      Mercyful 0 last edited by
      @ronny130286
      Vielen Dank! Das Script läuft und macht was es soll.
      Liebe Grüße
      Mercy
        Mercyful 0 @Tom_W last edited by
        @tom_w said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @mercyful-0
        Ich habs nochmal neu rein kopiert, da lief bei copy & paste was schief.
        Ich konnte es importieren.
        Ich habe Fragen zu den Datenpunkten:
        Welchen Typ hat 'alias.0.Wohnzimmer.Temperatur Wohnzimmer' und womit wird dieser verbunden?
        Woher bekommst Du die Informationen von 'Wert' (beim ersten aktualisiere 0_userdata...)?
        Der Datenpunkt 'alias.0.Wohnzimmer.Erreichbar Multisensor Wohnzimmer' ist sicherlich ein Boolscher der prüft ob ein anderer Sensor erreichbar ist?
        Was ist das für ein Datenpunkt '0_userdata.0.NSPanel.1.Eigene.Modi.AUTOMATIC' und welche Werte kann dieser annehmen?
        Danke für die Info!
        Liebe Grüße
        Mercy
        T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing last edited by
          @mercyful-0
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#thermostat---cardthermo---channel-thermostat
          Ihr seid ja schon fertig. Tolle Skripte...
            Tom_W @Mercyful 0 last edited by Tom_W
            @mercyful-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Temperatur Wohnzimmer ist die Temperatur eines Batteriebetriebenen Temperatursensors
            In 'Wert' steht ja der Wert des Triggerereignisses. Der erste Trigger macht nichts anderes, als wenn sich der interne Temperaturwert des NS Panel ändert uu diesem 'Wert' ein Offset zu addieren und in einen neuen Wert zu schreiben.
            Das mache ich, da der interne Temperaturfühler bei mir einfach zu weit vom tatsächlichen entfernt ist.
            Richtig, das ist ein boolscher Wert der genau das von dir angegebene macht. Ist der Sensor (wieder mein Batteriebetriebener Temperatursensor) erreichbar, schreibe ich diesen Wert in einen Datenpunkt, ist er nicht erreichbar, dann den errechneten des NSPanel Sensors.
            Das alles macht der zweite Triggerblock
            Das ist ein boolscher Wert, ist der false ist die Heizung aus (4. Triggerblock) oder true, dann ist die Heizungsregelung aktiv.
            Also genau der Wert den du mit deiner Hardwaretaste umschalten musst.
              DaPeace @Mercyful 0 last edited by
              @mercyful-0 es gibt aber auch einen heat-manager-adapter der genau diese Regelung macht und dabei sogar alle anderen Annehmlichkeiten einer modernen Heizungssteuerung hat (Heizperioden/Partymodus/Urlaubsmodus). Dann braucht es nicht zwingend ein Blocky.
                ronny130286 @DaPeace last edited by
                @dapeace
                Den Adapter hatte ich mir damals auch angesehen, ich fand ihn aber für ne FBH mit Erdwärmepumpe, einfach zu umfangreich.
                Da hilft auch das einfache Skript, weil viele Sachen die der Adapter mitbringt nicht benötigt werden.
                Bspw. die FBH ist viel zu träge um auf ein offenes Fenster zu reagieren, Party/Urlaubsmodus wir in der Heizung eingestellt => Heizungsadapter (Nibe, Wolf etc.)
                • O
                  Oliver Feld last edited by
                  brauche mal eure Hilfe:
                  Ich bin Anfänger und habe es endlich geschafft das NS Panel einzurichten.
                  Bei dem Screensaver habe ich ein kleine Problem:
                  Bei der Windgeschwindigkeit wird mir der Wert in m/s umgerechnet angezeigt. Auch wenn im Skript km/h ausgewählt ist. Vom accuwether Adapter wird in den Objekten der Wert in km/h angezeigt.
                  Hat Jemand ein Tip für mich wie der Wert in Km/h angezeigt wird?
                    TT-Tom @Oliver Feld last edited by
                    @oliver-feld
                    secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                                    ScreensaverEntityFactor: 1,                       //New
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New Anzahl Kommastellen
                                                    ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
                                                    ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                    ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35} // val_max anpassen, ab wann Icon Rot sein soll
                      ronny130286 @TT-Tom last edited by ronny130286
                      @TT-Tom @oliver-feld
                      du musst dann aber auch die min max anpassen, weil mit max 35km/h kann man wenig anfangen 😉
                      @Armilar
                      Heute wurde Tasmota 1.2.4.0 released => das Panel zeigt die Popupmessage auch an aber drückt man auf ja wird wird das update nicht getriggert auch im Debugmodus sieht man das die Funktion für das Update nicht gestartet wird . Ist das gewollt? Ich war der Meinung das ging schon mal.
                      EDIT: habs gefunden => manually_Update muss true sein, aber ist das so richtig? Weil es ist ein manuelles Update, wenn ich noch die Wahl zwischen ja und nein habe und es mit Ja betätige, müsste er doch trotzdem ein Update machen oder nicht?
                      on({ id: NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyAction', change: 'any' }, async function (obj) {
                          try {
                              const val = obj.state ? obj.state.val : false;
                              if (!val) {
                                  manually_Update = false;
                                  if (Debug) {
                                      console.log('Es wurde Button1 gedrückt');
                              } else if (val) {
                                  if (manually_Update) { => Entfernen?
                                      const internalName = getState(NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyInternalName').val;
                                      if (internalName == 'TasmotaFirmwareUpdate') {
                                          update_tasmota_firmware();
                                      } else if (internalName == 'BerryDriverUpdate') {
                                          update_berry_driver_version();
                                      } else if (internalName == 'TFTFirmwareUpdate') {
                                          update_tft_firmware();
                                  if (Debug) {
                                      console.log('Es wurde Button2 gedrückt');
                          } catch (err) {
                              console.warn('Trigger popupNotifyAction: ' + err.message);
                      @Armilar
                      EDIT2:
                      Ich hab jetzt das manuelly_Update mal komplett aus dem Skript entfernt und prüfen einfach nur im im internalName das Word Update steht.
                          try {
                              if (!val) {
                                  if (Debug) {
                              } else if (val) {
                                  const internalName: string = getState(NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyInternalName').val;
                                  if (internalName.includes('Update')) {
                                  if (Debug) {
                          } catch (err) {
                      O Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • O
                        Oliver Feld @ronny130286 last edited by
                        @ronny130286
                        So sieht es bei mir aus, müsste doch passen oder?
                                                        ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),                       //New
                                                        ScreensaverEntityUnitText: 'Km/h',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 90}
                          ronny130286 @Oliver Feld last edited by ronny130286
                          @oliver-feld
                          Das muss auf 1 stehen nicht auf 1000/3600 => das wäre die Umrechnung in m/s
                          • O
                            @ronny130286
                            Danke! Das wars 🙂
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by
                              @ronny130286
                              Hab es schon bemerkt. Das muss eigentlich auch gar nicht mehr eingeblendet werden, da die Funktionen auch über das Servicemenü ermöglicht werden.
                                ronny130286 @Armilar last edited by
                                @armilar
                                Also das es angezeigt wird finde ich gut, da man ansonsten keinerlei Hinweis hat das es ein Update gibt, aber er sollte dann auch updaten wenn man ja drückt 😉
                                Ich hab die Funktion wie oben ersetzt, somit kann man ja nein nutzen und zusätzlich kann man es auch im Servicemenu updaten, sofern man Autoupdate aus lässt.
                                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Armilar
                                  @ronny130286
                                  werde es nachher mal kurz übernehmen
                                  • bembelstemmer
                                    bembelstemmer @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    hat einen Moment gedauert mich in die Struktur des TypeScripts einzuarbeiten aber langsam komme ich voran.
                                    Ich habe eine erste Variante mit Squeezeboxrpc Unterstützung die bei mir soweit ganz gut funktioniert. Man kann die Speaker wechseln, die Favoriten Playlists auswählen, autoCreateAlias funktioniert, etc.
                                    Das war bisher nicht möglich.
                                    Allerdings musste ich für die Auswahl der Speaker leider recht große Anpassungen machen, da die Struktur einfach so verschieden ist zu den anderen Adaptern.
                                    Hier der letzte große Commit in meinem Branch im Fork Repo:
                                    https://github.com/bembelstemmer/nspanel-lovelace-ui/commit/5a2a95a7f7d0d6aa70589550484b6e423bba6c71
                                    Wenn du willst, kannst du gerne mal drüber schauen. Wollte nicht einfach nen Pull-Request aufmachen, da das schon ne größere Anpassung ist und ich nicht sicher bin ob das so alles ins Konzept passt.
                                    Zudem kann ich nicht testen ob ich die anderen Media Adapter vielleicht kaputt gemacht habe 🙈
                                    Also gerne Kommentare oder so wie ich am besten vorgehen soll.
                                    VG
                                    0 bembelstemmer committed to bembelstemmer/nspanel-lovelace-ui
                                    Basic Implementation of Squeezeboxrpc Speaker switching and also using Favorite Playlists
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @bembelstemmer last edited by
                                      @bembelstemmer
                                      Top, bekommen wir schon alle unter einen Hut. Ich teste übers Wochenende mal die anderen Adapter.
                                      • O
                                        Ich hänge beim Wlan QR-Code fest...
                                        Ich habe folgendes im Skript:
                                        let Test_WLAN = <PageQR>
                                            "type": "cardQR",
                                            "heading": "Deine Überschrift",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "parent": undefined,
                                            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" }] // Beispiel
                                        Wenn ich diese Seite jetzt als erste Position bei den Seiten eintrage startet das Panel nicht (warten auf content).
                                        Wenn ich diese Seite auf Position 2 setzte ruft er die Seite nicht auf.
                                        Folgende Fehlermeldung kommen:
                                        09:56:38.070	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" does not exist
                                        09:56:38.073	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
                                        09:56:38.073	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
                                        09:56:38.073	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
                                        09:56:38.074	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
                                        09:56:38.074	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
                                        09:56:38.074	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
                                        09:56:38.074	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
                                        09:56:38.075	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
                                        09:56:38.075	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
                                        09:56:38.076	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
                                        09:56:38.077	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                        Gruß Olli
                                        Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Oliver Feld last edited by
                                          @oliver-feld
                                          In der ersten Zeile der Warnungen steht bereits die Lösung 😉
                                          Der Alias aus dem PageItem existiert nicht...
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#5-qr-code-page
                                          • O
                                            Oliver Feld @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            Stimmt, aber auch mit dem Alias will das irgendwie nicht:
                                            0:08:49.232	info	javascript.0 (970) Stop script script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer
                                            10:08:49.885	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: compiling TypeScript source...
                                            10:08:55.586	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: TypeScript compilation successful
                                            10:08:55.736	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Wetter-Alias für accuweather.0. existiert bereits
                                            10:08:55.775	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: registered 31 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            10:08:56.953	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                                            10:08:56.953	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                                            10:09:12.027	info	javascript.0 (970) Stop script script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer
                                            10:09:12.606	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: compiling TypeScript source...
                                            10:09:17.648	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: TypeScript compilation successful
                                            10:09:17.783	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Wetter-Alias für accuweather.0. existiert bereits
                                            10:09:17.812	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: registered 31 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            10:09:19.012	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
                                            10:09:19.012	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
                                            10:09:19.013	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
                                            10:09:19.013	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
                                            10:09:19.013	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
                                            10:09:19.014	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
                                            10:09:19.014	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
                                            10:09:19.014	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
                                            10:09:19.015	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
                                            10:09:19.021	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
                                            10:09:19.021	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                            10:09:19.104	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                                            10:09:19.105	info	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                                            10:09:23.974	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
                                            10:09:23.974	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
                                            10:09:23.975	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
                                            10:09:23.975	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
                                            10:09:23.975	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
                                            10:09:23.975	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
                                            10:09:23.976	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
                                            10:09:23.976	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
                                            10:09:23.977	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
                                            10:09:23.979	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
                                            10:09:23.979	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                            10:09:29.983	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
                                            10:09:29.983	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
                                            10:09:29.984	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
                                            10:09:29.984	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
                                            10:09:29.985	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
                                            10:09:29.986	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
                                            10:09:29.986	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
                                            10:09:29.987	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
                                            10:09:29.988	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
                                            10:09:29.991	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
                                            10:09:29.992	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                            10:09:36.312	warn	javascript.0 (970) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:5302:67)
                                            10:09:36.313	warn	javascript.0 (970) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3495:29)
                                            10:09:36.313	warn	javascript.0 (970) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3416:21)
                                            10:09:36.313	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3357:25)
                                            10:09:36.314	warn	javascript.0 (970) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:33:23)
                                            10:09:36.314	warn	javascript.0 (970) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:14:53)
                                            10:09:36.314	warn	javascript.0 (970) at script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:8:71
                                            10:09:36.314	warn	javascript.0 (970) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:4:12)
                                            10:09:36.315	warn	javascript.0 (970) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer:3349:12)
                                            10:09:36.316	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
                                            10:09:36.316	warn	javascript.0 (970) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                            Das wäre der angelegte Datenpunkt. ist der so ok?
                                              "common": {
                                                "name": "WIFI:T:WPA;S:Gastzugang;P:47110815;H:;",
                                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                                "role": "state",
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": ""
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1676681985024,
                                              "_id": "0_userdata.0.WIFI:T:WPA_S:Gastzugang_P:47110815_H:_"
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7690
                                            6524519
