    3. Off Topic
    4. Grafana - aktuelle Temperatur anzeigenG
      crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
      @Rushmed was möchtest du genau einstellen?
        CruziX @Rushmed last edited by
        @Rushmed mh, mir ist die syntax so auch nicht bekannt. Meine ist ja zu 99% mysql.
        Welche anderen Werte denn?
          Rushmed Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip Ich möchte in der Grafana Vis aus deiner Vorlage Zeitabschnittsunabhängig die Singlestats im oberen Bereich anzeigen.
            @Rushmed was meinst du damit genau, sitz irgendwie grad auf der Leitung
              Rushmed Most Active last edited by
              Erstmal danke für deine Vorlage!
              Die Werte werden aber je nach gewältem Zeitraum angepasst. Das ist für die Diagramme super.
              Nun hätte ich aber gerne, dass eben unabhängig vom gewählten Zeitraum in den Singlestats oben immer der aktuelle Wert angezeigt wird. Unabhängig davon welchen Zeitraum ich gerade im Detail analysiere.
                crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by crunchip
                @Rushmed nö, die zeigen immer den aktuellen Wert, is wurscht was du für nen Zeitraum auswählst, ausser du hast etwas verstellt
                  Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                  Sorry, habs nicht gut beschrieben.
                  Versuch mal mit linker Maustatse und Bewegung nach rechts oder links einen Diagrammbereich zu markieren.
                  Dann wird in den Bereich "gezoomt", dabei sollen aber trotzdem die aktuellen Singlestats angezeigt werden.
                    @Rushmed ah, jetzt weiss ich was du meinst, weil du dadurch ja nicht mehr im Zeitfenster des aktuellen Wertes bist
                      @crunchip genau!
                      • V
                        Volker3.0 @Rushmed last edited by
                        ich habe bei mir auch das Problem, dass die Daten nicht aktuell sind, sondern irgendiwie ein gleitender Durchschnitt angezeigt wird, wenn ich das mit den Daten im iOBroker vergleiche.
                        Wo kann ich denn im neuen Grafana und InfluxDB2 das "last" setzen, dass ich immer die letzen an iOBroker übermittelten Daten angezeigt bekomme?
                          A Former User @Volker3.0 last edited by A Former User
                          @volker3-0
                          Moin,
                          da wo mean steht mal last eingeben.
                          Das setzt man nicht, das gehört zur Abfrage, in Grafana konnte man das in der alten Abfragesprache influxQL noch zusammen klicken, in der neuen Abfragesprache flux geht das in Grafana noch nicht daher muss man sich mit flux beschäftigen oder sich die Abfrage in der influxDB - UI zusammen klickern.
                          Die Aggregation findest Du
                          VG
                          Bernd
                          • V
                            Volker3.0 @Guest last edited by
                            Vielen Dank fürs helfen!
                            how-to
                            3442
