    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      Willi-Wunder @besc0029 last edited by
      @besc0029
      Was geht denn genau nicht? Was steht im Log? Was hast du bereits probiert? Für Tipps brauchen wir schon paar mehr Infos. Bei mir läuft der Adapter ohne Probleme.......
        toralt @besc0029 last edited by
        @besc0029 Bei mir auch keine Probleme. Läuft via local API völlig problemlos.
          im Protokoll tauch folgender Fehler auf:
          error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.185:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
          Neustart und Reset der Box haben nicht geholfen, Neustart Adapter und erneute Eingabe Passwort auch nicht.
          Die Handy App funktioniert problemlos, laut Somfy Support ist auch kein Account gesperrt.
          VG
            blackeagle998 @besc0029 last edited by
            @besc0029
            Stoppe die Tahoma Instanz, lege ein neues Javascript an und füge folgendes ein:
            extendObject('system.adapter.tahoma.0', {native: {bearer_token: ''}});
            Skript speichern, ggf. tahoma.0 auf tahoma.1 oder so ändern, wenn deine Instanz nicht die 0 ist.
            Skript einmal starten und wieder stoppen.
            Danach Tahoma Instanz wieder starten.
            Hoffe das klappt.
              besc0029 @blackeagle998 last edited by
              @blackeagle998 hilft leider nicht…
              Nach Start der Instanz tauchen im Protokoll folgende Warnmeldungen auf
              tahoma.0
              2023-02-15 21:09:14.143 warn {"error":{"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.185","port":8443}}
              tahoma.0
              2023-02-15 21:09:14.142 warn setup failed!
              tahoma.0
              2023-02-15 21:09:14.136 warn error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.185:8443, request path: setup with payload:{}
                @besc0029
                Hast du die Box mal neugestartet und danach die Instanz nochmal?
                Mehr fällt mir auch nicht ein.
                  Problem wurde gelöst: Entwicklermodus war nicht mehr aktiviert…. Keine Ahnung wodurch das deaktiviert wurde ….
                  Aber jetzt läuft es wieder ….
                  Hat jemand ne Idee für ne gute Jarvis-Visualisierung bzgl TaHoma? Schieberegler von 0-100?
                  • 9
                    9_Mad-Max_5 last edited by
                    Hi zusammen,
                    Ich habe mir die Connectivity Box zugelegt.
                    Leider bekomme ich immer wieder:
                    error during request:  >401 retry login
                    Auch das Erhöhen der Poll Frequenz auf 60000ms bringt nichts.
                    Leider kann ich die lokale API nicht nutzen da, die ja leider nicht bei dieser Box unterstützt wird, warum auch immer.
                    Hat irgendjemand ein Setup, was zuverlässig funktioniert?
                      besc0029 @9_Mad-Max_5 last edited by
                      @9_mad-max_5 connectivity oder Conexoon? Letztere funktioniert bei mir zwischenzeitlich. Hatte den gleichen Fehler.
                      Zur Behebung auf Sonfy.de einloggen und bei der Box den Entwicklermodus aktivieren. Dann sollte es klappen !
                      9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • 9
                        9_Mad-Max_5 @besc0029 last edited by
                        @besc0029
                        Ich habe mir Folgendes zugelegt:
                        https://www.somfy.de/produkte/1870755/connectivity-kit
                        Dort gibt es kein developer mode... leider und ich muss über die semi API gehen.
                        Könnte mir vorstellen das die Intrusion detection oder ähnliches Alarm schlägt weil es immer nach einer festen Zeit anfragt.
                        Evtl. würde hier eine random Zahl, die den Intervall manipuliert um weniger nach einem festen Muster aussieht.
                          Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
                          hatte gestern paar Umbauarbeiten im Wohnzimmer gehabt und meine Tahoma Switch abgesteckt gehabt. Jetzt bekomme ich diese Meldungen:
                          host.raspberrypi
                          	2023-02-26 22:47:56.880	info	stopInstance system.adapter.tahoma.0 send kill signal
                          host.raspberrypi
                          	2023-02-26 22:47:56.765	info	stopInstance system.adapter.tahoma.0 (force=false, process=true)
                          host.raspberrypi
                          	2023-02-26 22:48:00.038	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 9540
                          host.raspberrypi
                          	2023-02-26 22:47:57.590	info	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          tahoma.0
                          	2023-02-26 22:48:15.774	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.233:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                          tahoma.0
                          	2023-02-26 22:48:05.946	warn	{"error":{"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.233","port":8443}}
                          tahoma.0
                          	2023-02-26 22:48:05.945	warn	setup failed!
                          tahoma.0
                          	2023-02-26 22:48:05.942	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.233:8443, request path: setup with payload:{}
                          Der Bearer Token stimmt im Adapter überein, diesen hatte ich bereits gelöscht gehabt. Habe den Adapter auch paar Stunden deaktiviert gehabt. Hab die Box auch erstmal ohne Lokale API laufen lassen, da geht Sie ohne Probleme. Nachdem ich die PIN für die Lokale API eingegeben habe, kommen wieder diese Meldungen. Auch nochmal stromlos machen brachte keinen Erfolg.
                          Lief die ganze Zeit ohne Probleme. Hab jetzt auch mal die V0.10.1 installiert, Fehler bleibt.
                          Hat jemand noch eine Idee woran dies noch liegen könnte?
                          Gruß Willi
                          • Segway
                            Segway @thoemmes86 last edited by
                            @thoemmes86
                            Bei einer Wohnung habe ich einige Rollläden mittels Somfy Rolladenmotor ausgerüstet inkl. jeweils einer Fernbedienung.
                            Die Taster sind wohl SMOOVE 1
                            Ich brüte gerade darüber wie ich das am besten in den iobroker integriere. Ich blick da nicht durch was bereits unterstütz wird und was nicht.
                            Ausserdem stelle ich mir die Frage ob es nicht besser ist entweder
                            1. Connectivity Kit (keine Kalender Aktionen und Wenn-Dann Schritte möglich ?)
                            2. Tahoma (Switch) Zentrale zuzulegen um es dann per App zu steuern
                            Bin für Tips / Erfahrungen dankbar. Falls noch Infos fehlen bitte fragen.
                              SaschaS last edited by SaschaS
                              beim Versuch den Adapter mit der lokalen API einzusetzen, erhalte ich nachstehendes Fehlerbild.
                              Hat das Problem schon mal jemand gehabt bzw. kann mir einen Ratschlag geben? 🙂
                              Starte ich den Adapter, connected dieser sich mMn ordnungsgemäß.
                              2023-03-27 18:20:17.341  - info: tahoma.1 (25206) starting. Version 0.10.2 (non-npm: Excodibur/ioBroker.tahoma#cdd75a4022da146300dfe7286790bcc01711c08d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                              2023-03-27 18:20:17.387  - info: tahoma.1 (25206) [START] Starting adapter tahoma v0.10.2.3
                              2023-03-27 18:20:17.389  - info: tahoma.1 (25206) Configured polling interval: 600000
                              2023-03-27 18:20:17.392  - info: tahoma.1 (25206) Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                              2023-03-27 18:20:17.395  - info: tahoma.1 (25206) Using stored bearer token 64XXXXXXXXXXX
                              2023-03-27 18:20:20.141  - info: tahoma.1 (25206) eventRegisterID = d1c72bf8-feba-467d-a492-58240cee035b
                              Nach einer Weile (den Auslöser habe ich noch nicht gefunden) kommen alle 10 Minuten die Fehlermeldungen
                              tahoma.1
                              2023-03-27 20:11:29.702	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                              tahoma.1
                              2023-03-27 20:11:29.701	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 27 Mar 2023 18:11:29 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443","port":"8443","hostname":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","href":"https://gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6421c23a13502a75ef65","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                              tahoma.1
                              2023-03-27 20:11:29.700	warn	error during request: null, request path: events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch with payload:{}
                              tahoma.1
                              2023-03-27 20:01:29.660	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                              tahoma.1
                              2023-03-27 20:01:29.660	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 27 Mar 2023 18:01:29 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443","port":"8443","hostname":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","href":"https://gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6421c23a13502a75ef65","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                              tahoma.1
                              2023-03-27 20:01:29.659	warn	error during request: null, request path: events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch with payload:{}
                              tahoma.1
                              2023-03-27 19:51:29.658	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                              tahoma.1
                              2023-03-27 19:51:29.658	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 27 Mar 2023 17:51:29 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443","port":"8443","hostname":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","href":"https://gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6421c23a13502a75ef65","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                              tahoma.1
                              2023-03-27 19:51:29.657	warn	error during request: null, request path: events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch with payload:{}
                              tahoma.1
                              2023-03-27 19:41:29.675	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                              tahoma.1
                              2023-03-27 19:41:29.675	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 27 Mar 2023 17:41:29 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443","port":"8443","hostname":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","href":"https://gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6421c23a13502a75ef65","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                              tahoma.1
                              2023-03-27 19:41:29.674	warn	error during request: null, request path: events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch with payload:{}
                              Edit: Ich hab erst danach gesehen, dass @Willi-Wunder genau die gleiche Fehlermeldung in seinem Post hatte. Eine Lösung habe ich aber nicht gefunden..
                              @willi-wunder said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                              @memme
                              Hast du deine Tahoma auch mal komplett stromlos gemacht? Daran lag es das letzte mal bei mir......Reboot hat nicht ausgereicht. Entwicklermodus ist in der Box auch aktiviert?
                              Meine Einstellungen sind anders:
                              Hab die V0.8.0
                              Verzögerung zwischen den Anmeldeversuchen 60 sek.
                              Verzögerung nach fehlgeschlagener Anmeldung 200 sek.
                              Verzögerung vor dem erneuten Versuch der Apply-Warteschlange (Millisekunden) 500000
                              Abrufintervall 500000
                              Meine Fehlermeldung im Log ist:
                              tahoma.0
                              	2022-12-11 13:19:37.326	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                              tahoma.0
                              	2022-12-11 13:19:37.325	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Sun, 11 Dec 2022 12:19:37 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-xxxx-xxxx-xxxx:8443","port":"8443","hostname":"gateway-xxxx-xxxx-xxxx","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch","href":"https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6263c4b71f21561a9245","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                              tahoma.0
                              	2022-12-11 13:19:37.325	warn	error during request: null, request path: events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch with payload:{}
                              Läuft aber alles 🙂
                                mrfloppy last edited by
                                Hallo
                                Habe mir auch eine Tahoma Box zugelgt.
                                Einrichtung und so funktioniert.
                                HAbe auch diese Fehelrmeldungen , sobald ich die Box mal kein LAN hat oder ich sie ab und wieder anstecke.
                                Abhilfe bringt nur ein Neustart der Instanz.
                                Kann man auf die Meldugen automatisch reagieren und die Instanz neu starten ?
                                LG Thomas
                                tahoma.0
                                2023-04-10 08:26:50.169	info	eventRegisterID = 58151ee5-87c9-46bc-a3bf-75f5afb39920
                                tahoma.0
                                2023-04-10 08:26:49.356	info	Using stored bearer token 6430730c3f2cc8748c76
                                tahoma.0
                                2023-04-10 08:26:49.355	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                                tahoma.0
                                2023-04-10 08:26:49.353	info	Configured polling interval: 20000
                                tahoma.0
                                2023-04-10 08:26:49.352	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.2.3
                                tahoma.0
                                2023-04-10 08:26:49.336	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                tahoma.0
                                2023-04-10 08:26:45.155	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                tahoma.0
                                2023-04-10 08:26:45.154	info	terminating
                                tahoma.0
                                2023-04-10 08:26:45.153	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                tahoma.0
                                2023-04-10 08:26:29.643	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                                tahoma.0
                                2023-04-10 08:26:29.643	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 10 Apr 2023 06:26:29 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1228-6859-1058:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1228-6859-1058","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch","href":"https://gateway-1228-6859-1058:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6430730c3f2cc8748c76","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                                tahoma.0
                                2023-04-10 08:26:29.643	warn	error during request: null, request path: events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch with payload:{}
                                tahoma.0
                                2023-04-10 08:26:09.642	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                                tahoma.0
                                2023-04-10 08:26:09.642	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 10 Apr 2023 06:26:09 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1228-6859-1058:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1228-6859-1058","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch","href":"https://gateway-1228-6859-1058:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6430730c3f2cc8748c76","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                                tahoma.0
                                2023-04-10 08:26:09.642	warn	error during request: null, request path: events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch with payload:{}
                                tahoma.0
                                2023-04-10 08:25:49.638	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                                tahoma.0
                                2023-04-10 08:25:49.638	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 10 Apr 2023 06:25:49 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1228-6859-1058:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1228-6859-1058","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch","href":"https://gateway-1228-6859-1058:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/65c50aec-3038-4b0e-b5a8-c393ebf6764c/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6430730c3f2cc8748c76","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                                LG Thomas
                                  jumbo125 @mrfloppy last edited by
                                  Hallo zusammen
                                  ich habe mir das alles durchgelesen und bin mir nun nicht sicher...
                                  ich besitzte seit kurzem eine Tahoma Switch. Zusätzlich habe ich die außen jalousien.
                                  Kann ich diese mit iobroker steueren?
                                  ich habe bereits den developer modus aktiviert.
                                  Tahomalink.com kann ich nicht nutzen, da es für die switch nicht geht. Jedoch habe ich gelesen, das es auch mit der localen api funtkionieren sollte.
                                  Ich habe die den adapter im iobroker v. 010 geladen und meine daten eingegeben.
                                  in der log datei steht auch ein token. aber dannach kommen ein paar errors
                                  error during request: Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.113:8443, request path: setup with payload:{
                                  ich bin für jeden ratschlag dankbar
                                  J G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    jumbo125 @jumbo125 last edited by
                                    @jumbo125
                                    Ich hab zwar nun nach einem neustart keine fehlermeldung mehr, aber wie geht es weiter? ich habe den adapter installiert, ABER in den datenpunkten steht leider nichts.
                                    Wie kann man nun die einzelnen rollos bedienen?
                                      Murphys234d @jumbo125 last edited by Murphys234d
                                      @jumbo125 Du setzt einfach den Datenpunkt "ClosureState" des Objektes. Beispiel
                                      tahoma.0.devices.[name der jalousie].states.core:ClosureState
                                      übergibst du 100, geht es komplett zu, bei 0 geht es komplett auf.
                                      J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        jumbo125 @Murphys234d last edited by jumbo125
                                        @murphys234d
                                        ah, super. versuche ich. wiegesagt, es ist kein datenpunkt derzeit angelegt.
                                        Wisst ihr wo es eine liste mit den datenpunkten gibt?
                                        woher weiß man den namen der jalousie?
                                        wäre auch toll wenn man den status der rollo abfragen kann. also wieweit sie offen ist zur zeit
                                        Danke!
                                          @murphys234d said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                          tahoma.0.devices.
                                          alles neu gestartet und installiert.
                                          Nun wird es angezeigt 🙂
                                            @jumbo125 ah entschuldige das mit den fehlenden Devices hatte ich überlesen. Wenn man mal eben surft während man auf der Arbeit wartet 😇
                                            Du kannst dir auf jeden Fall noch einmal den Adapter shuttercontrol anschauen. Mit dem lässt sich öffnen und schließen sehr gut automatisieren. Ich selber nutze einen Bruchteil der möglichen Optionen davon.
                                            605
                                            157217
