    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      Adrian @maximal1981 last edited by Adrian
      @maximal1981
      Danke für die Info
      Bei mir sind nur die Datenpunkte Day, Month ,Year und Total vorhanden.
      Auch die Buttons fehlen komplett.
      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        c1olli @homecineplexx last edited by c1olli
        @homecineplexx
        Jupp, bei mir täglich ein paar mal, hatte dann Anfang Januar den Pi und somit das ganze System neu gestartet, da wurde es etwas besser.
        Ich denke mal das Problem liegt aber am Fronius Server.
        Edit: Wenn man das Script neu startet, dann funktioniert die Erstellung des Token problemlos.
        • maximal1981
          maximal1981 @Adrian last edited by
          @adrian
          ich hab die Punkte Token* nicht.
          Hast das Script aus dem 1. Post genommen?
            @maximal1981
            Besten Dank
            Funktioniert nun.
            Hatte in diesem Falle ein altes Script.
              Adrian @Adrian last edited by
              @adrian Hallo
              Hätte da noch 2 Fragen.
              Wenn der Fronius Adapter installiert ist, kommen die Daten automatisch in "Fronis-solarweb" ohne dass ein Script läuft.
              Den Adapter habe ich am 06.01. installiert und seither werden die Daten abgefüllt.
              Gibt es irgend eine Möglichkeit, explizit die Daten vom 01.01 - 05.01 nachzufüllen ?
              1. Gibt es irgend eine Möglichkeit im Blockly Konstanten zu verwenden
                z.B: const Directory = "xxxxxx"
              Vielen Dank im voraus
              • U
                UweRam @maximal1981 last edited by
                @maximal1981 Da immer nur das aktuelle Jahr und das Vorjahr ersichtlich sind, kann/soll man dann kurz vor Jahreswechsel die alten Monatswerte wegsichern?
                Mit infuxdb protokollieren wird da ja auch nicht viel bringen - oder?
                Eigentlich bräuchte man ja die Monatswerte der älteren Jahre in Objekten in der Form:
                EnergyBattCharge 2021 January
                oder?
                Macht das wer von Euch in dieser Form? Wie kann man Objekte in andere Objekte wegsichern?
                H JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  homecineplexx @UweRam last edited by
                  @uweram vielleicht mittels sourceanalytics adapter?
                  • U
                    UweRam @homecineplexx last edited by
                    @homecineplexx Danke für den Tip - muss ich mir mal ansehen - kenne ich leider noch gar nicht.
                    Derzeit protokolliere ich alle Werte des Previous Days mit influxdb mit - also sollten keine Einzelwerte verloren gehen - müsste halt die letzte Änderung (höchsten Wert) nehmen und einen Tag abziehen ...
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @UweRam last edited by
                      @uweram sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                      Ich habe mir eine sehr umfangreiche Tabelle für das aktuelle Jahr gemacht und für das Vorjahr eine Tabelle mit den absolut notwendigen Werte. Von dieser Tabelle mache ich mir dann zum Jahreswechsel einen Screenshot und baue den in die Übersicht der langjährigen Werte als Bild mit ein.
                      Aktuell:
                      Historisch:
                      • U
                        UweRam @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan Danke - Pragmatische Lösung ohne großen Aufwand 👍
                        • U
                          UweRam @UweRam last edited by UweRam
                          Habt Ihr irgendwann unterschiedliche Werte zwischen EnergyDirectConsumption und EnergySelfConsumption ?
                          • maximal1981
                            @uweram
                            nö
                            • JB_Sullivan
                              Hier auch NEIN
                              • U
                                @jb_sullivan Ich auch nicht 😉
                                • U
                                  Gestern war Samstag - wie kann es sein, dass die Werte von Current-weekday-Saturday und PreviousDay unterschiedlich sind? Vielleicht ein Fehler im Skript?
                                  EnergyBattDischarge
                                  EnergyConsumptionTotal
                                  EnergySelfGenerationTotal
                                  unterscheiden sich - alle anderen Werte sind gleich.
                                  Wobei (bin mir nicht sicher) die Werte von Previous die richtigen sein sollten.
                                  • U
                                    @uweram Ich vermute da hat meine Wärmepumpe schnell noch um 23:50 ca. 1,5 kwh aus dem Akku verheizt und das floss in Current und damit in Saturday nicht ein - in Previous aber schon, weil erst um 2 Uhr die Previous Werte abgerufen werden - kann das sein?
                                    • U
                                      Wenn ich jetzt mit den Buttons Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen und Vergangene_Tageswerte_abrufen manuell die Werte von gestern aktualisiere, dann stimmen Saturday und PrevoiusDay - aber das ist ja auch nicht ideal, wenn das notwendig ist - oder?
                                      • U
                                        Was mir auch noch aufgefallen ist:
                                        Die PreviousDay Verbrauchswerte wurden auch um 2:00 in der Früh noch nicht ganz richtig geliefert - um 11:00 dann schon - der Abruf um 2:00 ist also eigentlich zu früh.
                                          Eaglefire @JB_Sullivan last edited by Eaglefire
                                          @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                          Wenn ich an dieser Stelle kurz einharken darf. Ich persönlich verwende auch @strobelix sein Skript um mir genau solche Dinge wie den Eigenverbrauch aber auch die Kosten darzustellen - beides Werte, welche nicht über das Skript bzw. über die API ausgegeben werden.
                                          Früher habe ich das alles über den Adapter Sourceanalytix errechnen lassen. Leider bin ich mit Sourceanalytix gar nicht mehr glücklich. Wenn es in ioBroker mal einen "Hänger" gegeben hat, oder man ein Backup einspielen musste, war danach in der Regel alles was SA betraf im A...... - Also die ganze Jahresauswertung für die Tonne.
                                          Ich bin aktuelle dazu über gegangen, mir alle Solarweb API Werte aus Strobelix seinem Skript, in Tabellen schreiben zu lassen. In diesen Tabellen habe ich mir dann auch Berechnungsformeln eingebaut, die das ausgeben, was eben nicht über API reinkommt, sich aber aufgrund vorhandener Datenpunkte berechnen läßt.
                                          Die Rechenoperation als solches ist in der Tat ein Witz. Was allerdings eine brutale Fleißaufgabe ist, ist die javaSkript konforme Umsetzung. Das hat mich viele viele Stunden gekostet, weil ich auch nicht besonders fit in JS bin.
                                          Durch die aktuelle Energie Diskussionen, habe ich mir dann auch gleich noch Datenpunkte geschaffen, in denen ich aus der VIS heraus Strompreis Änderungen schnell in die Tabelle übertragen kann.
                                          Da das Skript von Strobelix nur die Werte vom "aktuellen Jahr" und vom "Vorjahr" aus der API holt (holen kann) , werde ich mir jedes Jahr am 31.12. einen Screenshot der entsprechenden Jahrestabelle weg speicher, denn nach Mitternacht werden sich die Daten automatisch in den Tabellen "austauschen" .
                                          "Aktuelles Jahr" wird zu "Vorjahr" und das neue "aktuelle Jahr" startet erst einmal wieder bei 0
                                          @jb_sullivan TOP Arbeit! Könntest Du mir das Script zur Verfügung stellen?
                                          • U
                                            Mit "drop Measurement" sollte man vorsichtig sein...
                                            619
                                            184997
