Homematic Thermostat umschalten
mit einem TCL Script kann ich die Thermostate von CEN aut AUTO oder MANUELL oder URLAUB schalten:
! RT Thermostat Bar Keller auf AUTO schalten.............................. var addr=dom.GetObject("Thermostat Bar Keller 1").Address(); ! var stdout; ! var stderr; ! system.Exec("tclsh /usr/local/setparam.tcl "+addr+" MODE_TEMPERATUR_REGULATOR int 1",&stdout,&stderr); dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State("tclsh /usr/local/setparam.tcl "+addr+" MODE_TEMPERATUR_REGULATOR int 1");Das würde ich nun gerne in einem JavaScript lösen. Allerdings wird mir in Javascript kein Datenpunkt "MODE_TEMPERATUR_REGULATOR" angezeigt.
Es gibt bei dem Thermometer den Datenpunkt "state". Der kann aber nur die Werte "true" und "false" annehmen, aber keine Zahl. MODE finde ich nicht.
Was tun?
@paul53 ich verstehe. Danke.
@paul53 ich muss doch noch einmal nachfragen! Mit der Anleitung:
Log all values of the MASTER area of a device:
sendTo('hm-rpc.0', 'getParamset', {ID: 'OEQ1861203', paramType: 'MASTER'}, res => {
log(JSON.stringify(res));
});habe ich Versuch, meine values aus der MASTER area meines Gerätes auszulesen. Ergebnis:
{"result":{"BUTTON_LOCK":false,"DISPLAY_BACKLIGHT_MODE":1,"DISPLAY_BACKLIGHT_TIME":1},"error":null}mit anderen Worten, da steht nichts von einem Datenpunkt "MODE_TEMPERATUR_REGULATOR".
Habe ich da was übersehen?
@skorpil sagte: ID: 'OEQ1861203'
Das ist sicherlich nicht die Seriennummer des Thermostaten? Bei den alten Thermostaten ist der MASTER-Parameter "MODE_TEMPERATUR_REGULATOR" dem Kanal zugeordnet.
@paul53 klar, ich habe auch meine Seriennummer benutzt. Vermutlich muss ich noch „:1“ für den Kanal eingeben. Werde das testen.
@skorpil sagte: noch „:1“ für den Kanal eingeben.
Kanal 2.
