    4. ioBroker Android App 2023
      ManfredHi @bahnuhr last edited by ManfredHi
      @bahnuhr sagte in ioBroker Android App 2023:
      mit der aktuellen Version build-1676553586289 klappt der 3-Finger bzw. 2-Finger Tast nicht mehr.
      geht bei mir einwandfrei auf nem Huawei P30pro (Android 12 mit EMUI 12) und auf nem Samsung Tab S2 (Android 7) und auf nem Samsung Tab A8 (Android 12).
      Eventuell mal statt drüber installieren, die app vorher deinstallieren und dann neu installieren.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by foxriver76
        @bahnuhr Ich kann probieren heraus zu finden woran es liegt, kannst du mir sagen welches Gerät und Version, dann kann ich das villt simulieren.
        Hm.. anscheinend kann man nur die emulierten Devices von Größe und Optik allerdings nicht von Software Seite verändern, sprich wird immer Bare Android drauf sein. Also kanns nicht direkt testen, außer es liegt an der Android Version.
        liv-in-sky bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          mach ich was verkehrt? wenn die view größer ist als der bildschirm, verschwindet der hintergrund und wird weiß, wenn ich nach z.b rechts scrolle
          im bild ist der fehlende hintergrund zu sehen (rote pfeile), wenn ich nach seitlich scrolle
          (die auflösung ist in der vis nicht definiert)
          bahnuhr 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @foxriver76 last edited by liv-in-sky
            @foxriver76
            NACHTRAG:
            das ist interessanterweise nicht bei allen view so - bei manchen, wird direkt nach dem scrollen, der weiße hintergrund angeglichen und paßt dann - bei anderen (ich erkenne im moment nicht, was der unterschied der views ist, bleibt der weiße hintergrund)
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @foxriver76 last edited by Samson71
              @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
              • Neue Option: Auto Zoom
              • Neue Option: Erzwinge Fullscreen
              Funktioniert nicht richtig. Auch bei max. manueller Verkleinerung passt vis in der Höhe nicht im Querformat auf eine Seite. Scrollen oben/unten auch bei max. Verkleinerung erforderlich. Beim Reload wird die Zoom-Einstellung nicht beibehalten. Man muss erst wieder manuell minimieren soweit wie möglich. S21 Ultra 5G mit Android 13.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Samson71 last edited by
                @samson71 das kommt drauf an wie die views gebaut sind, evtl. Solltest du einen Zoom Faktor in den Einstellungen zusätzlich mitgeben.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                  So ist es , habe eine extra View fürs Handy gemacht, mit der entsprechend Auflösung.
                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    xiaomi mi11
                    Miui Version 13
                    wie gesagt, die aktuelle klappt nicht.
                    Die vorherige V hat einwandfrei geklappt.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in ioBroker Android App 2023:
                      Ist bei mir auch so.
                      War bei der alten app aber auch schon so.
                      Hat mich auch schon immer gestört.
                      Wenn man dies beheben könnte wäre dies sehr gut.
                      • Wszene
                        Wszene @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in ioBroker Android App 2023:
                        Ich weiss das passt jetzt nicht hier rein
                        Aber ich finde die View sehr interessant
                        Würdest du mir evt. das Grundgerüst zur Verfügung stellen?
                        Danke im Voraus
                        Marcel
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
                          @manfredh1 sagte in ioBroker Android App 2023:
                          wie gesagt, alles probiert. aktualisieren oder auch deinstall und neu installieren.
                          Beides klappt nicht und ist reproduzierbar.
                          V1: build-1676473826578 klappt
                          V2: build-1676480281109 klappt
                          V3: build-1676553586289 klappt nicht
                          • foxriver76
                            @bahnuhr ja ich glaube das ist definitiv etwas an der neuen Version was für dein Gerät nicht funktioniert, ich werde das auch fixen, ich weiß nur nicht woran es liegt. Die 3 Finger Geste am Anfang war nativ implementiert, da ich jetzt mehrere Gesten nutze habe ich eine Lib benutzt, die auf meinen Testgeräten auch funktioniert, jetzt gilt es heraus zu finden woran es liegt 😉
                            Wenn du mehrmals mit 5 Fingern auf das Display touchest passiert auch nix? Ich vermute er gibt da aktuell gar keine Taps an die Lib weiter.
                            • bahnuhr
                              @foxriver76
                              guter Hinweis mit den 5 Fingern.
                              2 Finger klappt nicht
                              3 Finger klappt nicht
                              4 Finger klappt nicht
                              5 Finger klappt
                              Also Zwischen-Fazirt:
                              5 Finger klappt
                              Neu laden mit 2 Fingern klappt nicht.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
                                @wszene sagte in ioBroker Android App 2023:
                                Hallo, ist noch in Bearbeitung. Aber kommt dann in meinen Beitrag:
                                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1676630764960
                                  Snopy_16 @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76
                                  Bei mir funktioniert es noch nicht.
                                  http://192.168.178.xx:8082/vis/index.html#Home (funktioniert im Webbrowser)
                                  in Projekt habe ich "Home" eingetragen
                                  mit Huawei P20,
                                  EMUI-Version 12.0.0
                                  Build-Nummer 12.0.0.226
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Snopy_16 last edited by
                                    @snopy_16 ich denke du verwechselt view und Projekt main#Home Probier das mal
                                    • 1Topf
                                      1Topf @liv-in-sky last edited by
                                      @foxriver76
                                      Ist bei mir auch so, nur meine Start-View ist nicht betroffen.
                                      Aber ich habe auch noch das Problem wie unter Chrome bekannt, daß bei neuladen nicht meine Start-View aufgerufen wird, sondern die View, die im Editor als erstes kommt.
                                        ManfredHi @1Topf last edited by
                                        @1topf sagte in ioBroker Android App 2023:
                                        Ich habe keine Start-View sondern ich hab in den Einstellungen angegeben welche View geladen werden soll. Somit wird beim aktualisieren (2-Finger-Doppeltap) die angezeigte Seite neu geladen (was ich ja auch so haben will). Mit einer definierten Standardseite hatte ich immer Probleme (zumindest mit dem Fullybrowser).
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                                          erster Beitrag aktualisiert mit neuem Link sowie Funktionsdokumentation.
                                          Grob:
                                          • Neue Option: Instanz ID, lässt sich beliebig setzen, über diese könnt ihr wie auch im Browser via vis.0.control die Views wechseln, aktive Views auf dem Gerät erkennen etc.
                                          • Neue Option: Standort nach vis.0, legt ein Location Objekt in vis.0 an und aktualisiert dieses bei Standortänderung
                                          • Neue Option: Helligkeit synchronisieren legt ein brightness Objekt in vis.0 an, über dieses kann man die Helligkeit des Gerätes steuern, die Helligkeit selbst wird auf Android Geräten alle 20 Sekunden an vis.0 gesendet, auf iOS gibt es event-basiert, Android leider nur Polling
                                          • vis Projekt wird nur noch angehangen wenn vis gewählt
                                          Ich habe ebenfalls probiert entsprechend der Lib Best Practices, die Gestenerkennung zu optimieren, gerne testen ob das was bringt @bahnuhr
                                          • bahnuhr
                                            @foxriver76
                                            kann man die Leiste unten (Navigationsleiste heißt die glaube ich) auch ausblenden ?
                                            Bei "erzwinge Fullscreen" ist sie noch da.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            204
                                            23394
