    4. ioBroker Android App 2023
      ManfredHi @1Topf last edited by
      @1topf sagte in ioBroker Android App 2023:
      Aber ich habe auch noch das Problem wie unter Chrome bekannt, daß bei neuladen nicht meine Start-View aufgerufen wird, sondern die View, die im Editor als erstes kommt.
      Ich habe keine Start-View sondern ich hab in den Einstellungen angegeben welche View geladen werden soll. Somit wird beim aktualisieren (2-Finger-Doppeltap) die angezeigte Seite neu geladen (was ich ja auch so haben will). Mit einer definierten Standardseite hatte ich immer Probleme (zumindest mit dem Fullybrowser).
      • foxriver76
        foxriver76 Developer last edited by foxriver76
        erster Beitrag aktualisiert mit neuem Link sowie Funktionsdokumentation.
        Grob:
        • Neue Option: Instanz ID, lässt sich beliebig setzen, über diese könnt ihr wie auch im Browser via vis.0.control die Views wechseln, aktive Views auf dem Gerät erkennen etc.
        • Neue Option: Standort nach vis.0, legt ein Location Objekt in vis.0 an und aktualisiert dieses bei Standortänderung
        • Neue Option: Helligkeit synchronisieren legt ein brightness Objekt in vis.0 an, über dieses kann man die Helligkeit des Gerätes steuern, die Helligkeit selbst wird auf Android Geräten alle 20 Sekunden an vis.0 gesendet, auf iOS gibt es event-basiert, Android leider nur Polling
        • vis Projekt wird nur noch angehangen wenn vis gewählt
        Ich habe ebenfalls probiert entsprechend der Lib Best Practices, die Gestenerkennung zu optimieren, gerne testen ob das was bringt @bahnuhr
        • bahnuhr
          @foxriver76
          kann man die Leiste unten (Navigationsleiste heißt die glaube ich) auch ausblenden ?
          Bei "erzwinge Fullscreen" ist sie noch da.
            ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
            @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
            Wie funktioniert das genau?
            Wenn ich die Einstellung in vis.0 ändere wird sie wieder vom Gerät überschrieben.
            Könntest du event. auch noch in vis.0 die in der App eingestellte Instance-ID anzeigen lassen?
            foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • werner2000x
              werner2000x last edited by
              Bei mit klappt der cloud.0 Zugang über iobroker.net. Doch im Log steht ein Error: " Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings". Wie kann man den Error beheben?
                Homoran Global Moderator Administrators @werner2000x last edited by
                @werner2000x sagte in ioBroker Android App 2023:
                meines Wissens ist für die App der pro-Account zwingenderforderlich. (galt zumindest für die alte App|
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
                  @manfredh1 sagte in ioBroker Android App 2023:
                  Eigentlich einfach den State setzen, hat er dich nach der Berechtigung für Systemfunktionen gefragt wg. Bildschirmeinstellung setzen?
                    JA, es kam eine Meldung wegen der Systemfunktionen, die ich auch zugelassen habe.
                    Im logfile steht folgendes:
                    admin.0
                    2023-02-17 15:09:13.374	warn	State value to set for "vis.0.Huawei_P30pro_.brightness" has value "80" greater than max "1"
                    admin.0
                    2023-02-17 15:08:50.883	warn	State value to set for "vis.0.Huawei_P30pro_.brightness" has value "70" greater than max "1"
                    Das liegt aber vermutlich daran, weil im Datenpunkt der Maximal-Wert mit 1 und der Minimal-Wert mit 0 angegeben ist.
                    Habe das auch mal geändert und den Maximal-Wert auf 100 gesetzt. Hat aber nichts gebracht.
                    Sobald ich den Wert ändere, wird dieser nach einigen Sekunden wieder zurückgesetzt.
                    Ändere ich die Helligkeit manuell am Gerät, wird der neue Wert in vis.0 übertragen.
                    • foxriver76
                      @manfredh1 Falscher Typ und max fixe ich in der nächsten Version.
                      Probier mal mit niedrigen Werten zu arbeiten, z. B. 5, bei mir tut der % Wert mit wahrgenommener Helligkeit alles andere als linear korrelieren. Zwischen 40 und 100 minimaler Unterschied zwischen 20 und 5 großer Unterschied.
                        @foxriver76
                        Komisch jetzt gehen die Werte auf einmal. Bei 1 oder 0% ist es ganz dunkel und dann kann man es mit dem %-Wert stufenlos heller stellen. Bei 100% ist es extrem grell. Also dürfte das funktionieren. Es reagiert ohne Verzögerung.
                        Ich hatte vermutlich die App im Hintergrund laufen und hab mich auf die Anzeige der Helligkeit vom Android verlassen.
                        Diese bleibt ja unverändert. Der Helligkeitswert gilt ja nur für die App selbst.
                        • foxriver76
                          Habe ich eingebaut kommt mit der nächsten Version
                          M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Super. Danke!
                            wie kann ich erkennen welche View auf welchem Gerät angezeigt wird?
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76
                              Vielleicht darf ich das Thema nochmal hoch holen.
                              Quermodus und zoom bei 0,0
                              Die vis ist aber immer noch zu groß; es müsste noch kleiner sein.
                              foxriver76 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • foxriver76
                                Ist nicht App-spezifisch, daher kurz die Erklärung zwischen den Zeilen:
                                Es gibt 3 States unter dem Channel vis.0.control einer davon ist die instance (ID aus App), wenn diese die App ID ist, weißt du die letzte Änderung hat sich auf die App bezogen. Wenn der View gewechselt wird durch die App, erscheint in command das Kommando changedView und in data Projekt und View.
                                Zum Steuern die App ID in die instance setzen, gewünschten Projekt/View in data schreiben, dann bei command den Befehl changeView auswählen.
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr Puh.. ich kann probieren, ob man noch weiter raus kann..
                                  • foxriver76
                                    @bahnuhr Settings lassen sich wieder aufrufen?
                                    • foxriver76
                                      @bahnuhr Hast du mal die Auto Zoom Option probiert? Die setzt width=device-width, könnte evtl helfen.
                                        @foxriver76
                                        ok, d.h. ich muss bei einer änderung von vis.0.control die instanz-wert und den data-wert in einen eigenen Datenpunkt wegschreiben, damit ich weiß, was auf welchem Geräte gerade angezeigt wird.
                                          Snopy_16 @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76
                                          Danke, funktioniert👍 😊
                                          • David G.
                                            Bei klappt pro jetzt mit lovelace 👍
                                            Dann klappt bei mir nur nicht
                                            • Vollbild
                                            • eCharts
                                            P. S.
                                            Ist das mit der Instanz ID allgemein oder nur für Vis?
                                            In Lovelace gibt's auch Instanz IDs um bestimmte Browser zu steuern.
                                            EDIT
                                            Richtig cool wäre, wenn die App beim Starten/beenden eine wireguard Verbindung aufbauen/trennen könnte. Die App lässt eine Fremdsteuerung zu.
                                            M foxriver76 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            204
                                            25104
