    4. ioBroker Android App 2023
    • bahnuhr
      @foxriver76
      kann man die Leiste unten (Navigationsleiste heißt die glaube ich) auch ausblenden ?
      Bei "erzwinge Fullscreen" ist sie noch da.
        ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
        @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
        Neue Option: Helligkeit synchronisieren legt ein brightness Objekt in vis.0 an, über dieses kann man die Helligkeit des Gerätes steuern, die Helligkeit selbst wird auf Android Geräten alle 20 Sekunden an vis.0 gesendet, auf iOS gibt es event-basiert, Android leider nur Polling
        Wie funktioniert das genau?
        Wenn ich die Einstellung in vis.0 ändere wird sie wieder vom Gerät überschrieben.
        Könntest du event. auch noch in vis.0 die in der App eingestellte Instance-ID anzeigen lassen?
        foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • werner2000x
          werner2000x last edited by
          Bei mit klappt der cloud.0 Zugang über iobroker.net. Doch im Log steht ein Error: " Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings". Wie kann man den Error beheben?
            Homoran Global Moderator Administrators @werner2000x last edited by
            @werner2000x sagte in ioBroker Android App 2023:
            meines Wissens ist für die App der pro-Account zwingenderforderlich. (galt zumindest für die alte App|
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
              @manfredh1 sagte in ioBroker Android App 2023:
              Eigentlich einfach den State setzen, hat er dich nach der Berechtigung für Systemfunktionen gefragt wg. Bildschirmeinstellung setzen?
                JA, es kam eine Meldung wegen der Systemfunktionen, die ich auch zugelassen habe.
                Im logfile steht folgendes:
                admin.0
                2023-02-17 15:09:13.374	warn	State value to set for "vis.0.Huawei_P30pro_.brightness" has value "80" greater than max "1"
                admin.0
                2023-02-17 15:08:50.883	warn	State value to set for "vis.0.Huawei_P30pro_.brightness" has value "70" greater than max "1"
                Das liegt aber vermutlich daran, weil im Datenpunkt der Maximal-Wert mit 1 und der Minimal-Wert mit 0 angegeben ist.
                Habe das auch mal geändert und den Maximal-Wert auf 100 gesetzt. Hat aber nichts gebracht.
                Sobald ich den Wert ändere, wird dieser nach einigen Sekunden wieder zurückgesetzt.
                Ändere ich die Helligkeit manuell am Gerät, wird der neue Wert in vis.0 übertragen.
                • foxriver76
                  @manfredh1 Falscher Typ und max fixe ich in der nächsten Version.
                  Probier mal mit niedrigen Werten zu arbeiten, z. B. 5, bei mir tut der % Wert mit wahrgenommener Helligkeit alles andere als linear korrelieren. Zwischen 40 und 100 minimaler Unterschied zwischen 20 und 5 großer Unterschied.
                    @foxriver76
                    Komisch jetzt gehen die Werte auf einmal. Bei 1 oder 0% ist es ganz dunkel und dann kann man es mit dem %-Wert stufenlos heller stellen. Bei 100% ist es extrem grell. Also dürfte das funktionieren. Es reagiert ohne Verzögerung.
                    Ich hatte vermutlich die App im Hintergrund laufen und hab mich auf die Anzeige der Helligkeit vom Android verlassen.
                    Diese bleibt ja unverändert. Der Helligkeitswert gilt ja nur für die App selbst.
                    • foxriver76
                      Habe ich eingebaut kommt mit der nächsten Version
                      M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Super. Danke!
                        aktive Views auf dem Gerät erkennen etc.
                        wie kann ich erkennen welche View auf welchem Gerät angezeigt wird?
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76
                          Vielleicht darf ich das Thema nochmal hoch holen.
                          Quermodus und zoom bei 0,0
                          Die vis ist aber immer noch zu groß; es müsste noch kleiner sein.
                          foxriver76 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • foxriver76
                            Ist nicht App-spezifisch, daher kurz die Erklärung zwischen den Zeilen:
                            Es gibt 3 States unter dem Channel vis.0.control einer davon ist die instance (ID aus App), wenn diese die App ID ist, weißt du die letzte Änderung hat sich auf die App bezogen. Wenn der View gewechselt wird durch die App, erscheint in command das Kommando changedView und in data Projekt und View.
                            Zum Steuern die App ID in die instance setzen, gewünschten Projekt/View in data schreiben, dann bei command den Befehl changeView auswählen.
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr Puh.. ich kann probieren, ob man noch weiter raus kann..
                              • foxriver76
                                @bahnuhr Settings lassen sich wieder aufrufen?
                                • foxriver76
                                  @bahnuhr Hast du mal die Auto Zoom Option probiert? Die setzt width=device-width, könnte evtl helfen.
                                    @foxriver76
                                    ok, d.h. ich muss bei einer änderung von vis.0.control die instanz-wert und den data-wert in einen eigenen Datenpunkt wegschreiben, damit ich weiß, was auf welchem Geräte gerade angezeigt wird.
                                      Snopy_16 @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76
                                      Danke, funktioniert👍 😊
                                      • David G.
                                        Bei klappt pro jetzt mit lovelace 👍
                                        Dann klappt bei mir nur nicht
                                        • Vollbild
                                        • eCharts
                                        P. S.
                                        Ist das mit der Instanz ID allgemein oder nur für Vis?
                                        In Lovelace gibt's auch Instanz IDs um bestimmte Browser zu steuern.
                                        EDIT
                                        Richtig cool wäre, wenn die App beim Starten/beenden eine wireguard Verbindung aufbauen/trennen könnte. Die App lässt eine Fremdsteuerung zu.
                                        M foxriver76 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          ManfredHi @David G. last edited by
                                          @david-g sagte in ioBroker Android App 2023:
                                          Hat zwar jetzt nicht direkt was mit der App zu tun, aber wie macht ihr das? Weil ich immer lese, dass man von unterwegs einen Pro-Zugang braucht, den ich zwar habe, aber eigentlich überhaupt nie verwende.
                                          Ich habe bei mir das nämlich so gelöst, dass ich sobald ich mein Heimnetz verlasse automatisch eine Wireguard Verbindung aufgebaut wird und somit greife ich immer über die interne IP-Adresse zu?
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @David G. last edited by
                                            @david-g nur vis, config wird auch ausgeblendet wenn nicht vis gewählt.
                                            Ja der VPN ist schmerzlich da er in der aktuellen iOS App existent ist, es ist leider aufgrund der gewählten Technologie mir aktuell nicht möglich ein VPN einzubauen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            204
                                            23463
