    4. ioBroker Android App 2023
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
      @manfredh1 sagte in ioBroker Android App 2023:
      Eventuell mal statt drüber installieren, die app vorher deinstallieren und dann neu installieren.
      wie gesagt, alles probiert. aktualisieren oder auch deinstall und neu installieren.
      Beides klappt nicht und ist reproduzierbar.
      V1: build-1676473826578 klappt
      V2: build-1676480281109 klappt
      V3: build-1676553586289 klappt nicht
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr ja ich glaube das ist definitiv etwas an der neuen Version was für dein Gerät nicht funktioniert, ich werde das auch fixen, ich weiß nur nicht woran es liegt. Die 3 Finger Geste am Anfang war nativ implementiert, da ich jetzt mehrere Gesten nutze habe ich eine Lib benutzt, die auf meinen Testgeräten auch funktioniert, jetzt gilt es heraus zu finden woran es liegt 😉
        Wenn du mehrmals mit 5 Fingern auf das Display touchest passiert auch nix? Ich vermute er gibt da aktuell gar keine Taps an die Lib weiter.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          guter Hinweis mit den 5 Fingern.
          2 Finger klappt nicht
          3 Finger klappt nicht
          4 Finger klappt nicht
          5 Finger klappt
          Also Zwischen-Fazirt:
          5 Finger klappt
          Neu laden mit 2 Fingern klappt nicht.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
            @wszene sagte in ioBroker Android App 2023:
            Würdest du mir evt. das Grundgerüst zur Verfügung stellen?
            Hallo, ist noch in Bearbeitung. Aber kommt dann in meinen Beitrag:
            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1676630764960
              Snopy_16 @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              Bei mir funktioniert es noch nicht.
              http://192.168.178.xx:8082/vis/index.html#Home (funktioniert im Webbrowser)
              in Projekt habe ich "Home" eingetragen
              mit Huawei P20,
              EMUI-Version 12.0.0
              Build-Nummer 12.0.0.226
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Snopy_16 last edited by
                @snopy_16 ich denke du verwechselt view und Projekt main#Home Probier das mal
                • 1Topf
                  1Topf @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in ioBroker Android App 2023:
                  @foxriver76
                  mach ich was verkehrt? wenn die view größer ist als der bildschirm, verschwindet der hintergrund und wird weiß, wenn ich nach z.b rechts scrolle
                  im bild ist der fehlende hintergrund zu sehen (rote pfeile), wenn ich nach seitlich scrolle
                  (die auflösung ist in der vis nicht definiert)
                  Ist bei mir auch so, nur meine Start-View ist nicht betroffen.
                  Aber ich habe auch noch das Problem wie unter Chrome bekannt, daß bei neuladen nicht meine Start-View aufgerufen wird, sondern die View, die im Editor als erstes kommt.
                    ManfredHi @1Topf last edited by
                    @1topf sagte in ioBroker Android App 2023:
                    Ich habe keine Start-View sondern ich hab in den Einstellungen angegeben welche View geladen werden soll. Somit wird beim aktualisieren (2-Finger-Doppeltap) die angezeigte Seite neu geladen (was ich ja auch so haben will). Mit einer definierten Standardseite hatte ich immer Probleme (zumindest mit dem Fullybrowser).
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                      erster Beitrag aktualisiert mit neuem Link sowie Funktionsdokumentation.
                      Grob:
                      • Neue Option: Instanz ID, lässt sich beliebig setzen, über diese könnt ihr wie auch im Browser via vis.0.control die Views wechseln, aktive Views auf dem Gerät erkennen etc.
                      • Neue Option: Standort nach vis.0, legt ein Location Objekt in vis.0 an und aktualisiert dieses bei Standortänderung
                      • Neue Option: Helligkeit synchronisieren legt ein brightness Objekt in vis.0 an, über dieses kann man die Helligkeit des Gerätes steuern, die Helligkeit selbst wird auf Android Geräten alle 20 Sekunden an vis.0 gesendet, auf iOS gibt es event-basiert, Android leider nur Polling
                      • vis Projekt wird nur noch angehangen wenn vis gewählt
                      Ich habe ebenfalls probiert entsprechend der Lib Best Practices, die Gestenerkennung zu optimieren, gerne testen ob das was bringt @bahnuhr
                      • bahnuhr
                        @foxriver76
                        kann man die Leiste unten (Navigationsleiste heißt die glaube ich) auch ausblenden ?
                        Bei "erzwinge Fullscreen" ist sie noch da.
                          ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
                          @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
                          Wie funktioniert das genau?
                          Wenn ich die Einstellung in vis.0 ändere wird sie wieder vom Gerät überschrieben.
                          Könntest du event. auch noch in vis.0 die in der App eingestellte Instance-ID anzeigen lassen?
                          foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • werner2000x
                            werner2000x last edited by
                            Bei mit klappt der cloud.0 Zugang über iobroker.net. Doch im Log steht ein Error: " Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings". Wie kann man den Error beheben?
                              Homoran Global Moderator Administrators @werner2000x last edited by
                              @werner2000x sagte in ioBroker Android App 2023:
                              meines Wissens ist für die App der pro-Account zwingenderforderlich. (galt zumindest für die alte App|
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
                                Eigentlich einfach den State setzen, hat er dich nach der Berechtigung für Systemfunktionen gefragt wg. Bildschirmeinstellung setzen?
                                  JA, es kam eine Meldung wegen der Systemfunktionen, die ich auch zugelassen habe.
                                  Im logfile steht folgendes:
                                  admin.0
                                  2023-02-17 15:09:13.374	warn	State value to set for "vis.0.Huawei_P30pro_.brightness" has value "80" greater than max "1"
                                  admin.0
                                  2023-02-17 15:08:50.883	warn	State value to set for "vis.0.Huawei_P30pro_.brightness" has value "70" greater than max "1"
                                  Das liegt aber vermutlich daran, weil im Datenpunkt der Maximal-Wert mit 1 und der Minimal-Wert mit 0 angegeben ist.
                                  Habe das auch mal geändert und den Maximal-Wert auf 100 gesetzt. Hat aber nichts gebracht.
                                  Sobald ich den Wert ändere, wird dieser nach einigen Sekunden wieder zurückgesetzt.
                                  Ändere ich die Helligkeit manuell am Gerät, wird der neue Wert in vis.0 übertragen.
                                  • foxriver76
                                    @manfredh1 Falscher Typ und max fixe ich in der nächsten Version.
                                    Probier mal mit niedrigen Werten zu arbeiten, z. B. 5, bei mir tut der % Wert mit wahrgenommener Helligkeit alles andere als linear korrelieren. Zwischen 40 und 100 minimaler Unterschied zwischen 20 und 5 großer Unterschied.
                                      @foxriver76
                                      Komisch jetzt gehen die Werte auf einmal. Bei 1 oder 0% ist es ganz dunkel und dann kann man es mit dem %-Wert stufenlos heller stellen. Bei 100% ist es extrem grell. Also dürfte das funktionieren. Es reagiert ohne Verzögerung.
                                      Ich hatte vermutlich die App im Hintergrund laufen und hab mich auf die Anzeige der Helligkeit vom Android verlassen.
                                      Diese bleibt ja unverändert. Der Helligkeitswert gilt ja nur für die App selbst.
                                      • foxriver76
                                        Habe ich eingebaut kommt mit der nächsten Version
                                        M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Super. Danke!
                                          wie kann ich erkennen welche View auf welchem Gerät angezeigt wird?
                                          • bahnuhr
                                            @foxriver76
                                            Vielleicht darf ich das Thema nochmal hoch holen.
                                            Quermodus und zoom bei 0,0
                                            Die vis ist aber immer noch zu groß; es müsste noch kleiner sein.
                                            foxriver76 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            204
                                            23432
