.
                                            T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449350
