    4. Node-Red
    5. Victron
    Victron
    • mickym
      mickym Most Active @Dirk 4 last edited by
      @dirk-4 sagte in Victron:
      Na Ok - das ist nur die Victron Node und sonst nichts - das ist also noch nicht mal ein richtiger Flow. 😉
      Hast Du eigentlich die Videos mal geschaut?
      Du solltest da links diese Nodes haben.
      @hormoran - wir können ja mal anschauen, wie diese Nodes konfiguriert sind - glaube nicht, dass man damit was kaputt macht.
      • mickym
        @dirk-4 So alles was Dein Flow bislang war ist somit dies hier:
        korrekt?
          Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
          @mickym sagte in Victron:
          damit nicht! Aber es ist ja das gesamte Betriebssystem, dass dann anders ist als vorher.
            Dirk 4 @mickym last edited by Dirk 4
            @mickym Das ist richtig mehr ist das nicht.
            Links sind die Nodes.
            • mickym
              mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
              @homoran Nee wir haben ja nur den Flow exportiert und machen nun gar nichts mehr vorerst an dem System. Um zu testen, ob er vom iobroker via dieser Nodes darauf zugreifen kann ist das ganz easy zu sehen. Bei mir hört es nämlich schon auf. 😉
              @Dirk-4 dann poste doch mal was da drin steht als Screen shot in der Node 😉
              Sprich wenn wir aus dem iobroker diese Node nicht mit der entsprechenden Auswahl bekommen, dann bekommen wir auch keine Verbindung zu Deinem System.
              Lt. dem Video gibts doch da eine große Auswahl:
                ich sag doch: wir haben hier zwei unabhängige Themen, von denen geredet wird!
                ich müsste das Betriebssystem auf meiner Anlage wechseln, damit ich dort node-red drauf bekäme.
                zum Testen für diesen Thread ist mir das zu heiß!
                • mickym
                  Nee Du sollst die blaue Node aufmachen und schauen, was da eingetragen ist.
                  • mickym
                    @homoran sagte in Victron:
                    Er soll ja erst mal nichts machen . Für mich stellt sich das wie folgt dar.
                    1. Aus dem jetzigen Node (ESS Node) kommt was raus und das sieht er über die debug Node.
                    2. Diese Nodes kann man doch mal auf einer Node-Red Instanz installieren und dort den Flow importieren.
                    3. Entweder bekommt die Node eine Verbindung wie jetzt auch oder es tut sich nichts - > also stoppen wir hier
                    4. Wenn was rauskommt, dann ist das jetzt in der debug Node und das können wir im iobroker ja wegschreiben. damit senden wir doch überhaupt nichts an die Anlage?
                    Wenn du das Video guckst, dann sieht man, dass wenn es keine Verbindung gibt - dann sind diese Nodes alle leer.
                      Das ist jetzt der eine Flow den ich brauche.
                      • mickym
                        mickym Most Active @Dirk 4 last edited by mickym
                        @dirk-4 So wie gesagt - wir lassen Dein System jetzt komplett in Ruhe - so dass da nichts kaputt geht. Du installierst einfach mal NOde-Red in Deinem iobroker dann diese NOdes und dann schaust Du ob Du da was auswählen kannst, Wenn nicht - wars das und Du löscht einfach die NodeRed Instanz auf Deinem iobroker wieder.
                        Wenn das nicht klappt - dann haben wir immer noch die Möglichkeit die Daten aus Deiner Node-Red Instanz auf Deiner Anlage zu der Node-Red Instanz auf dem iobroker zu schicken.
                        Sag Bescheid - wenn Du die Node-Red Instanz auf Deinem iobroker installiert hast.
                        • mickym
                          @dirk-4 Hast Du Node-Red unter iobroker installiert?
                            @mickym Auf dem iobroker hab ich die victron Flows schon mal installiert da kann ich aber nichts eingeben die Felder lassen sich nicht bearbeiten. Hab ich dann auch wieder gelöscht.
                            Wenn das nicht geht ist das auch nicht so schlimm.
                            • mickym
                              @dirk-4 Wir haben schon noch eine Möglichkeit ich habe mir sowas schon gedacht. 😉
                              Wir nehmen jetzt einfach den Flow - auf Deinem Venus OS und versuchen mal ein paar Daten zu schicken ok?
                              • mickym
                                mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                @mickym Mach mal Deine iobroker NodeRed Instanz auf. 😉
                                Dort machen wir einen kleinen Webserver auf und an den schicken wir die daten aus dem Venus OS. OK?
                                       "id": "538dea2ec68a916b",
                                       "type": "comment",
                                       "z": "7e6af0015415146d",
                                       "name": "Webserver",
                                       "info": "",
                                       "x": 140,
                                       "y": 80,
                                       "wires": []
                                       "id": "5ad1968a8316fc4f",
                                       "type": "http in",
                                       "name": "",
                                       "url": "/venus",
                                       "method": "post",
                                       "upload": false,
                                       "swaggerDoc": "",
                                       "x": 290,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                               "3b93146c70e848f4",
                                               "bf787b018da02270"
                                       "id": "bf787b018da02270",
                                       "type": "http response",
                                       "name": "",
                                       "statusCode": "",
                                       "headers": {},
                                       "x": 550,
                                       "y": 160,
                                       "wires": []
                                       "id": "3b93146c70e848f4",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Daten aus VenusOS",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "complete": "payload",
                                       "targetType": "msg",
                                       "statusVal": "",
                                       "statusType": "auto",
                                       "x": 520,
                                       "y": 220,
                                       "wires": []
                                Diesen Flow importierst Du nun in deine iobroker Node-Red Instanz.
                                Ist wie Export nur Import und hier aus der Zwischenablage kopieren.
                                • mickym
                                  @dirk-4 Wenn Du soweit bist, sag Bescheid.
                                    @mickym OK Hab ich
                                    • mickym
                                      @dirk-4 Gut das werden wir dann noch anwenderfreundlicher machen.
                                      In Deinem NodeRed auf der Venus Seite hängst Du nun an die blaue Node noch eine http Request Node dran. Wenn Du das hast, sag Bescheid.
                                        • mickym
                                          @dirk-4 Sehr gut. 🙂
                                          Nun öffnest Du die http Request Node:
                                          Trägst das als Methode POST ein und die IP Adresse Deines iobrokers mit port 1880 und dann /venus.
                                            /venus
                                            ok hab ich
                                            81.1k
                                            16567
