      Mercyful 0 @Tom_W last edited by
      @tom_w said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @mercyful-0
      Hier mal mein Blockly, welches genau das macht was du erreichen willst. Ich mache es zwar nicht wie du mit dem tastet (da dort meine Kids des öfteren hindrücken würden und ich nicht merke dass die Heizung aus ist) sondern mit einem Button auf der Thermopage, aber vom Prinzip her müsste es verständlich werden. Du brauchst für das "Ein / Aus" der Heizung einen extra Datenpunkt den du schaltest. Der wird dann in deinem Skript mit eingebaut.
      Vielen Dank!
      Leider kann ich das nicht importieren, muss ich das noch manuell anpassen?
      Danke und liebe Grüße
      Mercy
        Tom_W @Mercyful 0 last edited by
        @mercyful-0
        Ich habs nochmal neu rein kopiert, da lief bei copy & paste was schief.
          ronny130286 last edited by ronny130286
          @tom_w @Mercyful-0
          ich habe hier mal noch ein TS für die Reglung:
          const Thermo_Path = '0_userdata.0.Thermostat.Raum1.';           //Thermo Pfad der je nach raum neu angelegt wird
          const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.'                  //NSPanel Pfad
          const TargetTemp = Thermo_Path + 'TargetTemp';                  //Datenpunkt für Zieltemperatur
          const OffsetTemp = Thermo_Path + 'OffsetTemp';                  //Offset Temperatur, beim erstellen wir 1°C eingestellt
          const Relay = NSPanel_Path + 'Relay.1' ;                        //Relay was geschalten werden soll, NSPanel_Path + 'Relay.1' oder NSPanel_Path + 'Relay.2' sein oder extra Datenpunkt Thermo_Path + 'Relay'
          const RoomTemp = NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature';    //Raumtemperaturwert, kann NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature' oder ein ander Datenpunkt sein
          const DEBUG = false;
          async function create_Stats(){
              if(existsObject(TargetTemp) == false){
                   await createStateAsync(TargetTemp, 0, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' });
              if(existsObject(OffsetTemp) == false){
                   await createStateAsync(OffsetTemp, 1, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' });
              if(existsObject(Relay) == false){
                   await createStateAsync(Relay, false, { type: 'boolean'});
          create_Stats();
          on({id: RoomTemp, change: "ne"}, async function (obj) {
              try {
                  if((getState(TargetTemp).val - getState(OffsetTemp).val) >= getState(RoomTemp).val){
                      setStateAsync(Relay,true);
                      if(DEBUG){
                          console.log("Relay on")
                  }else if((getState(TargetTemp).val + getState(OffsetTemp).val) <= getState(RoomTemp).val){
                      setStateAsync(Relay,false);
                      if(DEBUG){
                          console.log("Relay off")
                  }else{
                      if(DEBUG){
                          console.log("Relay do nothing")
              } catch (err) {
                  console.warn('Error to set Relay ' + err.message);
          Hinweis: wenn du die Tasmota Sensor Daten nehmen willst musst du wissen das Standard nur alle 5min die Sensordaten übermittelt werden, man kann das mit TelePeriod über die Tasmota-Konsole einstellen (minimal 10Sek)
            @ronny130286
            Vielen Dank! Das Script läuft und macht was es soll.
            Liebe Grüße
            Mercy
              @mercyful-0
              Ich konnte es importieren.
              Ich habe Fragen zu den Datenpunkten:
              Welchen Typ hat 'alias.0.Wohnzimmer.Temperatur Wohnzimmer' und womit wird dieser verbunden?
              Woher bekommst Du die Informationen von 'Wert' (beim ersten aktualisiere 0_userdata...)?
              Der Datenpunkt 'alias.0.Wohnzimmer.Erreichbar Multisensor Wohnzimmer' ist sicherlich ein Boolscher der prüft ob ein anderer Sensor erreichbar ist?
              Was ist das für ein Datenpunkt '0_userdata.0.NSPanel.1.Eigene.Modi.AUTOMATIC' und welche Werte kann dieser annehmen?
              Danke für die Info!
              Liebe Grüße
              Mercy
              T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                @mercyful-0
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#thermostat---cardthermo---channel-thermostat
                Ihr seid ja schon fertig. Tolle Skripte...
                  Tom_W @Mercyful 0 last edited by Tom_W
                  @mercyful-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Temperatur Wohnzimmer ist die Temperatur eines Batteriebetriebenen Temperatursensors
                  In 'Wert' steht ja der Wert des Triggerereignisses. Der erste Trigger macht nichts anderes, als wenn sich der interne Temperaturwert des NS Panel ändert uu diesem 'Wert' ein Offset zu addieren und in einen neuen Wert zu schreiben.
                  Das mache ich, da der interne Temperaturfühler bei mir einfach zu weit vom tatsächlichen entfernt ist.
                  Richtig, das ist ein boolscher Wert der genau das von dir angegebene macht. Ist der Sensor (wieder mein Batteriebetriebener Temperatursensor) erreichbar, schreibe ich diesen Wert in einen Datenpunkt, ist er nicht erreichbar, dann den errechneten des NSPanel Sensors.
                  Das alles macht der zweite Triggerblock
                  Das ist ein boolscher Wert, ist der false ist die Heizung aus (4. Triggerblock) oder true, dann ist die Heizungsregelung aktiv.
                  Also genau der Wert den du mit deiner Hardwaretaste umschalten musst.
                    DaPeace @Mercyful 0 last edited by
                    @mercyful-0 es gibt aber auch einen heat-manager-adapter der genau diese Regelung macht und dabei sogar alle anderen Annehmlichkeiten einer modernen Heizungssteuerung hat (Heizperioden/Partymodus/Urlaubsmodus). Dann braucht es nicht zwingend ein Blocky.
                      ronny130286 @DaPeace last edited by
                      @dapeace
                      Den Adapter hatte ich mir damals auch angesehen, ich fand ihn aber für ne FBH mit Erdwärmepumpe, einfach zu umfangreich.
                      Da hilft auch das einfache Skript, weil viele Sachen die der Adapter mitbringt nicht benötigt werden.
                      Bspw. die FBH ist viel zu träge um auf ein offenes Fenster zu reagieren, Party/Urlaubsmodus wir in der Heizung eingestellt => Heizungsadapter (Nibe, Wolf etc.)
                      • O
                        Oliver Feld last edited by
                        brauche mal eure Hilfe:
                        Ich bin Anfänger und habe es endlich geschafft das NS Panel einzurichten.
                        Bei dem Screensaver habe ich ein kleine Problem:
                        Bei der Windgeschwindigkeit wird mir der Wert in m/s umgerechnet angezeigt. Auch wenn im Skript km/h ausgewählt ist. Vom accuwether Adapter wird in den Objekten der Wert in km/h angezeigt.
                        Hat Jemand ein Tip für mich wie der Wert in Km/h angezeigt wird?
                          TT-Tom @Oliver Feld last edited by
                          @oliver-feld
                          secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                                          ScreensaverEntityFactor: 1,                       //New
                                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New Anzahl Kommastellen
                                                          ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
                                                          ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                          ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35} // val_max anpassen, ab wann Icon Rot sein soll
                            ronny130286 @TT-Tom last edited by ronny130286
                            @TT-Tom @oliver-feld
                            du musst dann aber auch die min max anpassen, weil mit max 35km/h kann man wenig anfangen 😉
                            @Armilar
                            Heute wurde Tasmota 1.2.4.0 released => das Panel zeigt die Popupmessage auch an aber drückt man auf ja wird wird das update nicht getriggert auch im Debugmodus sieht man das die Funktion für das Update nicht gestartet wird . Ist das gewollt? Ich war der Meinung das ging schon mal.
                            EDIT: habs gefunden => manually_Update muss true sein, aber ist das so richtig? Weil es ist ein manuelles Update, wenn ich noch die Wahl zwischen ja und nein habe und es mit Ja betätige, müsste er doch trotzdem ein Update machen oder nicht?
                            on({ id: NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyAction', change: 'any' }, async function (obj) {
                                try {
                                    const val = obj.state ? obj.state.val : false;
                                    if (!val) {
                                        manually_Update = false;
                                        if (Debug) {
                                            console.log('Es wurde Button1 gedrückt');
                                    } else if (val) {
                                        if (manually_Update) { => Entfernen?
                                            const internalName = getState(NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyInternalName').val;
                                            if (internalName == 'TasmotaFirmwareUpdate') {
                                                update_tasmota_firmware();
                                            } else if (internalName == 'BerryDriverUpdate') {
                                                update_berry_driver_version();
                                            } else if (internalName == 'TFTFirmwareUpdate') {
                                                update_tft_firmware();
                                        if (Debug) {
                                            console.log('Es wurde Button2 gedrückt');
                                } catch (err) {
                                    console.warn('Trigger popupNotifyAction: ' + err.message);
                            @Armilar
                            EDIT2:
                            Ich hab jetzt das manuelly_Update mal komplett aus dem Skript entfernt und prüfen einfach nur im im internalName das Word Update steht.
                                try {
                                    if (!val) {
                                        if (Debug) {
                                    } else if (val) {
                                        const internalName: string = getState(NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyInternalName').val;
                                        if (internalName.includes('Update')) {
                                        if (Debug) {
                                } catch (err) {
                            O Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • O
                              Oliver Feld @ronny130286 last edited by
                              @ronny130286
                              So sieht es bei mir aus, müsste doch passen oder?
                                                              ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),                       //New
                                                              ScreensaverEntityUnitText: 'Km/h',
                                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 90}
                                ronny130286 @Oliver Feld last edited by ronny130286
                                @oliver-feld
                                Das muss auf 1 stehen nicht auf 1000/3600 => das wäre die Umrechnung in m/s
                                • O
                                  @ronny130286
                                  Danke! Das wars 🙂
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by
                                    @ronny130286
                                    Hab es schon bemerkt. Das muss eigentlich auch gar nicht mehr eingeblendet werden, da die Funktionen auch über das Servicemenü ermöglicht werden.
                                      ronny130286 @Armilar last edited by
                                      @armilar
                                      Also das es angezeigt wird finde ich gut, da man ansonsten keinerlei Hinweis hat das es ein Update gibt, aber er sollte dann auch updaten wenn man ja drückt 😉
                                      Ich hab die Funktion wie oben ersetzt, somit kann man ja nein nutzen und zusätzlich kann man es auch im Servicemenu updaten, sofern man Autoupdate aus lässt.
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Armilar
                                        @ronny130286
                                        werde es nachher mal kurz übernehmen
                                        • bembelstemmer
                                          bembelstemmer @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          hat einen Moment gedauert mich in die Struktur des TypeScripts einzuarbeiten aber langsam komme ich voran.
                                          Ich habe eine erste Variante mit Squeezeboxrpc Unterstützung die bei mir soweit ganz gut funktioniert. Man kann die Speaker wechseln, die Favoriten Playlists auswählen, autoCreateAlias funktioniert, etc.
                                          Das war bisher nicht möglich.
                                          Allerdings musste ich für die Auswahl der Speaker leider recht große Anpassungen machen, da die Struktur einfach so verschieden ist zu den anderen Adaptern.
                                          Hier der letzte große Commit in meinem Branch im Fork Repo:
                                          https://github.com/bembelstemmer/nspanel-lovelace-ui/commit/5a2a95a7f7d0d6aa70589550484b6e423bba6c71
                                          Wenn du willst, kannst du gerne mal drüber schauen. Wollte nicht einfach nen Pull-Request aufmachen, da das schon ne größere Anpassung ist und ich nicht sicher bin ob das so alles ins Konzept passt.
                                          Zudem kann ich nicht testen ob ich die anderen Media Adapter vielleicht kaputt gemacht habe 🙈
                                          Also gerne Kommentare oder so wie ich am besten vorgehen soll.
                                          VG
                                          0 bembelstemmer committed to bembelstemmer/nspanel-lovelace-ui
                                          Basic Implementation of Squeezeboxrpc Speaker switching and also using Favorite Playlists
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @bembelstemmer last edited by
                                            @bembelstemmer
                                            Top, bekommen wir schon alle unter einen Hut. Ich teste übers Wochenende mal die anderen Adapter.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7690
                                            6524536
