    4. ioBroker Android App 2023
      Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
      @david-g sagte in ioBroker Android App 2023:
      Absolut
      dann änder das mal in relativ.
      Alles bis /echarts/... muss weg
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @David G. last edited by
        Trotz aktivierten Vollbild habe ich oben einen schwarzen Balken und unten die Navigation
        Hast du Status Bar deaktiviert in den Einstellungen? Fullscreen hat nur was mit dem Webview zu tun, StatusBar ist separat zu deaktivieren.
        • David G.
          David G. @Homoran last edited by
          Jetzt sieht es in der iobroker App und Fully so aus:
          Evtl erwartet lovelace eine ganze URL?
          • foxriver76
            Ich bekomme mich nicht in der Cloud angemeldet.
            Erst stört er sich an der Lizenz. Dann kommt der reguläre Login, dort lädt er nicht nach der PW Eingabe.
            Und du hast einen Pro Account? Also nicht "nur" Assistenten-Lizenz?
            • David G.
              David G. @foxriver76 last edited by David G.
              @foxriver76
              Ja,
              hier die Seite über pro.
              Da klappt echarts durch die komplette URL natürlich auch nicht.
              Edit
              Hab grad den erscheinenden Login-Screen was rödeln lassen.
              Nach einer Zeit kommt
              Über den "normalen" Chrome am Smartphone klappt es.
              • foxriver76
                @david-g ich denke ich muss die URLs noch anpassen für nicht vis, er sendet hinten dran noch das vis Projekt mit, das wird ihn evtl. stören.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76
                  mit der aktuellen Version build-1676553586289 klappt der 3-Finger bzw. 2-Finger Tast nicht mehr.
                  Mit der vorherigen V build-1676480281109 hat noch alles geklappt.
                  Bitte die Änderung wieder rückgängig machen.
                  mfg
                  Dieter
                  E M foxriver76 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    emil70 @bahnuhr last edited by emil70
                    @bahnuhr sagte in ioBroker Android App 2023:
                    bei mir klappt das ohne Probleme mit der Version build-1676553586289
                    Samsung A52 mit Android 13
                      ManfredHi @bahnuhr last edited by ManfredHi
                      geht bei mir einwandfrei auf nem Huawei P30pro (Android 12 mit EMUI 12) und auf nem Samsung Tab S2 (Android 7) und auf nem Samsung Tab A8 (Android 12).
                      Eventuell mal statt drüber installieren, die app vorher deinstallieren und dann neu installieren.
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by foxriver76
                        @bahnuhr Ich kann probieren heraus zu finden woran es liegt, kannst du mir sagen welches Gerät und Version, dann kann ich das villt simulieren.
                        Hm.. anscheinend kann man nur die emulierten Devices von Größe und Optik allerdings nicht von Software Seite verändern, sprich wird immer Bare Android drauf sein. Also kanns nicht direkt testen, außer es liegt an der Android Version.
                        liv-in-sky bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76
                          mach ich was verkehrt? wenn die view größer ist als der bildschirm, verschwindet der hintergrund und wird weiß, wenn ich nach z.b rechts scrolle
                          im bild ist der fehlende hintergrund zu sehen (rote pfeile), wenn ich nach seitlich scrolle
                          (die auflösung ist in der vis nicht definiert)
                          bahnuhr 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @foxriver76 last edited by liv-in-sky
                            @foxriver76
                            NACHTRAG:
                            das ist interessanterweise nicht bei allen view so - bei manchen, wird direkt nach dem scrollen, der weiße hintergrund angeglichen und paßt dann - bei anderen (ich erkenne im moment nicht, was der unterschied der views ist, bleibt der weiße hintergrund)
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @foxriver76 last edited by Samson71
                              @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
                              • Neue Option: Auto Zoom
                              • Neue Option: Erzwinge Fullscreen
                              Funktioniert nicht richtig. Auch bei max. manueller Verkleinerung passt vis in der Höhe nicht im Querformat auf eine Seite. Scrollen oben/unten auch bei max. Verkleinerung erforderlich. Beim Reload wird die Zoom-Einstellung nicht beibehalten. Man muss erst wieder manuell minimieren soweit wie möglich. S21 Ultra 5G mit Android 13.
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @Samson71 last edited by
                                @samson71 das kommt drauf an wie die views gebaut sind, evtl. Solltest du einen Zoom Faktor in den Einstellungen zusätzlich mitgeben.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                  So ist es , habe eine extra View fürs Handy gemacht, mit der entsprechend Auflösung.
                                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    @foxriver76
                                    xiaomi mi11
                                    Miui Version 13
                                    wie gesagt, die aktuelle klappt nicht.
                                    Die vorherige V hat einwandfrei geklappt.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky sagte in ioBroker Android App 2023:
                                      Ist bei mir auch so.
                                      War bei der alten app aber auch schon so.
                                      Hat mich auch schon immer gestört.
                                      Wenn man dies beheben könnte wäre dies sehr gut.
                                      • Wszene
                                        Wszene @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in ioBroker Android App 2023:
                                        Ich weiss das passt jetzt nicht hier rein
                                        Aber ich finde die View sehr interessant
                                        Würdest du mir evt. das Grundgerüst zur Verfügung stellen?
                                        Danke im Voraus
                                        Marcel
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
                                          @manfredh1 sagte in ioBroker Android App 2023:
                                          wie gesagt, alles probiert. aktualisieren oder auch deinstall und neu installieren.
                                          Beides klappt nicht und ist reproduzierbar.
                                          V1: build-1676473826578 klappt
                                          V2: build-1676480281109 klappt
                                          V3: build-1676553586289 klappt nicht
                                          • foxriver76
                                            @bahnuhr ja ich glaube das ist definitiv etwas an der neuen Version was für dein Gerät nicht funktioniert, ich werde das auch fixen, ich weiß nur nicht woran es liegt. Die 3 Finger Geste am Anfang war nativ implementiert, da ich jetzt mehrere Gesten nutze habe ich eine Lib benutzt, die auf meinen Testgeräten auch funktioniert, jetzt gilt es heraus zu finden woran es liegt 😉
                                            Wenn du mehrmals mit 5 Fingern auf das Display touchest passiert auch nix? Ich vermute er gibt da aktuell gar keine Taps an die Lib weiter.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            204
                                            23371
