    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran Als Gesamtverbrauch stimmt er doch.
      Netz + Produktion.
      Vielleicht Adapter mal neustarten? Nicht gespeichert?
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
        genau!
        Netz + Produktion.
        und der wird nicht durch deinen Adapter daraus berechnet?
        • SKB
          @homoran das wird der Punkt der sonnen sein.
            miriam_michael last edited by
            erst mal vielen Dank für diesen megageilen Adapter!
            Eine kleine Frage hätte ich :
            Ich habe eine PV Anlage und eine Wallbox. Von dieser erhalte ich von der Software von Solaranzeige.de die Daten über MQTT in den Iobroker.
            Wenn ich nun im Adapter das Feld für Autoladegerät mit dem Datenpunkt einrichte wird das Auto immer als anschlossen angezeigt.
            Mein Datenpunkt hat die Werte:
            0 für nicht angeschlossen
            1 für angeschlossen.
            Kann es sein das diese Werte für den Adapter nicht aussagekräftig sind ?
            Eine weitere Vermutung wäre, das der Datenpunkt für die Ladung immer einen Verbrauch von 4 Watt anzeigt (eigenverbrauch der Wallbox)
            vielleicht hat jemand einen Tip für mich oder ein ähnliches Problem
            Viele Grüße
            Micha
            • SKB
              SKB Developer Most Active @miriam_michael last edited by
              @miriam_michael die 4 Watt kannst du ja mit dem Schwellenwert unterbinden. Denn da wird das Auto auch grün- entweder per angeschlossen oder Stromfluss.
                eb0klud @Homoran last edited by
                @homoran Hallo @Homoran , sonnen bezieht den Wert aus dem "Sonnen Adapter" ...das mit dem Hausverbrauch ist klar.. 🙂 Unklar ist mir, warum der Wert unterschiedlich ist. Ich möchte einfach einen Knotenpunkt haben für den Gesamtverbrauch. Der wird ja auch korrekt angezeigt. Für den Hausverbrauch und Wallbox und ggf. weitere Verbraucher möchte ich weitere Punkte anzeigen, aber die Summe sollte natürlich übereinstimmen. Wenn ich für beide Punkte also Gesamtverbrauch und Verbrauch Haus dieselbe Quelle wähle (wie im Bild gezeigt), warum kommen dann unterschiedliche Werte zustande?
                SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @eb0klud last edited by
                  @eb0klud Ich habe das soeben mal nachgestellt.
                  Die Elemente haben den gleichen Datenpunkt. sonnen.0.status.consumption
                  Das sieht dann so aus:
                    eb0klud @SKB last edited by
                    @skb So, jetzt bin ich einen Schritt weiter gekommen und weiß jetzt wo die Differenz herkommt.
                    Bei solare Produktion habe ich den Haken "Verbrauchsberechnung über Erzeugung + öffentliches Netz gesetzt. Was für mich auch logisch klingt, damit ich den tatsächlichen Gesamtverbrauch habe.
                    Wenn ich den Haken herausnehme, dann habe ich identische Werte, aber da fehlt ja dann der Netzbezug...ist da jetzt bei mir ein Gedankenfehler?
                      MasterXY last edited by
                      Hi zusammen,
                      ich finde den Adapter bisher wirklich gut gelungen.
                      Ich wollte aber dennoch mal vorsichtig Fragen ob es auch eine Möglichkeit gäbe Verbraucher hinter Verbraucher zu schalten. Ich habe z. B. einen Zwischenzähler für den Außenbereich an diesem hängen die Energiezähler für Wärmepumpe, Whirlpool, Schwimmbadpumpe. Man könnte somit einen schönen Energiefluss darstellen.
                      Eine Überlegungsweise wäre auch über eine weitere Adapterinstanz die Hausstruktur mit einem Verbraucher oder dem Hausverbrauch der ersten Instanz zu verbinden. Das könnte man dann in der Vis nebeneinander legen.
                      Sascha
                      wendy2702 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @eb0klud last edited by
                        @eb0klud sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                        Kommt darauf an welche Datenpunkte du befüllt hast. Nicht das er etwas zweimal "anzeigt".
                        • wendy2702
                          wendy2702 @MasterXY last edited by
                          @masterxy sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                          das wurde schon gefragt, Ist aktuell nicht geplant wenn ich mir den thread in Erinnerung rufe.
                          Das kannst du doch selber machen. Also zweite Instanz installieren und die deinen Wünschen entsprechend positionieren.
                            Homoran Global Moderator Administrators @eb0klud last edited by
                            Von zwei unterschiedlichen Aussagen ist mindestens eine falsch!
                            Deswegen ja die Nachfrage:
                            wie ist der Wert in dem Sonnen Datenpunkt?
                            (und wie errechnet Sonnen diesen)
                            • da_Woody
                              da_Woody @MasterXY last edited by
                              abgesehn davon, daß das einige postings weiter oben schon bequatscht wurde, hast du dir ja selbst schon die AW gegeben. weitere instanzen...
                              wie du das in vis umsetzt, hat mit dem adapter nichts zu tun. und es gibt neben vis auch noch andere visus...
                                miriam_michael @SKB last edited by
                                @skb Klasse vielen Dank für den Tip 😀👊
                                • Andre 6
                                  Andre 6 last edited by Andre 6
                                  Moin,
                                  was habe ich falsch gemacht wen im ioBroker der iFrame nicht angezeigt wird?
                                  Wenn ich über die Instanzen gehe klappt es
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Andre 6 last edited by
                                    @andre-6 Web Adapter steht auf integriert?
                                    Andre 6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Andre 6
                                      Andre 6 @SKB last edited by
                                      @skb jupp, aber https war aus....., Backup/Restore vom ioBroker wegen Umzug von spiel-VM in homeserver
                                      • SKB
                                        @andre-6 also läuft nun?
                                        • Andre 6
                                          @skb ja, der Tip mit dem Web Adapter war gut.
                                            Jacke last edited by Jacke
                                            Hallo zusammen ein cooler Adapter.
                                            Hatte gehofft ihn bei mir einsetzen zu können. Leider ist mein System etwas umfangreicher.
                                            Ich habe ein Victron ESS mit einer PV am AC Eingang, einer PV am AC Ausgang (Notstrom) und eine PV mit Laderegler direkt am Akku.
                                            Gibt es eine Chance das irgendwie darzustellen.
                                            Der Notstrom wäre gar nicht so wichtig den könnte ich selber zusammenrechnen. Nur der Laderegler macht mir schwierigkeiten.
                                            Des weiteren bekomme ich es nicht hin das er Einspeisung aus dem Akku darstellt. Ich habe heute morgen mal den Akku auf -100W am Netzpunkt eingestellt ohne PV Leistung. somit hatte ich PV 0W Hausverbrauch 400W und akku leistung 500W leider stand am netz nur 0W.
                                            Ich habe für netz und Akku einen Datenpunkt mit Positiv und negativ eingestellt.
                                            Gruß Nils
                                            1.3k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174996
