    4. MieleCloudService Adapter
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @Marc Berg last edited by Grizzelbee
      @skapi
      @marc-berg sagte in MieleCloudService Adapter:
      Der gleiche Fehler kommt bei mir auch, wenn ich versuche, auf die 6.4.1 zu gehen:
      Tut mir leid, mein Fehler! die 6.4.1 verlangt nach einer NodeJs Version, die kompatibel zu 14 ist - und das ist die 16er nur bedingt, dewegen der Fehler. Ich werkel langsam an einer v6.5.0, die das fixed.
      @oxident
      ch glaube nicht, dass die App das schätzt. Denn man kann in der App den Füllstand zwar manuell einstellen/korrigieren, das geht aber nur, wenn die Waschmaschine eingeschaltet ist. Diese Information scheint also doch in der Waschmaschine zu "stecken" (und die schätzt das).
      Ist aber nur 'ne Vermutung.
      Nein, das wird nicht geschätzt. Als wir unsere WaMa vor ca. drei Jahren neu bekommen haben, gab es überhaupt keine TwinDos-Leer-Warnung. Mit der Folge, das wir einige Waschladungen ohne Waschmittel gewaschen haben. Ich habe - als ich das bemerkt habe - Miele eine Mail geschrieben, das die Füllstandsermittlung (falls kein Sensor dafür vorhanden ist) doch recht einfach ist: Die Füllmenge einer neuen Kartusche kennt Miele - die füllen die ja selber ab - und die verbrauchen Milliliter pro Waschgang kennen die auch (wird ja auch im Display angezeigt). Also braucht es nur einen Waschgangszähler, der beim Nachfüllen einer Kartusche auf Null gesetzt wird und eine simple Division.
      Ein paar Wochen später gab es ein Firmware Update und die Alarmierung in der App. Ich gehe mal vorsichtig davon aus, das die "meinen" Zähler implementiert haben.
      Das kann man natürlich auch in einem Script nachbilden, ich persönlich warte aber darauf, das die API die Info liefert. Miele ist jedenfalls informiert, dass viele Nutzer darauf warten.
        Tobi68 last edited by
        Das Erste mal die Meldung an der Maschine das Klarspüler nachzufüllen ist..
        Das kommt nicht über die API mit?
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @Tobi68 last edited by
          @tobi68 sagte in MieleCloudService Adapter:
          Leider nein. Aktuell (API Version 1.0.6) werden keine Informationen über Verbrauchsmaterialien (Waschmittel Phase 1/Phase 2), Klarspüler, AutoDos, ...) geliefert. Folglich auch nicht vom Adapter.
            SigiMOE @Grizzelbee last edited by
            Frage, gibt es eine Möglichkeit den aktuellen Stromverbrauch zu sehen von den jeweiligen Geräten ? Zumindest im Miele Adapter habe ich keinen Datenpunkt gefunden ? Würde gerne sehen, wie viel Watt mein DGC 6800 in der Aufheizphase benötigt , nur aus Neugier...., oder beim Induktionskochfeld etc....
            D Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              deta Most Active @SigiMOE last edited by
              @sigimoe Nur wenn es in der API verfügbar ist. Habe auch eine Waschmaschiene, da kommen die Daten auch nicht via API in den Objekten, steht immer Null. Ich denke man kann ausgehen, was du in der Miele App sehen kannst, wird auch in der API übermittelt
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @SigiMOE last edited by Marc Berg
                @sigimoe sagte in MieleCloudService Adapter:
                DGC 6800
                Das hängt vom Gerät ab, bei unserer Waschmaschine werden die Daten übertragen:
                Bei Dampfgarern fehlen die Daten aber in der API:
                https://www.miele.com/developer/assets/API_V1.x.x_capabilities_by_device.pdf
                  SigiMOE @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg danke 🙏
                  Leider habe ich offensichtlich keine Geräte die den Stromverbrauch anzeigen.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active last edited by
                    ich habe aktuell das Problem, das nach einem Neustart meines Pi's der Adapter sich nicht mehr einloggen möchte.
                    Ich habe schon neue API-Daten von Miele requestiert, jedoch geht dies auch nicht.
                    Version ist die 6.4.0
                    Log:
                    2023-02-10 14:23:34.898 - error: mielecloudservice.0 (18280) Error: Unable to authenticate user! Your credentials seem to be invalid. Please double check and fix them.
                    2023-02-10 14:23:34.899 - warn: mielecloudservice.0 (18280) Credentials used for login:
                    2023-02-10 14:23:34.901 - warn: mielecloudservice.0 (18280) options Miele_account: [xxx]
                    2023-02-10 14:23:34.902 - warn: mielecloudservice.0 (18280) options Miele_Password: [xxx]
                    2023-02-10 14:23:34.902 - warn: mielecloudservice.0 (18280) options Client_ID: [4063137a-xxxxxxx]
                    2023-02-10 14:23:34.902 - warn: mielecloudservice.0 (18280) options Client_Secret: [1QpJ68xxxx]
                    2023-02-10 14:23:34.903 - warn: mielecloudservice.0 (18280) options country: [de-DE]
                    2023-02-10 14:23:34.904 - error: mielecloudservice.0 (18280) IMPORTANT!! Mask/Delete your credentials when posting your log online!
                    2023-02-10 14:23:34.905 - info: mielecloudservice.0 (18280) Login attempt wasn't successful. Connection retry in 31.741 Seconds.
                    2023-02-10 14:23:34.907 - info: mielecloudservice.0 (18280) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to inability to authenticate.
                    2023-02-10 14:23:35.489 - error: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    • N
                      Nachtfuchs last edited by
                      Hallo in die Runde,
                      unsere Waschmaschine läuft seit zwei Tagen und nun ist es an der Zeit die vis zu erstellen.
                      Mir fielen zwei Dinge auf:
                      • der Datenpunkt "Estimated End Time" (text) zeigt die Endzeit um genau 1 h zu früh an, der Datenpunkt "remaining time" jedoch die korrekte Restlaufzeit. In der Miele App wird die richtige Endzeit angezeigt. Ich dachte zuerst an eine falsche Zeiteinstellung an der Maschine, aber diese ist richtig.
                        Der screenshot ist von 12:44, also 1:26 Restlaufzeit obendrauf ist genau 14:10, nicht 13:10. Wie gesagt in der App ist es richitg
                      • in der App wird der Füllstand der TwinDos-Kartuschen angezeigt, meine Frage ob es hierzu einen Datenpunkt gibt wurde ja bereits verneint. Hat jemand vielleicht Kontakt zum Miele-Team bzw. kann jemand den Adapter erweitern? Der Datenpunkt in der App ist ja da
                      Dank euch
                      • Grizzelbee
                        Grizzelbee Developer @Nachtfuchs last edited by
                        @SKB
                        Tut mir leid, ich habe deinen Post übersehen. Ist das Problem noch aktuell, oder hat sich das erledigt?
                        Es kommt nämlich immer mal wieder vor, das ein Login nicht möglich ist - das erledigt sich aber üblicherweise schnell wieder.
                        @Nachtfuchs
                        Zu Punkt eins:
                        Der Adapter nimmt jeweils die aktuelle Systemzeit und addiert die "remainingTime" dazu.
                        Da es bei mir (Screenshots) tadellos funktioniert und sich auch noch niemand anders beklagt hat, gehe ich, ungeachtet deiner Aussage, doch von einem Problem auf deiner ioBroker Maschine aus. Bitte kontrolliere das noch einmal und untermauere deine Aussage ggf. mit aussagekräftigen Logs/Screenshots.
                        Zu Punkt zwei verweise ich mal auf meine Posts von vor einer Woche:
                        https://forum.iobroker.net/post/940046 und https://forum.iobroker.net/post/937069.
                        Nicht alles, was die App kann, kann die API auch. Oder anders ausgedrückt: Nein - ich kann den Adapter nicht erweitern, weil es die Info in der API einfach nicht gibt.
                        Der Adapter setzt 98% der Funktionen der API V1.0.5 um - Die aktuelle API V1.0.6 gibt es seit Ende letzten Jahres - die muss ich noch implementieren. Die Änderungen sind aber nur für eher spezielle Geräteklassen (Staubsaugerroboter und Kochfeld mit integriertem Dunstabzug) interessant. Wann Miele das implementiert, weiß nur Miele allein.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Grizzelbee last edited by
                          @grizzelbee Ja, das Problem ist leider noch aktuell. Der Adapter loggt sich leider nicht ein und bringt immer wieder den o.g. Fehler.
                          • N
                            Nachtfuchs last edited by Nachtfuchs
                            das mit den TwinDos hatte ich gelesen und auch in meinem Post vermerkt, wäre einfach ein nettes addon.
                            zur Restlaufzeit: derzeit läuft der Trockner, selbe Herausforderung.
                            Ich habe im Raspberry die Zeit geprüft, diese ging um genau die eine Stunde falsch. Also jetzt klappt alles.
                            DANK Dir für Deine Arbeit!
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer @SKB last edited by
                              @skb
                              Okay. fakt ist: Das ist ein HTTP 401 Fehler - also ein klares "not authorized".
                              Bedeutet: Die API leht deine Credentials ab. Das ist definitv kein Problem des Adapters.
                              Auf dieser Seite hier: https://www.miele.com/developer/swagger-ui/swagger.html kannst Du deine Credentials testen. Klick dazu bitte auf diesen Button: 88c89a19-dc0a-4ee3-b941-b8fa0f40cb6b-grafik.png
                              Wenn ich das richtig in Erinnerung habe kannst Du dort sowohl die API als auch die App Credentials testen.
                              Ich hatte letztens nämlich schon mal einen Fall, bei dem der Nutzer geschworen hat er hätte die richtigen Zugangsdaten verwendet - am Ende stellte sich heraus, das er es mit einem falschen App-Pwd versucht hat.
                              Also: Wenn Du dich an der Seite anmelden kannst, kann es auch der Adapter. Wenn nicht, weist Du auch welche Credentials nicht funktionieren und kannst geziehlt Abhilfe schaffen.
                                Ähh..
                                gehört jetzt nicht 100%ig hier rein, betrifft aber die Miele Spülmaschine..
                                Ich habe meine Spülmaschine ans Warmwasser angeschlossen.
                                Ich muss/möchte aber bevor die Spülmaschine startet erst mal Zeit X meine Zirkulationspumpe fürs Warmwasser laufen lassen um sicher zu sein das auch warmes Wasser an der Spülmaschine ansteht..
                                Ich kann über einen potentialfreien Kontakt die Zirkulationspumpe der Heizung anstoßen.
                                Als Schaltrelais habe ich mir ein Tasmota ESP8266 besorgt, was im IOBroker ist.
                                Das Relais ist derzeit als An/Aus Schalter konfiguriert, wie das als Taster um zu stellen ist habe ich auch noch nicht raus.
                                Die Steuerung braucht nur einmal kurz den potentialfreien kontakt als Signal um das Zirkulationsprogramm auszulösen (temperaturgesteuert, läuft bis die intern gesetzte Temp erreicht ist)
                                Wie würdet Ihr das regeln?
                                Icon in der VIS? > funzt nur wenn über die Vis geschaltet wird, (Blockly usw. ist mir auch noch nicht klar).
                                Blockly bei Spülmaschinen Start >Spülmaschinenpause über Adapter, erst Zirkulation anstossen 2 Minuten Warten und dann wieder Spülmaschine Start?
                                  JoergH @Tobi68 last edited by
                                  @tobi68
                                  Dann muss man ja jedes Mal manuell ran - nö.
                                  Entweder bei Start oder sogar beim Einschalten der Spülmaschine würde ich die Zirkulation triggern. Geht über Blockly sehr einfach umzusetzen.
                                    Tobi68 @JoergH last edited by
                                    @joergh sagte in MieleCloudService Adapter:
                                    @tobi68
                                    habe ich mir beim Tippen auch gedacht.. ob die Chefin Lust hat die Spülmaschine nur noch übers Tablet an der Wand zu bedienen bezweifle ich selbst..
                                    Ich habe der Spülmaschine die Tage genau zugehört 🙂 die gluggert sofort nach dem Start, also gehe ich davon aus das sie schon anfängt Wasser zu ziehen..
                                    Ich habe Sie noch nicht im Menue auf Solarbetrieb umgestellt, das ist die nächste Stufe, das ganze muss erst mal so laufen.
                                    Soll ich echt per Blockly bei Start, direkt ne Pause schicken und die Zirkulation starten.. danach wieder Pause Ende?
                                    Ist schon etwas von hinten ins Knie.. aber wenns funzt..
                                    Gargano J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Gargano
                                      Gargano @Tobi68 last edited by
                                      @tobi68 das Gluggern ist Abpumpen
                                        @tobi68 s
                                        Meine hat gar keinen Solarbetrieb, da mache ich das immer genauso: Wenn Start gedrückt wird, schicke ich sofort einen Pause-Befehl und checke dann ob genug PV Strom da ist und wenn ja legt sie richtig los...geht hier genauso
                                          Tobi68 @Gargano last edited by
                                          @gargano
                                          Sicher? meine hat noch irgendeinen Warmwasserspeicher..
                                          Denkst du das die präventiv Abpumpt? Hat doch direkt am Anfang noch kein Wasser zum abpumpen..
                                          Ich schreibe jetzt mal noch die Modi mit, steht derzeit auf Reinigen.. würde evtl. Sinn machen zwischendurch nochmal die Zirkulation laufen zu lassen, die läuft im Eco Programm ja 4 Stunden..
                                          @JoergH
                                          PV ist erst in Vorbereitung, zuerst mal nur Balkonkraftwerk, damit komme ich gerade an meine Grundlast..
                                          Bis ich da die Spülmaschine Abdecken kann brauch ich noch 3-4 Panele mehr.. die hatte vor kurzem mal 2 KW gezogen.. ich wusste gerade nicht woher die im Smartmeter kamen, aber da war sie gerade am Aufheizen..
                                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gargano
                                            @tobi68 Ich habe bis jetzt mehrere Miele Geschirrspüler und alle pumpen als erstes ab, um das restliche Wasser im Sumpf rauszuholen, sodass es nicht in den Spülkreislauf kommt.
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            849
                                            203612
